Kupplung die xte
@gravedigger
Wie sollen den die Zwischenscheibe aussehen...? Bei der MTX-Kulu die ich hier liegen habe sind die wie "perforiert"...ist das bei deiner Version auch so geplant oder willst du die "klassisch glatt" ausführen...
....ich würd mich natürlich dann auch gleich mal für 2 Sets vormerken lassen...so schnell wie du hier konstruierst kann ja kein Mensch mithalten... :-D ....
Bearbeitet von eldo3000
und zur form der zwischenscheiben, haben die CR Zwischenscheiben nicht eine Verzahnung innen?
Sind deine dann geläserte einzelanfertigungen?
und wieviel Luft hast du in der Komprimieren Kulu?
Spinne mit genieteter Orginalnabe oder alles aus einem Stück? (edit glaubt ne genietete Nabe durch die andrückplatte erkennen zu können)
Bearbeitet von Werner Amort
nach dem was ich bis jetzt so gespielt habe hat sich folgendes so ein bißchen ergeben: die mopedscheiben sind normal aus alu, die laschen sind dicker als bei unseren stahldingern weil sie den durch die zwischenscheiben freien raum zum teil mit nutzen. der vorteil von alu an dieser stelle ist wohl dass es sich nicht durch hitze verzieht. bei unseren rollerkupplungen hingegen hat man, so meine theorie, immer das problem dass sich die scheiben bei hitze zu wellfedern umformen. deshalb brauchen wir auch gerne recht große ausrückwege (oder luft in der kompremierten kupplung) um ein sauberes trennen zu gewährleisten. moderne motorradkupplungen dagegen kommen mit extrem wenig weg aus, wenn ich die gleitspuren auf der einen oder anderen kupplung die ich mir angeschaut habe richtig interpretiere reichen da 1-2mm. das bedeudet dann aber auch dass man mit einem anderen hebelverhältniss (außenliegender hebel verlängern oder so, oder zahnstange a la pk xl II implantieren um originaloptik bei zu behalten) arbeiten kann was wiederum die bedienkräfte selbst mit harten federn auf ein zumutbares maß senkt.
was ich sagen will ist einfach dass unsere den ausrückweg betreffenden erfahrungen nur bedingt auf modernes kupplungsmaterial übertragbar sein könnten.
weg hab ich maximal 4 mm vorgesehen.
denke aber, dass 2 reichen müssten. wenn dem so ist kann man evtl. noch eine zusätliche korkscheibe verbauen oder den platz für 1.5mm zwischenscheiben verwenden.
bei der original kulu mit 4 scheiben ohne tiefer gefrästen korb ist das auch nur maximal 1.5mm, weil dann die unterste reibscheibe am korb ansteht.
zwischenscheiben hab ich mal glatt gezeichnet, kann man aber sicher schlitzen oder sowas.
cr zwischenscheiben haben eine verzahnung, aber das teile kann ich so nicht fertigen bzw. müsste man wieder auwärts geben.
wird dann für südtiroler nicht bezahlbar.
für max:
surflex 4 scheiben 41818 und 6 scheiben honda 36000
Bearbeitet von gravedigger
Hab gestern eine Kupplung verbaut mit neuen indischen Reibscheiben, die waren ähnlich "perforiert" nur nicht komplett durch. Sahen aus als hätte man die mit nem Steakhammer "gestanzt" um eine Oberfläche mit Vertiefungen zu erhalten. Da wird ein gleicher Sinn hinterstecken wie bei der MTX Kulu.
Und Schniedel hat schon mal Reibscheiben gelasert, evtl. kann der ja weiterhelfen.
für max:
also 6 honda scheiben sind knapp 14% weniger als 4 surflex scheiben bzw. nur 57,4% von einer 6er surflex. also muß die honda lösung doppelt so gut funzen wie die surflex um auf ein vergleichbares ergebnis zu kommen. macht die bessere konstruktion samt vernünftigen ölschlitzen und der anderen beläge echt so viel aus? brachial! ich hoffe es und bin weiter gespannt.
edith wollte doch auch noch was zu den zwischenscheiben sagen: mit der durchgehenden verzahnung kann man die sicher in dünner auch noch vernünftig verwenden. die 1mm teile bei der lammy hab ich immer ruck zuck vernichtet (ausgeschlagen an den laschen). hab in meiner 6er kulu jetzt auch die dicken trennscheiben drinnen
Bearbeitet von madmaex08
habe ja die original kulu im cad grob nachgebaut und wollte ursprünglich das pk lager verwenden, aber dann ist zuwenig platz zur mutter der hauptwelle :-D .
