Anhänger für PX
Warum lassen alle Bastler mit Vespa Teilen den Übergang zum Tunnel stehen??? Ist doch optisch nicht dolle und bringen tut es auch nichts!
Was ich hier gelernt habe ist, der Radstand zum Zugfahrzeug muss lang genug sein, Federung am Hänger ist nicht so wichtig (Gummi tuts auch) und die Kupplung an sich sollt spielfrei sein. Zudem sollte der Schwertpunkt möglichst tief liegen.
Zur Kupplung: Zwei Hamburger sind mit Königinnen durch die USA gefahren und die goldene LU hat eine perfekte Kupplung am Heck! america-by-vespa glaube ich...
Wenn ich mal zum Bauen kommen sollte...
  • Antworten 313
  • views 85,4Tsd
  • Pav ist jetzt passand zur Gtr
  • Denkst du? Wieso denkst du das? Im Zweifel ist das eine Fahrt mit erloschener ABE ... Entweder brav rote Nummer dran oder ins Auto werfen das Ding
  • werd in den nächsten wochen bei meinem pav papiere machen lassen denk mal des kost so um die 100 euro
das hat ein freund von mir gebastelt.... Teile hatte er von mir... die Idee auch....
Rita
@rita:
sehr gelungen! kannst du ein bisschen was zur technik sagen? einzelradaufhängung, federung etc. ?
@rita:
Hi die rita wird dir nicht viel zu der technik sagen können
aber meiner einer
den ich bin stolzer besitzer dieses vespa anhänger gespanns
fakten 120 kg auflaufgebremst
einzelradaufhängung
tüv zugelassen
darf auch hinters auto gepackt werden legal
die radaufhängung stammt von zwei px alt 16mm gabeln eine wurde gedreht (spiegelverkehrt)
die würden ja sonst gegen einander arbeiten
der rahmen besteht aus viekantrohr und wurde vom profi verschweisst der aufbau unschwer zu erkennen stammt aus ner v50 (unfall hat rita orgarnisiert)
aus gewichtsgründen ist der kasten der tief liegt aus siebdruckplatten und wasser festem sperrholz gebaut
der aufbau (v50 rahmen)wurde aufgetrennt ca 50cm blech eingesetzt gespachtelt und lackiert usw und dan übergestüllpt
der deckel ist aus nem wasserfesten sperrholzrahmen mit cabrioverdeck stoff bezogen
die lampen unschwer zu erkennen stammen vom vw käfer (bugeleisen käfer)
die bremse ist eine eigenkonstruktion die von einem mofa dämpfer gedämpft wird damit sie nichtgleich durchschlägt und und und
gruss klaus
Hallo an alle die glauben du darfst mit dem roller samt anhänger nicht auf die autobahn
das stimmt nicht ganz
es gibt keine mindest geschwindigkeit auf der autobahn
du könntest theretisch mit 30 kmh auf der autobahn fahren
aber das ist nicht das entscheidende
es dürfen nur fahrzeuge die autobahn benutzen die ein bauartbedingte höchstgeschwindigkeit von mehr als 60km/h haben
und somit darf auch ein krad mit anhänger auf die autobahn
wenn auch gleich es nur 60km/h schnell fahren darf (was aber keiner macht 80-90 sind für den verkehrsfluss ok und lassen sich gut fahren )
ein tipp für alle die einen anhängerbauen wollen
der schwerpunkt sollte tief liegen und die stützlast nicht allzuhoch
dann legt die anhängerkupplung so tief es geht habe sie bei mir unters nummenschild gesetzt passt optimal entspricht der pkw höhe in etwa
das macht das kurven fahrverhalten besser als wenn diese in höhe der sitzbank ist wie ich hier schon sehen durfte
eine starre achse reicht im prinzip aus
nur dan tanzt der anhäger viel schneller und wird unruhiger (nervös)
der schwerpunkt (hauptlast) sollte auf der achse liegen und nicht davor so das du in etwa an der kupplung 5kg stützlast hast
gruss klaus
einzelradaufhängung
tüv zugelassen
120 Kg auflaufgebremst ist die zulässige Gesamtlast, oder Leerggewicht?
Bin da nicht so konform mit.
