Ich und meine 1.Serie?
Wo ist denn das Problem?
Hab nur einen Führerschein für 50ccm (also den normalen B fürs Auto bei dem der M dabei war) und illegal will ich nix machen, die Versicherungen winden sich doch eh raus wo sie können...
@SS-Fälscher: Hast recht, dann bau ich einen späteren Piaggio 50er ein, der hat vielleicht auch etwas mehr Punch als der Erstserienzylinder....
D.h. ich brauch mich auch nicht mehr um ne Metallzylinderhaube bemühen, wenn die eh nicht passt...
Bearbeitet von Clipper
Doch, du kannst doch die "längere Nase" abfeilen
Nicht vergessen, spätere 50er Zylinder sind zu groß und müssen am Fuß abgedreht werden
Muß ja nicht unbedingt ein Zylinder mit mehr Hubraum drauf sein, kann ja auch ein späterer 50er sein.
Musst halt doch mal den Kopf runtermachen und die Bohrung messen. Übrigens macht das gar nix mit
der Nase, hab an meiner Erstserie auch nen 75er drauf, Nase hab ich einfach abgeflext so passt die
Metallhaube weiterhin.
LG
Ölsau
hi
täuscht es mich jetzt gewaltig, oder ist das ne Nuova haube? Kommt mir nämlich sehr "hoch" vor..
edith fügt noch hinzu, dass es möglicherweise auch der restalkolhol von gestern sein könnte, der meine augen noch beinträchtigt... :-D
Bearbeitet von v50_racin`
hi
hm, gekauft hab ich sie als "Zylinderhaube für Vespa 50 1.Serie ORIGINALTEIL", sollte also schon für 50ccm sein.... Hab sie leider noch nicht da, kann also nix genaueres sagen.
Na, hast du die Haube jetzt schon?
Gruss, Hansi
Hi Hansi,
ne, leider noch nicht. Ne positive Bewertung bei ebay hab ich vom Verkäufer allerdings schon bekommen, die Haube müsste also auf dem Weg sein, schätz mal die is Montag/ Dienstag sowas da.
Ich meld mich auf jeden Fall.
Gruß,
Florian
So, Häubchen ist gerade gekommen: Ich hoffe doch sehr dass der Herr v50_racin` noch durch den Restalkohol beeinträchtigt war... :-D
Kann mir da jemand mit geschultem Auge sagen ob das nun eine Erstserienhaube oder eine Nuova Haube ist?
(Habe bisjetzt die Erstserienhauben nur auf Fotos gesehen, Nuova Haube noch nie....)
Danke,
Florian
So Jungs, das Projekt ist noch lange nicht zu ende. Schon jetzt ist eine Naulackierung in Sicht ? das schieb ich allerdings noch so 2-3 Jahre raus :-D
Nächster Punkt ? 4Gang-Getriebe.
Die Leistung der Karre ist nicht schlecht. Es langt für 180er Rally, 177erDr-Sprint u.Ä. ? also für's Rumgurken im unmittelbaren Kreis (Biergarten) nicht das schlechteste. Nur der Sprung vom 2. zum 3. Gang nimmt mir etwas den Spaß. Was auf gerade Strecke noch halbwegs funzt, hört direkt auf, sobald eine leichte Steigung oder etwas Gegenwind ansteht.
Da originale 4Gang-Getriebe + Klauen recht selten sind, habe ich mir vorgenommen ein aktuelles Getriebe anzupassen.
Hat das schon mal wer gemacht? Der Lagersitz des "Radlagers" sitzt ca. 3mm weiter aussen als bei der 1.Serie. Also wird die Welle dort etwas abgedreht. Trommelaufnahme muß ich wohl auch etwas bearbeiten um den Spurversatz im Zaum zu halten. Bin mal gespannt, was mit der Nebenwelle ist. Die habe ich mir noch nicht angesehen.
Wer hat's schon mal gemacht?
MH
Hautpwelle sollte ja die gleiche sein. Von den Maßen her baut die Kulisse in den gleichen Maßen wie eine spätere Welle. Also sollten die Gangräder auch passen. Bleibt nur noch die Kiste mit der Nebenwelle. Das muß ich noch checken ? aber der Block ist ja noch zu.
Das weiß ich nicht. Zwischenzeitlich kommt hier aber die Vermutung auf, dass die neue 4Gang-Kiste in ein spätere 1.Serien-Gehäuse besser passt, als in ein frühes. Ist ja klar, das von den zweien die ich habe, das zweite nicht brauchbar war.
Naja ? ohne basteln wird's ja langweilig. Gelle?
ich. die späteren hauptwellen sind zu lang, deshalb hab' ich die vier gangscheiben auf eine erste-serie-hauptwelle gebaut, mit einer 50s-schaltklaue. da die 4gang-nebenwelle ebenfalls etwas länger ist mußte ich dann noch die primär etwas abfräsen, damit nichts zwickt.
r
