177er Polini Tuning und Überarbeitung
Mike
vor 16 Minuten schrieb freddddan:
Zündung nicht geblitzt aber auf Anschlag spät.
Hab keine Ahnung, wie ihr alle Steuerzeiten messt.. Bin dafür zu faul/blöd/eitel, aber das Zündungblitzen, das krieg ich noch hin..
Musst Du auch mal machen, kann für ungeahnte Aha-Effekte sorgen, insbesondere in Verbindung mit Anschlag Spät - das waren bei mir bummelige 20 Grad vOT..
Also ohne loch ist 125 zu Fett und 122 zu mutmasslich zu mager. Lief wie ein Sack nüsse jedenfalls.
Düsen vermessen oder der Aufschrift vertraut? Nachdem ich mehrere vermessen habe, glaube ich keiner Aufschrift mehr auf SI Düsen...
Gerade eben schrieb grua:
Der AUfschrift vertraut natürlich. 04er Schieber ist drin aber Loch ist zugeklebt über der Schieberfeder
vor 40 Minuten schrieb schalte:
Was fährst für ne Quetschkante? Vielleicht ist die mit dem anderen Kolben zu klein
Mit der o,8mm fussdichtung dürfte ich weit im sicheren Bereich liegen. Ohne Fussdichtung hat es nicht wesentlich mehr geklingelt.
So, liebe Polini Freunde, letzte Woche war es endlich soweit und ich konnte meine revidierten Motor endlich weiter in Betrieb nehmen.
Verbaut sind: Polini 177,Quetsche 1.77mm,  Auslass 1mm höher, 0.8mm Fußdichtung, 57er Tameni Rennwelle, 24SI BE03/160, ND 55-160 = 2.9, HD122, Polini Box.
Karre läuft echt geil, wollte oben raus mehr Drehzahl und das hat auch geklappt, im oberen Drittel gehts stramm zur Sache (läuft aber dann recht abrupt gegen eine Wand, aber kein Vergleich zu vorher)-
Ich hätte mal folgende Fragen:
1. Wie wirkt sich eine Rennwelle eigentlich aus. Mehr Leistung nur oben raus oder über das gesamte Band ?
2. Erfordert eine Rennwelle eine andere Bedüsung im Vergleich zur Standardwelle ? Soll ich mit der HD mal weiter rauf ?
ND scheint im wesentlichen zu stimmen, läßt sich bei 2.5 Umdrehung an der Gemischschraube sauber einstellen, nimmt auch beim Gasaufreißen schön Gas an.
Naja, wollte ja eigentlich nie einen Polini aber so macht der echt Spaß.
Gruss Matthias
vor 14 Minuten schrieb Matt44:
Über das gesamte Band. Weniger wegen der längeren Steuerwinkel (das würde ja eher vermuten lassen das oben raus mehr kommt) als aufgrund der größeren Einlaßfläche.
Basti (MRP) hat da mal einen schönen Vergleich (auf Malossi alt 221 mit SI24) gefahren.
  • BLAU Welle schliesst 52° n.OT.
  • ROT Welle schliesst 75° n.OT.
Vergleich-Vorher-Nachher_.jpg.39ac0a19e2ab24166f3b7e298eeb0476.thumb.jpg.ffa306f14842847715e72ebb536d073a.jpg
Ist ja beachtlich, der Leistungszuwachs. Aber man merkt die Rennwelle schon deutlich, letztes Jahr Ori Welle mit Siproad und jetzt Rennwelle mit Polini Box. Das ist, jedenfalls gefühlt, ein deutlicher Unterschied (wobei ich nicht einschätzen kann, welchen Anteil die Polini Box hat, aber im Vergleich zur Rennwelle vielleicht eher den kleineren Anteil.
Ok, gerade nochmal eine kleine Einstellungsfahrt gemacht.
Standgas jetzt super, geht sofort zurück, die Kiste nimmt auch gut Gas an.
Vielleicht nochmal meine Frage zur HD. Muss die wegen den Rennwelle größer wählen ?
Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet.
Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten :lookaround:
Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188-133 was sich schon vernünftiger anhört.
20170417_182637.thumb.jpg.752a33afcf625f0e639ee2fd60d97672.jpg20170417_182702.thumb.jpg.a15d45065e10f8eccb8ef8881567935f.jpg20170417_182707.thumb.jpg.15b4bb2988c2390959b63f3f339d5ffc.jpg
das restliche Setup:
60er Lippenwelle
MMW Mebrankasten mit RD350 Membran
30er Dellorto PHB Vergaser mit schlauch zum Rahemen
Bedüsung HD132 / ND48 / Nadel X7 / Mischrohr 266
Zündung Orginal auf 18° mit leichtem 1,5 kg Lüfterrad
Scorpion Auspuff
Durch die Anpassung der Überstrohme hat sich im bereich zwischen 4500 - 5500 deutlich was getan.
Die Spitzenleistung ist annähernd gleich geblieben.
Zwischen den Messungen mit 188-121 und 188-133 liegen aber zwei Jahre und ein Klemmer :whistling::-D
  • Like 3
:thumbsup:
mein Polini drückt mit 28er Vergaser auf MRP Membrankasten und RD350 Membran, 62er Welle mit 129,5/192 und SIP Performance 2.0 bissl über 24 PS
Geht ab 5500 rpm steil und so bei 9500 ist dann Schluss. Peak liegt bei knapp vor 8000rpm.
