24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Am 11.5.2026 um 21:57 schrieb SaltNPepper:
Sorry, ich habe das auch mal durchgemessen. Ja, 190 Passstifte passen ein ganzes Stück bei manchen ND durch die Lufkorrekturbohrung, aber dann stockt es und es gehen nur noch 160/162 durch. Ne Reibahle ist einfach kein Messmittel.
Ich finde das gut das hier alles gegengeprüft wird, es entstehen aber auch schnell Mythen ala zu langer Benzinschlauch.
Ich habe mir nochmal einen Satz Passstifte besorgt und die Düsen damit sauber nachgemessen. Dabei hat sich leider bestätigt, dass genau da mein Fehler lag – ziemlich dumm von mir, muss ich ehrlich sagen. Sorry dafür.
Die Luftbohrung ist auf jeden Fall korrekt im Maß, daran liegt es also nicht. Danke fürs Gegenchecken hier im Thread, auch wenn ich selbst erst daneben lag.
Ich passe meinen ursprünglichen Beitrag direkt an, damit keine falschen Infos stehen bleiben.
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 618,2Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
Hi Leute
Kurze Frage
Mir magert der Motor bei hoher Geschwindigkeit mit „kleiner“ Schieberöffnung ab.
Wie kann ich gezielt diesen Bereich beeinflussen?
@Bastik bei einem alten SI den erst einmal Ultraschallen. Dann mal das Setup teilen. Ansonsten bekommst Du Menge Fragen und Infos die Dich vermutlich nicht weiterbringen.
Am 13.6.2026 um 14:27 schrieb Bastik:
Hi Leute
Kurze Frage
Also jetzt wie schon erwähnt, erstmal Setup posten dann kann man da mehr zu sagen.
Ich habe es gelöst, indem ich die „Knabberecke“ am Schieber erweitert habe. Denn eine größere Nebendüse führt schnell dazu dass das LLG zu fett wird.
Jo stimmt macht Sinn -D
Px125
24er Si original und im Ultraschallbad gereinigt
60er Welle
Bgm 177
BBT V2
Luftfilter gebohrt
Zündung original
Primär 23/65
Rest original 125er
Motor ist auch abgdrückt und dicht
Aktuell verbaut 52/140 160/BE3/135
Hd ist vermessen
Hast du schon mal ne fettere Nebendüse probiert?
Wurde der Vergaser auch aufgebohrt? Stichwort Spritversorgung Hauptdüse?
@Bastik wenn der SI nicht gebohrt ist, merkst Du die HD135 nicht. Ich habe einen BGM der mit 55/160 gelaufen ist.
Tipp: Vergaser bohren, Einlauftrichter mit grossem Deckel drauf. ND60/160 mit 190BE2-162. HD gemessen! Du erkennst Deinen Roller nicht wieder!
Ich habe gerade einen Motor aufgebaut mit einem eher ungewöhnlichen Setup:
BGM 177 bzw. 187
60er Welle
Drehschiebereinlass verlängert, Überströmer nur an den unbearbeiteten Zylinder angepasst
Quetschkante 0,9 mm
Auspuff Megadella (eher zahm)
Vape Sport dynamisch
Getriebe PX 200 mit kurzem 4., Primär 24/65.
Vergaser SI 20/20, 160/BE3/118, ND 52/160 (Feinabstimmung fehlt noch, da ich noch am Einfahren bin).
Richtig gelesen, 20er Vergaser! Das läuft unglaublich smooth, kraftvoll und leise. Bisher bin ich max. 5000 U/min gefahren, konnte aber spüren, dass da noch richtig was kommt.
Theorie: Der 20er bringt untenrum satt Drehmoment, ist sparsam und leise. Obenrum geht ihm aber wahrscheinlich die Puste aus, trotz der längeren Einlasszeit.
Was meint ihr, kann das bei hohen Drehzahlen kritisch werden?
vor 2 Stunden schrieb fuffbuff:
Ja das Loch zum Düsenstock habe ich aufgebohrt.
Ne 60/160 hatte ich noch da zum probieren, hat aber leider nichts gebracht.
vor 2 Stunden schrieb Migel71:
Vergaser ist gebohrt und mit 55/160 lief meiner auch schon aber ich bin eben dem Problem mit dem abmagern bei hoher Drehzahl und kleiner Schieberöffnung auf der Spur.
Dein Tipp hört sich sehr interessant an -D
Welchen Trichter und Deckel hast du verbaut?
vor 1 Stunde schrieb nevertoolate:
BGM 177 bzw. 187
60er Welle
Quetschkante 0,9 mm
Warum nicht über 5000rpm? Ist ein Aluzylinder, warmfahren und dann ruhig alle Drehzahlbereiche nutzen. Vielleicht nicht gerade 15km auf Anschlag über die Autobahn, aber alles was Stadt & Land ist kannst Du ganz normal fahren.
By the way: warum denn unbedingt der 20er?
