Drehschieber
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 331,2Tsd
  • skinglouie
    skinglouie
    Es gibt nur die Zahlen, die sich bei unseren Motoren und Drehzahlkonzepten dem Einlaßsystem entsprechend als Kompromiß etabliert haben. Grundsätzlich ist das beim DS ein Zusammenspiel aus Kolbeng
  • Ich habe mir da gerade was gebastelt, um die Steuerzeiten meines Drehschiebers in der PX vor dem Fräsen zu vermessen. Welle und DS im Gehäuse werden getrennt mit Gradscheibe vermessen und am Ende einf
  • Ich habe gerade einen Smallframedrehschieber vermessen und mir dafür mal wieder eine Schablone gebastelt. Vielleicht hilft's ja auch anderen hier.   Schritt 1: Kurbelwellenschablone am
hab den einteilig in erinnerung!
die dämpfer schraubbefestigung weist auch auf einen pm hin.
af rayspeed?
hab ich noch nicht gehört und gesehen?
Wie schauts denn eigentlich aus mit den MONSTERVERGASERN auf DS-ala-Basti ? Gibts da schon Diagramme ? :-D Oder hats die leute alle schon abgeworfen :-D
Greez
Greez
Ist zwar nur GSF Dyno, aber schon mal ne Richtung.
Nee, Koso PWK34. Der Mikuni kommt erst demnächst drauf.
naja.. könnte auch ein AF rayspeed sein
war der alte pm nicht auch zweiteilig?
AF-rayspeed habe ich jetzt auch schon paar mal gehört...wirds wohl sein..
auf polini :-D
auf malle :-D
@tenand:
was für eine übersetzung fährst den mit der kombo?
zieht der im 4.gang?
@tenand:
23/65 mit kurzem 4. Der zieht schon echt gut, ab 90 bis Reso (etwa 95-97) etwas zäher! Ist dann genau 5.500 - 6.000 U/min!
Wenn ich den 3. richtig schön ausdrehe, paßt's mit dem 4. perfekt!
Bearbeitet von tenand
Was für einen Pott fährst du noch mal?
Scorpion
Großen Gaser werde ich in einiger Zeit mal angehen (also 35mm oder so) und zeitgleich mal den Auslass bearbeiten - der ist bei meinem Motor ja noch Orischinool...
Bin mal gespannt, was da so geht. Vom bestehenden Konzept (220er, KoDi, Charger, etc.) wird natürlich nicht abgerückt.
Passiert aber erst nach dem Sommer - vorher keine Zeit mehr...
MOin
Sobald mein ZYlinder vom Beschichten zurück ist kann ich auch mit meinen Erfahrungen zu Bastis Ansauger und großem Gaser kundtun.
Geh allerdings den anderen Weg als Deep4,nämlich Langhub Fudi,35er Airstriker und K2.
Mal sehen wo die Reise hingeht.
Bye JOchen
Jedenfalls weiter als bei mir. Eure RAPs sind einfach deutlich besser!
ok,dann verstehe ich..ich fahre die 24/63 mit orig. 4. 200er...da musst extrem überdrehen,damit überhaupt in die gänge kommst.. :-D
viell. verbaue ich den kurzen 4.gang... :-D
oder mal einfach den 24si gegen den 30tmx tauschen...der malle will wohl etwas mehr gemisch.. :-D:-D
Kurze Zwischenfrage ---->
Habe derzeit Malossi, Langhub, Malossi Ansaugstutzen und nen 30er Dellorto.
Würde mir jetzt gerne einen 30er TMX Mikuni raufbauen. Mit welchem Stutzen bin ich am besten beraten?
mit dem vom basti
wieder ein wenig versöhnt mit dem pinasco , nach dem ich ja die suche / projekt nach dem legendärem rennpinasco (max bearbeitet und ganzer hokuspokus) wegen unzfriedenstellender leistungsausbeute letztes jahr dann aufgegeben hatte (auch der sch... asso kolben ist mehrmals gebrochen)
gibts jetzt doch was positives zum PINASCO:
motorevision für einen freund gemacht und dabei den motor optimiert.