darum verstehe ich nicht, wie das ganze mit dem honda lager funzen soll ohne den deckel zu verändern.
aber egal, drehteile für die nullserie sind beauftragt.
evt. ist das ding ja bis ende märz fertig.
gibs schon nen Termin für wann die Nullserie fertig ist?
mach bald meinen 240er zu und bin bereit auch für was ungetestetes Geld auszugeben
vor allem will ich inder eidiele sagen können allda ich hab jetzt ne CR kupplung drinne!
gäbs da ne möglichkeit dass ich mein Schwarzgeld los werde? :-D
das kann ich so nicht glauben.
gibts bei euch grad keine alten ölfässer zum umbarbeiten ?
die drehteile sind beauftragt, aber noch nicht fertig.
dafür ist das cnc proggi für die kettenradradverzahnung schon durch cam gejagt.
0 BEGIN PGM 205 MM
1 TOOL DEF 1 L0 R+3,000
2 TOOL CALL 1 Z S1000
3 L R F M06
4 L X+76.381 Y-12.755 Z+10.000 R0 F9999 M03
5 L X+76.381 Y-12.755 Z+10.000 R F9999 M
6 L Z+1.000 R F9999 M
7 L Z-10.000 R F33 M8
8 CALL LBL 2 REP
9 L Z-18.000 R F33 M
10 CALL LBL 2 REP
11 L Z+10.000 R F9999 M
12 L R F M09
13 L Z+150.000 R F9999 M
14 M02
15 LBL 2
16 L X+71.548 Y-0.686 RL F200 M
17 CC X57.951 Y33.269
18 C X+68.684 Y-1.697 DR- F M
19 CC X69.625 Y-4.762
20 C X+68.276 Y-7.671 DR+ F M
21 CC X52.881 Y-40.850
22 C X+71.847 Y-9.576 DR- F M
23 CC X0.000 Y0.000
24 C X+71.767 Y-10.164 DR- F M
25 CC X61.941 Y25.068
26 C X+67.813 Y-11.034 DR- F M
27 CC X68.328 Y-14.199
28 C X+66.595 Y-16.897 DR+ F M
29 CC X46.826 Y-47.670
30 C X+69.874 Y-19.270 DR- F M
31 CC X0.000 Y0.000
32 C X+69.714 Y-19.841 DR- F M
33 CC X64.777 Y16.400
34 C X+65.679 Y-20.165 DR- F M
35 CC X65.758 Y-23.371
36 C X+63.674 Y-25.807 DR+ F M
37 CC X39.899 Y-53.602
38 C X+66.600 Y-28.605 DR- F M
39 CC X0.000 Y0.000
40 C X+66.363 Y-29.149 DR- F M
41 CC X66.407 Y7.427
42 C X+62.322 Y-28.920 DR- F M
43 CC X61.964 Y-32.107
44 C X+59.567 Y-34.237 DR+ F M
45 CC X32.228 Y-58.536
46 C X+62.084 Y-37.407 DR- F M
47 CC X0.000 Y0.000
48 C X+61.776 Y-37.914 DR- F M
49 CC X66.800 Y-1.685
50 C X+57.803 Y-37.137 DR- F M
51 CC X57.015 Y-40.245
52 C X+54.350 Y-42.029 DR+ F M
53 CC X23.958 Y-62.379
54 C X+56.413 Y-45.512 DR- F M
55 CC X0.000 Y0.000
56 C X+56.038 Y-45.973 DR- F M
57 CC X65.948 Y-10.765
58 C X+52.208 Y-44.662 DR- F M
59 CC X51.004 Y-47.634
60 C X+48.121 Y-49.039 DR+ F M
61 CC X15.240 Y-65.060
62 C X+49.690 Y-52.770 DR- F M
63 CC X0.000 Y0.000
64 C X+49.256 Y-53.175 DR- F M
65 CC X63.868 Y-19.645
66 C X+45.640 Y-51.355 DR- F M
67 CC X44.042 Y-54.135
68 C X+40.995 Y-55.134 DR+ F M
69 CC X6.239 Y-66.529
70 C X+42.041 Y-59.045 DR- F M
71 CC X0.000 Y0.000
72 C X+41.557 Y-59.387 DR- F M
73 CC X60.598 Y-28.159
