24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
vor 9 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
auch die zusätzlichen 2 bohrungen am nadelsitz sprich, wie ihr sie hier zeigt, verringern den flow
Da glaube ich nicht dran das spiegelt die Realität bzw. die Lastzustände wieder
Das Testergebnis zweifele ich nicht an: so ist das eben mit Flüssigkeiten und Verengungen/Trichter/usw
Das Ergebnis ist jetzt alleine auf Unterdruck und „Nadel voll auf“ ausgelegt
Im Motor sind aber Lastzustände in denen die Nadel im „so gut wie Nadel zu Zustand“ rumtänzelt: und da kann mir doch keiner erzählen Viel hilft hier nicht Viel!
Meine Erfahrung: Ich habe einen 20PS Motor mit 4 Bohrungen und merke keinen Unterschied zu 2 Bohrungen
Deshalb mache ich bei meinen 17-22PS SI Motoren nur noch einen Konus in die 2 Bohrungen: keine Probleme
Zu der Thematik sollte sich mal die mit 25-27PS und 27-30NM melden: also die die einen SI wirklich an sein absolutes Maximum bringen
Bearbeitet von Crank-Hank
1x Gänsefüßchen vergessen
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 616,4Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
Guter Einwand.
Mein Problem ist Abmagern bei höheren Geschwindigkeiten und geringem Schieberhub. Bislang nicht mit Geld, guten Worten oder Gefluche in den Griff zu bekommen. Hab da auch schon Tod und Teufel sm SI ausprobiert. Allerdings auch Einlasszeiten 120/77, die aber in diesem Moment aus anderen Gründen geändert werden. Läuft/lief und dreht(e) aber ansonsten zuverlässig, dass es nur so eine Wonne ist/war. Daher hat dann die 60mm Pinasco Complicazione (der der lange Einlass geschuldet ist) beschlossen, trotz ursprünglichem Richten und Lasern nicht mehr mitzumachen. :-D
Schau von oben durch den Luftkanal: Die GS und ND sitzen ja nicht zentriert vor dem Cutout, der ja dennoch den Luftstrom im Luftkanal beeinflusst und leitet. Also meine Annahme, den Cutout in Richtung dieser beiden zu verlagern um dort mehr Anströmung zu ermöglichen. Bei mir tatsächlich etwas besser.
Was generell mit reinspielt ist die Steuerung durch HLKD und Mischrohr. Je kleiner Luftdüse, je größer HD und je weniger Löcher im oberen schmalen Teil des Mischrohrs, desto früher steigt die Förderung durch das Staurohr ein und umgekehrt. Die Löcher im unteren dickeren Teil des MR schäumen den Sprit auf und machen ihn dadurch leichter beweglich und steuern durch Durchmesser und Anzahl die Förderung bei zunehmendem Unterdruck (Drehzahl), damit da nicht irgendwann ein massiver Strahl Sprit aus dem Staurohr schießt.
Man darf generell übrigens je nach Anforderung auch mal mit MRn abseits der heiligen BE3 und BE2 spielen und auch HLKD kleiner 160 ausprobieren. ;-)
Ein Schwimmerkammerspacer hebt zB auch einfach nur das Spritniveau um das MR herum an und lässt dementsprechend die Förderung durch das Staurohr früher einsteigen. Das gleiche erreichst du mit BE4 und HLKD /emoticons/default_gsf_wink.gif" title=";-)">
Aber ich schraube nun auch nicht täglich daran herum und komme auch nur selten zum Fahren sodass sich meine Versuche auch schon eine ganze lange Zeit hinziehen und ich auch nicht konsequent dranbleiben kann, was schon für viel Frustration gesorgt hat.
d.
Mal ne Frage in die Runde. Kann man die 24er Dellorto/Spaco vom SCK bedenkenlos kaufen und dann mit HD zu Schwimmerkammer Bohrungsvoodo auf Stand der Technik bringen?
Am 3.4.2019 um 08:07 hat polinist folgendes von sich gegeben:
ich habe so eine 5-schneidige Düsenreibahle, mal beim Louis gekauft.
Die ist leicht konisch da sie ja eine Reibahle ist.
Da hab ich mir mal bei Düsen mit 130, 132, 135 und 140 markiert wie weit die raufgehen und mit dünnem Edding einen Strich gemacht.
