Kupplung die xte
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Wozu forderst Du bei Deinem RT-195 (14,9PS, 16Nm wenn ich mich richtig erinnere) guten "Momentenübertrag"? :satisfied:
Bei 5 Scheiben könnten sogar 5 "normal harte" Federn je 7N/mm (z.B. orig. SIL) reichen.
...ich glaube das probiere ich sogar mal aus.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 132,4Tsd
  • Erste Revision einer Liedolsheim-Kupplung nach 6 Jahren Betrieb auf einem TS1-Motor > 20PS mit mind. 13.000 km Laufleistung - sowohl auf Touren als auch im Münchener Stadtbetrieb .... Neue Hon
  • ...die Geschichte der Lambrettakupplung ist eine Geschichte voller Blut, Schweiß, Geld und Tränen! Bis zur Erfindung der Liedolsheim!    Ansonsten probiers aus und "spare" so viel wie jeder
  • Jippi  Ich bin nicht der Einzige der den Nuppis mal vergessen hat. Seitdem immer: Video.zip
vor 15 Stunden schrieb Friseur:
Ich hol das nochmal hoch.
ich hatte mal wieder Probleme, dass die Kupplung sporadisch nicht richtig trennt.
Die Ursache war diesmal schnell gefunden. Es waren mal wieder die MB Federn.
Im laufe des Betriebes setzten sich die Dinger unterschiedlich in der Länge. Was dann sporadisch
dazu führt, dass die Kupplung nicht richtig trennt.
Jetzt würde ich gerne Ersatz kaufen. Ist wie mit dem Ü-Ei...
Leicht zum ziehen, guter Momentenübertrag und haltbar wäre schön.
Was kann dem einem untrainierten Rechtshänder empfohlen werden?
So ein Quatsch, das ist völlig Wurscht, selbst wenn du 3 halblange einbauen würdest hat das damit nichts zu tun.
Nimm einfach mal 4 Scheiben dann trennt das auch. Bei der Leistung reichen die normal verstärkten Federn von MB, Worb5 oder LTH.
vor 10 Stunden schrieb LambrettaSX:
Echt?
Hmmmm...muss ich mal schnell meiner Kupplung sagen.
Kann ja nicht sein, dass die jetzt nach dem Tausch der defekten Feder wieder funktioniert.
Bei mir lag es mal bei einer Liedolsheim daran, dass alle Stahlscheiben im oberen Toleranzbereich waren (1,05 bis 1,1 mm)
Austausch gegen welche, die knapp unter 1mm lagen und alles war wieder super
Fahre schon ewig eine Hart4 mit 6 harten und 4 weichen Federn die auch noch total unterschiedlich lang sind...
  • 3 Monate später...
Ich hab an meiner Liedolsheim schon deutliches axiales Spiel des Kupplungskorbes, so dass ich die Kettenflucht nicht vernünftig einstellen kann. Also eher so 0,5 als die favorisierten 0,1mm. Kann man die Spinne vernünftig abdrehen?
Kannst Du das Axialspiel evtl. mit einer Paßscheibe minimieren?
Bearbeitet von T5Rainer
ja schon, aber um und  bei 0,5mm würde ich mir bei  Kettenflucht keinen Kopf machen.
Jetzt so geschätzt, man kann da schon ganz gut dran rum wackeln. Da käme ich gleich zur nächsten Frage: ist die Kupplzngsbuchse die gleiche wie in der Originalkuppkung.
Wie paßt das "Wackeln" und die Frage nach der Buchse zu axialem Spiel?
Nein. Nur in axialer Richtung hin und her schieben.
Wenn Du stärker "kippen" kannst ist (Achtung Wort-Spiel! :laugh:) mind. auch radiales Spiel im Spiel.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Natürlich habe ich da auch radiales Spiel. Ich habe gerade zum Testen mal Nadellager statt der Buchse eingebaut, damit ist alles Super (bis auch das  Axialspiel) - also mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach einer guten Kupplungsbuchse.
vor 7 Minuten schrieb Blue Baron:
Die orig. Liedolsheim-Buchse sieht so ähnlich aus, wie DIESE mit Ölnuten. Das könnte fast die orig. Liedolsheim Buchse sein. Achtung, da steht noch etwas wesentliches in der Beschreibung.
Was machen die Ölnuten außen für einen Sinn, wenn die Buchse eingepresst wird?
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Danke für den Link, das ist ca. das was ich gesucht habe. Bei den "fertigen" Buchsen ist das leider oft Glücksache mit dem passenden Spiel.
  • 11 Monate später...
LTH hat 3 verschiedene Liedolsheim Beläge im Programm (Proxx,LTH und NEWFREN)
Gibt es da in der Praxis Unterschiede was Schleifpunkt und Haltbarkeit angeht ?
Oder abgesehen vom Preis alles ähnlich... ???
THX !
Habe noch die EAQ drin...
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 15 Minuten schrieb Big Lebowski:
Das Problem habe ich auch. Ich wollte schon lange mal die EBC-Beläge vom pillepoppen probieren, aber die Newfren-Dinger wollen einfach nicht verschleißen. :wallbash:
Fahre mittlerweile überall die Proxx-Beläge und finde dass die Liedolsheim und Hartz ( ja ja, falsches Fahrzeug usw. ) damit wesentlich besser einschleifen. Ist nicht mehr ganz so schmal der Schleifbereich. Vorher auch EBC und noch irgendwas Anderes.
Danke für die Hinweise Männer.
Besorge mir dann mal einen Proxx Satz...
Warum so exotisch?  Klassisch ist am Simonini-Motor nachher eh nix mehr. :-)
Louis Procycle 10W40 mineralisch, bestens bewährt in Hartz4 und Liedolsheim.
vor 4 Stunden schrieb McGregor:
Ja, dem kann ich nur beipflichten, funtioniert einwandfrei mit Proxx- Belägen in beiden Welten.
vor 5 Stunden schrieb McGregor:
In der Simone hat das OOC Team aufgrund Kupplungsrutschen auf das Castrol MTX gewechselt.
vor 2 Stunden schrieb Big Lebowski:
ja, weil wir die federn nicht tauschen wollten haben wir das getestet.
es waren auch nur 5  verbaut.
lieber mtx statt härtere federn und so.
das ganze soll ja auch für älterer lambrettafahrer funzen.
weiche kulufedern und geringer widerstand beim kicken  steht ganz vorne auf der wunschliste.
zustätzlich dann noch elestart für die härteren fälle.
Bearbeitet von gravedigger
