Scheibenbremse für Lambretta,
Hier auch nichts neues.
Hab alles nochmal auseinander genommen und wieder penibelst zusammen. --> dasselbe!
Der Bremssattel schwimmt bei mir auch hin und her und auch beim "hin" mit Kontakt zur Felge. :-(
Hab dann die alte Felge wieder drauf --> alles bestens. Hmm!?!
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 336,6Tsd
  • So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung,
  • Kann ja nimmer lange dauern bis es die bei uns gibt, weiterer hübscher Netzfund....
  • Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
Hmmmm...sag mal,kannst du da mal nen paar Fotos posten, einmal mit neuer Felge und Alter Felge?
Kann mir irgendwie nicht vorstellen,was schwimmen soll,der Bremssattel,oder ist das die Halterung wo der bremssattel montiert ist?
Der Bremssattel geht auf seinen Führungen hin und her. Die Halterung ist natürlich fest.
Bei der alten Felge ist genügend Abstand zwischen Sattel und Felge.
Hast mal deineBremsbeläge überprüft? Schau mal nach,ob sich die Beläge unterschiedlich abgenutzt haben,d.h.unterschiedlich dick jetzt sind!
Ich habe dasselbe Thema und die Bremse ist neu. Und die bgm Felge auch.
Also schwimmen soll der Sattel ja,. das ist ja der Clou bei dem dass er sich dadurch zentriert und damit die Beläge auch gleichmäßig abfährt.
Frage ist nur ob der im Betrieb die Felge touchiert das darf nun wiederum nicht sein.
Haben die Bremse-/Felgenkombination auf zwei Lammies im Klub (eine davon meine), funktioniert alles ohne Probleme.
Ist zwar wenig Platz, aber alles tacko!
Doppelposting.
Bearbeitet von M210
Das nährt ja dann die Hoffnung, dass nach dem Entlüften alles prima sein wird. Allein mir fehlt der Glaube.
der feinspitz könnte auch etwas material vom sattel abtragen.
sollte an der stelle unkritisch sein.
Ui, da freut sich der TÜV Prüfer wenn er sowas sieht. Geht sicher, aber der Daumen dann leider wohl nach unten..
Ich stell´ heute abend mal eben ein Foto rein. Es scheint ja an der Vorstellungskraft zu fehlen, wie sowas wirkt.
Bearbeitet von M210
ein findiger lackierer kann das unauffällig hinbekommen.......... aber bei einem rüden wesftfalen könnte das kritisch werden, wenn der mit der 250er stihl motorflex beigeht.
es gibt hier wohl auch verschieden geformte bremssättel.
Bearbeitet von gravedigger
Bild 1) Grüne Hölle und bei der danebenstehenden Hans-Günther sieht es ebenso okay aus.
Bild 2) die besagte, die ich auch nicht 100% entlüftet bekomme. Wenn die ersma sauber entlüftet ist und dann der Sattel genug weit weg ist von der Felge, will ich nichts gesagt oder gefragt haben.
post-2433-0-03842900-1429800499_thumb.jp
post-2433-0-27333500-1429800512_thumb.jp
an der stelle würde ich ohne bauchschmerzen etwas material abnehmen.
Ich verstehe Deinen Ansatz.
Verstehst Du auch meine Frage nach dem Unterschied zw. 1) und 2)?
ja, hab ich ja schon weiter oben geschrieben, dass sich die sättel vom guss unterscheiden können. klar sind beide goldfarben, aber das bedeutet ja nicht, dass die dinger kpl. identisch sind...
wenn du die beiden bilder genau anschaust  wirst auch einen unterschied sehen....
Die Felge, logo.
Aber das ist der Ursprung der Frage: Probleme durch Kontaktaufnahme bgm Felge und LTH+?
Die Felge, logo.
alder, lass halt werktags den korn weg.
eventuell sind das etwas unterschiedliche Sättel, die werden von zig Anbieter hergestellt, und eben OEM von NISSIN.
Da kann es sicher Differenzen geben im 0,5cm Bereich.
Da kannst bei gehen wie der H. oben sagte
wäre ja auch zu einfach, die explo und die zusammenbauschritte mit hinweis auf flexen vom forklink und weglassen vom inneren dichtring mit zu schicken. das man die innerein der trommel extra bestellen muss, fehlte auch in der beschreibung im sck.
Welchen Dichtring wo genau meinst Du? Ist das die Ursache für aussermittigen Radstand?
innerer dichtring in trommel, der, der richtung schneckenantrieb zeigt. muss raubleiben. dann zusammenbauen. wenn bremse freigängig und scheibe mittig in bremssattel, 1. schritt i.o.
wenn aussermittig in lenksäule ausgleich aussen mit scheiben (ich habe auf der rechten seite deshalb 2 x scheiben a 1,5mm, damit ist das rad genau mittig).
Habe die LTH+ anti dive nun schon mehr fach verbaut - aber grundsätzlich immer mit Stoßdämpfern.
Kann bitte einmal jemand beschreiben, wie sich die anti dive Wirkung zeigt, ohne zusätzliche Dämpfer?
Es soll ja nicht mehr so weit einfedern und diven, blockieren soll es auch nicht... also wie jetzt "mit ohne"?
Bearbeitet von M210
Eigentlich gibt's da kein Unterschied! Beim richtig angebrachter anitdive Halterung taucht eh nix durchs Bremsen ein, nur durch die masseträgheit, und da merkt man nix ob mit oder ohne zusatzdämpfer!
meines erachtens ist die antidive-wirkung unabhängig von den dämpfern - lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
hier hat sich jemand die mühe gemacht in ein Foto die Funktion des antidive zu illustrieren:
http://www.scooterotica.co/forum/viewtopic.php?t=27337&p=199404
