ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 639,4Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
aha - und was machst du in Kurven ? :-D Seitenflügel ? :-D
Mich würde mal Interessieren ob es wirklich sehr viel Sinn macht sich eine Stange von der Lenksäule bis zur Spitze der Sitzbank einzuschweißen ???
Was bringt es ? Leistung ? Stabilität ? besseres Kurvenverhalten ? Kann man sich so besser auf dem Roller bewegen ?
Bin grad dabei mir ein PK Chassi für 2009 aufzubauen, und bin mir nicht sicher ob ich es machen sollte.
Für hilfreiche Tips bin ich dankbar :-D
stange hilft bei crashes, damit rahmen gerade bleibt
dann hilft es mir ja schon enorm :-D
baue auch gerade ein PK chassis für ESC 09 auf und ich denke mir für meinen Teil is die Stange gut weil
a.) verwindungssteif in Kurven und bei Crashes
b.) denke ich mir lässt sich die Stange sehr gut nützen um beim hängen ein bisschen was fürs oberschenkel innere zum anhalten zu haben ;)
Nehme 2" Rohr also was ordentliches , dann ab zum installteur deines Vertrauens und einen "Amaflex" Schlauch geholt is so ein Isoliersschaumstoff in schwarz innen 2" und dann hat das ganze aussen mit Schaumstoff ca. 10cm das is dann denke ich genug ;)
mfg
Patrick
ich werde wohl ein 34er Edelstahlrohr was ich noch vorhin gefunden habe einschweißen :-D
ein bisschen schön und fertig...
das mit der stange macht die karre zwar nicht hübcher aber sie is beim hinfallen sehr nützlich und ich glaube auch das die karre steifer wird (schön steif)
Bremserei:
kannst du mir mal ein Bild von unten machen ? Ich habe auch den Winkel dran, aber bei mir paßt der überhaupt nicht richtig...
ich weiss grad nicht wo du herkommst, aber ich hätte hier noch nen pk rahmen, ohne nummern (kleines teil der seitenbacke rausgeflext)
hat ne welle vorne, aber ist gepeilt gerade. kannste dir umsonst abholen. oder irgendwer anders.
:-D aber ich habe einen !
Auspuffrohr von Ami Schlitten lassen sich auch wunderbar einschweissen und gibts im Netz für wenig Geld.
Guten abend die Herrn!
Ich wollt mal Fragen wieviele leute nun eigentlich in der einheitsklasse mitfahren?
max 25 pro Rennen - wenn es mehr sind fahren diese in der nächsten Klasse mit...
gibt es hier Fahrer die einen vernünftigen Schutz für das Polrad am Chassi angebracht haben ? Würde mich über Bilder freuen... :-D
Guck mal hier nach Fotos von Linkskurven.
Bearbeitet von Brosi
Achtung: Der Schutz über dem Motor darf nicht über die ganze Fahrbahnbreite gehen! :-D
Aber Stützrädchen dürfen schon dran sein, oder?
Hier nochmal die stoffi lösung und an meiner (39) die meinige. ich hab den bügel nicht so tief hängen können da mein chassie hinten nicht mehr ganz so fit war und ich den rost entfernen wollte. Hab zusätzlich die Lüra abdeckun mit nem massiven flachmaterial verstärkt (muss halt über ne längere fläche anliegen damit dein gehäuse nicht so schnell kaputt geht!)post-13297-1226401082_thumb.jpg
Hab noch ne Frage zum Rohr zwischen Beinschild und Sitzbank:
Ich will das bei mir verschrauben, damit ich den Rahmen nicht zu sehr beschädige. einmal an den zwei Schrauben für die Sitzbank und einmal am Holm links und rechts oben direkt unterm Steuersatz, wo das Material durch das zusätzliche Blech etwas dicker ist.
Hat jemand selbst schon eine verschraubte Lösung getestet und für gut befunden? Gegens stauchen sollte es ja auf jeden Fall helfen, nur obs seitlich groß stabiler wird glaub ich nicht...
Ich würde das mit Einnietmuttern lösen, also ein Stahl-U um den Holm und das auf jeder Seite mit zwei M8 Einnietmuttern festschrauben.
@ Mike
was spricht gegen einschweißen ? Ich habs eingeschweißt und find das jetzt nicht so schlimm mit den Beschädigungen...
Also ich hab nen 10er Stehbolzen angeschweißt und klemm somit meinen tank in den Rahmen!
Bin ich das ganze Jahr so gefahren.
Rohr an einen Winkel geschweißt und an den vorderen beiden Sitzbankschrauben befestigt. An der Lenksäule habe ich die vorhandenen Bohrung für die Blinkerkabel genutzt.
Bin soweit sehr zufrieden damit und konnte kaum einen Unterschied zum eingeschweißten Rohr feststellen. (Bin 2007 ein eingeschweißtes Rohr gefahren)
Kann bei Bedarf Anfang nächster Woche Bilder von meiner Lösung machen.
@ Mike
Ein Nachteil ist die Legalisierung, solche Rahmenschweißungen sieht der TÜV gar nicht gerne. :-D
Gerade einen Einheitsklasseroller könnt man schön anmelden.
In Deggendorf sind wir mit Matzes altem Racer auch schon einmal Brötchenholen gefahren. :-D
Ciao,
Olaf
Alles klar, sehe schon, das Verschrauben sollte klappen. Werds erstmal direkt mit Gewindeschneiden an der Materialaufdoppelung am Steuerstaz versuchen, wenn das nichts taugt werde ich auch die Einnietmuttern verwenden.
Neben Beschädigungen ist auch TÜV bei mir ein Thema, werde kommendes Jahr mit Nummernschild auf der Strecke heizen :-D
ok das mit dem Kennzeichen wußte ich nicht
es geht voran !
54er M1L 128-188
Auslass auf 35mm
Ansauger 35mm innen
Keihin PWK 36 oder PJ 39 probiert wird beides, weils da ist ;)
KX 125 pro circuit ESC tauglich umgeschweisst!
vollhydraulik Scheibe vorne
Paioli Stage 6 Dämpfer hinten 2cm höher als das original!
RS24 vorne
Streben usw......
Fotos :-D:-D
und wenn der puff nicht funktioniert dann liegt ja noch einer rum zum testen ! :-D
mfg
Patrick
Bearbeitet von passarati
Monströses Rohrgestänge :-D
Der Pott ist geil!
Und der rest vom Setup klingt auch sehr giftig :-D
Der Pott ist geil!
gracie hoffe das ganze wird halbwegs fahrbar :-D
