leise dämpfer?
Aaaah. Jetzt wirds klar. Iss genauso wie "Alle reden vom Sticky aber keiner findet den gepinnten Thread" :satisfied:
  • Antworten 948
  • views 138,1Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Ich wollte schon ein neues Topic aufmachen, aber irgendwie hatte ich im Hinterkopp, dass es da schon wat gibt...   Der @gravedigger hat da was echt Gutes rausgezaubert, das wurde schon teilw
  • ...wo wir gerade beim Ares Curly sind, - an meinem mußte ich etwas machen, weil er doch zu arg die Fußgänger angebrüllt hat.    Es wurde hier schon einmal 2014 diskutiert, was ein Ringelschw
  • Der RS2000 von MMW ist der leiseste, den ich kenne, abgesehen vom Cagiva/Aprilia Zwitterdämpfer.
ja ne, is klar. :blink: Es hätte gereicht, genau dieses Topic nach den drei Buchstaben fox zu durchsuchen. Du wärest umgerannt worden.
Aber das wird schon - ich bleibe zuversichtlich. :-D
Nach knapp 700 Posts und mehr als 9 Jahren Mitgliedschaft werd ichs schon noch irgendwann lernen...
ich dachte das in diesen thread was über die position des Dämpfers stand... leider find ichs nicht mehr...
ich möchte das Endrohr (sammt stinger) nicht am ende des belly haben sondern am anfang oder Mitte des gegenkonus... was spricht dagegen? Da gabs doch mal einen Erffahrungsbericht??
Bei einem der norddeutschen Auspuffbauer gibts ein Bild dazu.
Ich glaub, das war ohne weiteres machbar und quasi total egal wo die Abgase abgeleitet werden.
Zumindest im Belly....
das eine Bild habe ich gefunden, leider nicht mehr .....
Such hier im GSF mal mehr nach Auspuffbau....da gibts auch irgendein Topic.
Da wird ja nur Schall reflektiert (gefährliches Halbwissen)
Und wenn Du das Bild gefunden hast - bau ihn doch einfach "ähnlich" für deine Zwecke sinnvoll nach....
da spricht gar nix gegen.
dem schall ist es egal ob der dämpfer hinten raus geht oder seitlich am belly.
  • 2 Jahre später...
hier nur ein kurzer Beitrag, was unsere Ur-Opas sich haben einfallen lassen. ...war auf den letzten 40 Seiten noch nicht, glaube ich...
Gefunden im Deutschen Verkehrsmuseum am "Reichsfahrtsmodell" von DKW Anno 1922. Vom Prinzip interessant, - vom Gasdurchsatz wahrscheinlich etwas problematisch.
Gruß,
Volker
wen interessiert bei dem schönen möpp noch die abgasanlage:-)
Bearbeitet von PXler
...jo, Kaltmetall könnte schon sein! Das war wohl das Werk eines gelangweilten Austellungsbediensten, schätze ich. Niemand, der mit Liebe an den Rariäten restauriert...
Aber diese Diskus Geschichte müßte ja schon etwas an Schalldämpfung gebracht haben, - sonst hätten die ja den Aufriß nicht gemacht. In Alu gegossen habe ich es auch mal bei ganz ollen Zündapps gesehen.
/Volker
Zum Thema habe ich sowas noch gefunden:
Puch-Mofaauspüffe haben solche Aluminium-Kammern mit drin stecken...
Dann habe ich mal sowas in Patenten gesehen. Einmal ne Brotdose mit platten Kammern und nochmal was rundes mit Einzelkammern. Hat jemand ne Idee, was das taugen könnte?!?
/Volker
/Volker
Urform des Reflexionsschalldämpfers?
das leise bekommen ist ja gar nicht so das thema, sondern das leise bekommen ohne großem leistungsverlust und auch temperaturstabil.
bei den oben gezeigten varianten wurde da sicher kein wert auf leistungserhaltung gelegt, denke ich.
diese diskusvariant finde ich aber interessant, da die schallwelle geteilt und dann gegeneinander geführt wird.
wäre mal interessant zu wissen, wie sich dass dann leistungs- und geräuschtechnisch verhält
Ich hatte schon mal überlegt, ob man das Lochrohr nicht an 2-3 Stellen aufbiegen soll, damit es in etwa die Puch-Kammern bekommt.