Könntest du das Innenleben mal ablichten, wieviel Laderaum neben den Einzelradaufhängungen geblieben ist?
Das ist so nicht richtig. Du darfst mit Hänger (und somit hängertechnisch bauartbedingt) nur 60 km/h fahren und somit auch nicht auf die Autobahn. Nur weiß das keiner, deswegen stört es keinen.
aber meiner einer
einzelradaufhängung
tüv zugelassen
gruss klaus
hallo klaus,
danke für die infos! prima arbeit!
kannst du von der kupplungsaufnahme und insbesondere der radaufnahme bei gelegenheit mal detailfoto machen? ich suche noch nach einer geschickten befestigung der schwinge am rahmenrohr...
danke und gruss
andreas
Bearbeitet von andreasnagy
sprich, in D darf man als Fzg. das min. 61km/h auf die bahn. drunter NICHT.
nein bernd...
der hänger als solcher darf ja 80..... wenn er hinterm auto hängt...
nur hinterm krad ist halt das veraltete limit von 60 nie aufgehoben worden.... wars ja vor ewigkeiten auch für PKw mit hänger...
Laster mit anhänger dürfen ja heute noch nur 60 auf landstraßen... nur auf autobahn 80
Rita
@ Klaus
suuuuupi kaum war unser telefonat zuende.... haste schon die erbetenen infos eingestellt....
großes lob...
rita
hallo klaus,
danke und gruss
andreas
hi die bilder kann ich machen (dauert nur etwas weil bei und etwas schnee liegt und isch das gute stück ausbuddeln muss
es ist gut eingepackt undter zwei planen passte leider nicht durch die kellertür bei 95cm breite und nee garage gibet hier nicht die px passte natürlich durch)
die bilder radaufhängung hat im prinzip jeder an seiner vespa px 80-200 oder p 80-200 x (wobei meine achsen von der p 80-200 x er stammen 16mm waren günstiger zu bekommen )
schaut euch einfach die aufhängung bei euch am roller an
ist die gleiche nur eine habe ich spiegelverkehr umbauen müssen ( schwinge gedreht rohr oben abgeschnitten einen halter geschweist für die dämpferaufnahme)
ok der anhänger ist nicht ganz leicht er wiegt 60-65kg leer
es passen zwei bierkisten 24*0,33 oder 20*0,5 rein (ps ist ja auch aus spass nur dafür gebaut worden )
eine mit rahmen und die zweite ohne es sei den der deckel bleibt auf
es passen aber locker drei bis vier ohne rahmen rein
was den tunnelansatz angeht was hier bemängelt wurde
naja mir gefiel das so besser ist ja auch geschmack sachen oder
die kupplungsaufnahme ist ganz einfach gebaut ein 4mm blecht was etwas kleiner ist wie die ori nummernschild geschichte der px ist dort wurden 30/20er rohr angschweist was am ende ein solches quer angescheisst wurde um eine normalen zweilochflansch kugelkopf (der muss eine e nummer haben bzw abe war die einzige bedingung die der tüv hatte was die kupplung an ging zb lanrover usw.) befestigt werden konnte werdet ihr in bilder sehen
es wurde noch zur stabilisierung ein falcheisen nach vorne an der linken seite richtung batterie gezogen und dort als stütze verschraubt
"""tipp für alle die zeit sparen wollen und geld übrig haben rita verkauft sowas (anhängerkupplungen für px) in england gebautes
preis müsst ihr bei ihr anfragen sie trägt das dann auch für euch ein (grossraum frankfurt/main)"""
so werde mal bilder machen gehen von der anhänge einrichtung
hier nun ein paar bilder vom fahrwerk
und zu letzt die anhänge einrichtung am roller
hoffe mann erkennt was
beschreibung der bilder anhänge einrichtung
bild 1
mann kann die vier schrauben der platte sehen sowie den zweilochflasch kugelkopf
in der mitte sieht man den tüv aufkleber (abe) leicht bräunlich
bild zwei müsste man die schrauben erkenn an der die traverse (flacheisen )befestigt wurde neben der batterieaufnahme
bild 3 zeigt ganz schwach von unten zu erkenn die traverse
auf bild 4 ist alles zusammen verkleidet
hallo habe mal den gesetzestext gesucht
und zwar dürfen krafträder mit anhänger auf die autobahn aber nur 60 km/h fahren
lest selber nach unte (5) abs.2
die quelle ist : http://www.juraforum.de/gesetze/StVO/18/18...rstra%DFen.html
§ 18 StVO
Autobahnen und Kraftfahrstraßen
I. (Allgemeine Verkehrsregeln)
(1) Autobahnen (Zeichen 330) und Kraftfahrstraßen (Zeichen 331) dürfen nur mit Kraftfahrzeugen benutzt werden, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt; werden Anhänger mitgeführt, so gilt das gleiche auch für diese. Fahrzeug und Ladung dürfen zusammen nicht höher als 4 m und nicht breiter als 2,55 m sein. Kühlfahrzeuge dürfen nicht breiter als 2,6 m sein.