74 C X+38.222 Y-57.092 DR- F M
75 CC X36.261 Y-59.628
76 C X+33.106 Y-60.203 DR+ F M
77 CC X-2.878 Y-66.759
78 C X+33.610 Y-64.219 DR- F M
79 CC X0.000 Y0.000
80 C X+33.083 Y-64.492 DR- F M
81 CC X56.200 Y-36.148
82 C X+30.093 Y-61.764 DR- F M
83 CC X27.804 Y-64.010
84 C X+24.600 Y-64.150 DR+ F M
85 CC X-11.941 Y-65.746
86 C X+24.552 Y-68.198 DR- F M
87 CC X0.000 Y0.000
88 C X+23.993 Y-68.396 DR- F M
89 CC X50.754 Y-43.464
90 C X+21.402 Y-65.287 DR- F M
91 CC X18.829 Y-67.200
92 C X+15.636 Y-66.902 DR+ F M
93 CC X-20.782 Y-63.507
94 C X+15.037 Y-70.906 DR- F M
95 CC X0.000 Y0.000
96 C X+14.456 Y-71.027 DR- F M
97 CC X44.363 Y-49.970
98 C X+12.313 Y-67.593 DR- F M
99 CC X9.503 Y-69.138
100 C X+6.380 Y-68.408 DR+ F M
101 CC X-29.236 Y-60.086
102 C X+5.242 Y-72.293 DR- F M
103 CC X0.000 Y0.000
104 C X+4.650 Y-72.333 DR- F M
105 CC X37.146 Y-55.545
106 C X+2.994 Y-68.640 DR- F M
107 CC X0.000 Y-69.788
108 C X-2.994 Y-68.640 DR+ F M
109 CC X-37.146 Y-55.545
110 C X-4.650 Y-72.333 DR- F M
111 CC X0.000 Y0.000
112 C X-5.242 Y-72.293 DR- F M
113 CC X29.236 Y-60.086
114 C X-6.380 Y-68.408 DR- F M
115 CC X-9.503 Y-69.138
116 C X-12.313 Y-67.593 DR+ F M
117 CC X-44.363 Y-49.970
118 C X-14.456 Y-71.027 DR- F M
119 CC X0.000 Y0.000
120 C X-15.037 Y-70.906 DR- F M
121 CC X20.782 Y-63.507
122 C X-15.636 Y-66.902 DR- F M
123 CC X-18.829 Y-67.200
124 C X-21.402 Y-65.287 DR+ F M
125 CC X-50.754 Y-43.464
126 C X-23.993 Y-68.396 DR- F M
127 CC X0.000 Y0.000
128 C X-24.552 Y-68.198 DR- F M
129 CC X11.941 Y-65.746
130 C X-24.600 Y-64.150 DR- F M
131 CC X-27.804 Y-64.010
132 C X-30.093 Y-61.764 DR+ F M
133 CC X-56.200 Y-36.148
134 C X-33.083 Y-64.492 DR- F M
135 CC X0.000 Y0.000
136 C X-33.610 Y-64.219 DR- F M
137 CC X2.878 Y-66.759
138 C X-33.106 Y-60.203 DR- F M
139 CC X-36.261 Y-59.628
140 C X-38.222 Y-57.092 DR+ F M
141 CC X-60.598 Y-28.159
142 C X-41.557 Y-59.387 DR- F M
143 CC X0.000 Y0.000
144 C X-42.041 Y-59.045 DR- F M
145 CC X-6.239 Y-66.529
146 C X-40.995 Y-55.134 DR- F M
147 CC X-44.042 Y-54.135
148 C X-45.640 Y-51.355 DR+ F M
149 CC X-63.868 Y-19.645
150 C X-49.256 Y-53.175 DR- F M
151 CC X0.000 Y0.000
152 C X-49.690 Y-52.770 DR- F M
153 CC X-15.240 Y-65.060
154 C X-48.121 Y-49.039 DR- F M
155 CC X-51.004 Y-47.634
156 C X-52.208 Y-44.662 DR+ F M
157 CC X-65.948 Y-10.765
158 C X-56.038 Y-45.973 DR- F M
159 CC X0.000 Y0.000
160 C X-56.413 Y-45.512 DR- F M
161 CC X-23.958 Y-62.379
162 C X-54.350 Y-42.029 DR- F M
163 CC X-57.015 Y-40.245
164 C X-57.803 Y-37.137 DR+ F M
165 CC X-66.800 Y-1.685
166 C X-61.776 Y-37.914 DR- F M
167 CC X0.000 Y0.000
168 C X-62.084 Y-37.407 DR- F M
169 CC X-32.228 Y-58.536
