Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
vor 38 Minuten schrieb scooterlenni:
Ich finde bei einer Slimstyle Lammy muss man unbedingt den hinteren Schriftzug sehen. Der darf für mich niemals von einer langen Sitzbank verdeckt sein. Deshalb fällt vieles, zumindest bei mir, direkt raus.
Wie immer Geschmackssache, eh klar. 👍
Theoretisch gebe ich dir Recht, aber da die Serveta hinten keinen Schriftzug hat, ist das quasi auch egal.
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 361,1Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
vor 14 Minuten schrieb DocMed:
Meine schon … 😎
Bearbeitet von scooterlenni
vor 36 Minuten schrieb Albert Preslar:
Ein wilder Schraubenmix :-)
Das stimmt. Warum auch immer das so an einer Kiste mit 2000 km gelaufen so war. Naja. Ich bessere mal nach. 😎😂
Die Schraube oben rechts am Nummernschild könnte von der Kaskade sein, am Schild mit dem Hubraum.
vor 5 Minuten schrieb DocMed:
Nein, viel zu groß.
Könnte mir einer von Euch den Durchmesser der Löcher im Serie80/Lince Lenkkopf messen? Das Bild ist aus dem Netz, sonst würde ich selbst messen -D
Am 4.11.2025 um 13:20 schrieb Albert Preslar:
Aber auch unspektakulär, oder? Ich finde, an eine Lince gehört sowas wie eine Fastback oder squareback( klar, Geschmäcker sind unterschiedlich).
Jeppcheers
Grüß euch. Bei meiner 83er Lince (Dank Jamie weiß i jetz das Baujahr -)) brauch ich Bremsbacken. Passen die von der normalen Serie 4 oder? Lg
vor 38 Minuten schrieb dielinde:
Du meinst Serie 3, oder?
Und poste mal bitte ein Bild vom Roller 😊
Weiß jemand ob man die Blinkergitter in schwarz irgendwo bekommt? Hat wer welche rumliegen? In weiß beim Jockeys erhältlich, bevorzuge aber schwarze.
vor 3 Stunden schrieb scooterlenni:
Ja Serie 3 sorry....
vor 6 Stunden schrieb scooterlenni:
Serie 4 ist garnicht so falsch, die gab es auch.;-)
vor 35 Minuten schrieb arno:
Ich weiß. Aber in derart geringer Stückzahl, dass ich mir das nicht als Grundlage der eigentlichen Frage vorstellen konnte.
vor einer Stunde schrieb arno:
Aber nicht als LINCE...
Hab meiner neu erworbenen Lince eine neue Batterie verpasst. Wenn die Zündung auf On steht, was müsste dann alles an der Elektrik funktionieren? Aktuell leuchtet nur die Neutrallampe und die Hupe geht.
vor einer Stunde schrieb King Kool Funky:
Ansich alles. Zumindest bei meiner. Selbst Fernlicht funktioniert. Blinker etc auch. Bremslicht von beiden Bremsen.
Dann begebe ich mich mal auf die Fehlersuche. 2 x Sicherungshalter hab ich gefunden, gibts da noch mehr? Oder einen Tip was man direkt als erstes checken sollte? Sei ja nicht ganz ohne die Lince Elektrik...
vor 3 Stunden schrieb King Kool Funky:
Schalter mit 3 Stellungen?
OFF/ON/ON?
Auf erster ON-Stellung geht nämlich nicht alles... nur:
Blinker/Hupe/Bremslicht
Solltest dir den richtigen Schaltplan mal zulegen, ohne bist verloren
Schaltplan müsste der ausm Sticky sein, den hab ich. Und es waren einige Stecker altersbedingt vom Zündschloss abgefallen. Geht jetzt alles.
Passt in die Lince mit Batterie ein Quattrini mit 30er PHB, also ohne irgendwelche Einschränkungen mit dem Batteriefach?
um 6,6mm, wenn ich den Angaben beim SCK glauben darf. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage: der Dello passt trotzdem. Kann das aber gern nächste Woche noch nachmessen, wenn ich in der Halle bin und den ollen Dello in die Finger bekomme.
vor 42 Minuten schrieb dorkisbored:
Mags sein das er mit dem MMW Ansaugstutzen passt, dafür wurde er ja konzipiert.
Ohne Luftfilter unter die Haube sollte passen, passt bei der Serie 3 bei mir. Wichtig ist mir, dass es mit der Batterie passt. Kommt für mich nicht in Frage da etwas abzunehmen am Halter.
vor einer Stunde schrieb dolittle:
Ist das gerade wieder kommentieren des Kommentars wegen? whistling
Wenn Du das gleiche Lince Model hast wie ich im Bild gezeigt habe, passt da auch ein 35er oder ähnliches. Da ist zum Batteriehalter mehr als genug Platz.
vor 16 Stunden schrieb dorkisbored:
Ja, bei mir läuft der Quattrini mit 30er Mikuni.... Airbox würde auch noch rein passen.
Was macht denn der Kabelbinder am Vergaser?
Knie passt mit dem MMW Ansauger aber nicht mehr unter die Haube oder?
