Nein, nicht noch ein S&S Auspufftopic
ich habe leider die kohle noch nicht zusammen !!!!!!! :-D
Dann quasselt doch bitte auch die Auspufftopics zu die von den Anlagen handeln die Euch besser passen..
Nicht labern, kaufen !
Markus
  • Antworten 584
  • views 52,3Tsd
DANN MUSS MAN PIS-PERFORMANCE ODER SCORPION FAHREN :wasntme: :-D:-D
Servus
Bis wann wird man die ersten ergebnisse vom prüfstand bei dir sehen?
was hast du für komponenten verbaut?
ich weis immer noch net so richtig, ob s&s oder k2 !
gruß Darkstar
Prüfstandergebnisse gibt es in ein paar Wochen!
Der S&S soll unter meine PX, deren Motor in den nächsten Wochen überarbeitet wird.
Zur Zeit sind folgende Komponenten verbaut: Malossi (221ccm), GSF V1.1 , Langhubmembranwelle (60mm),
MMW1 mit RD 350 YPVS Membran , Mikuni TMX 30, großer
Ram Air , verstärkte Cosa, PK 1400 g Lüra, Benzinpumpe,
RZ Right Hand. (MMW1, Gehäuse, Kolben usw. bearbeitet)
Für nächstes Jahr kommt: Mikuni TMX 35 (ev. Koso 34 ?) , MMW2, Boysen-Plättchen, weitere
Zylinderüberarbeitung(Steuerzeiten) und halt der S&S.
Bearbeitet von xcellerator
Okay, bin schon sehr gespannt auf die ergebnisse, denn auf so vielen motoren wurde der s&s ja auch noch nicht getestet.
gruß Darkstar
Markus
WORD!
Dann quasselt doch bitte auch die OFFICEtopics zu die von den PROGRAMMEN handeln die Euch besser passen..
Markus
scnr :-D
ONTOPIC:
vergleichsmessung für alle die´s noch interessiert:
Die Rally und der Wurm
bei der messung im april waren alle komponeneten neu und aufeinander abgestimmt!
für die gestrige zweite messung wurde lediglich der puff getauscht (S+S alt gegen S+S neu)
.... - sonst nix !!
der motor ist seit der april messung 3500 km gelaufen und wurde seitdem nich geändert!
das ergebnis ist wie ich finde derbe !!
bin gespannt ob - und wenn - wie sich die messung verändert wenn alles überholt wird!
ich freu mich :love:
greetz
welcher Gaser, MMW2 oder S&S und welche Welle ?? Lippen oder VWW ????
ONTOPIC:
.... - sonst nix !!
greetz
Mikuni TMX 35mm
Membrankit Scooter + Service komplett / incl. Membrangehäuse, Membranblock RD 350, Ansaugstutzen
Langhubkurbelwelle Mazzuccelli PX 200, Hub 60mm / umgearbeitet für Membraneinlaß
AUF DEM DIAGRAMM STEHT S&S RIGHTHAND.....
was für ne dichtung???? 1,5mm fuss
mal schnell plug n play 3,7ps und 1nm mehr :-D
wenn das bei allem sooo schön wäre...
was mich noch interessieren würde ist der neue s&s left und der neue s&s right auf dem selben motor und hintereinander....
MFG MIKE
in Reihe geschalten? :-D:-D:-D
MFG MIKE
Lefthand und Righthand sind technisch gleich - nur anders abgewickelt !
Der Vergeich würde wohl die gleichen Unterschiede zu Tage fördern wie ein Vergleich von
mehreren Lefthands einer Serie !
also gar keine :-D
wolle, kannst du mir sagen, wieviel pferdchen ich noch hole, wenn ich anstatt 1mm fuss ne 1,5mm verbaue ???
bin jetzt bei 30nm und 30 ps.
das drehmoment sollte schon da bleiben :-D
so um die 33 wären schöööööön :love:
also gar keine :-D
Den Motor von Phatlina habe ich als " Scooter + Service ideal standard mit Ketchup + scharfe Soß`"
gebaut : kein Schweißen, keine Weltraumteile, keine Zaubersprüche !
Kodi und Fudi sind leider nicht meine Freunde - ich mag lieber Auslaßsteuerzeit, Vorauslaß, Kopfgeometrie
(auch wenn die Namen zugegebenerweise weniger griffig klingen) !
Was eigentlich bei sonem Setup immer gut läuft :
ca. 192°Auslaß, 30-31° VA - bei der Verdichtung kann es Stress geben - Phatlinas Karre hat gerade mal
10,5:1 (geometrisch) - soll halt tourentauglich sein !
wobei ich ma sag (IMHO), dass man bei 192° (und 30° und mehr VA) auch locker höher verdichtet fahren können sollte ohne für den eismann gehalten zu werden :-D ... und das auch tourentauglich. und dass gute, starke und dennoch tourentaugliche motoren meist auf dem KISS prinzip basieren und einfach "nur" etwas köpfchen und saubere arbeit erfordern, wurde hier ja nun auch mehrfach bewiesen.
was fährst du denn derzeit für steuerzeiten, verdichtung usw mike?!
momentan fahre ich den gravie kopf mit 13,5 bären :-D
er neigt zum klemmen, aber das liegt sicher daran, dass ich noch keine benzinpumpe drinnen hab.
winterzeit ist schrauberzeit :-D
steuerzeiten habe ich noch nicht gemessen.
hab im januar urlaub, da werd ich mich dann mal a bisl drann spielen...
13.5 ist wohl für einen DSE, SundS, fichtl und k2 für die strasse zuviel.
auf sip und co. sollte das funzen.
dann darf der gravie einen neuen kopf entwickeln
kannst du nen kopf fräsen, der so um die 10,5 - 11,0 : 1 hat ???
normal kein problem oder ???
Ist 12:1 noch im Rahmen???
würde sagen zwischen 12 und 13
würdest du weniger nicht mehr machen????
kannst de den vespaflow kopf auch nochmal machen?
MFG MIKE
Wenn Gravie nichts Besseres zu tun hat, bitte.
Man könnte natürlich zum S&S-Auspuff auch einfach den S&S-Kopf für knapp 90,-? kaufen.
:uargh: :uargh: :uargh:
der gravie hat so ca. 30 verschiedene brennraumformen, die für malossi passen (von 10:1-14:1).
Bearbeitet von gravedigger
was kostet der s&s neu jetzt?
o-ring?
hauptständertauglich?
passt ein 110/80er reifen?
Bearbeitet von ss90
Damit Du das Topic nicht durchlesen mußt:
399,-
Breitreifentauglich !
Nicht für Hauptständer !
Geile Verarbeitung und Paßform !
- Sieht in verchromt mal richtig geil aus !
- Ist wohl schon ausverkauft oder einfach mal bei S%S fragen...
Markus
Bearbeitet von GLRacer
