Drehschieber
Erstaunlich finde ich, dass bei 5500UpM knapp 29Nm anliegen.
Gruß Benni
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 331,8Tsd
  • skinglouie
    skinglouie
    Es gibt nur die Zahlen, die sich bei unseren Motoren und Drehzahlkonzepten dem Einlaßsystem entsprechend als Kompromiß etabliert haben. Grundsätzlich ist das beim DS ein Zusammenspiel aus Kolbeng
  • Ich habe mir da gerade was gebastelt, um die Steuerzeiten meines Drehschiebers in der PX vor dem Fräsen zu vermessen. Welle und DS im Gehäuse werden getrennt mit Gradscheibe vermessen und am Ende einf
  • Ich habe gerade einen Smallframedrehschieber vermessen und mir dafür mal wieder eine Schablone gebastelt. Vielleicht hilft's ja auch anderen hier.   Schritt 1: Kurbelwellenschablone am
zahlenwerte mal relativ nehmen - bissi was abziehen schadet nicht ist ja nur gsf dyno :-D
aus ö - leiht mir wer noch einen anderen rap?
bin neugierig geworden was so standard dinger wie jl, sip, scorpion da bringen
hab meinen jl breitreifen leider vor 1 jahr verkauft...
Bearbeitet von freakmoped
warst schon mal auf einem P4?
werte sind echt krass...
..hätte hier ein paar RAP`s zum testen.. :-D
es gibt leider nichts leistbares in der nähe von wien
die einzige möglichkeit wäre der ron in steyr
nur der aufwand ist mir zu groß
hauptsache es macht spaß zum fahren :-D
werd doch noch anders eindüsen
der knick müsst doch wegzubringen sein!?
schaumermal.
da schau her - auch so ein loch hintenrum!
hatte ich beim O-Tuning mit PM Evo auch, genau gleich.
Bearbeitet von polinist
verstehe. siehe da - pm evo kommt bei dir auch sehr früh.
meine t5 kurve... die werd ich nochmal neu machen ist schon älter
das geht fix besser :-D
hatte jedenfalls unter 180 Auslaß, glaub 176 oder 178. Vielleicht deshalb.
einen JL alt könnt ich dir leihen.
Der hat aber einen 150er Krümmer.
Und es dauert sicher noch eine Weile bis ich wieder mal nach Wien komm.
Steyr ist doch nicht aus der Welt (1,5h). Da wär dann alles leichter zu organisieren.
Der Ron hätte bestimmt auch den einen oder anderen zum testen :-D und wir hätten im Club auch noch ein paar Anlagen zum draufstecken (K2,PM,SIP).
Ein Prüfstandtag würde sich schon rentieren, wennst Bescheid gibst lässt sich das organisieren.
Der Ron hätte bestimmt auch den einen oder anderen zum testen gsf_wink.gif und wir hätten im Club auch noch ein paar Anlagen zum draufstecken (K2,PM,SIP).
puuuh... 3h autofahren - weißt wie ich das ned austehen kann auf 4 rädern unterwegs zu sein :-D
danke fürs angebot - daaas wär schon irgendwie verlockend!
man könnt ja mal den ron fragen ob er interesse
an einer prüfstandsgaudi mit si tourensetup hat...
darf dann auch überall sein logo draufklatschen :-D
btw - mach gerade einen 221er langhub fertig
neuer malle kit mit kopf - der hat leider nur 0,9mm steg
bisschen wenig - somit auf normalhub nicht ohne 2. fudi fahren
topftest update - somit alle kurven mit aktuellen setup
die vorige t5 kurve war schon etwas älter - noch mit t5 vergaser
pmevo "ausreisser" bleibt
und der knick obenrum ist auch mit umdüsen nicht wegzubringen...
der si ist hier einfach überfordert?! woswasi...
hier noch t5, pepsi1, pepsi2 kurven separat, der t5 topf ist und bleibt schon was feines!
hier noch die 3 üblichen verdächtigen:
und.. rap kick hin oder her
drehmoment auspuff ist einfach unschlagbar :-D
@freakmoped:
Soweit ich weiß, stellte der Sito+ die Basis für den Pepsi1 dar. Beim Pepsi2 gab es sowohl die orig. Pott, als auch die Sito+ Variante als Basis.
