- Das Malossi Projekt -
Ja, Karre wird noch irgendwie mit fuffi-Kennzeichen gefahren.. :-D
HAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAAHHAHAHAHAHHAHAHA, ich brech ab!!!!
*vom Boden-hoch-kriech-mit schwerer Lachmuskelverkrampfung*
saubere Leistung! Hut ab! das nenne ich noch mut auf den asphalt bringen, aber iss doch nur ne zwischenlösung oder?
Gruss :-D
  • Antworten 812
  • views 94,9Tsd
is mehr ne "Endlösung" - das ist o.k. so in Hamburg.
Kein Problem. :-D
halt immer rechts fahren. :-D
oder auffm radweg. :-D
Also ich werde meine Karre nich mehr auf der Strasse bewegen, da auch nur Fuffi-Kennzeichen. Da ich schon zweimal übelst Schwein gehabt hab, als'se mich angehalten haben, werd ich mein Glück nich mehr auf die Probe stellen. Mit ner Karre die mit Fuffi-Kennzeichen gefahren wird, hat'se nunmal nich mehr sooviel gemeinsam...Das würden die nachm ersten Ankicken spüren/hören... :-D
,..pennah!
;-):-D:-D;-)
Tja ich brauch den Lappen leider für die Arbeit. Ausserdem kann man jetzt das "Projekt" noch QM-orientierter auslegen. Hoffe nächstes Ma kann ich wenigstens ma starten... :-D:-D
,..pennah!
Herzlichen Glückwunsch Dennis!
Hat ja nun doch alles geklappt...
Meine läuft auch wieder...bin heute schön unten am Fischmarkt in ne Lasermessung gekommen. Ich hatte 49 auf der Laseruhr wo nur 30 erlaubt waren...wusste ich nicht das man da nur so langsam fahrn darf....hatte auch bammel wegen dem originalen 80er PK Block mit Fuffi Kennzeichen. Ich war aber ganz freundlich zu denen und die fanden mein Moped toll, also keine Probleme, aber 35 Taler in die Staatskasse.
Aber ich melde mich im Winter zum Großen Führerschein an, dann kann man mit gutem Gewissen fahren - besser is das!
Schönen Abend!
Wie jetzt? Skandal oder was? Was'n los?
Bei Dennis schaut halt der Vergaser rechts aus dem Rahmen raus und blitzt so schön in der Herbstsonne, weil der so hübsch poliert ist. :wasntme:
Bei Dennis ist halt die Lackierung und sind die Aufkleber halt etwas auffälliger als an einer "klassisch" restaurierten V50. :wasntme:
Bei Dennis liegen halt etwa 19 PS an. :wasntme:
Bei Dennis soll ein TwinAir-Luftfilter quer zur Fahrbahn stehen, der die Größe einer Prüfstandsrolle hat. :wasntme: :wasntme:
Bei Dennis hängt ein Auspuff am Motor, auf dem entweder Fabrizi steht oder eben der unauffällige Hammerzombi. :wasntme: :wasntme:
Bei Dennis klingt der Sound wie bei ner frisierten Kettensäge, die beim "Lumberjack2005" eingesetzt wurde. :wasntme: :wasntme:
So, und warum das alles nicht mit nem Fuffi-Kennzeichen...?! :-D:-D
Edith beseitigte in mühsamer Kleinarbeit "besoffene Rechtschreib - und Tippfehler"...
Bearbeitet von px200hh
es geht also was bei der Kiste? Wie waren nochmal die Eckdaten? Schön zu lesen dass es geklappt hat
eine frage hätt ich noch, beim Aufsteigen... gehts da über den Gaszug drüber oder untendurch? :-D:-D
eine frage hätt ich noch, beim Aufsteigen... gehts da über den Gaszug drüber oder untendurch? :-D;-)
Doch, würde ich schon sagen :-D Da geht einiges. Zumal ich auch noch nicht am Harn gerissen habe und noch nicht über 6000U/min gekommen bin. Ganz ruhig das 1. mal die Straße auf und ab gefahren :grins:
Und dann immer ein bischen mehr. Das nächste mal gehts dann ab. Aber hört sich schon gut an das olle Biest..
Achja drunter durch und Gaszug hängt dann auf Oberarmhöhe :grins: ;-):-D
Edith sagt, danke Lars !
