Motovespa- Sammel- Topic
hab ein paar Bildchen machen lassen die ich euch nicht vorenthalten möchte! In der Galerie sind noch ein paar mehr drin!
Grüße Luis
Morgen Luis,
einfach genial was du aus der kleinen gemacht hast. Kaum wieder zu erkennen.
Super Bilder macht dein Fotograf...
Gute fahrt und immer schön vorrausschauend auf 8" gell :-)
Bernd
Hi,
kann mir jemand sagen ob die vordere Bremstrommel der MV 150S Bj. 65 2. Serie mit der Bremstrommel der ital. Sprint, GT, GTR, GL  identisch ist, also das die passen würde?
Vielen Dank und Grüße
Andreas
Wenn Scooterhelp nicht lügt, dann sollte das ab Fahrgestellnummer S64 123501 die Piaggio Ersatzteilnummer 78744 sein, das ist die selbe wie für die Sprint ( aber nicht wie die ital. GL, die hat keine Keilnut sondern 2 Nasen, die in die Achse eingreifen).
Bis Fahrgestellnr 123500 lautet die ET Nummer 84155, das ist die selbe wie für die ital. 150 GS VS5 ( und die selbe wie für die ital. GL glaub ich).
Hallo
Restauriere gerade eine Motovespa 160 aus dem Jahr 1968. Verbaue in diesem Zusammenhang einen 200er PX-Motor (zurzeit noch spanische Exportpapiere, ohne Anmeldung)
1. Die Vespa ist zurzeit noch ohne Blinker, muss ich welche nachrüsten? habe mal gehört, bei dem BJ und und der Motorleistung ja.....
2. welcher Kabelbaum passt am besten für die 12 v Umrüstung?
Danke in die Runde
Hab ne Farbanalyse für das hellere GT Lachs gemacht , hier der Code .
Schwarze Deco Is Gulasch , weiße Lachs .
Übrigens beide 4 Sale
Saludos
Steht das MM in der Analyse für Max Meyer, oder wer ist der Lackhersteller? Prosol hat auf seiner Homepage auch Sikkens angegeben. Könnte bei der Nachlackierung helfen, sonst kann da kein Lackierer was mit machen. Gibt es einen OEM Referenz Code bzw. eine CPS Referenz?
Ok...muss ich nochmal rückwärts blättern. Hab zwar immer mal 10/20 Seiten hier rumgeblättert aber wahrscheinlich nicht an den richtigen Stellen :-D .
GT Smallframebremspedal - 160er Oldiebremspedal.
Ersatzradabdeckung bei der 160er, bei der GT nicht.
Bearbeitet von discotizer303
@Kaktus
mach mal ein Foto von deinem Dokument, die Informe Trafico ist nur eine Bestätigung über
den momentanen Anmeldestatus eines spanischen Rollers , es gibt drei Typen, nicht abgemeldet
da steht nichts, baja temporal ähnlich einer vorübergehenden Abmeldung , kann also in spanien
wieder angemeldet werden, baja definitiva  bedeutet die endgültige Abmeldung in ES.
wenn  typ 1 ist zumindest sicher das es noch einen Eigentümer gibt.
@disco
Hupendom mit drei Löchen ist kein Kriterium für ne 160er, hatte ich schon einige Male auch bei GT´s
mach gerne ein Foto bei ner 75ér
Saludos B.
Bearbeitet von MV S.A.
hallo,
hab leider überhaupt kein plan von der bremse hinten (mv160) da mir nur alles in bröseln (mit toter maus) entgegenkam. pedal sollte wohl von fuffi( alle v gleiches Pedal?) sein, aber welcher bremslichtschalter (12V) und
wie  und wo ist der angeordnet?
dank an eure mühen
christoph
edith: habs gefunden
Bearbeitet von kaktus949
Hallo, bin gerade dabei eine MV GT160 zu TÜVen und mein Prüfer verlangt ein Geräuschgutachten. Hat jemand sowas schon gemacht oder hat dazu Werte die nicht aus einer briefkopie stammen. Als nächstes kommt dann noch meine 150s dran da werde ich das wohl auch brauchen.
Gruß Greyhound
    • Ich habe heute erste Probefahrt mit umgebauten Sensor gemacht. Bin von Tachoschnecke digital auf Magnetsensor mit einem Magneten gewechselt.  Zuerst hatte ich die Einstellungen so gelassen wie bei der digitalen Tachoschnecke, bemerkte aber schnell das der ausgegebene Wert nicht stimmt. Zeigte zu wenig an. Mein Tacho ist noch die Vers. 1! In weit sich der vom 2er in den Einstellungen unterscheidet ist mir nicht ganz klar. Habe dann den Wert auf den tatsächlichen Reifenumfang eingegeben (Anleitung sagt ja Formel 0.75x Reifenumfang = Wert im Tacho - so war es vorher und zeigte eben weniger an). Seit dem springt aber die Anzeige wild beim beschleunigen. Teilweise auch bei konstantem Tempo. Geschwindigkeit hab ich kurzfristig nicht abgleichen können (GPS Handy nehm ich normalerweise her). Aber es gibt doch diese "sie fahren XXkm/h Anzeigen, da stimmte der Wert +- mit Tacho  Alter Reifenumfang wie vorher bleibt die Anzeige konstant, ohne springen.   Kennt jemand das mit dem springen der Anzeige?    Danke
    • Meinst du die Kupplungshebelarm-Feder? Was ist daran denn nicht gut, kann das auf dem Bild nicht erkennen. Diese ist ja sogar verzinkt.   Ist wohl kaum beim deckel mit dabei, sonst einfach die Originale neu oder gebraucht hernehmen...
    • Hab da übernachtet. Mitten im Schwarzwald an einer einsamen grillstelle.  War herrlich ruhig und wunderschön.
    • habe diese (mit 57/105/15mm) schon mehrfach verbaut... sind i.O... schöne Alternative zur original Welle... Aber auch als Rennwelle   bei einer 200er Welle hatte ich einmal das Problem, dass der Steg nicht vorhanden war, da hat wohl einer eine 125er well einfach ein 110mm Pleuel verpasst...    Habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen von den Eigentümern der damit aufgebauten Motoren gehört, scheinen also so zu arbeiten, wie sie müssen.
    • Neuen Zylinder und neuen Kolben. Sollte es beides auf ebay geben.   Vom Schadensbild her hätte ich ebenfalls auf AuslassUNTERkante als Verursacher getippt. Mit 200 Grad Auslaßsteuerzeit läuft das auch ohne Verundung (die hat die selbe Wirkung wie noch etwas mehr Steuerzeit) vermutlich schon so unzufriedenstellend, dass ich mir die Zeit es überhaupt zu versuchen sparen und gleich einen neuen Zylinder verbauen würde (dann mit verrundeten Kanten am Auslassfenster).
