Aufspanndorn zum Lüfterrad selbst auswuchten
Ölsau
Also bis jetzt:
- JOB
- Gravedigger
- Rasputin (?)
- madmaex08
- gonzo
- Big Undi
- blueaxel
- kan kuma
- Lacknase
- heinzi
- Jesus
- Markus
- inna halle
- MG7
sind mit mir dann schon 15 Stk.
28Stk. gehen wohl aus der Stange raus, dann müßte ich eine zweite bestellen.
Material hab' ich bestellt, dauert aber noch ein bißchen, weil es mit was anderem für die Firma zusammen kommt.
Mit adapter bitte
Gut.
Eduard fügt nochmal die komplettierte Liste an:
- JOB
- Gravedigger
- Rasputin (?)
- madmaex08
- gonzo
- Big Undi
- blueaxel
- kan kuma
- Lacknase
- heinzi
- Jesus
- Markus
- inna halle
- MG7
- Phantomias
- BaziBernd
- ich
= 17Stk.
Bearbeitet von lindy
