Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
Mahlzeit!
Biete wegen Fehlkauf ein 3-teiliges Kupplungsset für diverse T2 und T3 Benziner von Fichtel & Sachs.
Durchmesser 215mm!
Passend für folgende Motoren:
T2 1,6L AS 37kW ab Chass.Nr.2162118505,
T2 1,8L AP/ED 50/51kW ab Mot.Nr.10016070,
T3 1,6L CT 37kW,
T3 1,9L DF 44kW bis Mot.Nr.027930,
T3 1,9L DG 57kW bis Mot.Nr.017790,
T3 1,9L DH 61kW bis Mot.Nr.002308.
Standort 46049 Oberhausen
125,- bei Abholung oder 130,- inkl. Versand
markes
  • Antworten 4Tsd
  • views 345Tsd
  • matzmann
    matzmann
    So, nach 7 Jahren läuft er endlich, Freitag TÜV bestanden, Dienstag wird zugelassen.
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Wenn dir der Vor-und Erstbesitzer seine Bullitagebücher ab KM 0 anvertraut, ist das schon etwas ganz besonderes. In 4 Büchern wurde wirklich alles handschriftlich und lückenlos von 1980 bis 2016 dokum
  • Ich weiß nicht, ob es hier passt, aber ich schwelge grade in Erinnerungen und freue mir ein zweites Poloch und möchte das einfach mit euch teilen (also meine Freude, nicht das zweite Poloch)
Moinsen,
ich habe jetzt nochmal ne Frage nach nem T3-Schrauberforum-jemand nen Link parat? :-D
Konkret hätte ich gerne gewußt:
-läßt sich der originale Drehzahlmesser auf 6-Zylinder-Betrieb umrüsten?
-gibt es optimierte Achsmeßdaten für z.B.-tiefergelegte Fahrzeuge ausser 0° Vorspur,0°Sturz,0°Nachlauf?
Moinsen,
Und nochmal:
www.vwbus-online.org
markes
mit 0° wirst Du nicht weit kommen. Jedenfalls nicht geradeaus. Auch bei Tieferlegung sind normalerweise die Seriendaten angesagt. Also 2mm Vorspur, 0°Sturz,7°15`Nachlauf.
Gruß aus Kiel
matze
Das sind Seriendaten aus einem VW-Achsmeßcomputer.Allerdings varriert die Vorspur nach Beladung bzw.Ausführung(Voll,Leer,Halbe Nutzlast).
Für "Voll" sind 10 min Vorspur aufgeführt,also 20 min.gesamt.
0° Vorspur ist für "Leer".
Mit dem Nachlauf musst Du Dich täuschen-7°15???
da werde ich mich nicht streiten, ich habs nur abgeschrieben aus dem Reparaturbuch. War für "Leer".
Gruß aus Kiel
matze
nach 10 jahren fahre ich jetzt auch wieder so etwas wie eine vespa (cosa).
dafür aber auch das:
grüsse an die anderen von den busfreunden.
Find die Lackierung witzig!
Lackierung selbst gesprayt?
Gruß Dirk
:-D Moin Moin
Dich kenn ich doch......
Das www. ist ein Dorf!!!
Gruß Kalle alias surfsporter :-D
@ surfsporter:
ich glaube ich hab' hier mehrere von den busfreunden entdeckt
@vespadirk:
so etwas kann ich leider nicht - da habe ich im shop für sprayerzubehör mal nachgefragt. das ergebnis siehst du hier
grüsse aus bayreuth
@costa:sehr nette lackierung!! :-D
hier mal ein bild von griechenland 05
*hochwühl*
Hat jemand Erfahrungen mit Schaltwegverkürzungen?
Können diese eventuell die Hakeligkeit des Fünfgang etwas mindern??
Zur Zeit verhält sich die Suche nach dem passenden Gang in etwa so,als wenn man in einer Dose Wiener Würstchen die letzte Wurst herauszuziehen versucht...
mein 4-Gang hakt auch, dass liegt aber wohl wirklich an dem langen Gestänge, dass durch die Schaltwege verkürzung aber auch nicht kürzer wird.
Ich kann mir also kaum vorstellen das dass was bringt.
Bei mir wurde das alles durch gezieltes fetten besser!
Habe ich schon durchexerziert...
Gibt es vielleicht optimierte Buchsen für das Gestänge oder so?
Das fühlt sich wirklich so an als ob Du Kuchenteig mit dem Rührfix knetest,der
Haken abschert und im Teig verschwindest und Du denselben mit zwei Fingern erhakeln willst... :grins:
das ist glaub ich leider normal!
Ich hab hier noch ein Bild aus´m Urlaub, letztes Jahr:
*hochwühl*
gestänge verbogen?
od. war dein bulli org. ein 4.gang?
mein bulli lässt sich auch nicht wirkl. gut schalten..liegt bei mir am verbogenen gestänge..vorbesitzer hat da etwas gemurkst :-D
gruß
tom
Ja-war ein Viergang.