Wenn ich jetzt umdüse und was größeres/kleineres will schau ich wie weit die neue Düse da rauf geht um zu sehen ob die da eh wirklich größer/kleiner ist.
Das hat sich ganz gut bewährt :thumbsup:
Klappt die Messung der SI-Düsen eigentlich auch mit den Innenmessspitzen eines digitalen Messschiebers, z. B. sowas ?
https://www.hogetex.de/digitaler-messschieber-mit-schutzklasse-ip67
Bearbeitet von Benvenuto
Edit
vor 20 Minuten hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Wenn du sie vorher aufbohren tust, denke ab so ca. 2 MM könnte es gehen
Bearbeitet von spondy
vor 5 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Yup kannst du so machen. Hatte bis dato keine Probleme mit den Vergasern (Si24/24G)
Solltest nur nicht unbedingt die 26iger nehmen, da diese manchmal Probleme mit der Schieberführung hatten.
vor einer Stunde hat spondy folgendes von sich gegeben:
Warum erst ab 2mm? Hast Du gesehen, welchen Messbereich der Schieber hat?
vor 1 Minute hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Für Aussenmessungen sicher, aber wie willst du da in die kleinen Düsen reinkommen zum messen ?
Keinen Standard Messschieber zur Hand?
Versuche es mal damit
Mein Bruder hat mir die Düsen innen optisch gemessen, im Werkzeugbau geht es sehr genau zu..
FK...
vor 2 Stunden hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Nein, kommst nicht rein.
Nimm eine Düsenlehre. Einfach und gut. Und du brauchst eh nur die Reihenfolge. Was draufsteht ist im Grunde egal.
Und beschränke dich auf Düsen eines Herstellers.
Sowas 0-3 mm
Wie ich damit messe, hast du eh weiter oben schon gelesen
vor 3 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Sowas 0-3 mm
Hab ich auch schon getestet. das Teil taugt nur zur Relativmessung: Düse auf die mit Edding angemalte Nadel schieben und schauen welche Düse geht wie weit drauf. Das kannst aber auch mit ner Reibahle. Da ist der Winkel flacher und das "Messergebnis" deshalb genauer.
zur Absolutmessung mit der Skala taugt das nicht, weil die Düsen vorne alle ne 45° Phase haben und die sehr unterschiedlich sein kann. Dadurch taucht die Messspitze weiter ein und der abgelesene Skalenwert ist falsch.
Hab das mal in irgend nem topic dokumentiert.
vor 5 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Geht auch absolut so halbwegs. Spitze mit Eding anmalen, Düse drauf und mit ganz ganz wenig Druck drehen. Düse runter und markierte Linie vermessen.
Relativ geht sowieso, dafür reicht klarerweise auch ne Reibahle.
vor 7 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
ja, das stimmt, wenn der Messschieber halbwegs genau ist und man es schafft den an der korrekten Position  anzusetzen... ;-)
Da viele hier aber mit einem 30 € digital Messschieber messen dürften und das Gefühl haben, nur weil das Teil auf Hundertstel genau anzeigt sei es auch so genau, ist auch der Weg nicht immer  zielführend...
nur mal als Beispiel:
Mahr gibt für ihren 140€ Digitalmesschieber 16 ewr als Anzeigeauflösung zwar 0.01mm an, aber die Fehlergrenze ist 0.03mm. Düsen haben typischerweise  Durchmesser zwischen 0.90 und 1.40mm. Ob ne 132er Düse tatsächlich 1,32 mm hat kann man damit also nicht genau bestimmen.
https://metrology.mahr.com/de/produkte/artikel/4103301-digitaler-messschieber-marcal-16-ewr
vor 26 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ich bezog mich im letzten Posting auf Absolutmessung mittels Präzisions-Düsenlehre, nicht mittels Messschieber.
Bearbeitet von grua
Absolut Messung bei Düsen halte ich für Blödsinn. Sorry.
Wenn ich zu mager bin, dann möchte ich nur wissen ob die nächst größere Düse auch wirklich etwas größer ist als die aktuelle. Die nehme ich dann. Andersherum geht das genauso.
Prüfen kann ich das ganz einfach mit einer Düsenreibahle. Die Düse, die weiter drauf fällt ist größer.