Die Brotdose hat ja keine Verengungen und könnte mit Kammergröße und Lochanzahl vielleicht auch auf unsere Karren angepaßt werden. Atom könnte ja mal wieder sein Programm anschmeißen...
Gordon Blair hatte schon mal in seinem ersten Buch schräg stehenden Löchern als effektvoll beschrieben. Also einen entsprechenden Bohrer mit seinem Schaft reingesteckt und in Richtung Ausgang gekippt, d.h. das Lochrohr verbogen und "Schaufeln" erzeugt...
bei dem puchauspuff handelt es sich nicht um einen uns bauähnlichen auspuff und da wird mitten im auspuff der schall umgelängt und abgemildert.
sowas in einem kurzen endschalldämpfer zu verbauen bringt meines erachtens nicht den gewünschten erfolg.
Der alte Gianelli right Pseudo-Rap hatte so einen Reflexions-Schalldämpfer.
Der hat auch einen Zirri left relativ leise gemacht.
War ca. 10-15cm lang und 6-7cm im DM das Teil mit Röhrchen-Umlenkung innen und ohne Dämmmaterial, klang war kernig aber akzeptabel.
Das würd sich von den Abmessungen auch in einer Box ausgehen.
Der Arbeitsaufwand gegenüber einem Absorbtions-Schalldämpfer ist aber um ein Vielfaches größer.
Wie siehts eigenlich mit der Konstruktion der Supertrapp-Dämpfer aus, ließe sich diese Leistungs und Lärmmäßig unter einen Hut bringen?
Die werden doch mit diversen Scheiben angepaßt, hab aber noch keinen in Echt befingert.
Dafür schätze ich die Haltbarkeit aber auch um ein Vielfaches größer ein.
Ich persönlich bin ja ein Fan von sowas und würde meinen wollgedämmten sofort eintauschen. :inlove:
...wenn man einem Lochrohr-Absorbtionsdämpfer eine Kammer abtrennt und dem Lochrohr über eine von außen einstellbaren Hülse die Löcher zuschieben oder aufschieben könnte, - dann wäre es doch der Reflexionsdämpfer, den man individuell an die Frequenzen underer Motoren anpassen könnte...
...nur mal laut gedacht...
ich hab an meinem kindermoppet eine auspuffanlage mit kba nummer und kammerdämpfern und die machen das moppet so leise, dass es schon wieder doof ist.
wenn die kiste übern tüv ist, dann kommen sie eh runter und ich werde mir mal den genauen aufbau anschauen.
Wäre sehr interessant zu wissen, wie groß die Kammern sind und wieviele wie große Löcher die da gewählt haben.
Ansonsten versuche ich den Tipp von Gordon Blair aus seinem aller ersten Buch umzusetzen und die Lochrohrlöcher schräg zur Gasströmungsrichtung umzubiegen. ...ich habe sie bald, - alle 750 Löcher... mal sehen, ob's hilft.
/V
kennt den schon jemand? wenn ja, kann ich mir das aufschneiden sparen
post-1836-0-90810300-1444421215_thumb.jp
post-1836-0-14201000-1444421223_thumb.jp
...ist das der vom Kindermoped? Heute Morgen ist mir ein Hyosung Monstermoped für die 16 jährigen vor mir hergefahren. In den Schalldämpferausgang hätte man auch nicht den kleinen Finger reinbekommen...
ja ist vom kindermopped und eigentlich gehört die auspuffanlage zu einer rd 250/350
Du wirst das ausprobieren müssen. Leider müssen Dämpfer und Schallfrequenz passen.
D.h. auf einem Mopped passt es auf dem anderen nicht. Ich bin zur Zeit mit der Falc Rotax Kombi ziemlich glücklich.
