KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
auf die nachlieferung von keihin.de warte ich uebrigens auch schon seit 1 1/5 jahren. auf das stornieren der nachlieferung und rueckueberweisung des geldes hat der laden nie reagiert. wuerde da nie mehr was in vorauszahlung machen!
Ich denke ich werde da nächste Woche mal vorbeifahen, ist ja nur ein Stück aus Hamburch Ciddy entfernt und den Typen mal zu seinen Geschäftsprakiken befragen.
Kann doch nicht angehen das hier jeder auf Nadeln oder Geld wartet.
Wieviel ist denn bei dir noch offen?
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 369,2Tsd
  • Ich hatte die letzten Tage auch ein Problem mit einem Fernost PWK 30. Mich hat dieses unsägliche Nachlaufen nach Vollgasfahrten und die Vollgasruckelei selbst bei extrem großen HD's heimgesucht. Weil
  • Moin Zusammen,   habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrc
  • endlich mal umgesetzt, 28er Keihin 7mm Benzinschlauchanschluß nach unten, ideal für original Benzinschlauch (bei LF)
6,40
war ihm auch klar, dass deswegen niemand mit anwalt kommt :-/
habe ne jjk nadel drin...ist aber noch im unteren drehzahlberreich viel zu fett!!!
hat einer einen tip welche nadel ich da nehmen könnte?
greetz
greetz
nicht so viel fragen, mehr lesen ! :grr:
auch ein netter Umbau. So passt der Benzinschlauch besser. Überlege das auch noch so durchzuführen:
muss mir da auch was überlegen.
hab am woende meinen 34'er koso getestet (motor 210'er langhub membran).
nd 48
hd 148
nadel original
bohrung gemacht
das ding kriegt einfach nicht genug sprit. fickfotzenscheisse!
mittlerweile gibs die dinger auch von BGM beim Sponsor oben rechts :-D
so oft kopiert, muss das ja ein gutes konpept sein, so ein PWK :-D
Bearbeitet von Werner Amort
Was meint ihr? Bekommt die Kiste dadurch auch besser Sprit? Könnte bei mir nämlich auch optimaler sein...
ich frag mich nur, wie lang das mit der knete halten tut?
bricht evtl. auf der autobahn beim lkw überholen hab :-D
Artikel Nr.: 1020043 an Lager: nicht an Lager
Name: Ansaugstutzen PX direkt 34mm Anschlussweite PWK,KOSO,PHBH
Preis: 39,10EUR incl. 19% MwSt.
morgeeen
sagt, gibts irgendwo eine 2. lieferquelle?
sck hat den schon ewig nicht mehr lagernd
thx
Bearbeitet von freakmoped
das ist doch der scootrs stutzen?
...wenn es der scootrs ist den hätte ich noch über........
könnte sein, denke schon.... ?!
malossi, prolini stutzen kugeln zwar rum
denke daß der scoots stutzen größeren innendurchmesser hat?!
..nicht wirklich, aber mehr Fleisch zum anpassen :-D
Ich habe da auch mal eben ne kurze Frage zu dem 30er Koso Vergaser. Vielleicht ist die Frage ja auf den anderen 15 Seiten schoin beantwortet worden, aber bin gerade etwas faul.
Ich möchte den 30er Gaser auf meinem Drehschiebär Motor mit 211er Malle, Langhaub und Sip Performance fahren.
Bis jetzt hatte ich immer den 30er Dello montiert gehabt und wollte mir den Koso neu zulegen und eintragen lassen.
So, jetzt zu meiner Frage: Ist bei dem Vergaser irgednwas in Form von Gutachten oder sonstiges dabei? Ich hatte nämlich gerade beim Tüv nachgefragt wie es mit dem Umtragen aussieht und der meinte, das wenn ein Datenblatt, Gutachten oder so dabei wäre, woraus die Daten erkenntlich sind,das man das ohne weiteres machen kann, ohne Leistungsmessung und Geräuschgutachten.
Nein, bei dem Vergaser ist kein Gutachten (TÜV) oder ABE dabei. Lediglich ein Begleitzettel mit technischen Daten und allgemeinen Infos. Las doch einfach von einem Pokalgravierer Dellorto 24 SI eingravieren und gut ist ;)
Bearbeitet von marc74
Danke, der reicht mir fürs erste. Hat den zufälligerweise aufm Rechner und kann den mal einstellen oder schicken? Dann kann ich damit schonmal dahin marschieren und den mal vorlegen.
Hola....
wer fährt :
BGM PWJ 30mm
Malossi (für drehschieber bearbeitet) mit Langhub für Drehschieber (strömungsoptimiert),
SIP EVO
und könnte mir einen TIP für die Bedüsung und Nadel geben... zum Anfangen... mit der mitgelieferten Nadel und Düsen springt sie mal perfekt an...
Bearbeitet von goofie
und, schon gemacht? Würde mich interessieren wie du das gelöst hast.....
nein, ist mir zu unsicher mit dem kaltmetall. sollte das durch die vibrationen reißen, steht man da. vergaser bekommt aber auch ohne pumpe und zusatzbohrungen genug sprit. ist jedoch wichtig den schlauch gut zu verlegen ;)
welchen vergasergummi fahrt ihr in verbindung mit dem 40mm anschluss des kosos? :-D
die drehschieberansaugstutzen haben ja 36mm, ein passendes conversiongummi hab ich nirgends gefunden.
ist abdrehen die einzige möglichkeit?
mmw2 in verb. mit 34er koso = original malossi 30er phbh gummi. hält bislang ohne probs. muß man aber gut dehnen, dann gehts aber auch ohne abdrehen. auf dauer aber besser gewebeschlauch.
mahlzeit! habe gerade meine kiste wieder zusammgeschustert mit nem 30er koso (28er nadel 1.clip hd142 nd40), rd350membran, im mmw, malossi 210 ,zentralkopf,langhuber,fudi, mk4 mit hülse zzp 17-18 grad 21er kupplung
die kiste zieht auch soweit gut ab bis zum 4ten da hängt er dann und läuft gegen die wand!?! 142 hd dürfte aber nich zu fett sein oder?kann die nadel da auch noch ne rolle spielen?
welchen zündzeitpunkt ist zu empfehlen? dachte so an 18 grad?
schüß und danke für antworten alex
