Motovespa- Sammel- Topic
Ist wohl von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle unterschiedlich.
Ich durfte eine beglaubigte Übersetzung der Informe Trafico anfertigen lassen, sowie eine Bestätigung einholen, das es sich bei der Informe Trafico um ein "echtes" spanisches Dokument handelt!
Nur unter diesen Bedingungen war bei mir eine Zulassung möglich!
Woanderst scheint das recht easy zu gehen.
der Motorenbaufritze wird dir das sagen.
Ich würde mich ja an die Reihenfolge halten, falls nicht so brutal riefig.
Kolben gibt es bei den einschlägigen Shops.
Kannst auch beim Motorenbauer fragen. Die Kolben sind von Meteor.
Weiter vorne hier im Topic habe ich glaube ich ein Bild gepostet.
In den einschlägigen Shops finde ich aber nix!! Der jetzige Kolben hat 60,5mm
Danke Rally225NRW und danke an WASI, das hört sich ja echt nicht so kompliziert an.
Ich habe aber gehört und gelesen (teilweise hier im Forum) das denen beim TÜV Kopien von Fahrzeugscheinen oder Ausdrucke nicht ausreichen um technische Daten zu vergleichen und festzustellen welches Fahrzeug mit welchen Standgeräsuchen , Fahrgeräuschen, PS usw. es sich jeweils handelt.
Wie habt ihr es denn in dem Fall gemacht oder ist es wirklich einfach Vollabnahme ca. 140 Euro, plus Fahrzeugpapiere beim Amt und anmelden?
Danke für alle Tips
Betreff Anmeldung.
Ich hatte ein Formblatt mitdenken technischen Daten dabei . Aber der Prüfer sagte mir das die den Schein nicht benötigen bzw benutzen dürfen da er ach gefälscht sein kann.
Ich komme aus NRW und da hatte der Prüfer die technischen Datenkommunikation System.
Dann musst du mal hierher schauen
Interessant ist, dass Harry wohl offensichtlich 2 Versionen an Kolben anbieten kann.
Welche mit 1,5mm Kolbenringen und die anderen, die wohl 2,5mm haben dürften, wobei 2mm wohl original waren, wenn ich nicht falsch liege.
Bearbeitet von discotizer303
Leute, welche Dämpferverlängerung fahrt ihr bei der 160er in Kombi mit nem PX Motor?
Habe nen neuen Dämpfer verbaut und auf die gleiche Gesamtlänge wie beim spanischen Dänpfer geachtet.
Jetzt paßt aber der Rally-Nachbaukicker nicht, steht an der Backe an.
Entweder ist der Kicker nix oder mein Motor steht zu weit raus-was meint ihr? :blink:
post-1727-0-87020200-1434908974_thumb.jp
das der Motor richtig steht sieht man ja genau an der Lüraabdeckung - würde sagen besser kann er nicht stehen... Kicker doof... - oder vllt Kickersagment ? probier mal nen anderen Kicker... vllt auch mal Sprint.
Nochmal bezüglich meiner Frage...kommt an der Stelle, wo die Züge raus kommen, ein Gummi hin?
in der Ersatzteilliste ist kein Gummi, sondern nur ein Schlauch - wie bei der PX - verzeichnet.
Bei Harry gibt es einen Satz, in dem alle Gummis enthalten sind.
Mit den MV in Italien... Das ist mutig. :thumbsup:
Viel Spaß und gute Fahrt weiterhin.
Gracias
Mit dem richtigen Wuchtfaktor kann man sich das leisten .
MV ' s ziehen durch bis man sich den Auspuff in dem Schlagloch
Eines Schlaglochs abreißt .
Nicht denken , rasen ....
selbst wenn ori nicht - wenns passt würde ich grade an DER Stelle immer ein Gummi / Durchführung verbauen...
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
