Motovespa- Sammel- Topic
Am 22.7.2022 um 17:57 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Hier in diesem Topic habe ich gelesen, dass die Federlänge der 150S 1. Serie 155cm wäre, also wie bei der T4.
Nun habe ich heute bei meiner 1. Serie im eingebauten Zustand mal den Meter dran gehalten.
180cm exakt.
Können das andere MV Kenner bestätigen? Werde ja vermutlich keine Sonderausführung mit längerer Feder haben. :-)
Habs ja in Deinem "1. Serie Topic" schon geschrieben. 165 mit BGM Dämpfer noch zu lang. 155 passt in Verbindung mit dem BGM Dämpfer perfekt. 180 niemals, zumindest bei meinen erst Serien, das waren bis jetzt 2 Stück. Aber wer weiß, bei den Spaniern würd´s mich nicht wundern.
Scheinwerfer auch bei mir 2 x ARTES.
vor 2 Stunden hat m2wo folgendes von sich gegeben:
Ja hab’s ja auch so übernommen und mich dann total gewundert als ich bei mir gemessen habe……
moment……
Guck…..Meter steht oben am Feder Ende, also am Anschlag, an
Hatte schon überlegt ob ich ne andere Gabel drin hab, aber das Standrohr ist ja auch definitiv in den grünen Olack.
Ob die tatsächlich mal das geändert haben? Wer weiß.
Ich schreib ins Wiki mal beide Längen rein.
Bearbeitet von weissbierjojo
Hi, anbei zwei Bilder von meiner DN. Hab heute alles für den Einbau einer PX MY Gabel vorbereitet. Dabei hab ich gesehen, dass das Blech, welches das Lenkrohr unten mit dem Tunnel verbindet, leicht schief  eingeschweißt wurde. Vorne scheint  das Blech dann mit dem Winkelschleifer grob bearbeitet worden zu sein. Das Steuerrohr scheint aber gerade im Rahmen zu sitzen. Sieht auch alles nach O-Lack aus, ich denke nicht, dass es ein reparierter Unfallschaden ist. Eher wie gepfuscht und dann passend gemacht.
Hoffe, man kann auf dem Bild erkennen, was ich meine.  Bin auch schon paar Kilometer mit der Kiste gefahren, fährt eigentlich gut geradeaus. Würdet ihr sagen, das ist die normale „Verarbeitungsqualität“ dieser Zeit?
Bearbeitet von Dr. Easy
Hallo! Interessiere mich für eine 125 L aus 64
Sie ist stark verrostet also über die Farbe lässt sich streiten sieht aber laut Bildern Weiß aus.
Was mir ein bisschen komisch vorkommt ist dass sie einen Muscheltacho hat, habe bis jetzt noch keine mit dem Tacho gesehen.Der Verkäufer meint ist alles Original und der Lack ist Olack.
Gab es die mal mit der Farbe und dem Lenker ?
mfg Philipp
vor 2 Stunden hat Philipp12 folgendes von sich gegeben:
mfg Philipp
Bildmaterial wäre für eine Einschätzung hilfreich.
vor 3 Stunden hat Philipp12 folgendes von sich gegeben:
mfg Philipp
Der Lenker ist eben eindeutig weiß, habe irgendwo gelesen die gab es nur in gelbgrün
Bearbeitet von Philipp12
Am 16.8.2022 um 10:18 hat Philipp12 folgendes von sich gegeben:
mfg Philipp
in meinem Motovespa-Buch steht:
für die 125 L: Tacho rechteckig.
Sollte sich also wahrscheinlich um einen Lenker eines anderen Modells handeln.
Wie wahrscheinlich es ist, daß der Lenker werkseitig montiert war - es werden hier im Topic ja des Öfteren Variationen behandelt - kann ich nicht sagen.
In den Teilelisten für die N und die L derselbe Lenker vermerkt. Nur die S hat einen anderen.
Hier ist ein Topic zur 125 L:
Dort sieht man eine weiße 125 L, jedoch wohl mit anderem Lenker.
Das Topic wäre übrigens auch über den Motovespa Topic-Navigator auffindbar gewesen :whistling:
Bearbeitet von discotizer303
Habe in der Suche nichts gefunden- passt auf einem 200DS Motor (P200E) meiner MV 160 eine Sip Vape? Bei manchen Modellen passt ja die Aufnahme nicht.
