Motorerfahrungen T5
vespino75
vor 15 Minuten schrieb Scooter-Ben:
Was haltet ihr von diesem Diagramm?
T5 Motor unbearbeitet
Original Welle
172 unbearbeitet mit MRP Kopf
SIP Road
24er SI:
BE3 / 160
HD 128
ND 100 / 50
20 Nm bei dem Setup --> NIEMALS dafür hab ich schon zuviel von den Motorn auf dem Prüfstand gehabt
@Elbratte
Kann mir kaum vorstellen das des am Auspuff liegt. Den hab ich auch schon ein paar mal am laufen.
Aber bei den LF spührt mann bei SIP Road auch vibrationen von dem Auspuff.
Sicherheitshalber mal testen ?
Das mit dem Auspuff war ein Tipp, den ich beim HFK bekommen habe.
Und weil meiner so dermaßen nagelt, werde ich es mal testen.
vor 35 Minuten schrieb Elbratte:
Edit: habe leider keinen anderen Auspuff zum testen hier. Gibt's jemand in HH, der mir leihweise einen Boxauspuff überlassen würde? Garagenbier ist selbstverständlich. emoji482.png
Ich habe hier in  22946 G. einen 1942er O-Puff liegen, den ich die nächsten Wochen nicht brauche. Den könntest dir abholen, wenn dir das nicht zu weit ist.
Danke fürs Angebot[emoji106]
Ich komme jetzt nicht jeden Tag Inder Trittauer Ecke rum, werde mich ggf melden :-)
vor 10 Stunden schrieb FalkR:
Mit "0" gekennzeichnete Kolben sind "Null-Kolben" also das O-Maß.
A-Kolben sind strenggenommen schon das 1. Übermaß.
Da wars wohl eher zu mager. Tippe auch eher zu mager im Teillastbereich/Nadelbereich, oder ist er bei Vollgas weggeklemmt?
Zündung ist das in der Regel nur sehr selten, bzw. eher wenn man mit sehr spätem Zündzeitpunkt (deutlich unter 15°v.OT) unterwegs ist und so den "Temperaturkern" mehr in Richtung Auspuff verschiebt.
Edit: Neuen Kolben rein und weiter gehts, die Laufbahn hat das ganze ja gut weggesteckt.
Hast du das auf dem Prüfstand mal ausprobiert: welche Zündeinstellung am besten läuft mit getuntem Malle? 16 oder 18/19? Im Malle Beipackzettel steht ja 14-16grad
Warum läuft O T5 auf 16grad?
In der Regel lag das Optimum auf dem Prüfstand immer zwischen 17 und 19° bei einer statischen Zündung.
Die T5 ist ja eh so ein Exot, wo ungefähr alles anders ist und in meinen Augen zum größten Teil überhaupt nich sinnvoll, bis auf die breite Kurbelwelle eventuell. Aber das ist steht ja erstmal auf einem anderen Blatt.
Mit den 14-16° verhilft man dem Motor halt zu den angepriesenen und versprochenen Drehzahlen "wie eine Kettensäge" :-D oder wie heißt das immer so schön in den Katalogen.
Ich glaube die 14° sind dem Umstand geschuldet, dass beim Malossi ja kein Kopf dabei ist. Mit dem originalen Kopf auf dem Malossi bekommt man bei einer sonst vernünftigen Vorzündung von 19° wahrscheinlich ein vielstimmiges Klingelkonzert geboten...
Am 6.4.2014 um 21:51 schrieb Marcelleswallace:
Hmmm ,
ich hab mich da mit dem echten Pinasco vergaser auf dem Prüfstand rauf und runter gespielt und das Ergebnis war vielleicht 0,2 PS in der Spitze. Probiers aus lass mich gerne eines besseren belehren ...
edith hat das Diagramm nach geschmissen ....
Wenn der 30 PHB auf der T5 nur magial bringt . Was soll denn 26 gross reissen...
Hier nochmal für alle die es nicht glauben wollen. 24:24 G vs 26:26G Pinasco (sogar Luftfilter angepasst.
 30 PHB ist da MINIMALST besser..
Grössere Vergaser auf dem 172 Malossi / 120,65 einlass  bringen nicht wirklich was an Leistungszuwachs.