(2) Auf Autobahnen darf nur an gekennzeichneten Anschlussstellen (Zeichen 330) eingefahren werden, auf Kraftfahrstraßen nur an Kreuzungen oder Einmündungen.
(3) Der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn hat die Vorfahrt.
(4) (weggefallen)
(5) Auf Autobahnen darf innerhalb geschlossener Ortschaften schneller als 50 km/h gefahren werden. Auf ihnen sowie außerhalb geschlossener Ortschaften auf Kraftfahrstraßen mit Fahrbahnen für eine Richtung, die durch Mittelstreifen oder sonstige bauliche Einrichtungen getrennt sind, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auch unter günstigsten Umständen
1. für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t, ausgenommen Personenkraftwagen,
für Personenkraftwagen mit Anhänger, Lastkraftwagen mit Anhänger, Wohnmobile mit Anhängerund Zugmaschinen mit Anhänger
sowie für Kraftomnibusse ohne Anhänger oder mit Gepäckanhänger 80 km/h,
2. für Krafträder mit Anhänger und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit Anhänger,
für Zugmaschinen mit zwei Anhängern sowie für Kraftomnibusse mit Anhänger oder Fahrgästen, für die keine Sitzplätze mehr zur Verfügung stehen, 60 km/h.
3. für Kraftomnibusse ohne Anhänger, die
a) nach Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zugelassen sind,
b) hauptsächlich für die Beförderung von sitzenden Fahrgästen gebaut und die Fahrgastsitze als Reisebestuhlung ausgeführt sind,
c) auf allen Sitzen sowie auf Rollstuhlplätzen, wenn auf ihnen Rollstuhlfahrer befördert werden, mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind,
d) mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet sind, der auf eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 100 km/h (Vset) eingestellt ist,
e) den Vorschriften der Richtlinie 2001/85/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2001 über besondere Vorschriften für Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz und zur Änderung der Richtlinien 70/156/EWG und 97/27/EG (ABl. EG 2002 Nr. L 42 S. 1) in der jeweils zum Zeitpunkt der Erstzulassung des jeweiligen Kraftomnibusses geltenden Fassung entsprechen und
f) auf der vorderen Lenkachse nicht mit nachgeschnittenen Reifen ausgerüstet sind,
oder für nicht in Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassene Kraftomnibusse, wenn jeweils eine behördliche Bestätigung des Zulassungsstaates in deutscher Sprache über die Übereinstimmung mit den vorgenannten Bestimmungen und über jährlich stattgefundene Untersuchungen mindestens im Umfang der Richtlinie 96/96/EG des Rates vom 20. Dezember 1996 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (ABl. EG 1997 Nr. L 46 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung vorgelegt werden kann, 100 km/h.
also ist das fahren mit krad samt anhänger legal auf deutschen autobahnen troz 60km/h
habe in div foren nachlesen dürfen das die goldwingfahrer einen antrag gestellt haben der das fahren mit 80 km/h auf deutschen autobahnen erlauben sollte der bundestag wollte im september darüber entscheiden und evtl schon ab 1.1.2009 sollte das gesetz geändert sein
wie es jetzt verblieben ist keine ahnung konnte nichts positives mehr finden im net
mmh krass.
das heisst also du mußt ein roller haben der über 60 (also mind. 61 km/h eingetragen) fährt, darfst aber auf der autobahn nur 60km/h fahren..
ein echtes suizid-komando!
