alles klar, danke.
lappen nach 81... daher hat sich das wohl!
die suche bringt bei mir heute nur fehlermeldungen und alle 200 seiten wollte ich nicht durchlesen.
schönes WE! ;)
So. Hier die ersten Bilder wie versprochen :-D
Am zweiten Bild kommt´s dunkler rüber als sie ist, :-D Wolken.
H.
Bearbeitet von helmet
YESSSS OIDA, so solls sein!
Ich freu mich schon auf die folgenden Kommentare. :-D
Feinster Lack, das Warten hat sich gelohnt. Roll out vielleicht schon im September?
Bussi
Das ist aber jetzt nicht irgendwas an O-Lack was ich noch nicht kenne?
Doch, der T.S. hat so eine mit Resten von OLack.
Edit: Bild.
Bearbeitet von JOB
:wheeeha: :wheeeha:
Geil. Das wird das neue Blu Pavone. :-D
Merci! Hoffe aber nicht dass deine Vermutung zutrifft, aber falls doch hat meine dann schon Kratzer und Spuren des Alltags am Blech :-D
@MH: Gab´s in dem Ton in NZ
@absolut: Depp :wheeeha: & Bussi :wheeeha:
H.
@helmet:
hübsch, aber leg dich mal ins zeugs und bau das teil zusammen
Danke Undi! Die steht jetzt aber noch nicht lange rum :-D
btw: wann läuft ein Falc zufriedenstellend :-D
H.
:-D:wheeeha:
Kann ich mir kaum vorstellen weil sich das von den ganzen Gralsjägern vielleicht fünf Prozent trauen. ( haben doch alle Angst vor einer Wertminderung oder Kommentaren bezüglich originalität )
bin schon am schweissen!
nicht in der nase rumpoppeln, ZANGELN!
Also: ich kenne deine Vorlieben nicht, aber dass du in Nasen poppst hätte ich dir nicht zugetraut :-D
Man(n) popelt
H.
Das "Luftbild" mit den 16 Stück SS ist schon eine Feucht-werd-sabber-Vorlage. Seid ihr euch bewusst, daß bei einem geschätzten, durchschnittlichem Marktwert von sicher 4000 Euro (eher mehr) auf dem Bild altes Blech im Wert von 64 000 Euro zu sehen ist!? :-D
Am zweiten Bild kommt´s dunkler rüber als sie ist, Wolken.
H.
Der Beitrag wurde von helmet bearbeitet: Heute, 16:12
Angehängte Vorschaubilder
Verkleinert 81%
2304 x 3072 (1.28MB)
@ helmet
schaut super aus die SS, i hab ma docht i kann das Teil am We in Linz bestaunen :-D
lg zupfer :-D
@ helmet
lg zupfer :-D
Danke Christian! Bin oba a Wösa :wheeeha:
H.
wahnsinn. wenn man sich das mal überlegt könnte man für gerade mal 16 von den dingern schon einen mittelalten 911er mit nicht mal 100 000km runter kriegen.
Auf dem Luftbild sind ja nicht nur echte Karren zu sehen ? das drückt dann den Preis für den Porsche etwas. Aber wer will schon einen Porsche? :-D
Für eine gute Supersprint gibt's aber evtl. sowas wie eine olle Guzzi ? 'ne V7S oder sowas. Das stimmt mich in letzter Zeit immer öfters nachdenklich?
Mich auch. Ich denk allerdings eher an nen Umtausch in ne Saturno.
Na, na, na! So war das nicht gemeint mit der vielen Kohle! Kaum redet man über Zahlen, schon wollen manche Herren fremdgehen....
Auch wenn manche von den 16 SS nicht echt sind: Ingesamt bleibts ein Haufen Asche!
Edit: Bild.
Auf dem Luftbild sind ja nicht nur echte Karren zu sehen ...
welche sind den nicht echt und woran sieht man das? :-D
    • lass den 19/19 drin. Der passt da schon echt gut und besser als der 16/16 Das Geld für die Faco kannst Du Dir sparen. Faco kann außer laut, nichts! BGM Box wäre meine 1te Wahl. Alternativ wenn Du schweißen kannst... die ETS Banane! Die ist leise, bringt leistung und dank Piaggio Logo auch schick unafällig ABER die ist für Langhub d,h, kleiner schnitt in den Krümmer, etwas verdrehen und wieder verschweißen UND fix einen Halter basteln für die Schwinge. Ich bin ein Fan vom ETS Auspuff
    • Hi Markus,   danke für deine Rückmeldung    Genau das hatte ich auch. Der Pilz hat ins Leere gedrückt. Inkl. der gelagerten Druckplatte.    hmmm… was mache ich nun. Habe keine Lust nochmal zu bestellen und dann funktioniert das wieder nicht.  kulu-Korb ist der originale. Lediglich Stoffis Feder ist drin. also müsste das doch passen ohne etwas bearbeiten zu müssen oder?    hast Du ggf. mal die Links von dem Deckel und Andruckplatte, die Du bestellt hast.   Grüsse Marco
    • Polini Venturi Geraffel mit Luftfilter dazu! Wurde nur einmal montiert und gefahren. Dazu passend ein SIP GFK Deckel hohe Ausführung- unbenutzt   Ach ja- der Trichter hat eine Bohrung oberhalb der befestigungsschraube um einen kleinen Kabelbinder durchzuziehen- damit kann die Schraube nicht in den Motor fallen!
    • Ich hole das Thema mal hoch, habe gerade einen ähnlichen Anwendungsfall.   Hab am Wochenende meinen Motor wegen einer Undichtigkeit gespalten und wollte in diesem Zuge klassische Revision durchführen.   Aktuelles Setup: - PX Gehäuse - 60mm PEP Welle - MHR 210 Zylinder mit 1,5mm Fußspacer - MRP CNC Race Kopf - Membran gesaugt - 28mm Keihin PWK - Auspuff: Newline S (sollte beibehalten werden, weil der Motor in einer von S&S umgebauten VB1 sitzt und entsprechend angepasst ist)   Aktuell hatte ich damit ca. 29PS/29Nm, Vorreso bei ca. 14PS. Um das Niveau der Kurve etwas anzuheben denke ich über eine 62er Kingwelle nach.   Nun habe ich zwei Fragen: 1) Was hat sich in Verbindung mit dem 57mm MHR als "best practice" für die Stärke der Fußdichtung etabliert bei 62mm Hub, 2mm? Welche Steuerzeiten würdet ihr empfehlen? 2) Thema Zylinderkopf, ich hab hier eben den MRP Race Kopf und einen von S&S bearbeiteten Malossi Zylinderkopf mit Hubausgleich von 57 auf 60mm.  Habt ihr diesbezüglich eine Empfehlung?
