DAS GROSSE GRILLTOPIC
malte_vespa_ac
Am 19.6.2021 um 16:36 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Gestern mal angefangen mit steigern:
Links oben:
Gekaufte Spieße
1 x Schweinefilet-Spieß
1 x Schweinelende-Spieß mit Bauchspeck
Selbst gewürzt.
Direkt darunter:
1 x Hühnerbrust-Filet mit Käse und Schinken gefüllt und selbst gewürzt
1 x Hühnerbrust-Filet mit Curry-Gewürz selbst gewürzt
4 x grobe Bratwurst (gekauft, Landmetzgerei)
Links unten:
Gefüllte Champignons mit Creme Fraiche- und Pilz-Füllung
Folien-Päckchen:
Feta-Päckchen mit Tomate, Zwiebel und kräftig Gewürz Mischung (Gewürz Mischung gekauft)
Mitte:
Auberginen-Taler mit Tomate und Käse überbacken
Rechts:
Vegetarische Grillwürschtel und vegane Burger (Beides "Plastik", d. h. fertig gekauft und aus der Plastik-Verpackung gerissen - alnatura.)
Ergebnis:
Wird allmählich.
Das eine etwas zu durch, das andere noch etwas zu roh...
Ich habe die Zeiten in Bezug auf die Temperatur noch nicht so richtig im Gefühl.
So gehört das. Die Grillfläche ist ja nicht ohne Grund so groß :-)
vor 43 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
In Kroatien alte Kuh aus Spanien mit deutscher Beschriftung. Europa olé.
Ich hab auch blöd geschaut…:blink:
aber hey - bis jetzt hab ich das Zeug in München nicht in die Finger bekommen. Und bei Fleisch bin ich einfach nicht der „bestellmensch“, das will ich live sehen.:rotwerd:
also: Gelegenheit ergriffen!:cool:
vor 19 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Is' ja Urlaub. :satisfied:
Da darf man auch mal unkonventionelle Sachen ausprobieren... :sigh:
Heute mal schnelles Flachgrillen, alles Plastik-Produkte. (Fleisch-Würschtel aus der Landmetzgerei.)
Keine Fotos danach, weil "Jetzt ist fertig!". :rotwerd:
Plan: Demnächst mal was zum Angeben grillen.
Heute das erste Mal gewurstet:muah: Vorlage war der Kanal von keinstresskochen auf YT.
Ganz lustiger Kanal. Kann ich empfehlen.
Würste waren easy und für den ersten Schuss echt super. Und ohne Phosphat /Ascorbinsäure /Nitrit und Wasser. Was will man mehr..
vor 38 Minuten hat Donnervogel folgendes von sich gegeben:
Der Kanal ist echt gut. :thumbsup:
Habe nach dessen Rezept mal ein Gulasch gekocht. Das war auch richtig gut.
vor 16 Stunden hat Donnervogel folgendes von sich gegeben:
In Hannover ist morgen W.u.R.St.:
mal eine Zusammenfassung der letzten Zeit, kann ja nicht sein, dass das topic im Sommer auf Seite 2 abtaucht:
Rostbraten mit Zeugs
Schweinefiletspiess mit Zeugs
Heilbutt von der Planke mit gefüllten Champions und Zeugs
Rostbraten mit gegrillter Avokado und Zeugs
Goldbrasse mit gefüllten Champions und so .....  Zeugs
dry aged Porterhouse mit Fenchel und Radicchio
7.thumb.jpg.c58ce2a75fa0a3e72359b13eca2b894c.jpg8.thumb.jpg.e94981f499eb0c0a08f8a9ee45321037.jpg
Der Herr Forelle schnappt nach Rauch
Rostbraten mit Kräuterseitlingen
Man könnte ja fast annehmen, dass wir Rostbraten vom Grill ganz gut finden....:-D
An alle Burgerliebhaber,
diese Woche gibts bei uns im REWE von Butcher`s Burger die Patties vom Angus und Iberico im Angebot.
Wir haben die schon getestet... die sind für den Preis ziemlich geil... nur mal so als Tip...
Fotos hab ich leider keine gemacht... ich hatte Hunger!!!
  • Sad 1
Am 3.7.2021 um 14:33 hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Für elf Leute ist der grad noch groß genug.
der Grillkorb ist echt kul, die Kartofferl werden da schön knusprig.
Als nächstes versuch ich Gemüse in dem Ding.
Drunter heut nur schwein und Würstl neben Gemüse und die Spießerl auf der Sizzlezone
Was ist das denn für ein Korb? :-D  Das ist ne ziemlich coole Alternative - vor allem für knusprige Kartoffelliebhaber!
vor 2 Stunden hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Gibts von verschiedenen Herstellern. Weber ist zB. empfehlenswert, da der noch so „rührschaufeln“ drin hat fürs bewegen des grillguts…;-)
vor 6 Stunden hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Das ist der grillkorb von napoleon. Passt fix fertig zum drehspieß vom napi.
Hat auch diese rührschaufeln wie der freerider13 sagt.
geht exht super, die kartoffeln werden da praktisch ohne öl extrem knusprig. Man braucht aber zeit, so 1,5kg kartoffeln sind schon über eine stunde da drin am rotieren. Oder man schummelt vorher mit der Mikrowelle..
Fertig.
DAS ist ja ein billiges (=einfach zu machendes) Essen! :thumbsup:
Habe ich bisher auf dem Kohlegrill nie gemacht, weil Temperatur einstellen, nicht öffnen, mehrere Stunden,... Und was ist dann mit dem vegetarischen Essen...?
Aber jetzt, auf dem Gasgrill, mal so nebenbei...!! Cool.
Und zum Schluss kann man (könnte man) sogar noch ein paar Sachen flach grillen. :-)
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
