Motovespa- Sammel- Topic
Moin moin, kurze Frage. Diese neue Sprint-Kurbelwelle von SIP, bei der die PX-Lüfterradkonus dran ist, könnte man die auch bei der Motovespa Sprint verwenden? Dann natürlich mit Italosprintkupplung? Oder geht das nicht, weil die eine Welle eine Drehshieberwelle ist und die andere für Kolbensteuerung, also eine Vollwangenwelle? Macht sich der Unterschied überhaupt bemerkbar? Oder ist das letztlich egal? Ich würde gern die PX-Zündung fahren, den Rest finde ih in Ordnung.
Please help.
Kommt schon Ihr Schlaumeier, das weiß doch bestimmt jemand oder?
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
moin,
denk mal vom Direktansauger kein Problem aber
mit der Kupplung ist das nicht so einfach...
Müßte man mal rausmessen
Konus ist anders und Hub glaube ich 10,5 cm
denk der Aufwand ist schon enorm, Kupplung, Lüfterrad Zündgrundplatte usw
Gruß Bernd
PX Zündung hätte ich noch legen. Halt nen Spacer drunter und büschen Frickelei. Kupplung geht doch eine Italosprintkupplung oder passt die nicht zur primär. Ich würd halt so gern eine elektronische Zündung fahren, traue den Bajaj Zündungen aber nicht über den Weg.
Auf jeden Fall ein guter Vorschlag. Wir brauchen nur mindestens ein Original. Alternativ kann ich ein Foto nehmen (ich habe diverse) und ausgehend von einem anderen Teil auf dem Foto, dessen Größe ich kenne (z. B. die breite der Kaskaden neben dem Schriftzug) die Größe relativ berechnen. Dann brauchen wir nur noch eine Person die nen Kontakt zum Lasern hat. Ich bin übrigens definitiv der erste Abnehmer!! Evtl. je nach Preis auch zwei.
Kennt ihr eine Person die das mit dem Lasern organisieren kann? Wer hat denn noch alles Interesse?
Bin auf diesen alten Eintrag gestossen. Hat sich daraus schon etwas ergeben? Interesse hätte ich auf jeden Fall.
mal ne Frage zum Vergaser UA - 19 - S1 einer MV150S
Ich hab da ein Mischrohr 255 und ne Nadel C2V drin.
Kann man das Mischrohr und die Nadel noch irgendwo kaufen? Den bei mir ist die Nadel total verschlissen.
Danke!
,Grüße
Da solltest Du mal bei dem ominösen Harry in Barcelona fragen - ist aber nur so ein Gedanke. Jetzt ich: Weiß einer, wo ich Kolben für die Motovespa Sprint bekomme? Bei mir fehlt der Stift, der den oberen Kolbenring am Wandern hindern soll.
@no hero
die Schwimmernadeln habe ich auch noch nicht explizit gefunden aber
schreibt doch mal die Jungs bei
www.scooterclasico.com an
@ Firstgeneration kolben gibt es hier
http://scooterclasico.com/tienda/index.php?cPath=45_22_46&sort=2a&page=20&osCsid=99ed1aefa7928504823471dc8a21fa32
ihr müßt die Seiten mal durchackern, ist schlecht zu finden aber die haben wirklich das meiste da..
Versand ist zwar teuer aber das meist e haben die sofort da , nicht wie beim PIS wo
alles auf Status Gelb steht...
Gruß Bernd
Bearbeitet von Bernd K
Ich habe eine MV 150S erste Serie, passt da der Tank von einer PX alt rein ohne Probleme?
Gabs die 150S erste Serie orginal nur in Metallic Grün oder noch in ner anderen Farbe?
@ Hörni
soweit ich weis passt ein PX Tank in die 150 S rein.
Die S hat auch eine normale Tanköffnung wie die Sprint.
Ich hätte noch nen Orginallacktank von ner 150 S liegen.
Ja die 150 S ist nur metallic Grün ausgeliefert worden :wacko:
Grüße BErnd
Gibts von dem Grün auch ne Farbnummer
oder irgend ein Autolack der passt?
Kann mir jemand sagen wo ich einen Scheinwererring für eine 150 S Bj. 63 (Runder Scheinwerfer / VBB Tacho) mit Durchmesser 130 mm bekomme ?
@ Hörni
ne hab von der 150 1. Serie noch keine Farbanalyse gemacht.
Schreib mal den Mulin an. vielleicht hat der nachlackiert...
@ Casual
schau mal 7 Treads weiter oben...
gibt ja alle möglichen Händler, den Ring gibt es noch ...
Gruß Bernd
@Bernd K: Die diversenden Shops haben leider keinen passenden Scheinwerferzierrin in 130 mm, nur den der Sprint und der
ist um einiges breiter....
Falls jemand ne Lacknummer für die 150s (grün Met.) hat bitte Posten - bin auch grad am Farben raussuchen.