Absolut nehme ich nur für Wodka :-D
Sehe ich auch so, wäre halt in dem Moment praktisch, wenn man mit  anderen vergleichen will.
Wobei du aber auch nicht weißt, wie genau die anderen ihre Düsen bestimmt haben. Dient dann eh nur zur Orientierung.
logisch, Voraussetzung wäre natürlich, dass alle es gleich machen. Aber egal, relativ reicht und im Endeffekt muss jeder die für sich richtige Düse finden.
Bearbeitet von Pholgix
  • 3 Monate später...
warum lusso si motoren so gerne "absaufen" sprich luft im gesvhlossenen raum simpel überfettet: da der runde filterdeckel oft undicht ist, durch
1) wannendeckel der anschlagt
2) falscher filterdeckel bzw
3) zu hohes gewinde darunter
hat sck bgm nun schon die schlechten und unvollständigen si bedüsungstip korrigiert?
bzw wieviel jahre wird das wohl brauchen, denken wir an wie lang der bgm gaser mit flow probs wg nur 1,8mm hd bohrung den leuten verkauft wurde, traurigerweise als "fastER flow"
Hi Leute...
wollte nur mal Hallo sagen !
Schön das mein Topic noch so aktiv ist und noch lebt !
Viel Spass noch
iS der SUPERFETTEN hauptdüsen in asien, die dort tatsächlich von den shop angeboten und verkauft werden
da mir immer wieder leute schreiben, mit unsinnigen bedüsungen
hier der zweite test mit HD 180, diesmal auf einem moped wo die spritzufuhr passt
m1x langub, si24, polinibox, fmpimped
fazit ist das logische:
- hat man spritzfuhrprobleme, kannst FETTE hds fahren, ja sie wirken schon ein wenig, aber halt nie 100% der größe (zb die 1,8mm)
- hast genug sprit, funktioniert das natürlich nicht, der motor ersauft und ist kaum fahrbar.
ist der roller bei dem ich das neue 1,2,3 spritzufuhr gemacht habe:
https://youtu.be/sYgmIJ1qRik
1) fast flow benzinhahn sip v2 (NICHT! bgm/sip/omg misthahn)
2) nicht knickbarer schlauch 50-55cm
3) 2,5mm HD bohrung
thats it. kein anderes vodoo nötig.
standard px schwimmerkammerdeckel
und NICHT der sinnlose cosa, der den flow verringert: https://youtu.be/4hxctyt47lc
hier der andere HUGE MAIN JET test mit einer px200my, nur si bohrung erweitert, weiterhin originaler hahn
https://youtu.be/sYVPKIZVhBM
https://youtu.be/juGgKOD9Ypw
bis wohin funktionierts, hat der si genug sprit?
hd 125 ist in etwa die die grenze für die originale 1,5mm bohrung der si gaser
darüber tut sich mit tröpfelchenhahn und flaschenhals kleine hd bohrung eher wenig
--> daher solllte man bei pnp tuning auch die hd bohrung erweitern um auf der sicheren seite zu sein
&merke:
nur weils geradeaus zur eisdiele herumnudelbar ist, heisst nicht dass es korrekt und haltbar bedüst ist
lasst mich mal damit fahren ;-)
Bearbeitet von freakmoped
Außer Clickbait für eigene Youtube-Inhalte sehe ich da keine neue(n) Information(en) bzw. nichts, was nicht schon seit gut hundert Seiten bekannt/gelöst ist bzw. diskutiert wird.
Wenn ich bei meinen 177er Polini GG vom Schieber ohne Undercut auf den normalen Schieber mit Undercut wechsle, wo soll ich mich da düsenmäßig hinbegeben? SI ist ovalisiert, Spritzulauf aufgebohrt, LuFi mit Loch, Sip Road 2.0
Derzeit ist verbaut 160/55 und HD 118, BE3 und der Polini ist noch reiberfrei...
Nd 58 oder 60/160.. HD kannste erst mal lassen...( wobei ich meinen 187 Polini größer auf der HD fahre...)...mM
vor 37 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
ND 58/160 (2,78)oder 60/160 (2,67) scheint es nicht zu geben.
50/140 (2,70) oder 52/140 (2,80) hätten ähnliche Werte, liefern aber wahrscheinlich insgesamt weniger Sprit und Luft?