Des liegt vermutlich am T5 Motorkonzept ( nur meine Erfahrung ) . Sehr gerne lass ich mich eines besseren belehren ...
Wenn ich nen 30 PHB auf nen 210er schmeiss ist da ordentlich was los...
Am 7. Mai 2016 um 08:55 schrieb Marcelleswallace:
Hmm,
1. Malossi cool vielleicht mal nen Polini probieren ?
2. SI 26 G ich weiss nicht. Meine Tests haben keinen Leistungszuwachs gebracht mit dem 26:26 G  wenn dann PHB30
3. Mein Favorit original Auspuff und alternative würd ICH mir die LTH BOX 125 holen.
4. Kupplung 22 CNC ---> gute Wahl.
Kurbelwelle würd ich mir pesönlich maximal ne 54 Welle verbauen.
Am 7. Mai 2016 um 16:51 schrieb Crank-Hank:
Wallace und ich sind in den letzten Jahren richtig schön auseinander gedriftet was T5 Tuning betrifft...
Hubraum macht der T5 richtig Beine! 54mm ist geil und 56.5 ist Gott! Ärgerlich ist bei 54 Hub: man muss den Kolben kürzen. Wenn man ein 110er Pleuel nimmt wird die 54er genauso teuer wie eine 56.5er...
Malossi (ist unfehlbar) oder Polossi (kann es einfach noch ein bisschen besser wie der Malle)
Polini ist ein dankbarer Zylinder mit ordentlich Leistung: kann aber dem Malle überhaupt nicht das Wasser reichen
26er G SI Pinasco ist durch einen 24er nicht zu schlagen. 30er Vergaser braucht kein Mensch wie die Tests von Schöni ggü dem 24er SI aufgezeigt haben
Auspuff wäre mein Favorit derzeit die Pipedesign s-Box. Ansonsten BBT5
Der O Pott hat bei mir auf 56.5 Malle/Polossi perfekt funktioniert und war über jeden Zweifel erhaben. T5 umgebraten für meinen 244er: hat gnadenlos abgekackt
Die 52/54 Wellen von Worb haben leider O Einlasszeiten (120/50). 120/55 sollten es min sein: besser 120/60. Da Flexi den Sommer Pause macht würde ich Worb anschreiben und eine 120/60 bestellen
Belohnt wird man von einem getunten T5 Motor mit geilen Drehzahlen und sauberstem Motorlauf bei null Vibrationen: es ist eben die Weiterentwicklung von den PX Bauernmotoren
Jungs, danke für die Antworten. Bringt mich weiter, aber auch ins Grübeln.....:thumbsup:
Hab das ganze Wochenende, zwischen dem Schrauben, mit dem "Studium" des T5 Motors verbracht. Da meine Kurbelwelle beim Kollegen im Auto liegt und ich den Kollegga erst morgen im Büro wieder antreffe konnte ich leider die originalen KW-Einlaßzeiten nicht ermitteln, hat mal wer die auf die Schnelle parat?
Bei dem Erforschen des Themas T5 ist mir nicht so recht klar geworden warum man unbedingt eine Welle mit Mehrhub verwenden soll? Anhand der ganzen Diagramme lässt sich für mich nicht der eindeutige Vorteil einer Langhubwelle ausmachen, in Gegenüberstellung zum finanziellen Aufwand. Für die im Schnitt erreichbaren 2 - 3 PS sind dann auch für mich knappe 500 € für eine Kurbelwelle zu viel bzw. fehlinvestiert.
Ich leite das Ganze einfach mal aus dem Bereich der 200er Motoren ab, wo mit Langhub sowie leicht größeren Vergaser und einer Zylinderbearbeitung doch ein deutlicherer Zuwachs an Leistung zu erwarten ist.
Was aber auch schon wohl ein deutliches Plus am 172er bringen würde ist eine Auslassberarbeitung, soweit herauslesbar!?
Resultat des Wochenendes, ich hab immer noch keine Idee zur Kurbelwelle:wacko::-D
So, und jetzt steinigt mich und helft einem NeuT5ler den richtigen Motor zu kreieren;-)
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
O T5 Wellen haben 120/50. Ganz frühe T5en (selten) hatten 120/55
Hubraum ist noch mal durch was zu ersetzen? ....