170 C X-59.567 Y-34.237 DR- F M
171 CC X-61.964 Y-32.107
172 C X-62.322 Y-28.920 DR+ F M
173 CC X-66.407 Y7.427
174 C X-66.363 Y-29.149 DR- F M
175 CC X0.000 Y0.000
176 C X-66.600 Y-28.605 DR- F M
177 CC X-39.899 Y-53.602
178 C X-63.674 Y-25.807 DR- F M
179 CC X-65.758 Y-23.371
180 C X-65.679 Y-20.165 DR+ F M
181 CC X-64.777 Y16.400
182 C X-69.714 Y-19.841 DR- F M
183 CC X0.000 Y0.000
184 C X-69.874 Y-19.270 DR- F M
185 CC X-46.826 Y-47.670
186 C X-66.595 Y-16.897 DR- F M
187 CC X-68.328 Y-14.199
188 C X-67.813 Y-11.034 DR+ F M
189 CC X-61.941 Y25.068
190 C X-71.767 Y-10.164 DR- F M
191 CC X0.000 Y0.000
192 C X-71.847 Y-9.576 DR- F M
193 CC X-52.881 Y-40.850
194 C X-68.276 Y-7.671 DR- F M
195 CC X-69.625 Y-4.762
196 C X-68.684 Y-1.697 DR+ F M
197 CC X-57.951 Y33.269
198 C X-72.482 Y-0.297 DR- F M
199 L Y+0.297 R F M
200 CC X-57.951 Y-33.269
201 C X-68.684 Y+1.697 DR- F M
202 CC X-69.625 Y4.762
203 C X-68.276 Y+7.671 DR+ F M
204 CC X-52.881 Y40.850
205 C X-71.847 Y+9.576 DR- F M
206 CC X0.000 Y0.000
207 C X-71.767 Y+10.164 DR- F M
208 CC X-61.941 Y-25.068
209 C X-67.813 Y+11.034 DR- F M
210 CC X-68.328 Y14.199
211 C X-66.595 Y+16.897 DR+ F M
212 CC X-46.826 Y47.670
213 C X-69.874 Y+19.270 DR- F M
214 CC X0.000 Y0.000
215 C X-69.714 Y+19.841 DR- F M
216 CC X-64.777 Y-16.400
217 C X-65.679 Y+20.165 DR- F M
218 CC X-65.758 Y23.371
219 C X-63.674 Y+25.807 DR+ F M
220 CC X-39.899 Y53.602
221 C X-66.600 Y+28.605 DR- F M
222 CC X0.000 Y0.000
223 C X-66.363 Y+29.149 DR- F M
224 CC X-66.407 Y-7.427
225 C X-62.322 Y+28.920 DR- F M
226 CC X-61.964 Y32.107
227 C X-59.567 Y+34.237 DR+ F M
228 CC X-32.228 Y58.536
229 C X-62.084 Y+37.407 DR- F M
230 CC X0.000 Y0.000
231 C X-61.776 Y+37.914 DR- F M
232 CC X-66.800 Y1.685
233 C X-57.803 Y+37.137 DR- F M
234 CC X-57.015 Y40.245
235 C X-54.350 Y+42.029 DR+ F M
236 CC X-23.958 Y62.379
237 C X-56.413 Y+45.512 DR- F M
238 CC X0.000 Y0.000
239 C X-56.038 Y+45.973 DR- F M
240 CC X-65.948 Y10.765
241 C X-52.208 Y+44.662 DR- F M
242 CC X-51.004 Y47.634
243 C X-48.121 Y+49.039 DR+ F M
244 CC X-15.240 Y65.060
245 C X-49.690 Y+52.770 DR- F M
246 CC X0.000 Y0.000
247 C X-49.256 Y+53.175 DR- F M
248 CC X-63.868 Y19.645
249 C X-45.640 Y+51.355 DR- F M
250 CC X-44.042 Y54.135
251 C X-40.995 Y+55.134 DR+ F M
252 CC X-6.239 Y66.529
253 C X-42.041 Y+59.045 DR- F M
254 CC X0.000 Y0.000
255 C X-41.557 Y+59.387 DR- F M
256 CC X-60.598 Y28.159
257 C X-38.222 Y+57.092 DR- F M
258 CC X-36.261 Y59.628
259 C X-33.106 Y+60.203 DR+ F M
260 CC X2.878 Y66.759
261 C X-33.610 Y+64.219 DR- F M
262 CC X0.000 Y0.000
263 C X-33.083 Y+64.492 DR- F M
