KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 369,5Tsd
  • Ich hatte die letzten Tage auch ein Problem mit einem Fernost PWK 30. Mich hat dieses unsägliche Nachlaufen nach Vollgasfahrten und die Vollgasruckelei selbst bei extrem großen HD's heimgesucht. Weil
  • Moin Zusammen,   habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrc
  • endlich mal umgesetzt, 28er Keihin 7mm Benzinschlauchanschluß nach unten, ideal für original Benzinschlauch (bei LF)
Welchen würdet ihr nehmen wenn ihr JETZT einen Vergaser auswählen müsstet? :-D
PWK33 oder PWK35 Airstriker?
PWK 33 !!!!!!!!!!!!!
Hammerteil, paßt vom Setup optimal !
Hatte mir vom 35er Airstriker eigentlich noch mehr versprochen, habe den aber (bisher) untenrum noch nicht im Griff !
Ich habe mich, nach ein paar unsäglichen Koso Erfahrungen, jetzt auch für einen PWK 33 entschieden. Kann man das Teil nur bei Keihin.de kriegen oder hats noch andere Läden? Wie sieht es mit den Düsen aus? Passen da die von Stage6/Koso? Und hat schon wer Erfahrung mit den Nadeln, zumindest was grob brauchbar ist?
Edit wäre bei
33er sammelbestellung?
dabei :-D
Bearbeitet von raph
meine motorrad dealer wollte mir mal keihins direkt in japan bestellen bzw. anfragen.
aber die hatten dann irgendwie probs mit dem typen da und kaufen jetzt nix mehr bei dem.
hätte mir dann alternativ mikunis angeboten.... :-D
hd und nd sollten aus den stage6/koso kits passen.
Bearbeitet von gravedigger
Hab zwar bis jetzt noch keine größeren Probleme mit meinen Kosos gehabt aber Sammelbestellung wär schon interessant!
Man muß ja mit der Technik standhalten :-D:-D :love:
Jens
vergaser 2003: dello SI 24
vergaser 2004: dello 30 phbh
vergaser 2005: mikuni 30 TMX
vergaser 2006: koso 34
vergaser 2007: keihin pwk 33
vergaser, nein, einspritzung 2008: "GSF direkt" kennfeld mit voll angepasster zündkurve
2009: verbot aller 2-takter
Schwarzmaler :-D ! Dann bauen wir halt 2-Takt-Auspuffanlagen mit Kat und Partikelfilter :-D ...
Edit wäre bei
dabei :-D
Na ja - ich hab die Dinger !
Düsen passen von den Playmo - Kopien, Nadeln hab ich zumindest für den 33er noch keine andere gebraucht. aber
welche am Lager !
Ich habe mich, nach ein paar unsäglichen Koso Erfahrungen,... Wie sieht es mit den Düsen aus? Passen da die von Stage6/Koso
mitunter koennten die guenstigen duesen etwas ungenau gearbeitet sein. dass sollte man nicht ausser acht lassen. aber wenn man es im hinterkopf behaelt...
das ne mikuni duese 3.50 kostet hat seinen grund, da wird der durchfluss bei jeder duese einzeln gemessen. wer weiss was die keihin duesen kosten :-D
Könnten oder sind...? Wollte in die Kosodinger schon länger mal ne Ahle halten, komme aber zu nix... :-D(
Keihin hat den 33er im Moment nicht mehr auf Lager.
Hat der 250N etwa alles aufgekauft? :wasntme:
koennten. aufgefallen ist es mir bisher nicht. aber wenn man fuer ein ganzen satz duesen soviel zahlt wie woanders fuer zwei, dann koennte ich mir vorstellen, dass auch mal eine fehlgeschlagene duese dabei sein koennte. bei den koso dingern ist es mir bisher nicht aufgefallen, bei den dello-phbh duesen hatte ich mal eine, die eindeutig ihrem wert nicht entsprach.
hab mir auch die bgm nadeln geholt, und wollte eigentlich eine testreihe mit dem dyno machen, aber dieses dreckswetter hat mir wieder einen strich durch die rechnung gemacht. aber evtl wirds ja morgen schöner, bei uns im süden pisst es fast pausenlos.
cya wernerson
Welche sind es denn? Steht da was druff? :-D
Hab letzte Woche mal mit dem Vasko vom SCK teleornaniert.Er meinte es gäbe 3 Sätze (davon 2 nicht verfügbar :plemplem: ).Allerdings konnte er nicht sagen ,welche Nadeln drin sind.Also war ich genau so schlau wie vorher.
Muß da mal hin und gucken was zu holen ist.
Mfg arno
also: pw24, pw30, pw 28, pw21 das steht drauf, also keine jjk oder ähnliche bezeichnungen.
mit dem vermessen ist das so eine sache, aber morgen kommt ein dreher zu mir, der kann das sicher, soll ja auch dann stimmen :-D
ich denke mal, das sind orig. pwk nadeln oder?
cya wernerson
glaube nicht das das original Keihin Nadeln sind... :-D
Also der PWK33 braucht es bei mir magerer als der Koso34.
Mehr News nach der Abstimmungsorgie... :-D
So, geht schon ganz gut ab mittlerweile.
Klingeln bei Vollgas ist auch komplett weg.
Nur noch ein Prob: Am Berg kackt er leider ab wenn ich da Gas gebe.
Kommt nur noch ein lautes, dunkles boooooooooooooooo
wenn ihr wisst was ich meine... :-D
War das zu fett oder zu mager? Ich glaube eher zu mager muss ich heute nachmittag mal checken
So, ist jetzt schön abgestimmt.
Geht echt gut ab, bei Vollgas kein Klingeln mehr. Yeah.
Hat sich echt gelohnt.
Hier nochmal Vergleichsbedüsung:
Koso34
HD: 153
ND: 45
Nadel: JJK 2.clip oben
PWK33
HD: 148
ND:45
Nadel: orginal in der Mitte :-D
geht die kiste mit keihin besser als mit koso?
schieb das ding mal bei annazombi auf die rolle und mach einen vergleich zwischen den beiden.
Prüfstand geht wahrscheinlich erst nach dem Scooter Weekend
Mach ich aber auf jeden Fall noch, bin selbst gespannt
Bearbeitet von Marc
Wurde der PWK 33 auch irgendwo mal in Serie verbaut?
gibs die schwimmernadel vom PWK auch irgendwo einzeln?
habe sie bischer nur beim Marco im RevisionsSet gefunden...
konntest du Popometrisch einen unterschied zwischen KOSO und Keihin feststellen?
Bearbeitet von Werner Amort