Bearbeitet von radiergummientchen
vor 1 Minute schrieb radiergummientchen:
Der war original drauf, ist eine TS mit Getrenntschmierung. Ich bin nicht 100% sicher, ob die mit dem 24er Vergaser ausreichend ist. Außerdem wollte ich das einfach mal ausprobieren...
vor 6 Stunden schrieb Bastik:
Px125
60er Welle
Bgm 177
BBT V2
Luftfilter gebohrt
Zündung original
Primär 23/65
Rest original 125er
Hd ist vermessen
Probier mal die 140er Hauptluftkorrekturdüse. Vermutlich wirst du dann mit der HD etwas kleiner werden. Das liegt an der höheren Saugleistung, die dann an der HD anliegt.
Hast du den Luffi mit Löchern drauf oder irgendeinen Trichter?
vor 4 Stunden schrieb Bastik:
Auf einer non-Lusso Wanne einen Pinasco Deckel. Der ist aber für eine Lisso Wanne Schrott. Lusso Wanne mit Vesptec Deckel. Trichter Polini modifiziert. Schraube unverlierbar gemacht, Düsen etwas Luft gemacht und Übergänge angeglichen. Wichtig ist das der Trichter genug Luft zum Deckel hat.image.jpegimage.jpegVenturi_005.jpgVenturi_009.jpg
vor 2 Stunden schrieb Hjey:
Werd ich mal testen.
Aktuell Luffi mit Löchern.
vor 1 Stunde schrieb Migel71:
Interessant
Hab auch ne Alt Wanne
Fährst du dann auch den Polini Filter oder trotzdem über den Rahmen?
@Bastik ...nur Rahmen gesaugt. Ist nicht ganz so "spritzig", jedoch über das Band AFR mässig auf der sicheren Seite. Ich persönlich bin der Meinung, mit Schlauch lässt sich einfacher abstimmen. Vermutlich bilde ich mir das nur ein.
Am 15.6.2026 um 17:15 schrieb nevertoolate:
BGM 177 bzw. 187
60er Welle
Quetschkante 0,9 mm
Ich habe jetzt mehrere Setups mit dem 20er Vergaser getestet:
160/BE3/118
160/BE3,5 (BE4 mit kleinen zusätzlichen Bohrungen)/114
ND 52/140
ND 50/160
O-Luftfilter mit Löchern
T5 Luftfilter ohne Deckel
Mit dem Megadella Auspuff gibt es ein Resoloch zwischen 5200 und 6000 U/min. Im 3. Gang ist das kein Problem, da geht es auf > 7000, aber im 4. hänge ich dort fest (99 km/h). Die magerste Variante mit T5 Filter kommt deutlich besser durch das Loch, aber über 6400 (106 km/h) waren nicht drin.
Das Kerzenbild war übrigens bei allen Tests identisch, eher auf der fetten Seite.
Ich werde morgen das Ganze mit dem 24er testen.
Ja, ich weiß, ein anderer Auspuff (z. B. SIP Road 3) würde das alles ändern, aber der Megadella ist so schön leise und drehmomentstark.
ich bin auf der Suche nach meinem VL-Ruckel Problem. Um die Spritversorgung auszuschließen, habe ich gestern mal den Durchfluss gemessen: auf Höhe des SI Vergasers mit halbvollen Tank kamen ca. 100ml/10Sec. raus (mit Tankdeckel geschlossen). Mengenmäßig sollte das ja deutlich ausreichen auf O-Tuning.
Aber: es läuft nicht kontinuierlich/gleichmäßig, sondern schwallförmig. Dabei aber nie so, dass der Benzinfluss völlig abbricht.
Jetzt Frage ich mich, wie das kommt (Benzinhahnentlüftung), bzw. was man dagegen tun kann?
Oder ist die schiere Menge absolut ausreichend, da ja auch noch gepuffert über Schwimmerkammer?
Schlauchlänge macht häufig dieses Symptom.
Das sollte schon durchgängig fließen
Aber schwallförmig, deutet meiner Meinung nach an eine schlechte Tankbelüftung?
100ml / 10Sec. ist ja der Tank in 8-9min leer :-)
vor 1 Minute schrieb Migel71:
@wasserbuschi mess mal mit offenem Tankdeckel…
Same, Same!
Bzw. sogar ein bisschen weniger 11sec für 100ml (liegt aber glaube ich im Bereich der Toleranz der Messkette -D)
vor 8 Minuten schrieb fuffbuff:
Der ist Grade so lang, dass man den Tank ein-/ausbauen kann - also Tank hoch, drehen Schlauch ab-/dranfummeln geht mit minimalen Kratzern auf Arm/Hand....
vor 5 Minuten schrieb hanny1979:
Tippe auf die Entlüftung des Benzinhahnes, da bei dem Durchfluss die Tankentlüftung eigentlich iO sein sollte?!?
Aber was kann man da machen?
Bearbeitet von wasserbuschi
