Motovespa- Sammel- Topic
vor 20 Minuten hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
...argh...
So, Tüv fertig, Anmelden am Montag... Gutachten kann ich dann irgendwo hier einfügen...
Aber kleines Detail: Hab den Ersatzradhalter hergerichtet und befestigt...wo zur Hölle macht man da das Kennzeichen fest!? Gibts da Halter für!?
Danke im Voraus!!!
Chris
müsste meine Bilder durchforsten. Ich habe ein oder zwei Heckansichten geschossen.
Da müsste zu sehen sein, wie das Nummernschild befestigt wird.
...ahhhha! Unten ist noch ein Loch frei, d.h. das da mal eine Halterung war. Da werde ich mal gucken, ob ich da etwas basteln kann. Nummernschilder darf man schon durchbohren oder? nach meinen tüv-und Amtserfahrungen der letzten Wochen, trau ich mich nix mehr... :)
vor 30 Minuten hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Nummernschilder darf man freilich durchbohren. Am besten wohl nur an den weißen Stellen ;)
Musst halt schauen, dass das mit der Nummernschildbeleuchtung hinhaut.
Es ist vollbracht...
Aber Nummernschild ist gewöhnungsbedürftig :satisfied:
Ganz zu schweigen von der Nummernschild-Beleuchtung, welche einen Hauch von Licht auf das Schild zaubert..(und von den Kosten einer Zulassung in Corona- Zeiten mal abgesehen, in denen man zwei Monate auf nen Termin warten soll)
Aber: Ich bin glücklich! :-D
Bearbeitet von purevernunft
  • Sad 1
vor 2 Stunden hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Super! Gratulacion.
Das Nummernschild ist echt ein ganz schöner Lappen. Kleiner ging es wohl nicht?
Für 125er gibt es doch eigentlich die kleinen Schilder im Querformat.
...das ist echt eigentlich ein Witz: Das haben die Typen vom Zulassungsdienst beim Tüv verbockt, bin mir nicht sicher, ob ich mir den Aufwand machen will und neue Schilder verlange, sieht halt bisschen schräg aus mit dem 16x20 er Schild.. ist glaube ich für Motorräder... :-(
Ich würde Teile für einen UA 19  S1 Dellorto suchen. Den Gasschieber und die Verschlusskappe wo der Gaszug eingehäng wird. Hat jemand was rumliegen? Oder einen Adapter auf SI (welcher passt eigentlich 20-20, 20-17) auf eine MV 150 S?
vor 1 Minute hat PatM folgendes von sich gegeben:
Ich habe noch einen UA 19 liegen.....schau einfach mal bei Ebay Kleinanzeigen. Unter der Anzeigennr.: 982533262
Da findest auch noch andere Teile für MV von mir.
vor 31 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Was ist denn das für ein Unterbau unterm Lenker (rechte Seite unterm Lichtschalter)? Zündschloss?
Schönes Gefährt!
Danke :cheers:
3D-Druckteil für Zündschloss + Starttaster für den E-Start + Benzin-Reserve-LED
Im 3D Druck Ersatzteiltopic gibts dazu ein paar Detailbilder.
vor 35 Minuten hat piotr folgendes von sich gegeben:
Sehr schön geworden !!
Viel Spaß damit und Gruß aus Innsbruck ;-)
War ja auch eine super Ausgangsbasis von dir :whistling:
Aber für die Typisierung brauchst Nerven, in der Stmk bekomm ich die so nicht abgenommen und in OÖ ist die Landesregierung auch nimmer mehr so kulant wie früher.
Am 11.7.2020 um 17:24 hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
...argh...
Danke im Voraus!!!
Chris
Schönes Teil- verdient aber ein besseres Foto ;-)
An die 125SL Besitzer: Habt ihr nen 16-16 oder 19er Vergaser verbaut?
Selber habe ich einen 16-16- ist das bei 125ccm nicht bisschen "wenig"?
LG
Bei mir auch Original 16.16...
eher gemütlich in der Beschleunigung, passt aber irgendwie.
Allerdings hab ich bei Vollgas Probleme mit massiven Fehlzündungen und Absaufen, da muss ich am Wochenende mal sehen, woran das liegt...
PS: Das war ein Work-in-Progress-Foto :-) :-) :-)
Bei meiner war ein 19er drauf. Allerdings war da auch ne Banane verbaut. Keine Ahnung von wo das Ding her ist also die banane. Geht auf jeden fall wie sau aber ist do dermaßen höllenlaut das des nicht zum fahren ist.. Ist fast wie ohne:wacko:
Bearbeitet von Syard
vor 17 Minuten hat Syard folgendes von sich gegeben:
wird wohl auch ein anderer Zylinder sein, denke ich.
Thema Feder Motovespa 150S
Original sind 187mm verbaut. Wie bei meinen anderen Rollern wollte ich ne verstärkte Feder inklusive verstellbarem bgm Dämpfer verbauen.
190mm STO Feder geht einfach nicht rein.
Lieber die 180er bestellen oder die 190er oben um 5mm kürzen? 185 gibt s ja ned...
Hat jemand Erfahrung bei der 150S?
Dank Euch.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