Bearbeitet von DennisV50
19 PS bei unter 6000 is schon einges! Wobei, mein SST Crosser damals hatte auch so nen Gaszug und da ging auch einiges ab :-D
Ich habe doe Leistung nur mal geschätzt, um zu zeigen, wie irre der Kerl ist, mit dem Roller samt Fuffi-Kennzeichen durch Hamburg zu rasen... Keine Ahnung, wie viel Leistung da konkret anstehen wird, aber das werden wir herausfinden. Verspricht auf jeden Fall ein eher leistungsstarker Motor zu sein. :-D
pipifax !
1992-94 mit 133er 180° mit simonini *laut* durch das schöne oldenburg und umgebung, scythemen 93 gefahren. mit versicherungsnummer. vollcutdown - damals wars mir scheißegal. und cool dazu. :-D für ein hirn eines 21jährigen...
oli
p.s.: irgendwann merkt man, das man älter wird. als erstes an rollern, die alles eingetragen haben müssen...
fühl mich immer noch wie 16 - aber auf die Straße trau' ich mich grad nich mehr. :wasntme:
Moin Männers :-D
.... Jepp endlich ! Der Hobel läuft ! Und das Problem war allerdings ziemlich lapidar ;-):-D;-) Das einzige Problem war, dass wir die falsche Nut im HP4 benutzt haben... Ahhhh.. Aber das was mich daran aufregt ist, dass ich beim Händler EXTRA nachgefragt habe welche die PK Nut ist. Tja da sieht man wieder, auch ein Fachmann kann sich mal irren... :-D
Welche is denn die richtige? Und wofür is die andere?
Wenn du dir das Polrad anschaust, dann sind da 2 Nuten. Nimmst du den kürzeren Abstand zwischen den Nuten, dann ist die linke Nut für PK, die rechte für PX.
pipifax !
oli
und das witzige ist, dass man aus den gründen nicht einmal angehalten wurde.....jedenfalls bei mir so.
uwe
bei mir haben die sich wohl auch immer gedacht: oh nee, viel zu viel Stress, sollen die Kollegen machen (die Kollegen haben natürlich das selbe gedacht) :-D
Biddeschön:
- 136 Malossi direkt, massiv bearbeitet und 2mm angehoben.
- 20er Vollwangenwelle
- 2.56 Primär inkl. Rep-Kit
- 32er Koso Vergaser
- Eigenbau ASS
- XL 2 Kulu 4-Scheiben, mit gekürtzten Worb Federn
- HP4
- Fabrizi FHT Anlage
oder Hammerzombie Anlage ( je nachdem wer auf´m Prüfstand und auf der Straße besser zur Motor-Charakteristik passt)
- Zum Testen wird jetzt erstmal das normale Malle Membran genommen. Membrankasten für´s 6 Klappen ist in Arbeit.
- ÜS 125°
- AS 184°
- VA 30°
- QK beträgt 1,15mm
Beweise!!! :-D:-D
Kommen auch noch ! :-D
Aber bevor ich jetzt irgendwas mache, muss ich mir erstmal die Kulu angucken. Die trennt nähmlich noch garnicht. :grr:
Gruß Dennis
Schon ne V50 Schaltwippe besorgt...? :wasntme:
Nej.. musste gestern lange Arbeiten. Deswegen heute frei. Muss mal gucken wie ich das mit der kack Wippe mache. Hinterher passt das Ding wieder nicht..
:uargh:
wenn ich in meinen haufen in der werkstatt noch eine finde bring ich die mal am 29zigsten mit
mfg frank
mfg frank
Das wäre super Frank, danke !
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Huhu! Schon mal auf den Kalender geguckt?!?!? Der 29.10 ist in 2 Wochen! Und was sollen wir dann am jetzigen Samstag mit deinem Hobel machen? Lack polieren oder was?!?! :plemplem: :plemplem: :heul:
Dachte da an Vergaserinnenbeleuchtung montieren :-D Ne, Scherz bei Seite werde mir wohl zuerst mal die Kupplung angucken. Weil ohne Kupplung bringt mir auch die Wippe nichts. Vielleicht bekomme ich das ja auch mit der jetzt verbauten Wippe hin. Und bevor ich mir wieder ne nicht passende Wippe besorge, muss ich erstmal klarstellen ob es Unterschiede zwischen V50 und ET3 Schaltkulisse. Anscheinend schon, sonst hätte die alte neue Wippe ja gepasst.
Gruß Dennis