264 CC X-56.200 Y36.148
265 C X-30.093 Y+61.764 DR- F M
266 CC X-27.804 Y64.010
267 C X-24.600 Y+64.150 DR+ F M
268 CC X11.941 Y65.746
269 C X-24.552 Y+68.198 DR- F M
270 CC X0.000 Y0.000
271 C X-23.993 Y+68.396 DR- F M
272 CC X-50.754 Y43.464
273 C X-21.402 Y+65.287 DR- F M
274 CC X-18.829 Y67.200
275 C X-15.636 Y+66.902 DR+ F M
276 CC X20.782 Y63.507
277 C X-15.037 Y+70.906 DR- F M
278 CC X0.000 Y0.000
279 C X-14.456 Y+71.027 DR- F M
280 CC X-44.363 Y49.970
281 C X-12.313 Y+67.593 DR- F M
282 CC X-9.503 Y69.138
283 C X-6.380 Y+68.408 DR+ F M
284 CC X29.236 Y60.086
285 C X-5.242 Y+72.293 DR- F M
286 CC X0.000 Y0.000
287 C X-4.650 Y+72.333 DR- F M
288 CC X-37.146 Y55.545
289 C X-2.994 Y+68.640 DR- F M
290 CC X0.000 Y69.788
291 C X+2.994 Y+68.640 DR+ F M
292 CC X37.146 Y55.545
293 C X+4.650 Y+72.333 DR- F M
294 CC X0.000 Y0.000
295 C X+5.242 Y+72.293 DR- F M
296 CC X-29.236 Y60.086
297 C X+6.380 Y+68.408 DR- F M
298 CC X9.503 Y69.138
299 C X+12.313 Y+67.593 DR+ F M
300 CC X44.363 Y49.970
301 C X+14.456 Y+71.027 DR- F M
302 CC X0.000 Y0.000
303 C X+15.037 Y+70.906 DR- F M
304 CC X-20.782 Y63.507
305 C X+15.636 Y+66.902 DR- F M
306 CC X18.829 Y67.200
307 C X+21.402 Y+65.287 DR+ F M
308 CC X50.754 Y43.464
309 C X+23.993 Y+68.396 DR- F M
310 CC X0.000 Y0.000
311 C X+24.552 Y+68.198 DR- F M
312 CC X-11.941 Y65.746
313 C X+24.600 Y+64.150 DR- F M
314 CC X27.804 Y64.010
315 C X+30.093 Y+61.764 DR+ F M
316 CC X56.200 Y36.148
317 C X+33.083 Y+64.492 DR- F M
318 CC X0.000 Y0.000
319 C X+33.610 Y+64.219 DR- F M
320 CC X-2.878 Y66.759
321 C X+33.106 Y+60.203 DR- F M
322 CC X36.261 Y59.628
323 C X+38.222 Y+57.092 DR+ F M
324 CC X60.598 Y28.159
325 C X+41.557 Y+59.387 DR- F M
326 CC X0.000 Y0.000
327 C X+42.041 Y+59.045 DR- F M
328 CC X6.239 Y66.529
329 C X+40.995 Y+55.134 DR- F M
330 CC X44.042 Y54.135
331 C X+45.640 Y+51.355 DR+ F M
332 CC X63.868 Y19.645
333 C X+49.256 Y+53.175 DR- F M
334 CC X0.000 Y0.000
335 C X+49.690 Y+52.770 DR- F M
336 CC X15.240 Y65.060
337 C X+48.121 Y+49.039 DR- F M
338 CC X51.004 Y47.634
339 C X+52.208 Y+44.662 DR+ F M
340 CC X65.948 Y10.765
341 C X+56.038 Y+45.973 DR- F M
342 CC X0.000 Y0.000
343 C X+56.413 Y+45.512 DR- F M
344 CC X23.958 Y62.379
345 C X+54.350 Y+42.029 DR- F M
346 CC X57.015 Y40.245
347 C X+57.803 Y+37.137 DR+ F M
348 CC X66.800 Y1.685
349 C X+61.776 Y+37.914 DR- F M
350 CC X0.000 Y0.000
351 C X+62.084 Y+37.407 DR- F M
352 CC X32.228 Y58.536
353 C X+59.567 Y+34.237 DR- F M
354 CC X61.964 Y32.107
355 C X+62.322 Y+28.920 DR+ F M
356 CC X66.407 Y-7.427
357 C X+66.363 Y+29.149 DR- F M
358 CC X0.000 Y0.000
359 C X+66.600 Y+28.605 DR- F M
