was sie schon immer über mumien wissen wollten!
Hab bis jetzt noch keine Mumienerfahrungen aber seit heute werde ich wohl auch wickeln müssen.
Mein Prüfer hat in die Papiere extra reingeschrieben das der Auspuff mit Thermoband gewickelt ist.
Ist ein Pipedesign Nitro. Hat er wohl bei irgendwelchen caferacern gesehen und deshalb darauf bestanden und es gleich in die Papiere geschrieben ohne sonstige Nr. oder Bezeichnung.
Ärgert mich jetzt ziemlich. Naja wenigstens kann ich egal welchen Puff fahren, hauptsache er is gewickelt :wacko:
Lese hier das Louis Band is ganz brauchbar. Kann man da einfach nen pulverbeschichteten Auspuff ohne vorbehandlung einwickeln?
Sorry kenn mich leider null aus mit dem Kram. Gewickelt wird von Dünn nach dick und an den dünnen Stellen wird es mit ner Schelle gehalten richtig? Krümmerbereich zum auslass kann ich mir sparen?
danke
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 199,7Tsd
  • Glückwunsch. Sieht Scheiße aus.
  • Gestern habe ich mich ans Wickeln gemacht, auch bei dieser Wickelaktion sind keine Tiere zu schaden gekommen. Bin gespannt ob es was bringt, muss aber noch auf meine Metallbinder warten und der ESD wi
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Gibt da 2 so Erfindungen, die eine heißt Internetz und die andere Suchmaschine. Wenn Du beides miteinander kombinierst, wirst Du zum allwissenden Menschen und hast die Macht die Welt zu beherrschen. A
xxx
Bearbeitet von re904
Ich habe den Weicon A100 Aluminiumspray genommen. Hält am Belly, an der Steckverbindung und natürlich am Gegenkonus, direkt beim Auslass ist er bedingt durch die höheren Temperaturen nicht abriebfest. Da bekommt man bei der Demontage schön silbrige Finger. Dafür rostet bis jetzt mal nichts.
Louisband habe ich genommen. Geht, aber mit dem Band vom Scooter-Center ging die Wickelei leichter von der Hand. Das ist allerdings recht kurz. Gewickelt wird von dünn nach dick, Schellen kommen an beide Enden. Ich habe beim Krümmer ca 15cm vom Auslass begonnen und bis zum Belly gewickelt. Ebenfalls in den Papieren vermerkt, allerdings nicht aus Stylegründen, sondern weil ich den Läutstärketest mit Hängen und Würgen bestanden habe und der Prüfer es deshalb haben wollte.
Danke dann werde ich mal das Louisband probieren. Wenn Puff pulverbeschichtet ist muss da vorbehandelt werden?
Und noch was bei mir war es auch nicht aus Stylegründen sondern gleiche Situation wie bei dir. Lautstärketest mit hängen und würgen durchgekommen, Prüfer will in Zukunft ne Mumie sehen bzw. hören und hat es eingetragen. Tja Berlin da  haben wir wohl den gleichen Kittelmann
Mein Güte was ist so schlimm daran, dass das Band mit eingetragen ist? Macht man alle 1 - 2 Jahre frisch und gut ist. Sei froh, dass die Anlage überhaupt eingetragen wurde. Ansonsten empfehle ich das Heulsusen-Topic
Werd' meinen BT5v2 auch demnächst noch mumifizieren, ist aktuell mit VHT Klarlack lackiert. Wird dann im Winter noch mal neu gemacht, da das unter dem Band mit Sicherheit gammeln wird. Werde berichten.
xxx
So Leute hab den Pott wieder dran mit
Thermo-Tec Band
Thermo-Tec Kabelbinder
Und Thermo-Tec hitzeschutzlack zum versiegeln.
Kleiner Tipp wie auch schon die anderen sagen pulverbeschichtung von mor-tep hebt nicht so dolle unterm Band.
Aber egal dafür siehst geil aus [emoji41][emoji41][emoji41][emoji41]
Lg speeedy
wieviel Meter habt ihr benötigt?
will auch nur im Übergang zum Belly Bereich zum stinger Wickeln.
das Louis Band
Glaube 50mm mit 20mm überlappung.
und es kommt ja auch auf den Auspuff an. der Mustang von nsr ist ja nun nicht übermäßig im belly. habe 5m hier und teste morgen mal an.
xxx
Ich habe für den 55er das Louis Band genommen. Und es ist noch einiges übrig geblieben. Wie ich gewickelt habe steht ja weiter oben. Für Harcoremumifizierer reicht das eventuell nicht, aber in meinem Fall ging es ja darum, der Eintragung zu entsprechen und keinen Leistungsverlust zu fabrizieren.