Jaja, ich weiß....durch noch mehr Drehzahl.....:thumbsup::-D
Was ergibt bei der Verwendung des Motors bzw. der Leistungsausbeute die ich anstrebe Sinn? Was gewinne ich tatsächlich an Leistung / Drehmoment durch Verwendung einer Langhubwelle?
Auf diese Fragen gibt es keine pauschalen Antworten, das ist kein Baukasten, der einem mit den Komponenten A, B und C das Ergebnis X oder Y liefert.
Langhub ergibt immer Sinn, mehr Hubraum schadet nicht und aus meiner Sicht ist der Hauptvorteil, dass es möglich ist mit den Steuerzeiten zu spielen. Zu den Kosten, wenn man die Original Welle umarbeiten lässt ist man mit um und bei EUR 200,00 dabei (inkl. Exzenter, 110er Pleuel, Bearbeitung). Allerdings nimmt der FK derzeit keinen Aufträge an, daher muss man schauen, wer einen das bearbeitet. LTH bietet es an, Worb macht es bestimmt auch, Rollerlanger (Rollerkarre(?) und PX 166 hier aus dem Forum könnte man bestimmt auch fragen.
Bearbeitet von Tyler Durden
siehe Korrektur
Um mal eine Hausnummer zu nennen
52 Lippe 24SI: Malle 13-15PS
54 Lippe 24SI: Malle 14-17PS, Polini 13-16PS
56.5 Lippe 26SI: Malle 17-20PS
Alles mit O Pott
Polossi haut überall noch einen Stiefel drauf: macht aber erst ab 54mm Sinn
Ist alles eine Frage was man will und wie man fahren kann. Letztes Jahr war ich in den Bergen und ein Freund (guter Fahrer) hat mit seinem gesteckten Malle (MRP Kopf, 22 Ritzel, Rest O T5) die ganzen großkotzigen 20PS PX Motoren gejagt
Wenn man nicht fahren kann bringen 20 PS gegen 14 T5 PS bergab mal überhaupt nichts! T5 kannst du ja drehen lassen bis ultimo
Bergauf klar: da sind 6 PS schon deutlich auch wenn man beschissen fahren kann
hab da ähnliche erfahrungen wie crank. polossi ( ordentlich überarbeitet ) , 54 welle mit geänderten einlasszeiten, allerdings mit 26 vhst und nicht si drückte etwas über 22 ps - war immer etwas stärker als die malossi out of the box. für mich eigentlich der beste zylinder. auf 14/100 gehohnt ist das ding klapperfrei und absolut langstreckentauglich
Ich finde den Auspuffvergleich vom Fox Racing in dieser Hinsicht sehr aufschlussreich. Der hat mit Rennwelle, 172er (leicht bearbeitet glaube ich) und 24er mit Originalauspuff 15-16 PS (wahlweise mit leistungsstärkerer Box um die 18), mit sehr homogenem Leistungsverlauf. Habe so einen Motor selbst noch nicht gefahren, aber das stelle ich mir sehr entspannt vor. Außerdem: kein Klappern mehr, keine Vibrationen (für mich immer noch das Hauptargument).
Bearbeitet von eye.dee
ergänze ncoh: war bei dem ding mit o-ringauspuff, weil der taffspeed nt für den dicken fahrer zu wenig drehmoment aufgebaut hat im 4. mit mir fuhr er auch mit taffspeed sehr gut
vor 2 Stunden schrieb Crank-Hank:
Alles mit O Pott
:thumbsup: so meinte ich das, eine Aufstellung die Aufschluss darüber gibt in welche Richtung die verschiedenen Setup führen.....
Bearbeitet von vesponex
Jetzt noch mal für alle zum Mitschreiben: T5 Malle klappert nicht wenn das Kolbenspiel mit 7/100 passt. Nein auch nicht auf 52 Hub!
Nach ca 8tkm ist so ein T5 Mallekolben eingelaufen: Zylinder durchschleifen lassen und neuen Kolben rein = fertig!
Ich hab schon von T5 Malles gehört die irgendwann 12/100 Laufspiel hatten: logisch die klappern!
Das Klappern nervt natürlich aber kann man ohne Bedenken fahren
Polossi mit 14/100 klappert auf 52/54 Hub klappert schon deutlich!!
