an die Frauen.,,.,.,.,.,
Pazi|
und einer von uns hat ne rakete gezündet und in der hand gehalten aber nicht los gelassen... :-D datt ding hats dann herunten zerissen und lauter rotleuchtende kugeln sind davon geflogen..
Hat der Feuerwerksverkäufer von der ExcaliburCity bei Euch gefeiert? :-D
denn sie küsste ohne zunge
Häh, wie alt war die denn? Wer küsst heute noch ohne Zunge? Aber vielleicht hat sich das nicht bis nach Oberwart durchgesprochen, die machen dort nur Bussi Bussi und glauben schon, daß man davon schwanger wird (siehe Topic Anfang) :-D
K.
Edith meint noch: Ganz grosses Tennis, keep posting please!!
Bearbeitet von vnb5t
Dann ist aber später irgend etwas granatenmäßig schief gelaufen, sonst wärst Du ja nicht hier ....
Wieso, was ist falsch an so einer Kindheit?
Wer hatte sowas nicht:
* Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft, weil ohne Verhütungsmittel gef***t
* Durch Unbeholfenheit nicht zum Stich zu kommen
* Erforschung der weiblichen Psyche
* Kläglich daran gescheitert, also Alkoholikerkarriere gestartet
* Plötzlich klappts auch mit der Nachbarin, also weiterbechern
* Schulische Leistungen sinken rapide, macht aber nichts, Hauptsache es reicht für Matura/Abitur
* Lebensziel wird die praktische Erforschung der weiblichen Anatomie
* Die nächsten Jahre verschwinden im alkohol- oder sonst irgendwie getränkten Nebel des Vergessens
Nebel
Nebel
Nebel
* Ist auch nicht das Wahre und man wird erwachsen
Also, alles ganz normal, weitermachen :-D
Ich hab da so meine Theorie...
Schau dir Pazi an, der hat sicher schon viele Körperflüssigkeiten getauscht, egal jetzt in welchem Sinne...
...und dann schau ihn dir nochmal an... :-D
Lass doch den Pazi alles vollsaften ... anscheinend ist er drauf gekommen, dass das alte Rein-Raus-Spiel Spaß macht-ob es der gefluteten auch gefällt, weiß man ja nicht, aber ich denke er ist auf den Geschmack gekommen und täuscht deshalb Stress vor.... :-D
Habe ich schon vor ein paar Tagen geschrieben, das er nicht mehr so will nach dem letzten Mitleidsfick.
Das Ficken ist der Anfang vom Ende jeden Mannes..... lieber mehr wichsen.
Wir sind halt Sklaven unseres Triebes....
Edit hat den Rausch, korrigiert..
Bearbeitet von Mr.Grumble
so leute, noch ne gute woche bis zum ball, also wer kommen möchte is rechtherzlich eingelade und soll beim eingang wenn er karten für vorverkauf braucht dass auf allerbauer reserviert is, ich lass so ca 50 stück weglegen...
grüüße Patrick
pazi, jetzt ist die richtige ernährung für dich enorm wichtig! täglich fleisch, zum frühstück rohe eier mit traubenzucker, jim beam und ner chilischote. rasier dir ausserdem den sack, und hast du schon ein hotelzimmer reserviert? geh auch vorher nochmal zum zahnarzt, dumme trullen stehen auf ein einwandfreies gebiss.
5 schaffste sicher in der nacht, sorge auch bitte für reserveakkus für die kameraS.
fickenOI!
tobi
fickenOI!
tobi
Das ist der Maturaball von dem Jungen. Und da hat man normalerweise für solche netten Zeitvertreibe bei denen man das Ernährungstuning braucht leider kaum Zeit. Man muss nämlich normalerweise selber auf solchen Bällen hackeln u. eventuell noch an der Mitternachtseinlage und Polonaise eifrig mitwirken.
Mit den Reserveakkus der Kamera kann er höchsten die vielen Ballschönheiten fotografieren die er NICHT flachlegen wird.
Aber vielleicht täusch ich mich auch und die Uhren laufen im Paziland noch etwas anders.
Und nicht jede dumme Trulla schaut auf die Zähne - da gibt es noch so Punkte wie Haare, Augen, Arsch & Co. die unter Umständen wichtiger sind - vor allem im schummrigen Licht sieht man die Zähne doch nicht so gut.
Das kommt ganz darauf an, welchen Job er beim Maturaball ausgefaßt hat. Als "Klopapierollenwechsler" am Damenklo könnte es zu späterer Stunde durchaus passieren, daß er beim Wechseln der Rollen über die eine oder andere Dame "stolpert", die gerade nach Melk telefoniert.
Auch an der Garderobe wäre es zB möglich, die Damen zu bitten, mit in den hinteren Teil der Garderobe zu kommen, da etwas mit den Nummern durcheinander gekommen ist und sie sich nun ihren Mantel selber suchen soll.
Als Kellner ist sowieso immer etwas möglich.
Außerdem haben die Scheißjobs immer die Streber, die machen das aber sogar freiwillig.
Bearbeitet von salami
grüüße Patrick
Zeig es ihnen Tiger
Haare,Augen,Arsch und Co. sind sicher auch wichtig, treten allerdings bei Zähnen,die man auch bei Tageslicht nicht sieht -weil vergammelt-sicher in den Hintergrund. Vom Geruch mal ganz abgesehen...aber den kann man ja mit ordentlich Schnappes überdecken.