Um welche Ausgantsöpfe handelt es sich denn bei deinen Kurven bezogen auf die Pepsi Diagramme?
Benni
Bearbeitet von Benni1977
@freakmoped:
Benni
pepsi1=sito+ körper
pepsi2=sito originaltopfal körper
(das "+" weglassen, das bezieht sich immer auf den t5 nachbau)
hast du in wien gerade so gutes wetter zum testen?
bei uns stürmt u. regnet es...
bist das doch mit dem gsf-dyno gefahren,oder?
geht der pmevo echt so gut?war mir nie bekannt...
bei mir gibts (noch) nichts zu testen...leider.
gruß
tom
yes, hauptsache trocken - kalt ist egal :-D
heut schiffts dafür wieder...
Habe heute erste Vorbereitungen für meinen MalleDS getroffen. Habe seit Jahren nen 200er Lusso daheimliegen, der dafür herhalten soll. Beim öffnen vorhin wurde ich leider enttäuscht.
Kann mir jemand ermunternde Worte geben? Sowas wie "halb so wild", "bin schon ganz andere Sachen gefahren". Ich möchte halt nicht das böse M. Wort hören.
Die Riefen sind nicht tief. Es sind eher feine Schmierstellen, siehe auch an der KW-Wange.
danke,
goo
Bearbeitet von Goorke
@Goorke: Wie schon Vespatreiber schrieb, so lange die Riefen nicht mit dem Nagel deutlich zu spühren sind, ist es halb so wild.
Willst du denn die originale Welle weiter fahren, oder auf LH amrüsten?
LH liegt schon parat. Kann ich die so verbauen, oder soll ich am DS noch versuchen was zu richten?
Wie schon gesagt, es sind eher Schmierstellen. Mit dem Nagel deutlich zu spüren, aber keine Riefen.
goo
goo
neue welle einbauen u. fahren.
sicher mit etwas höheren verbrauch u. event.ist die gasannahme nicht so gut wie wenn alles i.O. wäre.
wird event. so ein unterschied sein wie wenn das wetter von sonnenschein auf regen wechselt. :-D
gruß
tom
gruß
tom
Die Tage nochmal die alte Welle eingebaut, DS zugedreht und Öl in den Einlass gefüllt. Hat Anfangs gleich mal 1-2mm den Pegel gesenkt, danach war dicht. Bin also wieder optimistisch :-D
Jetzt fehlt nur noch mein Stutzen vom Basti.
goo
Hallo Jungs...
Ich bau mir auch grad nen Drehscheibermotor zusammen... bis jetzt hab ich folgende teile...
Zirri 230 mit Malossikolben. Timing 128/188. Auslass auf 90% breite :-D
Langhubdrehschieberwelle vom Kaba. öffnet aktuell 105° vOT, schleisst 85° nach OT.
Ansaugstuzen kommt der vom Basti drauf mit nem 34er TMX Vergaser.
Auspuff wird wohl der Cobra vom Schubkraft werden...
Alles in allem solls also eher ein potenter Drehschiebermotor werden..
Ich denke an der Einlasszeit der Welle sollte ich nochmal Hand anlegen.. da mein letzter versuch nen potenten Drehscheibermotor zu bauen schon Jahre zurückliegt denke ich frag ich mal nach was man da akuell so macht...
Bitte um Anregungen...
danke
O :-D
Von welchem Malossi der Kolben?
ist von meinem ex 33,9 ps motor! :-D
ich hoffe im uncles motor wird er seine Ü30 fähigkeiten wieder zeigen!
und hat übringends 68,5 mm
vOT machen die meisten hier auf was geht also 125-135Grad... was das Gehäuse/Dichtfläche halt hergibt. (Ich hab 125 gemacht, Angsthase)
vom 211er .. kenne sonnst keinen mit 69mm durchmesser....
O
Dann hat die Sache dann aber doch keine 230ccm, zumindest nicht mit 60mm Hub. Interessantes Projekt auf jeden Fall... :-D . Jetzt werden die ganzen Schrott Zirri Zylinder mit ordenlichem Kolben wieder zum Leben erweckt.
wie man tom kennt wird er sich wohl kaum mit 60mm hub begnügen :-D
reiss auf was geht nach hinten!
überschneidung schadet nicht
bei meinem lusso gehäuse sinds 140° geworden
die 85° sind gelippt auch in ordnung