200er block, SI24, Pinasco Plug & Play, 65/23 gerade verzahnt, 57 Hubwar die Basis.
ging nicht schlecht einen tick besser als ein O-200er.
jetzt verändert:
Gaser Ovalisiert, Einlass bearbeitet und minimal nach hinten vergrösser, 57 mm O-Welle gelippt mit längerer Steuerzeit nach hinten ca. +13°, Gravie Kopf, auslass 1 mm höher gezogen, 19° Vorzündung:
Ein echter DAMPFHAMMER ist das geworden, zieht von unten brachial, in der mitte auch viel mehr dampf, nach oben hin ca. 300 U/min mehr., max Speed jetz echte 115KMH zuvor 110 aber die 110 nur nach langem anlauf die 115 jetzt sofort abraufbar.
Interessant ist auch das weniger tatsächlich mehr ist mit 2 mm QS selbe V/max aber schlechterer durchzug mit 2,3mm QS veil bessere durchzug bei selber V/max. (hatte dass schon mal wo bei den oldscoolpolinisten gelesen), bei 2 mm QS hat er max U/min sogar leicht geklingelt, darum habe ich die KODI mit 0,3 eingebeut da der Fahrer nicht unbeding technisches feingefühl hat wollte ich da auf nummer sicher gehen.
Interresant auch das HD und ND mit dem neuen Setup kleiner wurden (Zuvor 130 HD, 2,9er ND jetzt 128 HD, 2,7 ND)
Kann ich nur empfehlen für einen LOWCOST Varianten Tuning und ist absolut standfest habe die mühle 10 MIN in der vierten auf anschlag getreten und hält.
versöhnt mich wieder ein wenig mit dem PINASCO :-D
also viel glück euch allen bei euren Tuning Projekten.
PS: ich finde DREHSCHIEBRE KLASSE für Alltagsmühlen.
mit dem vom basti
Der Basti macht im Moment aber nix, oder ?
Alternative (sehr gut) ist der ScootRS-Stutzen mit 10mm Spacer. Läuft super und der Gaser steht wie ne Eins !
zuvor Original Pinasco-Kopf mit kleiner Kugel, oder?
LOWCOST:
In Eurem Fall war der Pinasco ja vorhanden, aber wenn man einen Zyl neu kaufen müßte würde ich IMMER einen malle vorziehen.
Pinasco + zusätzlich Gravie Kopf kostet ein Vermögen!
Freut mich dass die Welle gut funktioniert. :-D
Bearbeitet von polinist
Danke euch :-D
Danke euch :-D
schreib dem basti doch mal eine email, vielleicht hat er ja noch welche liegen, oder er hat¨
doch wieder welche gemacht.
ansauger gehen wie auch die fertigen laserteile aus dem standardprogramm. nur keine 30mm krümmer oder irgendwelche sonderanfertigungen.
die krümmer wachsen mir schon zu den ohren raus und sonderzeugs hab ich grad für meine eigenen moffas genug :-D
bitte nur per mail melden mrpracing[at]googlemail.com
Basti
Nicht das du noch Millionär wirst! :-D
Ciao,
welchen Inndendurchmesser hat der Scoot RS Ansauger?
Hannes
30mm. Hat aber recht viel Fleisch, da kann man auch auf 32,x mm gehen...
nenene...
1. wahl auf ds bleibt der polini
vor allem bei pnp
@maccoi
welcher kopf - der originale pinasco?
dann probier mal einen cnc das bringt deutlich was!
hier ein gesteckter optimierter 207er polini mit cnc kopf und t5 auspuff
geht seeehr geschmeidig! und absolut tourentauglich (noona)
fahrt sich wie am gummibandl
ist aber noch nicht sauber bedüst
nenene...
vor allem bei pnp
...u.mit kleinem gaser ,serien pott u.langer primär! :-D
für tourer yes, für gasslheizer ist 65/23 auch okay
hab mir nu eine 200er cosa
als alltagsschlampe gekauft
wird ein fmp langhub polini
schon neugierig was wie gayt :-D
Du hast doch schon alles durch!