Jeder der mal mit seiner ori-80er über die bahn "gebrettert" ist, lernt bei 80km/h schon die LKW fürchten.
wenn man sich mit 60 auf der rechten spur rumtreibt wird man vermutlich von den last-kraft-wagen-lenkern einfach sang- und klanglos im vorbeifahrn' erschossen...
ich mag die hänger trotzdem, - fahr ich halt nur rüber zum brötchen holen...
Bearbeitet von wheelspin
Gut, wieder was gelernt. Danke für die Klarstellung. Aber machen würd ich das trotzdem nicht :-D
Ich würd mir eigentlich auch keinen Anhänger bauen und hinten dran hängen, wenn ich vorhätte,
damit studenlange geradeausorgien auf der autobahn zu machen.... :-D
selbst mit 80km/h kämpft man doch noch mit den lkws auf der bahn :puke:
blödsinn!
ich bin damit bis triest gefahren, auf der bahn hab ich ein originale px versägt!
ich war vor Jahren mit ner 135er und Hänger bei mannheim auf der BAB unterwegs....
Marschtempo so 90.... schön mitschwimmen....
rgendwann seh ich etwas weiter hinten son grün weißes moped....
also hahn zu und runter auf 70.... knapp überm erlaubten....ist doch am unauffälligsten....
Gummikuh neben mir...... er guckt rüber.... und gibt kurz darauf wieder Gas.....
ich denk grad...."tschüß herr Waldmeister"..... da kommt die kelle....
also rechts ran.... karre abgestellt.... Warnblinker angemacht...
Sherif kommt ran.... guckt sich das ganze aus der Nähe an.... rüttelt mal an der kupplung...
und meint..."Mensch, gib doch mal Gas...Du hältst ja den ganzen Verkehr auf"....
hockte sich auf seine karre...und war weg....
entweder kannte der das 60km/h limit nicht(wie viele der Brüder)....oder es war im egal...verkehrsfluß geht vor...
bis 20 zu schnell gibt ja eh keine punkte.... also schön brav mit 79 tuckern.... oder öfter mal hinten gucken...
Rita
blödsinn!
ok, ich denke das bei fast allen roller menschen genügend leistung vorhanden ist um schneller als erlaubt zu sein.
aber da eben fängt der ganze käse ja schon wieder an.
das gewissen was einen drückt wenn man mit 20km zu fix unterwegs ist und/oder einfach die angst vorm nahenden tod unter der
frontschürze eines 16tonners..
und mit sicherheit gibt es weitaus spannendere sachen als mit rollerhänger auf der bahn km zu spulen...
das ist korekt
fahre seit jahren lkw 40t mit tieflader sogar 56t
aber das nur am rande jeder lkw fahren der auf der bahn mit schwimmen will fährt bis an den begrenzer
bei einen ist das 85 km/h bei anderen 90km/h
die alten lkw die noch eine tacho scheibe haben merken sich alle geschwindigkeits unterschiede indem sie dies auf ner tachoscheibe einritzen
die neuen lkw mit e tache haben eine karte und merken sich nur 24 stunden die genaue geschwindigkeiten und zeichen verstösse erst ab der eingestellten höchstgeschwindigkeit 90 dann ab 91 kmh auf
kurz um wer auf der bahn langsamer ist wie ein lkw der hat auf der rechten spur nix zu suchen (!!!????)