@ Casual
ich hab schon ein paar mal beim Scooterclasico bestellt das lief immer
ok. Am besten fragen ob das Zeug auch vorrätig ist.
ich schreib mal den Mulin an wegen des 150 S lacks..
Gruß Bernd
So, frisch von der Veterama in Mannheim motiviert, hab ich heut mal wieder die 125S inspiziert.
Thema Elektrik:
Hab jetzt denke ich den richtigen Schaltplan gefunden (siehe Anhang).
Sprich ohne Bremslicht und ohne Regler...
Was nicht ganz passt ist meine Lima, da ist eine drin mit 5 Kabeln (Schwarz/Grün/Rot/Gelb/Blau)
Im Schaltplan ist eine drin mit 3 Kabeln?!? Vespania vielleicht kannst du was dazu sagen, ich hab das gute Stück ja von dir.
Kabelbaum werd ich mir einen neuen selbst stricken, macht mittlerweile mit dem richtigen Material und etwas Denksport richtig Spass.
Übers We in Mannheim auf der Veterama gewesen und en nettes Gespräch mit dem Spanier geführt. Viele Grüße auf diesem Weg =).
Bilder kommen...
Welcher Benzinhahn passt den bei der 125S??? Kleines Gewinde, gerader Abgang ohne Glasfilter.
Schönen Abend!
post-22918-093508100 1318183205_thumb.jp
post-22918-032516600 1318183290_thumb.jp
post-22918-050335500 1318183376_thumb.jp
Bearbeitet von Fuebsen
@ fuebsen
also wenn du eine 125 S von 59-1963 hast müßte dein Schaltpan so aussehen.
Ist ne orginalkopie aus ner 150 2. Serie der auf die 125 S auch passt.
Die Zündspule kann nicht mit nem Femsa Polrad passen. ich mach dir gerne ein Foto
aber die Femsa Grundplatte hat nur 3 oder vier kabel und nen anderen Unterbrecher.
Ausserdem hat die Grundplatte nur 2 Spulen
hier mal der Schaltplan
Benzinhahn hat ein kleines Gewinde, gerades netz und Rohr, gerader Auslass
Grüße Bernd
@ fuebsen
Grüße Bernd
Hi Bernd,
Danke für die Infos. Gegen deinen Schaltplan spricht allerdings, dass ich keinen Regler, kein Bremslichtschalter und kein Bremslicht habe.
Habe das einfache LU Rücklicht mit nur einer Sofitte.
Von den Kabeln her, könnte die ZGP auf dem Schaltplan allerdings passen. Hat jemand eine funktionierende? Bzw. an einem Tausch interessiert? Es kann außerdem sein, dass die 3 spulige ZGP vom Vorbesitzer nachträglich eingebaut wurde, weil nichts anderes vorhanden war.
Die Frage vom Benzinhahn hat sich darauf bezogen, von welchem Modell der noch passt bzw. wo ich den bekomme.
Gruß Fübsen
@fuebsen
ich hab noch ne Grundplatte, schicke mal ne PM.
Der Regler ist normal auch an der 125 S dran, ist aber nur
ein Widerstand der an der Zündspule verbaut ist.
Mit einem Roten und Grünen Kabel.
mein Tipp, feile das Loch am Tank auf und bau nen Normalen
Benzinhahn ein, den orgeinalen bekommst du nur gebraucht, hab
ich auch noch aber das kann ich nicht empfehlen.
Gruß Bernd
habe gerade einen neuzugang.
nach dem auspacken beschleicht mich allerdings das gefühl vielleicht doch ein bischen zu voreilig gewesen zu sein, das alles mal eben zusammenbauen zu wollen... :wacko:
das motorenallerlei ist alles andere als vollständig.
ein motor VLX1M, einer 04M, und ein VLB1M. Der Auspuff ist allerdings ganz gut...vielleicht hat ja jemand lust mir den ganzen motorkram fürn paar euro abzunehmen ?!
ja, auf bildern sieht sowas immer unglaublich toll aus...aber der rahmen ist tatsächlich kerngesund und nix geschweisst...teilweise leider bischen dick gefüllert.
hat mir jemand ne gabelfeder und ein gepäckfach?
lg
Bearbeitet von gozi
@ Bernd: Farbtechnisch schon was rausgefunden wegen der 150 erst Serie?
Danke Gruß Matz
@ Matz, sorry aber der mulin ist wohl in Spanien im Urlaub
@ Gozi,jetzt hätt ich mal ne O-Lack MV Sprint für dich und du hast pastell gewählt :wacko:
:wacko:
ich nehm den Motorsalat für 17 Euro ? :laugh::wacko:
GS oder was?
:wacko:
GS oder was?
salatöl iss schon reichlich dran... :wacko:
was haste denn für ne o-lack für mich...pms mir mal ein bild. vielleicht verhöckere ich meine senftube ja wieder wenn mir keiner das altmetall abnimmt.
