SuperSprint
Das Doppelschlitzrohr von ek sieht mir eher nach Serie 3 Lammie aus….
Radius oben ziemlich zackig und unten die letzten 2 cm biegen auch hart nach hinten weg.
Hatte 2003 in der Bucht mal ein nos Set gekauft, im Glauben die wären für Sf SS.
Sahen genau aus wie die verlinkten. Waren aber dann für Lambretta S3.
Meine fährt der Orton seit 2004 auf der Speedball spazieren.
Gruß, H.
Bearbeitet von helmet
vor 9 Stunden hat helmet folgendes von sich gegeben:
Gruß, H.
Ok interessant. Ich dachte die Nummern auf dem Schlitzrohr von Ulma sind eindeutig für ein Modell bzw. Fahrzeugtyp
Welche Sitzbank war denn auf der Deutschen 2.Serie verbaut.
Hat da mal jemand ein Foto zur Hand, hab hier noch ein paar liegen, und wenn ich jetzt eine zum Aufbereiten schicke soll es schon die richtige sein
Bearbeitet von holle99
Es gibt sie noch die Scheunen bzw. in diesem Fall Gartenhausfunde.
Eine deutsche in  rot 802. Das gute Stück is echt gut beinander hat Papiere und hat nen Apfel und ein Ei gekostet ( weniger als ne XL2)
ist meine und bleibt das auch
Bearbeitet von rocksteady72
  • Like 33
vor 3 Stunden schrieb rocksteady72:
Gratuliere!
Ich hab das gleiche Modell, gleiche Farbe, leider nicht annähernd dieser Zustand sondern mit fiesem Ülack.
Kannst du mir sagen welches Piaggio Zeichen dein Tacho hat? Rechteck oder 6 Eck, 100 oder 120 km/h?
vor 15 Minuten schrieb Lorenzzo:
Gratuliere!
Tacho hat 4 Eck 110kmh, die Griffe 6-Eck.
die große Frage ist was auf die Kaskade muss. BJ ist Mitte 69
Hallo zusammen, ich möchte meine SS50 wieder auf Blinker zurück bauen.
Da die originalen Rohre nicht mehr vorhanden sind, wollte ich fragen ob das schon mal jemand gemacht hat, zum Beispiel mit den Blinkerinnenrohren von anderen Modellen ?
Habe mit der Suche leider nichts gefunden.
vor 1 Stunde schrieb climax bruno:
Ich denke @Eisi kann dir hier helfen mit Maßen
Am 23.3.2023 um 18:34 schrieb rocksteady72:
echt interessant,
deine 50SS 2.Serie mit Blinker und Bremslicht.
Eigentlich sollte da ein 120Tacho mit 6eckt drin sein.
Aber Piaggio hat ja eingebaut war gerade noch da war.
Ich schätze die deutsche Nummer ist so im Bereich 650700 liegen,
da war der Wechsel auf Blinker.
Torsten
Am 30.4.2023 um 08:57 schrieb TSS:
die deutsche Nummer
Apropos „deutsche Nummer“. Bei meiner fehlen leider beide Plaketten sowie Papiere. Kennt jemand eine Möglichkeit diese deutsche Nummer wieder zu erlangen? (Habe die Suche bemüht, aber leider keine Möglichkeit gefunden)
vor 4 Minuten schrieb Lorenzzo:
Vielleicht kann dir Tom Schauss dabei helfen wenn er da noch irgendwelche Infos in seinem Register über deine Rahmennummer hat.
Piaggio kann dir nur eine Auskunft darüber geben, welcher Motor original in deinem Rahmen verbaut war. Das habe ich auch schon mal vor vielen Jahren für einen Bekannten gemacht. Aber die deutschen Nummern wurden ausschließlich in D vergeben.
Bearbeitet von fritzomatic
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
