scootix Geschrieben 25. Juni 2017 Teilen Geschrieben 25. Juni 2017 Hab eine eine Scheibenbremse geschenkt bekommen... weiss jemand was das ist? Auf der bremsscheibe steht nur psm min.th gibts die Fehlteile zu kaufen und taugt die überhaupt was? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 25. Juni 2017 Teilen Geschrieben 25. Juni 2017 der Tachaoantrieb ist ScootRS - der Rest sieht man nix auf dem Bild. Nicht mal einen Bremssattel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MasterExploder Geschrieben 26. Juni 2017 Teilen Geschrieben 26. Juni 2017 Das ist ne ScootRS-Bremse... erkennt man an der Scheibe, am Tachoantrieb und den qualitativ minderwertigen Sechskantschrauben aus Asien. Die Schrauben auf jeden Fall tauschen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerbertK Geschrieben 26. Juni 2017 Teilen Geschrieben 26. Juni 2017 (bearbeitet) Stoffis Scheibenbremse (alt) Tachoantrieb...passen soll ein Tachoantrieb für Piaggio Zip, wird der Antrieb links oder rechts in Ftrg montiert? Bearbeitet 26. Juni 2017 von HerbertK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MasterExploder Geschrieben 26. Juni 2017 Teilen Geschrieben 26. Juni 2017 Links Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerbertK Geschrieben 26. Juni 2017 Teilen Geschrieben 26. Juni 2017 Gerade eben schrieb MasterExploder: Links gut, dann habe ich einen Falschen bekommen denn mein Tacho läuft rückwärts :-/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 26. Juni 2017 Teilen Geschrieben 26. Juni 2017 Lass es, ich fahr die Bremse seit Jahren und ich hab mich nach 2-3 Antrieben vom Tacho verabschiedet - entweder mache ich was falsch, oder das ganze System hält, so wie ich mir das denke, keine Geschwindigkeiten jenseits der 100km/h über längere Strecken aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 21. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2017 hallo ich scheitere schon bei der vormontage der DS. wie es aussieht schleift die kleine distanzbuchse am seegering. klar, ich kann da einfach etwas wegflexen aber ist das normal? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 21. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2017 ich hab da eine buchse ohne bund drinnen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 21. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2017 da ist auch kein bund dran.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 21. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2017 aso, habs aufm Handgerät anders gesehen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 22. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2017 So war das bei mir auch, somit wohl normal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 22. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2017 ok, dann werde ich die buchse etwas bearbeiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fastnic Geschrieben 22. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2017 Hatte bei mir ausreichend Luft. Allerdings bgm-Bremse! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 22. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2017 bei mir auch bgm. aber das müsste bei den beiden ja gleich sein. der seegering braucht einfach zu viel platz. oder die nut ist bei mir nicht tief genug gefräst. kann ich mir aber kaum vorstellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2017 vor 27 Minuten schrieb clash1: der seegering braucht einfach zu viel platz. oder die nut ist bei mir nicht tief genug gefräst. kann ich mir aber kaum vorstellen. Das Problem hatte ich noch nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 22. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2017 danke aber das hilft jetzt keinem weiter...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2017 Immerhin beantwortet es Deine Frage von gestern. Am 21.10.2017 um 08:33 schrieb clash1: .... aber ist das normal? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 22. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2017 Die Buchse zu bearbeiten würde ja weniger Auflagefläche zum Lager bedeuten. War mir zu unsicher und hatte dann den Segering bearbeitet. Kann man ja recht gut auf dem Bild sehen, wie viel an Versatz vorhanden ist. Bei mir ist es ne LTH + Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 23. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2017 (bearbeitet) Am 21.10.2017 um 08:33 schrieb clash1: hallo ich scheitere schon bei der vormontage der DS. wie es aussieht schleift die kleine distanzbuchse am seegering. klar, ich kann da einfach etwas wegflexen aber ist das normal? wenn ich die schleifspuren so sehe würde ich sagen, dass da ein wellendichtring in der trommel verbaut wurde. und der ggf. probs macht. die hülse sollte ja nicht größer als der innenring des lagers sein. Bearbeitet 23. Oktober 2017 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 23. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2017 nein, wedi ist da nicht verbaut. ich hatte haltein leicht kratzendes geräusch und eine trommel die etwas schwergängig war. nach dem bearbeiten ist jetzt alles gut. danke für eure hilfe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 25. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2017 die nächsten 2 kleinen probleme.... bgm-ds: 100-90 reifen schleift an der schraube vom anti-dive knochen. rad nach links distanzieren brachte auch nicht genug luft. der reifen hat 106mm breite. bin ich zu blöd oder der reifen zu breit ? bgm bremszange schleift auf dem äußeren rand der scheibe... distanzscheiben verwenden oder zange bearbeiten? danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 25. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2017 (bearbeitet) 100/90 ist zu breit manche legen hinten zwischen AD knochen und halter eine oder zwei zusätzliche scheiben um vorne den halter etwas nach aussen zu verstellen. das bringt minimal was, aber vermutlich nicht ausreichend für 100/90 wegen zange das center fragen. normal sind die zangen aussen an der felge angegangen und wurden dann in glessen beschliffen. Bearbeitet 25. Oktober 2017 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcello Geschrieben 25. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2017 vor 3 Stunden schrieb gravedigger: 100/90 ist zu breit Nicht immer. Geht manchmal, wenn man kurze Schrauben nimmt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 27. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2017 wie ist denn die optimale verlegung der bremsleitung? wie original oder besser den kürzesten weg wählen (gefällt mir eigentlich besser) welche länge wird denn benötigt? bremszange ist bgm mit mittigem anschluss. danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 27. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2017 Von Bremspumpe mit 480mm => hydr. Bre.Li.Scha + mit 1050mm => Bremszange. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 27. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2017 das ist zu hoch für mich.. kein bremslichtschalter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 27. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2017 (bearbeitet) Warun nicht. Soll Dir der nachfolgende Verkehr ins Heck rauschen? Bearbeitet 27. Oktober 2017 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 27. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2017 schalter in der bremspumpe... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 27. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2017 Dann OK. Dann direkt mit 1550mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
