Nein, nicht noch ein S&S Auspufftopic
Klaro, welche denn :grins:
mich würde ein Vergleich von DSE, DSE-Race und RS1 in Leistung und Drehmoment interessieren :-D
  • Antworten 584
  • views 52Tsd
Mich würde ein Vergleich von K2 und S&S in Leistung und Drehmoment interessieren.
Haben Sie das alte SESC pott auch getestet?
Danke!
truls
Bearbeitet von Truls221
War echt ne tolle Aktion gewesen!!!
:love: :love: :love: mit seeeeehr schönen Anlagen, muss ich auch haben!!!!
Leider mußte ich gehen, bevor die T5/221 auch mal gelaufen ist :-D
@Gerhad
Es ist ein Ausdruck von DSE Race abgebildet.
@Olli
Hab das Topic gelesen und daraus ergibt sich, daß meine Frage berechtigt ist. Wenn du sie nicht verstehst, dann frag einfach was ich damit meine. Unterstell mir nicht, ich hätte nicht nach gedacht. Danke
DSE Race Ausdruck wurde erst nach deiner Frage verlinkt, vorher gabs den noch nicht... :-D
Es gibt auch noch einen anderen. Ist ein Vergleich mit DSE Roar S&S (glaub ich, hab grad kein Bock zu suchen).
@Gerhad
zeig ihn mir bitte, ich hab keinen gefunden.
Leider mußte ich gehen, bevor die T5/221 auch mal gelaufen ist ;-)
am schluss hatte sie es in sich :-D
hat zwar lange gedauert, war recht peinlich aber hinbekommen hab ich sie noch.... und wenn der in reso geht, schiebt er und will nichtmehr aufhören :love:
hi an alle
habt ihr eigentlich auch auspuffanlagen auf nem 166er oder 177 getestet???
aber auch echt respekt an alle auspuffbauer :-D:-D !!
die werden wohl weggehen wie warme semmeln sofern käuflich zu erwerben!!!
bye jochen
betrunken :-D
oder anal-phabet ;-) ?????????????
LLLLLLOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag 233
Das is auf dem motor von "michael_T5_19". Da fehlen einfach die Steuerzeiten für die DSE Anlagen.
Steht aber auch dabei und noch etwas später in diesem Topic.
muss aber noch zufügen, dass die dse anlagen auf meinem motor nicht richtig funzten, da ich wohl unter 190° steuerzeit liege....
"Im Vergleich zu den bisher erhältlichen Rennauspuffanlagen setzt der DSE neue Maßstäbe was Spitzenleistung sowie Drehmoment betrifft.
Der Auspuff geht in seinem Layout weg von dem grundsätzlich konservativen Design, mit dem bei anderen Anlagen gewährleistet wird dass sie auf nahezu jedem Motorsetup funktionieren.
Der DSE ist kompromisslos auf einen Motor mit höhergelegtem Malossi, Vergaser >30mm und Membraneinlass wie etwa MMW, MRB etc. berechnet worden, Ganganschlussprobleme gehören damit der Vergangenheit an
Was sollte im Einzelnen verbaut / geändert werden?
-Malossi mit mind. 0.8mm Fußdichtung, um die Steuerzeiten anzuheben.
-Nach oben und zur Seite erweiterter Auslass 192-198°, um hier den für optimale
Performance nötigen Querschnitt zu schaffen sowie den Zylinder thermisch zu
entlasten.
-empfohlen wird ein Vorauslasswinkel von mind 29 Grad KW
-Vergaser mit mind. 30mm Durchlass, besser 34mm oder für alle
Leistungsfetischisten bzw. Renneinsatz 38mm.
-Große Membran, wie etwa RD350YPVS, Blaster/Banshee, TZR, NSR etc...
- passend ausgedrehter Zylinderkopf, für Straßeneinsatz nicht allzu hoch
verdichtet (max. 12:1). Wichtig ist auch dem Kopf einen korrekten
Quetschwinkel zu verpassen, also etwa 1-3 Grad mehr als die Wölbung des
Kolbendaches. (Bei Malossi 211 etwa 14 Grad)
Natürlich läuft der DSE auch auf eher konservativ aufgebauten Motoren, und überzeugt auch hier mit deutlicher Leistungssteigerung sowie sehr breitem Leistungsband.
Sein volles Potential kann der Auspuff aber am Besten mit wie oben beschriebenmodifizierten Motoren ausschöpfen "
Ja, haben wir kann morgen auch die Kurve mal ausdrucken.
Gruß Jan
Alles klar, hatte ich auch gelesen. Mich hat nur gewundert, daß die komplette Kurve, im Vergleich zum S&S Auspuff und dem anderen Motor, nach rechts verschoben ist. Das dies ein Grund für das fehlende Volumen bei voller Resonanz ist kann ich mir vorstellen. Wenn ihr meint, daß der späte Einsatz auch an den Steuerzeiten liegt, dann ist das eine Antwort mit der ich etwas anfangen kann. Wundere mich nur, da der S&S Puff ja die gleichen bedingungen hat. Liegt also einfach an der stärkeren Reaktion des DSE Race auf die Steuerzeiten?
