ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 638,4Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Hat von euch schon mal wer so eine obere Stoßdämpfer Aufnahme machen lassen oder weiß jemand wo ich sowas beziehen könnte! Möchte vorne die Aufnahme mit dem Uniball Gelenk machen
post-34269-0-21788500-1447908625_thumb.j
Parma Kit haben das auch so ungefähr gehabt !
Fährt jemand Stage6 Federbein vorne mit normaler Grimeca Bremssattelaufnahme?
Ich hab das vorhin mal passend bearbeitet und bin da nicht so ganz glücklich drüber. Bislang habe ich immer vermieden die Bremssattelaufnahme zu bearbeiten und immer die Löcher vom Federbein angepasst. Bei dem Stage6 ist dies ja aufgrund der integrierten Gewinde nicht möglich. Nun habe ich die Löcher bei der Aufnahme auf ca. 11mm aufgebohrt damit das passt und da bleibt schon recht wenig Material über.
Gibts es andere (CNC-) Aufnahmen für normale 2-Kolben-Sättel die ich nicht kenne? Möchte eigentlich nicht auf 4-Kolben-Sattel umrüsten...
Ich fahr das so. Habe aber nicht aufgebohrt sondern beide Löcher in der Aufnahme zu gleichen Teilen (1,5mm) jeweils nach oben bzw. unten aufgefeilt. Geht eigentlich ohne Probleme.
welche bremsscheibe fährt der ambitionierte rennfahrer momentan?
R&D schwimmend gelagert
Von der ich glaube das heist reibkraft oder so ,gibt sich die Scheibe nix zur Stage 6 ,wurde bei ner angetriebenen Rolle getestet
Also lieber bisschen weniger ausgeben ...
Also ist die Stage 6 die bessere Bremsscheibe bzw hat bessere Verzögerungswerte?
Wer hat Erfahrungen mit den Adelin 4-Kolben Bremssättel? Welchen Kolbendurchmesser haben die? Fährt jemand den oder einen Stage6 mit einer 11er Pumpe?
Der Adelin is eigentlich nur ein weiteres Derivat des Stage6. Den Stage6 habe ich mal mit Elfer Pumpe gefahren, war mir zu weich
Ich fahr auch Stage 6 mit 11mm Magura Pumpe! Ist schon ziemlich weich, geht aber noch. Mit der 12er bist wahrscheinlich besser dran
Erwi gibt es die Magura auch als 12er?
Gibt es Alternativen zum Stage6 Bremssattel mit Vorteilen? Welche Bremsbeläge fährt man so?
wenn du 4kolben fahren willst gibts leider keine alternative. die heissen halt anders, ist aber alles das gleiche.
alternativen gibts nur mit 2kolben, pm z.b. oder polini. passt dann aber auch nicht mit der aufnahme für den stage6 sattel.
Laut Magura Katalog gibts die Radial 195  in 11,12,13,16,20mm
Bearbeitet von bootman
Die Magura gibt es in 12mm auch, fahren wir am Langstreckenroller! Und durch den direkten Vergleich finde ich die 12er besser! Vor allem hast du mit der 11er das Problem, wenn du nur mit 2 bzw 3 Finger bremst, dass dir die anderen Finger zwischen Hebel und Griff im Weg sind, weil du den Hebel fast bis zum Griff ziehst
Die 12er kann ich nicht so günstig besorgen wie die 11er, geht aber auch müßt ich mal den Preis nachfragen.
Ist doch egal der Preis... Der lenki verdient doch wie ein popstar
[emoji1]
Hat jetzt das K1 Wettrüsten begonnen?
warum nicht!  brauch noch paar Leute für die nächste Bestellung :-D
Ich hab am Wochenende mal den Prototypen für die vordere Stoßdämpferaufnahme mit Uniball Gelenk gemacht.
Wir reden jetzt mal mit unserem CNC Menschen was so ein Teil gefräst kosten würde! Oder ob wir es doch mehrteilig Lasern lassen und dann verschweißen!?
Soll es dann auch in unterschiedlichen Längen geben für die jeweiligen Stoßdämpfer
Meinungen dazu, eher aus dem vollen gefräst oder lasern lassen?
post-34269-0-88852100-1448457423_thumb.j
post-34269-0-85939600-1448457489_thumb.j
post-34269-0-01593800-1448457543_thumb.j
hat jemand einen hauptständer montiert? wie wurde der bearbeitet damit er im rennbetrieb nicht stört?
Ich hätte da ne idee, lass uns am WE mal quatschen
