vor 10 Stunden hat Felix50sGS4 folgendes von sich gegeben:
eingeschlagene nummer oben wo das werkzeugfach eingesetzt wird unter der sitzbank auf dem rahmen… weiss jemand was die bedeutet? bei mir ist es die S14098 und unter dem tank findet sich auf dem rahmen noch ein eingeklebter zettel mit der nummer 2340
Das wurde hier schon zig mal tot diskutiert.
Aufm Papierzettel ist keine Farbnummer.
Zur anderen Nummer gibt es keinerlei Infos.
Mehr gibts dazu nicht zu sagen.....
  • 5 Monate später...
Hi zusammen. Welche Schrauben passen zum italienischen V50 erste Serie BJ 1964 Rücklicht? M2.5x30? Danke vorab.
Bearbeitet von Basti76
kann mir jemand sagen, welche hinteren Bremsbacken ich für meine V50N Deutsche 1. Serie mit Schwanenhals benötige. Geschlossene Felge - 10 Zoll.
Ich habe im Forum nichts finden können.
Danke!
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
Die für vorne sind auch die für hinten,
bei geschlossenen Felgen.
Egal ob 9" oder 10".
Bist du dir da wirklich sicher?
Die Trommeln und Beläge sind nicht gleich. Vorne mit einer Aufnahme,  hinten mit zwei.
Jedenfalls steht der 3309S in der italienischen Homologation von 1963. Die deutschen Typblätter zu ABE enthalten keine Angabe zur IGM-Nummer, erst in der ABE Nr. 3970c vom 16.11.1965 steht der Auspuff mit IGM 4109S, das dürfte dann aber nicht mehr 1. Serie sein, letzterer sollte aber auch an die 1. Serie passen.
Ansonsten ruf halt bei SCK oder SIP an ;-)
Ich such für meine Italienische 1.Serie einen Kabelbaum.
Ohne Bremslicht ohne Blinker ohne Standlicht.....
Kabel Schute wird dieses Jahr nichts mehr liefern....
Sip und Rollerladen haben jetzt nichts...
vor 22 Stunden schrieb joe:V:
hast Du Vorne keine 2. Fassung in der Lampe für das "Stadtfahrlicht" (Eine Soffitte 15 x 44 mm mit 6 Volt / 15 Watt )
wo am Lichtschalter zwischen Abblend - und dem Stadtfahrlicht umgeschaltet werden kann, sowie eine Schnarre ?
vor 1 Stunde schrieb Will S.:
Doch - mit Standlicht - stimmt
https://www.lambretta-teile.de/Kabelbaum-ohne-Blinker-Vespa-V50
den hab ich jetzt bestellt - sollte passen.
  • 6 Monate später...
Kabelbaum hat anstandslos gepasst.
Weis jemand wo man die Schaltkulisse im Lenker oben für die 1.Serie herbekommt?
Die normale in den gängingen Shops ist zu groß und stößt beim schalten an.
Bearbeitet von joe:V
Ich hab die Schaltkullisse nachgezeichnet und lasern lassen.
Original ist das zwar gelötet aber ich hab sie Wig geschweißt.
Wie man auf dem Foto sieht ist die normale V50/ET3 Kulisse ein Stück breiter als die 1.Serie .
Sollte jemand Ersatz brauchen einfach melden, die Laserteile würd ich verschicken.
  • 8 Monate später...
Hallöchen, seit neuestem bin ich nun auch Besitzer einer ersten Serie.
Deutsche erste Serie Modelljahr 1964, aber „Erstzulassung“ war im Januar 1965.
Dem einen oder anderen dürfte der Roller bekannt vorkommen, Vorbesitzer war @thisnotes4u . Den Roller konnte ich glücklicherweise von Rainers Tochter käuflich erwerben und er hat jetzt bei mir ein Zuhause gefunden bis meine Tage gezählt sind.
Leider hat er nie groß Bilder der Fuffi gezeigt daher hole ich das mal nach:
Die Bude hat noch ein bisschen Wartungsstau, daher hab ich mal das nötigste (Benzinschlauch, Vergaser, Bremsen) gemacht und fahre morgen zum Anrollern damit. Der Motor muss aber ziemlich sicher auch mal überholt werden.
Rainer hat auch schon im Beinschild Platz genommen:
Es werden sicher noch ein paar Fragen kommen wenn mal was mit der Bude sein sollte. Ein paar alte Bilder habe ich auch noch, zeige ich bei Gelegenheit.
  • Like 9
Der Grund warum die Bude nicht sauber auf dem Ständer stand wäre auch gefunden :whistling:
Vorher:
Nachher:
Kennt jemand von euch diesen Spiegel? Der war dran, hab aber nichts dazu gefunden. Ist weder Albert, noch Stadium, noch Bumm auf den ersten Blick. Das Gelbe ist mein Versuch der Adaption ohne Monoschlitzrohr aus dem 3D Drucker.
Der Spiegel wurde als Ulma angeboten.
Gab‘s auch neu als Repro, möglicherweise aber auch nur so. Zumindest ist mir noch kein alter über den Weg gelaufen.
    • Ich hab das schwarze Massekabel weggelassen und hinten an der Rücklichtverschraubung nen blanken Massekontakt mit Zahnscheibe und Ringöse ! Bin normal ja jemand der überall am liebsten noch ein zusätzliches Massekabel setzt, aber bei dem dünnen Röhrchen gehen bei größeren Kabelquerschnitt beim besten Willen keine 3 Kabel durch.
    • Und nochmal Sorry   Ich weiß nicht was für Dich jetzt eine Bastelbude ist. Aber wie gesagt, ich habe noch nie nen Motor abgedrückt, einen Zylinder vermessen (lassen) oder das Kolbenstoßspiel geprüft. Klingt irre, ist aber so. Da sind jetzt Motoren von Ende 10 bis Mitte/Ende 20 PS dabei, LF, SF und sogar Lambretta Motoren. Alles gondelt seit Jahren durch die Gegend. Nicht nur zur Eisdiele, sondern auch gern mal 400km ab Stück zum Run.   Und ja, das KANN alles passieren was Du sagst, da gebe ich Dir ja Recht. Ich find die Darstellung von Dir nur Unglücklich gewählt.   Aber Gott sei dank kann ja jeder schrauben wie er mag, ich bin auch gern fasziniert, welch Aufwand bei dem ein oder anderen Projekt getrieben wird.
    • Wenn es sich hierbei um eine Eintagsfliege handelt, umso besser
    • Da das Personal hier auf zack ist und nicht schläft und auch Nachtschichten schiebt, sind diese Threads immer ganz schnell wieder weg. Da musst du schon recht fix sein, um das mitzubekommen.   Der nigerianische Prinz war gestern ...