Was müßte denn getauscht werden vom Fünfganggestänge?
kann dir das nicht wirklich sagen..auf alle fälle hat der vorbesitzer bei meinem bulli(4.gang) auf 5.gang gewechselt u. das alte schaltgestänge verbogen..vielleicht soweit,bis es passt?? :-D
wird sich herausstellen ob ich ein neues/anderes gestänge benötige..
muss z.b. für den rückwärtsgang nicht nach unten drücken..also keine sperre..
gruß
tom
Ist das Gestänge nicht immer das selbe und nur der Kasten vorne unterm Fahrerfußboden ist breiter damit man die Kulisse für den 5ten Gang nach recht reinlegen kann?
Jedenfalls hatte ich vorher ein 4 Gang Getriebe und fahr jetzt Porsche 5 Gang G50 "Reverse" mit diesem Schema:
Das funzt ohne Probleme. Ich hab mir den 4Gang Kasten unterm Fußbodenblech vorne breiter geschweißt. Hab da Fotos von, nur finde ich die gerade nicht. Wird nachgereicht....
Gruß Dirk
Bearbeitet von Vespadirk
beim käfer war es mit schaltwegverkürzung schlechter zu schalten bzw. habe mir damit mein getriebe ganz ruiniert.
besser ist es wohl die schaltstange neu zu lagern.
Bearbeitet von gravedigger
wo wir bei Schaltrproblemen sind:
Mein Rückwärtsgang geht sehr ungern rein und wenn dann nur in einem ganz bestimmten Winkel. Sonst schaltet er sich sehr angenenehm
Gibts da was um das einfach zu beheben?
oder ne Ide woran es liegt?
Oftmals bringt schon reinigen und gescheites abschmieren des Gestänges Besserung.
Ansonsten kann´s schon mal sein, dass das Geraffel neu gebuchst werden will.
Durch die Schaltwegeverkürzung wird das nur noch hakeliger und bringt bei schlecht einlegbaren Gängen keinerlei Vorteile.
Bearbeitet von oehli
Moin zusammen!
Bei meinem JX fällt auf daß er, vor allem im kalten Zustand, einen unregelmäßigen leerlauf hat: es ist etwas schwer zu beschreiben aber so eine Art wellenförmiges geräusch kombiniert mit leichten Schaukelbewegungen die sich auf die Karosse übertragen. Es wird etwas besser wenn er warm ist und unter Last fährt er sich ganz normal. Die Leerlaufdrehzahl bleibt konstant.
Der Motor ist vor ca 1000 km eingebaut worden, kann es was mit der Dieselzuführung zu tun haben?
Hoffe meine Erklärung ist einigermaßen verständlich, ist nicht so leicht ein Geräusch zu beschreiben.
Hallo Gravedigger,
wiso hast du dir mit ner Schaltwegverkürzung beim Käfer das Getriebe ruiniert?
Also da bist du glaub echt der Erste dem das passiert ist!!!
Hatte bisher in jedem Käfer (`84-`70-`62)von mir und jetzt auch in meinem T1 Bus(mit Schräglenkergetriebe vom 1302) einen schaltwegverkürzung verbaut und hatte nie Probleme damit, im Gegenteil :-D .
Kenn auch jemand der sich zwei Schaltwegverkürzungen eingebaut hat,der hatt bisher auch keine Probleme.
Ich glaube das das Geriebe aus einem Anderen grund ruiniert wurde!!!
Luftgekühlt rouls :-D
Gruß Oldschool62 :-D
Uärgs ich kotze...
Seit neuestem habe ich eine "dezente" Undichtigkeit an meiner Einspritzpumpe an meinem KY Diesel. Wunderschön aus der Welle an der der Gaszuch hängt...
d.h. entweder stundenlanges selberfrickeln mit fragwürdigem Erfolg oder sich auf die schwammige Aussage vom Boschdienst verlassen: im eingebauten Zustand zwohunnertfuffzich poppen, wenn die Pumpe rausmuss minimum das dreifache...
Mit stinkigen Grüßen... :uargh:
Huiih-da hat Bosch die Preise ja mächtig angezogen...
Abdichten kannst Du selber eigentlich nur den oberen Deckel an der Welle,was bdingt im eingebauten Zustand möglich ist,oder unten an der Welle vom KSB-Zug,was nur bei ausgebauter Pumpe geht.
hab ihr das auch mitbekommen,dass sie jetzt auch an die womo-lkw über 2,8t auflastung ran wollen?? :-D
wer weis was genaues??
hab beim ADAC nur was drüber gelesen,dass es kommen soll...aber noch keine fakten.. :-D
gruß
tom
Hallo Gravedigger,
habe etwas mehr leistung mit 2.4l am rad.
konnte mit der verkürzung die gänge nimmer richtig einlegen.
ohne ging es dann wieder , weil man mit dem mehr an weg gefühlvoller schalten kann.