Malle Kolben muss man für 54 Hub kürzen!!
bei 54 mm hat bei mir  echt rein gar nichts geklappert. war allerdings noch der alte beschichtete malossikolben - vielleicht lags daran ( den ich nos-bekommen ).
das ist der kolben gewesen
und das der zylinder - richtig heftig wurde der nicht bearbeitet , eher zah, -  läuft  bombe mit ordentlich druck
wenn ich in rheda bei westermann mal was aufbohren lasse, nehme ich bei fast allen graugusszylindern 14/100. der kennt sich mit den rollerzylindern ( auch lamy ) gut aus und empfiehlt dieses mass bei einigen zylindern. der macht übrigens auch viel für div. rolleräden aus deutschland - zum glück ist es von mir aus nur ein paar km.
mir pers.  wäre das klappern egal, ist ja meist nur im standgas. früher habe ich übrigens direkt einen größeren "buchstabenkolben" mitbestellt. heutzutage würde ich beim nächsten spalten eher auf mehrhub umrüsten und es solange aushalten, weil man dann mehr möglichkeiten hat mit den steuerzeiten
vor 2 Minuten schrieb vesponex:
Ich hab mal bei den Gebrüdern 56 mm Hub angefragt, werde wenn so eine Welle lieferbar ist wohl nicht um das Fräsen herumkommen. Was mag der Malossi an Steuerzeiten und der Kombination und Boxauspuff?
Warum nicht 57/110 (selber) bauen (lassen)? Ist deutlich günstiger und soll ganz gut laufen ;-)
    • Ich habe heute erste Probefahrt mit umgebauten Sensor gemacht. Bin von Tachoschnecke digital auf Magnetsensor mit einem Magneten gewechselt.  Zuerst hatte ich die Einstellungen so gelassen wie bei der digitalen Tachoschnecke, bemerkte aber schnell das der ausgegebene Wert nicht stimmt. Zeigte zu wenig an. Mein Tacho ist noch die Vers. 1! In weit sich der vom 2er in den Einstellungen unterscheidet ist mir nicht ganz klar. Habe dann den Wert auf den tatsächlichen Reifenumfang eingegeben (Anleitung sagt ja Formel 0.75x Reifenumfang = Wert im Tacho - so war es vorher und zeigte eben weniger an). Seit dem springt aber die Anzeige wild beim beschleunigen. Teilweise auch bei konstantem Tempo. Geschwindigkeit hab ich kurzfristig nicht abgleichen können (GPS Handy nehm ich normalerweise her). Aber es gibt doch diese "sie fahren XXkm/h Anzeigen, da stimmte der Wert +- mit Tacho  Alter Reifenumfang wie vorher bleibt die Anzeige konstant, ohne springen.   Kennt jemand das mit dem springen der Anzeige?    Danke
    • Meinst du die Kupplungshebelarm-Feder? Was ist daran denn nicht gut, kann das auf dem Bild nicht erkennen. Diese ist ja sogar verzinkt.   Ist wohl kaum beim deckel mit dabei, sonst einfach die Originale neu oder gebraucht hernehmen...
    • Hab da übernachtet. Mitten im Schwarzwald an einer einsamen grillstelle.  War herrlich ruhig und wunderschön.
    • habe diese (mit 57/105/15mm) schon mehrfach verbaut... sind i.O... schöne Alternative zur original Welle... Aber auch als Rennwelle   bei einer 200er Welle hatte ich einmal das Problem, dass der Steg nicht vorhanden war, da hat wohl einer eine 125er well einfach ein 110mm Pleuel verpasst...    Habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen von den Eigentümern der damit aufgebauten Motoren gehört, scheinen also so zu arbeiten, wie sie müssen.
    • Neuen Zylinder und neuen Kolben. Sollte es beides auf ebay geben.   Vom Schadensbild her hätte ich ebenfalls auf AuslassUNTERkante als Verursacher getippt. Mit 200 Grad Auslaßsteuerzeit läuft das auch ohne Verundung (die hat die selbe Wirkung wie noch etwas mehr Steuerzeit) vermutlich schon so unzufriedenstellend, dass ich mir die Zeit es überhaupt zu versuchen sparen und gleich einen neuen Zylinder verbauen würde (dann mit verrundeten Kanten am Auslassfenster).