Haben den DSE mittlerweile schon auf mehreren Motoren getestet wobei sich herausstellte, dass er Steuerzeiten braucht um sein ganzes Potential ausschöpfen zu können. Ist ja eigentlich kein Problem, da er dann ja auch genügend Druck von unten macht. Der S&S Pott ist da wohl nicht ganz so kompromisslos ausgelegt.
Gruß Jan
Tolle Aktion Männer!
Schön zu sehen wie der DSE abgeht. Schön aber auch zu sehen, daß der S&S von Wolle nicht viel schlechter geht. :-D
Mal 'ne gaaaaaanz andere Frage:
Wie sind die einzelnen Anlagen "ab Werk" befestigt ? :haeh:
und
Sind die Krümmer getrennt oder am Stück ? :-D
Ihr habt sie alle nebeneinander gehabt - Euer Urteil ???
s&s: stahlhalterung
rest: kabelbinder & gaffertape ;-)
variabel, meist gaffertape. ebenso die dämpfer ;-)
"alle ganz gut" - oder was wolltest du eigentlich fragen? :-D
ed:
bevor etz kommt "ich wollte wissen *ab werk*" - das sind fast ausnahmslos prototypen OHNE halterung! :-D
Wollte eigentlich wissen wie die Herren "Ich-bau-bald-'ne-Serie" :-D
sich Halterung und verspannungsfreien Einbau vorstellen
oder vielleicht schon ausgearbeitet haben. :grins:
Da Ihr ja husch-husch die Anlagen druntergehalten habt
- was durchaus ok ist für den Test- :-D
kann man leider diese "Feinheiten" nicht auf den Fotos erkennen.
Also wie läuft's???
Sereienbauer vor!!!
Ich hab grad mal n paar Überlagerungen gebastelt, auch auf diese beiden Wünsche hin:
Wer noch andere Überlagerungen braucht, soll einfach fragen. Ich hab alle elf hier schon geposteten Kurven mit dem SESC-Sprinter-Motor auf Lager.
Bearbeitet von karoo
echt ALLES sehr feine RAPs ... beim RZ Right angefangen ;-) ... aber die besseren anlagen kommen wohl ausm süden *anstachel :love: :-):-D:-D
gerhard ... also ... ich hab da ja noch "den überfahrenen patienten" in der garage liegen :-D ... is das DER RS1 ? :-D :love: ;-)
und
Hi, ich schreibe NUR für die DSE-S.E.SC Auspuffanlagen!!!
Halterung ist wie bei den Sip/RZ/JL Anlagen.
Ebenso der Dämpfer.
Keine BSAU ist ja klar!
Fester Krümmer!
Urteil: Für den Straßeneinsatz sind alle tauglich kommt auf dein Setup an.
Olli
@Claus: Nur die Anlagen waren von Melkfett ! SESC- Motor.
Bussi
Olli
Bearbeitet von Olli
ist der rs1 auch erwerblich?
Wird es von den getesteten Anlagen auch welche in Chrom und Carbonenddämpfer geben?
Würde gerne mal einen Vergleich zw rs1, k2, dse road, dse und s&s sehen.
Am besten mit Drehmomentverlauf.
Hi
Ebenso der Dämpfer.
Fester Krümmer!
Olli
Gilt das für die DSE-Anlagen ?? :-D
Nach meinen Infos ist der S&S mit gestecktem Krümmer und Dichtringen, oder irre ich mich??? :haeh:
Die Prototypen sind natürlich noch nicht soweit - is schon klar!! :-D
gerhard ... also ... ich hab da ja noch "den überfahrenen patienten" in der garage liegen :-D ... is das DER RS1 ? :-D :love: :-D
Das is der Ur-RS1. Kommt früher als der hier getestete, hat aber auch weniger Leistung.
Zumindest derzeit nicht.
also, an meinen s&s (proto) ist der krümmer abnehmbar, hat den vorgänger von dem O-ringabdichtungszeugs :plemplem: .... nen flansch, aber ohne o-ring...
halterung ist super solide, wie sip,jl,.... dämpfer ist n sip ohne bsau.... aber wer weiss, welcher dämpfer rankommt, wenn er in serie geht :-D
wenn du so ein teil verchromt oder mit carbontopf willst, musst du selber hand anlegen.......
aber die anlagen werden alle aus edelstahl gefertigt, stimmt´s olli und arschbrand??????????
ARSCHBRAND, HAST DU SCHON DEINEN S&S ????????
Hier mal alle drei DSE Anlagen im Vergleich zum SIP Performance:
Sonst noch irgendwelche Überlagerungen gewünscht?
Gruß Jan
EDIT:
Shit, vergessen.. Kurven gibts morgen.
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