Die Vespa spinnt, wenn man so 5km fährt, geht dann aus (so als wäre kein Sprit mehr drinnen).
Werde nochmal probefahren nachdem ich neues Benzin reingegeben habe Düsen geputzt habe.
Wenn es die Zündung ist, möchte ich aber gleich komplett neu umbauen.
Lg
vor 10 Stunden hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
Lg
die hier behaupten die Vape würde passen:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zundung-sip-performance-by-vape-road_51007RD0
vor 1 Minute hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Laut Geschäft in Wien sollte es passen.
Im Oktober habe ich dort einen Termin zwecks Umbau auf Vape und neue Elektronik+ Blinker.
Werde jedenfalls hier berichten, ob es passt :)
vor 21 Minuten hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
bis dahin hat sich vielleicht einer erbarmt hier seine Erfahrungen preis zu geben.
vor 17 Stunden hat Vespistolazo folgendes von sich gegeben:
Bei meiner eben nicht.
aber das Feld ist vorhanden, aber leer?
Eventuell ist ein Tauschgehäuse verbaut.
Hier steht die Antwort im Forum des Vespaclub Jaen.
http://www.vespaclubjaen.es/portal/viewtopic.php?f=4&t=10042&start=40
Am 30.8.2022 um 21:30 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
wenn es eine Kurbelwelle mit spitzem Konus wie bei der MV 150s2 oder GS150 (gleiche Kurbelwelle) passt die Version für Sprint, die hab ich in der 150s2 verbaut .
Konusmaße kannst im Wiki finden.
Ich denke, dass man da die Aufnahme für die ZGP ändern muss, da die Löcher weit außen liegen.
Konus sollte aber wohl passen denke ich.
vor 16 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Hallo! Ich bin ein Dusel, habe mich missverständlich ausgedrückt. Ist mir erst klar geworden als ich deinen letzten Post gelesen habe. Ja, die Kennzeichnung des Motors ist da wo sie bei allen LG's ist. Was ich nachsehen wollte war, ob die Motorhälften gleich sind. Bei meiner GL sehe ich diese Nummern hinter dem Ölauslauf. Bei der DS200 ist da nichts.
vor 11 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
oha, ja das sieht ganz anders aus. Durchmesser ist deutlich größer.
Jup- aber vlt kann man eine passende Adapterplatte/ Verbindungsstücke stanzen- das sollte wohl nicht das große Problem sein.
Im Oktober berichte ich, ob das halbwegs hinhaut ;-)
Stanzen? Aus Blech? Dir ist klar, dass da schon Kräfte wirken?
könnte mir aber vorstellen, dass SIP da ein Interesse daran hätte, ne entsprechende Platte zu fräsen. Wo doch mittlerweile einige MV hier herum fahren.
SIP verkauft ja auch nur den Stator von vape mit ner passenden Adapterplatte.
    • Save the date! Samstag 26. Oktober 2024
    • Hab hier eine Faio ECO Nebenwelle.   10/58 13/52 DRT langer 2ter KATANA, statt 54 16/50 19/47   Der letzte Gang ist durch einen Segerring gesichert?   Hat schon mal jemand eine solche Nebenwelle zerlegt?   Da mein erster Gang fortgeschrittenes Pitting hat, stellt sich mir die Frage, ob ich die Welle mit dem ersten Gang einzeln tauschen kann?
    • Ich wäre dabei. Wenn das für die Südstadt zu wenig ist, fahre ich alleine irgendwo hin und esse ein Drehspießgericht.
    • Hallo erneut aus Hannover,    mein Lackierer tut sich mit dem Lack Azzurro Metallizzato 110 für die Vespa Sprint aus 1965 etwas schwer.  Ein erster Versuch, grundsätzlich mit einem Farb-Code 110, führte zu diesem (in meinen Augen viel zu dunklem) Ergebnis:   Wer kann mir denn bezüglich einer Rezeptur bzgl. des richtigen Farbtons helfen. Die Shops sind mir hinlänglich bekannt, mein Lacker möchte aber am liebsten selbst mischen, auch um den Preisrahmen für mich "niedrig" zu halten.
    • Mein Oldschool Racer mit einem Zirri Motor. Mit ganz viel Liebe zum Detail aufgebaut  Steht seit letztem Jahr in der Ecke und wird hoffentlich noch laufen.