also ein lkw fahrer ist nicht begeistert wenn ein kleine fahrzeug seine spur plockiert wo er doch schneller sein kann und gerade dann wenn wie so oft lkw überholverbot herrscht
im lkw verkehr mitschwimmen ist das optimale und spart hinterm lkw auch sprit
Bearbeitet von kb2061978
Habe mir auch schon überlegt einen Einspuranhänger für mein Gespann zu bauen. 150Super mit Cozy Beiwagen. Motor ist absolut orginal. Soll heißen, das ich vielleicht bei Rückenwind 70 km/h schaffe. Siehe auch mein Motto unten ;-)Fahre damit auch weite strecken auf der Autobahn, denn wer schonmal versucht hat Städte wie Hamburg ohne Nutzung einer Autobahn zu durchqueren, wird wissen, dass das sonst Stunden dauert. Ich habe noch nie negative Erfahrungen gemacht. Ich achte halt sehr auf den Verkehr der von hinten kommt und ziehe dann halt mal schnell auf die Standspur, um die LKW vorbei zu lassen. Die bedanken sich dann freundlich und alles ist gut. Mir ist schon zweimal dabei die Grün/Weiße Rennleitung dazwischen gekommen und denen habe ich einfach gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass der Motor gleich klemmt :-D Die haben nur gegrinst und weiter ging es. Also....., fazit ist mit Vorsicht und Rücksicht im doppelten Sinne geht da einiges. Viel schlimmer finde ich in meinem Fall die 6Volt Beleuchtung. Baue mir für nachts denn immer solche Fahrrad Lampen zum klemmen an. Dann sieht man mich wenigstens. Habe ausserdem immer bei Touren eine kleine sehr helle RUNDUMLEUCHTE mit Magnethalter dabei. denn wenn man mal liegenbleibt geht ja ach kein Licht mehr :-D
No Risk, No Fun :-D
Nix für ungut, ich bin auch lange und viel LKW gefahren, aber genau DIESE Einstellung habe ich NIE nachvollziehen können. Die Straße wurde vom Geld aller gebaut und gehört damit auch allen. Auch ein LKW-Fahrer hat damit zu leben das es langsamere Fahrzeuge gibt und sich entsprechend zu verhalten.
Man kann keine Tolleranz von anderen Verkehrsteilnehmern (aus sicht des LKW-Fahrers ja i.d.R. PKW-Fahrer) verlangen wenn man selbst nicht dazu bereit ist sich tolleranz zu verhalten.
Wer mit so einer Einstellung unterwegs ist darf sich nicht wundern wenn er mit Verachtung gestraft wird und zum Buhmann der anderen wird ...
@V400:
SO ists richtig. Man muss sich nicht unbedingt sklavisch an alle Regeln halten sondern sich so verhalten das §1 der stvo erfüllt ist. Frei übersetzt steht da ja drin das sich jeder so zu verhalten hat das er keinem anderen im Weg steht oder zur Gefahr wird ...
Es gibt offenbar doch noch Hoffnung auf unseren Straßen.
Bearbeitet von speedguru
da gebe ich dir recht es stimmt schon das man
nicht vordern kann wenn man selbst keine toleranz zeigt
es ist aber in der praxis
leider anders es ist sich jeder selbst der nächste ob pkw ob lkw egal welche gefährt sogar die zweiräder ohne motor
das lkw geschäft wird mmer härter die jungs und mädels die tage sogar wochen lang auf dem bock sitzen um ihre familien zu ernähren
werden von allen seiten gemolken
ist leider so
sie sollen für löhne arbeiten die in keiner relation mehr zum arbeitsaufwand stehen
dann sollen sie so schnell wie möglich vom hamburg nach neapel fahren am besten in 2 stunden
dank der handys stehen sie noch mehr unter druck weil der disponent der gemütlich seine 8 stunden im büro verbring ständig druck macht
und fragt wo man ist
warum ist man nicht schon da und hat abgeladen am besten noch auf dem weg zur neuen tour
und dann gibt es das die hilfs scheriffs von der bag und die jungs von der rennleitung die nur darauf lauern jemanden raus zu ziehen der
gearbeitet hat das in vielen fällen oft zu lange nur um die arbeit zu behalten
usw
die lkw fahrer haben es nicht leicht heut zu tage es ist nicht mehr der traumjob marke auf achse wie er mal war
der druck wird immer grösser
der verkehr auf den autobahnen ist am wachsen die strassen sind aber auf nem stand von 1960 und somit gnadenlos überlasstet
lkw fahrer sollen pausen machen
