Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
...nicht gedacht, dass der Piggler doch Recht hatte. Dein Wissen schränkt dich ein.
Hier der gleiche Herr beim begutachten der clip-on Janus Seitenhaube für eine geplante (aber nie gebaute) doppelt so hohe S2 für den Export nach Stuttgart.
Kam letztendlich nicht über ein paar Prototypen hinaus, da sie zum einen immer abflogen und zum anderen die Bewohner der genannten Stadt letztendlich doch nicht so groß wie behauptet waren,
post-14666-0-41087800-1363846773_thumb.j
Ich hörte davon, dass der Lincerahmen so sein muss bzw. schlicht so sei.
Antworten von wirklich Wissenden werden bevorzugt (geglaubt).
Du Gaul, schiesst ein Eigentor nach dem anderen, das hat ein Nachspiel!!
Meine Aussage fundierte auf eigener Erfahrungen und nicht vom Forumquerlesen und Bildersammeln.
Ich bin schon Spanische Rahmen gefahren, da hast du noch PXen als Krönung des Styles angesehen...
Mag sein - das Dingen ist aber an einen noch laienhafteren Ve-Spaten durchgereicht, der aufmüpfig werden könnte bei dem eher nicht alltäglichen Anblick solcher Rahmenbau-"kunst".
Diverse hier wollten oder konnten sich jedenfalls nicht dazu äußern - auch nicht per direkter Nachfrage. Dass sie in dem Zuge was gelernt haben könnten, wird aber nie ´raus (an´s Tageslicht) kommen. Ich schwör.
Tor! Tooooor!! Nachspiel!
Bearbeitet von M210
Mal ne Frage zum kleinen GFK-Handschuhfach der späten Orbar-Linces:
Hab dieses Ding hier rumzulliegen und würde das gerne mal endlich montieren wegen Ölpulle etc. - leider sind da keine Befestigungsaufnahmen zu finden und ick hab da jetze keene idee, wie und überhaupt. Wie kriegt man das Ding nun eigentlich fest?
Kulmbach naht, zwei Liter Öl und Mischbecher wollen verstaut werden....
Ja, genau das Schminkköfferchen für die Dame...
Ham die da Ende der 80er echt nur die Russenlösung mit Winkeln gewählt? Die Winkel hab ich zwar nicht, aber da kann ich ja auch verzinkte Regalwinkel ausm Baumarkt nehmen und schwatt pullern, das ist ja fas das gleiche. Als Dichtung dann wohl Meterware Dichtgummi der SI-Vergaserwanne oder wat?
Werde ich mal so umsetzen über Ostern, muss ja eh noch den Kotflügel spachteln und lackieren (mit der Dose wird das auch nicht scheißiger, als die Werkslackierung der Spaniockel...).
Merzi!
Bearbeitet von BFC
wir kritisch ist das jetzt eigentlich mit den hauben?
in münchen fliegen die ja gerne mal ab, aber wie ist das in mitteldeutschland und norditalien?
muss ich mir die T5rainer-motorsportlösung anbauen?
Wie sieht die T5 Rainer Lösung den aus?
Ich traue meinen Hauben auch nicht so richtig...
..ich traue meinen Hauben. Bisher habe ich noch keine Abflieger gehabt.
In München und Umland gehts aber um Fahrzeuge die weitere strecken als Garage <> Trailer auf eigener Achse zurücklegen ... und es geht auch nicht um Diebstahl Verhinderung!
(Nur damit keine Missverständnisse entstehen)
Deckel fliegen nur bei verzogenem Deckel oder Heck ab. Bei den Linces fliegt immer die gleiche Seite weg. Gut möglich, dass da die Formen nicht mehr so top waren.
Durch die obenstehenden Beiträge bin ich so verängstigt, dass ich mir das hier gebastelt habe:
Haubensicherung.pdf
Soll linke und rechte Haube mit einem Expandergummi verbinden.
Kann nur Rainer´s Rallyschnellverschlußtechnik empfehlen.
Muss man ja nicht so positionieren, das ginge ja auch je nach Geschmack verträglicher nach unten, statt nach hinten.
Oder sonstwie. Und größer. Und kleiner.
In jedem Fall optisch nicht störend und richtig effektiv. :thumbsup:
post-2433-0-23073100-1364366933_thumb.jp
post-2433-0-09251700-1364367386_thumb.jp
post-2433-0-63122300-1364367400_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Sehr schön. Wie heissen die Befestigungsteile und wo kann man die kaufen?
gibt's zwei CEV 195-Schalter?
macht kein Sinn die Nummerierung, dann oder?
Doch. Der 195er Legostein (1 x mit - 1 x ohne Elestart-Tasterknopf) unterscheiden sich deutlich vom 196er Legostein.
Bearbeitet von T5Rainer
ja, 2x 195 CEV! klar sind die anderst als der andere 196...
das war nicht die Frage?
An welche Lammy gehört der 195er mit Starterknopf hin... gab doch keine mit Starter, nur mit Vorrichtung dafür...
Hab den mit Starterknopf mit einem Schaltteil für Serveta bekommen...
Bearbeitet von mpq
Deine Frage war, ob`s "Sinn macht" - meine die Antwort lautet JA.
Ansonsten:
Muß man (n) Spaniern erklären, was die Eibar- oder Amurrio-Basken zu Serveta- oder Orbar-Zeiten getrieben haben? Die haben (nicht nur bei dem Bauteil) einfach Teile an die Karren drangespaxt, die irgendwie funktionierten und die der Zulieferer (hier CEV) gerade günstig hergegeben hat oder gar das, was im letzten Regal hinten links in der Ecke lag.  :-D
    • @MrInka So ganz schlecht klingt das alles nicht. Vmax sollte eigentlich nach GPS gemessen (nicht Tachoanzeige) knapp 90km/h drin sein.   Gefühlt klingt deine HD115 immer noch eher fett als mager, vor allem weil alle anderen mit deinem Setup zwischen HD 105-max. 112 liegen.   Auch nach Falschluft klingt deine Beschreibung nicht, wobei es auch schon Roller gab, die leicht Falschluft hatten und trotzdem das Standgas konstant hielten und auch zügig nach dem Hochdrehen in den Leerlauf fielen.   Das Zündkerzenbild der B7HS sieht nicht ganz optimal aus. Und wenn eine B8HS empfohlen wird, dann würde ich diese verwenden.   Wie erwähnt, für die Ermittlung des Zündkerzenbildes für die HD, musst du zwingend etwas länger wirklich (und nicht größtenteils) Vollgas fahren, bei Vollgas die Zündung ausmachen und dann sofort die Kerze checken.
    • Glaube nicht das er eine vordere Trommel nach hinten schrauben möchte.
    • Ich habe noch eine gute vordere Trommel original Piaggio. Bei Interesse einfach pn
    • MM gratualtion, der Junge hat wohl dazugelernt! Sehr fair und gesittet heute gefahren.   Pecco stark, Martin überragend.    Sehr viele Ausfälle... schade...
    • Kurz für die Nachwelt:   die Pumpe scheint Wirkung zu zeigen. Jedenfalls hab ich jetzt in fast allen Bereichen ca. 10Grad weniger Temperatur. Interessant bei dem Fakt ist, dass ich es anders herum ablesen konnte, sobald ich auf der Bahn auf Reserve schalten musste. Da stieg die Temperatur einige/mehrere km vorher langsam (bei gleicher Drehzahl gehalten) um ca. 10 Grad an.    Fazit: Pumpe ist gut, auch wenn es vorher trotzdem unauffällig lief.