mir geht's nur darum es etwas dumpfer zu machen.
xxx
es soll etwas abstumpfen und nicht mehr so blechend klingen. ich probiere es einfach aus.
morgen wird noch die Backe mit atu Akustikmatte verkleidet und der ramair kommt wieder rauf. ich hoffe dadurch etwas an dB zu killen. schauen wir mal
Ich hatte 15m Thermo Tec Band (20mm) mit 1/3 Überlappung gewickelt und hab 3 mal wieder neu angefangen, bis es für meinen RZ Right gereicht hat... :-D
oh :-D
Aber 20mm ist ja auch ziemlich schmal
Morgen gibt es Fotos
Bearbeitet von Basti85
so habe fertig.
hab es gefühlte 10x rauf und runter gehabt. nun bleibt es so.
habe genau die 10m benötigt.
ich musste das Band bei jeder (fast) Umdrehung im Bogen um 180° drehen damit es so gut wie möglich anliegt.
zu Lautstärke: also es bringt wie ich finde deutlich was. das scheppern vom dünnen Blech ist vollkommen verschwunden.
Moin moin,hab mir jetzt nicht alle 34 Seiten durchgelesen. Konnte jedoch beim überfliegen feststellen das die meisten Leute auf dieses Geraffel von Louis und Co. setzen. Bin mit meinem Team im 50ccm Rennsport eingefahren und haben auch schon viel mit Thermoband rumexperimtiert. Die Möglichkeiten und Funktionen was Bandbreite,Temperatur und Schallreduzierung angeht werden hier wohl schon alle durchgekaut sein. Darum ein kleiner Tipp zum Thermoband selbst...Ich habe sehr gute Erfahrungen mit "Frenzelit Isotherm ST Band" gemacht. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Bändern ist dieses nämlich selbstklebend,man braucht keine nervigen Schellen oder Blumendraht zum fixieren. Das Band gibt es in verschiedenen Breiten und läst sich durch die Verklebung auch um enge Radien wickeln. Man kann auch später mit dem Hochdruckreiniger ordenlich draufhalten,da verrutscht nix oder fängt an zu fransen. Lediglich der Gestank bei der ersten Fahrt wenn sich der Klebstoff einbrennt ist ziemlich übel,das legt sich aber relativ schnell meist schon nach kurzer Zeit. Bezugsquelle ist mir im Moment nicht bekannt,hab auch noch nicht gesucht da mein Vorrat noch lange nicht aufgebraucht ist.Verwendet wird das Zeug hauptsächlich im Generatorenbau von BKHW`s Denke Google wird da schon was ausspucken.
und der Kleber hält?
hab hier grad ne Info zu einem ähnlichen Produkt gefunden
"Als kleine Montagehilfe können Sie das Hitzeschutzband auch mit einer einseitigen selbstklebenden Ausrüstung bekommen. Bitte beachten Sie jedoch, daß der Kleber wirklich nur als Montagehilfe im kalten Zustand dient. Daher ist es sehr wichtig, Hitzeschutzband nach der Montage zu fixieren. Dies geschieht überlicherweise mittels Schlauchschellen oder Edelstahl - Bindedraht (ebenfalls im Shop erhältlich)."
Edit: hier zu den Frenzelit Produkten , der Kleber ist auch "nur" bis 120°C bzw. als Montageerleichterung gedacht
post-11579-0-10108700-1438601264_thumb.p
Bearbeitet von mika4real
Thermo-Tec Band
Lg speeedy
Hast du bis zur steckverbindu g mumifiziert oder bist am krümmer weiter?
Schaut auf jeden fall gail aus!
Ist der schutzspray fürs band zwingend notwendig?
Grüsse
Moin
da ich gestern gezwungenermaßen das Band zu Entfernen musste, konnte ich feststellen(gefühlsmäßig) das sie deutlich besser ausdreht bzw hochdreht ohne dem Band!
das ist jetzt rein eine objektive Feststellung. warum wieso gibt es dazu Erfahrungen ?
Moin
lag das dann nicht eher am fehlenden bzw. gerissen Enddämpfer? Ich vermute mal, dass du deshalb das Band entfernt hattest.
xxx
als der stinger abgerissen ist lief sie wie ein Sack nüsse. mit dem Band rum bis nach Hause ging sie besser ab, als mit Band.
Also ziemlich am Anfang stehen schon ein paar Details, wie sich das Band bemerkbar macht. Wenn du den Auspuff komplett wickelst sieht das anders aus als wenn du zB den Gegenkonus und Belly nicht wickelst.
muss ich nochmal nach lesen
xxx
Mal ein paar Beiträge zusammengesucht die ich meinte:
danke dir... ich lasse Es erstmal weg ohne gefiel mir besser.