aber wo auf völlig überfüllten rastplätzen am seitenstreifen der autobahn ohne wc oder dusche auf nem unbeleuteten parkpatz in der pampa
statt dies auszubauen werden parkplätze entfernt oder lkw parkverbote ausgesprochen
es wird über überholverbote für lkw diskutiert
usw aber an den ursachen wird nicht gearbeitet schade
bei uns ist im letzen jahr ein überholverbot für lkw von der anschluss stelle wilnsdorf bis nach olpe a45 erlassen worden
grund ist der weil es pkwfahrer gibt die von dem beschleinigungsstreifen direkt auf die linke spur fahren und somit eine menge unfälle verursachen
man möchte das damit verhindern
es liegt nicht alles an den lkw fahren (soll keine verurteilung sein der pkw fahrer den lkw fahrer machen nee menge mist spreche aus erfahrung)
es herscht krieg auf deutschland autobahnen es nimmt niemand mehr rücksicht auf den anderen ist leider so
wer weis wie schwer das ist einen lkw flüssig im verkehr zu halten wie lange es dauert bis er auf schwung ist wie steil und lang so ein berg werden kann
und wie schön das ist gerade vor einem solchen ausgebremst zu werden
der lkw fahrer soll abstand halten was auch richtig ist nur wird dieser wiederum genutz vom überholenden pkw lkw usw. und der der sich an die regeln hält wird nach hinten durch gereicht
der all dies erfahrungen mal gemacht hat kann meinen spruch verstehen oder nachvollziehen
"wer langsamer ist als ein lkw hat auf der rechten spur nichts zu suchen"
wenn du als lkw fahrer den grund erkennen kannst warum der vorderman langsamer ist sprich kran mit 62 oder langsame vespa dann nimt man auch rücksicht und versucht bein nächster gelegenheit vorbei zu ziehen
sieht man es nicht und zb ein pkw schleicht mit 70 auf der rechten spur her mit ner 20km langen lkw schlange dahinter platzt einem schon mal der kragen oder liege ich da falsch
kurz um wer in der wildnis sprich autobahn überleben will sollte die regeln auch mal ausdehnen können
um sich und andere nicht zu gefährden
Diese Regeln wurden geschaffen eben DAMIT niemand gefährdet wird. Jede Übertretung führt nun mal in bedeutend mehr Fällen zu einer Gefährdung als zu deren Vermeidung, daher gibt es m.E. kein Argument für eine "Ausdehnung" der Regeln ...
Mir ist durchaus bewust wie schwer es die LKW-Fahrer haben, aber das rechtfertigt m.E. nicht eine solche Einstellung. In anderen Berufen mit viel Stress (Krankenschwestern z.B. um mal ein Beispiel zu nennen) gibt es auch eiserne Regeln, wer diese übertritt muss mit Konsequenzen rechnen, egal aus welchem Grund er oder sie die Regel missachtet hat.
Aber lassen wir das, dies führt am Thema des Threads voll vorbei ...
sorry für den ausdruck ausdehnung
ist etwas falsch ausgedrückt oder verstanden worden
gemeint war das man trotz 60km/h erlaubten auf der bahn mit krad und anhänger auch zügiger unterwegs sein sollte (lkw reise geschwindigkeit gute 80)um böse bremsmanöver von nachfolgene kfz zu vermeiden und bei bedarf wie v 400 sagte mal auf die standspur ausweicht um nem lkw oder anderem kfz platz zu machen wenn es eng wird
was woll weislich nicht legal ist die standspur ist für nötfälle pannen usw nicht zum fahren und wer schneller wie erlaubt fährt
bricht die verkehrsregel
also jeder sollte so fahren wie er es für richtig hält aber keinen anderen dabei gefärden
wer regeln übertritt muss mit strafe rechnen
zurück zum thema
krad mit anhänger
die petition ist auf taube ohren im bundestag gestossen und das gesetzt das besagt das krafträder mit anhänger nur 60km/h auf bundeseigenen autobahnen fahren dürfen bleibt bestehen da keine ausführlichen gutachten über unfallzahen usw in diesem zusammenhang gibt es liegt wohl daran das die prozentzahl dieser gespanne zu gering ist
Hi
Hab mich vor einem Monat mal rangesetzt und angefangen mir einen Einspuranhänger für meine PX zu basteln. Hier schon mal ein Pic ...
Bei Interesse gibts mehr Pix bei Fertigstellung!
Gruss DeBo
Willst du das Teil durch den TÜV bekommen?