360 CC X39.899 Y53.602
361 C X+63.674 Y+25.807 DR- F M
362 CC X65.758 Y23.371
363 C X+65.679 Y+20.165 DR+ F M
364 CC X64.777 Y-16.400
365 C X+69.714 Y+19.841 DR- F M
366 CC X0.000 Y0.000
367 C X+69.874 Y+19.270 DR- F M
368 CC X46.826 Y47.670
369 C X+66.595 Y+16.897 DR- F M
370 CC X68.328 Y14.199
371 C X+67.813 Y+11.034 DR+ F M
372 CC X61.941 Y-25.068
373 C X+71.767 Y+10.164 DR- F M
374 CC X0.000 Y0.000
375 C X+71.847 Y+9.576 DR- F M
376 CC X52.881 Y40.850
377 C X+68.276 Y+7.671 DR- F M
378 CC X69.625 Y4.762
379 C X+68.684 Y+1.697 DR+ F M
380 CC X57.951 Y-33.269
381 C X+72.482 Y+0.297 DR- F M
382 L Y-0.297 R F M
383 CC X57.951 Y33.269
384 C X+71.548 Y-0.686 DR- F M
385 L X+76.381 Y-12.755 R0 F M
386 LBL 0
387 END PGM 205 MM
heidenhain 155 mit klartext. musste aber erst mit dem postprozessor spielen, sonst hätte er nur linearsätze geliefert und die maschine wäre mit 9000 sätzen überfordert gewesen.
kann nix anderes (bzw. nur bis steuerung 410 und die wurde verkauft) :-D und bin schon 10 jahre raus aus der praktischen/produktiven fräserei. :-D
darum darf/kann ich leider nicht an den neuen maschinen mit 530er steuerung beigehen, was natürlich wesentlich netter wäre.
0 BEGIN PGM 205 MM
3 L R F M06
8 CALL LBL 2 REP
10 CALL LBL 2 REP
382 L Y-0.297 R F M
386 LBL 0
387 END PGM 205 MM
Mal Simulieren, was da rauskommt. :-D
    • Der Tiger hat sie nicht bekommen, der Verkäufer ist „Kretze“.
    • Jetzt schon mit Aufschlag in Oberhausen. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/verkaufe-eine-vespa-50-n/2777979567-305-1285?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Was für nen Rahmenpräfix hast Du denn bei der LML? War so ne Reuse schon in Deutschland zugelassen? Das könnte schwierig werden.   Lustiges Teil auf jeden Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Du es am Ende deutlich einfacher hast, einen XL2 Rahmen zu besorgen und das umzubauen. Also wenn Dir der TÜV Prüfer sagt kenn ich nicht, will ich nicht, geh weg
    • [Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Man kann auch, der Vollständigkeit halber, und um Bibi Blocksberg zu bestätigen, einfach eine Revolver oder Stoffi Kupplung in einen alten v50 Motor mit Kurzarm bauen. Das sollte deutlich leichter zu ziehen sein, als die Mono-Feder und auch deutlich besser trennen.   Längerer Arm hat den Vorteil, dass sich der benötigte Hebelweg verkürzt und dadurch die Kupplung leichter zu ziehen ist.   Das geht aber auch mit dem Kurzarm, eine leichter zu ziehende Kupplung zu fahren. Wo ich mir nicht sicher bin, ist, ob das Crimaz Teil in den Kurzarmdeckel passt. Hab ich noch nicht probiert.
