Ich und meine 1.Serie?
Moinsen zusammen
Habe eine technische (und wahrscheinlich grundsätzliche) Frage:
Hat von Euch schon mal jemand eine Zündspule "durchgemessen" und wie funktioniert das?
Welche Werte müssen da bei einer original Zündung 6V 1. Serie Motor bei rauskommen?
Vielen Dank und wie immer sehr verbunden... :cool:
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 288,2Tsd
  • Hallöchen, seit neuestem bin ich nun auch Besitzer einer ersten Serie.   Deutsche erste Serie Modelljahr 1964, aber „Erstzulassung“ war im Januar 1965.   Dem einen oder anderen dür
  • So hab mir jetzt auch ne Erstserie zugelegt, hab schon länger gesucht aber hat nie geklappt. Anbei mal Bildchen. Die ein oder andere Frage kommt sicher auch mal:)
  • Ich habe mir einen Traum verwirklicht und habe mir einen Vespa Roller gekauft ! Hat zufällig jemand einen funktionierenden Tacho übrig ?
Mein Junior möchte, dass ich für ihn in die Erstserie einen ET3 125er Motor einbaue. Ist das problemlos möglich oder gibt es da Platzprobleme?
Am 18.10.2007 um 13:15 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
ich hab nen et3 motor drin, die klappe hab ich draufgekriegt. Ist nur im 2mann betrieb an der lüra-abdeckung hängengeblieben.
Leider bin ich, aus unerfindlichen gründen, über die klappe gefahren und habe sie kaltverformt :-D
Bearbeitet von Kebra
....oder auch nicht....
Dann also ja.
Hallo
habe vor kurzem eine V50 1. Serie gekauft (Baujahr 65 ) und möchte nun gerne fragen, ob die folgenden Teile damals original verbaut wurden. Stutzig macht mich eben, dass auf allen fotografierten Teilen kein 4 Eck Logo  abgebildet ist. Auf diversen Webseiten habe ich aber genau diese Teile immer mit dem typischen 4 Eck Logo gesehen. Gab es da Unterschiede?  Speziell bei Baujahr 65?
Beim Polrad passt das Logo, es wird bei der 1. Serie aber immer von zwei "Fenstern" gesprochen. Meins hat aber nur eins.
Würde mich freuen, wenn ich ein paar hilfreiche Information dazu bekommen könnte.:thumbsup:
Grüße,
Manuel
Die Teile können sowohl mit, als auch
ohne Logo original sein.
Dein Polrad ist aber definitiv 2°serie.
Was hast du für Motorschrauben?
Schwarze oder silberne?
Am 10.10.2019 um 14:51 hat Blödmannsgehilfe folgendes von sich gegeben:
Wir wollen lieber mal ein Bild vom greatAchtride sehen :wheeeha:
Lenker gefunden-> Danke Tom:cheers:
vor 13 Stunden hat Manuel97 folgendes von sich gegeben:
Habe schwarze Motorschrauben
Grüße,
Manuel
1°serie hat silberne. Die schwarzen kamen später.
Wann da aber der Wechsel war weiß ich nicht.
Polrad-Aluabdeckung wird verschraubt.
Es gibt keine Gummis für die Löcher.
Vielen Dank an euch für die Infos!
Habe jetzt ein 1.Serien Polrad bekommen (siehe Bilder), aber die Nut vom Polrad will nicht über den runden Steg vom Motorgehäuse passen. Ich bekomme es nicht aufgesteckt ohne das es schleift. Gab es vielleicht 1965 doch ein anderes Polrad, z.B. das von meinem vorherigen Post?
Grüße,
Manuel
Hallo Manuel,
ist dein Motor überhaupt noch einer von der 1. Serie ?
Poste mal ein Bild der Motornummer.
Hallo, hier das Bild der Motornummer. Bei meinem anderen 1.serien Motor (auch von 1965) passt das Lüfterrad ebenfalls nicht.
Grüße,
Manuel
Bearbeitet von Manuel97
Moin, also Deine Motornummer passt ja (1. Serie) und Dein Lüfterrad im Grunde auch.
Ich habe auch eine späte 1. Serie ausm Februar 1965 (*65*** *) und nutze das gleiche Lüfterrad.
Vorher war, ebenso wie anscheinend bei Dir auch, eins von ner zweiten Serie montiert und lief aber auch.
Mags nur gern original.
Am 1.11.2019 um 15:19 hat Manuel97 folgendes von sich gegeben:
Meinst Du mit dem "runden Steg vom Motorgehäuse" den Halbmondkeil im Kurbelwellenstumpf? Der gehört nämlich mit der runden Seite in die Nut auf der Kurbelwelle, wenn Du das andersrum gemacht hast, schaut der Keil viel zu weit raus und Du bekommst das Polrad natürlich nicht drauf ;-)
Aktuell ist noch gar keine Kurbelwelle montiert, liegt nicht am Halbmondkeil. Die umlaufende Nut im Polrad ist zu eng. Habe mal nachgemessen, man müsste 1mm ausdrehen lassen.
Aber bisschen wundert es mich schon, dass es nicht direkt ohne Anpassung passt. So ein Polrad mit zwei Fenstern war ja nur auf den V50 1.Serien verbaut? Nicht das ich ein falsches erwischt habe?
Grüße,
Manuel
Kannst Du die Nut für den Halbmondkeil einmal ausmessen, ich schaue dann bei mir nach wie breit und hoch die sein muss.
vor 3 Stunden hat Manuel97 folgendes von sich gegeben:
Sorry - geht es nur mir so, aber ich checks nicht...
Die Nut vom Polrad passt nicht über was für n Steg vom Gehäuse :wacko:
Was steckst du wo drauf? Und das ohne KuWe? :lookaround:
Hallo, mit dem Halbmondkeil ist alles gut. Bekomme das Polrad nicht Über das Gehäuse gesteckt, es lässt sich nicht drehen. Bisschen schwierig zu beschreiben, deshalb nochmal mit Bildern versucht.
Grüße,
Manuel
Das kommt da auch nicht drüber, sondern ist “drüber“....
Welle rein und du weißt Bescheid ;-)
Das Polrad muss doch noch ein ganzes Stück weiter rein, sonst bekomme ich ja die Lüfterradabdeckung nicht angeschraubt ohne das es streift