@AIC-PX Ist der mit der 132er HD vollgasfest? Hast du eine Pumpe verbaut? Ich fahre derzeit mit 142er HD.. trau mich aber nicht so ganz weiter runter zu gehen :-D
Bearbeitet von schalte
Ergänzung
vor 2 Stunden schrieb schalte:
klar ist der Vollgasfest. :wacko::sneaky:
ja, gut, ich hatte zwei mal einen Klemmer seit ich mir die Kiste 2004 zusammengebaut habe.
Einmal nach einer 100 km Vollgastour, wo wir gefahren sind wie Hänker :devil:... dann war kurz vor dem Ziel der Spirt alle mit 120 km/h auf der Landstraße -> Schmierung weg -> abgeklemmt.
Sprit rein und weitergefahren....
Letztes Jahr hat mein Bruder mit seiner Frau hinten drauf ein kleine Tour gemacht. Ist natürlich auch gefahren was die Karre herrgegeben hat bei sehr warmen Wetter....
Da hat's dann wohl auch mal kurz geklemmt :rotwerd:
Der Polini ist halt ein Graugußklumpen...und etwas hitzeempfindlicher als ein Aluzylinder mit Nikasilbeschichtung :whistling:
Aber im prinzip lauft die Karre seit Jahren 1A.
Pumpe habe ich auch verbauen müssen (15L Mikuniunterdruckpumpe)
142er ist normalerweiße zu fett... außer vileicht ohne Luftfilter, mit Trichter...:sigh: Kann aber auch daran liegen das du einen 28er Vergaser hast.
Aber dann müsstest du eigentlich sogar noch magerer Bedüsen.... :satisfied:
Aber das muss man eben für jeden Motor individuell machen.
Genügen Threades giebt es ja dazu zum Vergaser abstimmen...
Ich hab das immer so gemacht.... erst fett anfangen und dann in 5er Schritten runter gehen und im 3. gang immer die gleiche Strecke durchbeschleunigen (am besten leicht Bergauf).
Wenn es zu mager wird merkt man es (Lesitunglässt nach, bisschen krafloser) und wenn es zu fett ist erst recht (dreht nicht ganz aus, fäng opben zum rumrotzen an)....
Da wo er am besten läft nochmal nochmal feiner ran tasten... und gegebenfalls dann lieber 2 Nummern Fetter und fertig.
Hat bei mir auf dem Prüftand mit AFR-Abgasmessung immer zu 99% gepasst.
Hallo Leute
gleich in vorhinein der 177 den ich hier bearbeite ist nur zum spielen ( fräsen ) der ist leider def. Zylinderfuß gerissen .
Habe den Kolben ein wenig bearbeitet und wollte fragen was Ihr sagt und um Tips zu holen wie es besser ginge.
Habe das eine Kolbenfenster bearbeitet, so das die Kante im Kolben weg ist(Bild 2) auf der anderen Seite noch alles Original. Bringt dies was 3 Überströmer ist noch nicht bearbeitet wollte ich nur anschrägen siehe Schwarzen Rand . Bei der Kolbenöffnung seitlich soll man den Rot markierten bereiche entfernen so wäre alles schön offen, hält das der Kolben aus.
Ich hätte da eher Sorgen, dass der Ratzfatz in viele kleine Teilchen zerfällt, zumindest aber reißt. Bei einem echten Zylinder, der auch fahren soll würde ich höchstens den Ausschnitt an dem des Zylinderfußes anpassen.
Habe noch auf der Zweiten Seite des Kolbens auch was weggenommen und die Überströmer ein wenig vergrößert.
So müsste eigendlich das besser funktionieren ?  Haltbarkeit ? Zahlt sich das Überströmer aufmachen aus ?So ist der Kolben auf einer Seite fast gleich gefräst .
Bearbeitet von hicom3000
Das hier einige über die Jahre den Grand-Sport Kolben als Alternativ- oder Übermass-Kolben montiert haben ist nicht überlesen worden?
Das dieser serienmässig die seitlichen Kolben-Fenster nicht hat ist klar?
Das nachträgliche Einbringen hat bei wenigen wenn überhaupt gefühlt Unterschiede im homöepathischen Regionen beschert.
@hicom3000
Ich würde beim Polini 177 in Grauguss nie mehr die Überströmereintritte in den Fuss so bearbeiten wie auf deinen Bildern.
Das mag für eine gewisse Zeit funktionieren, aber irgendwann reisst dieser am Steg oder der ganze Fuss bricht ab.
Ich musste das schon leidvoll erfahren.
Hallo Zusammen,
hat jemand selbiges oder ähnliches Setup und könnte mir eine Kurve dazu geben?
- PX-Lusso Block, Überströmer an Zylinder angepasst, Einlass dezent in der Breite erweitert.
- Polini 177 mit GS-Ringen, Überströmer am Fuss geöffnet, QK 1,3mm, Fussdichtung 1,0mm.
- Mazzucchelli Kurbelwelle 60mm Hub
- Dellorto PHBH 30 Vergaser auf Polini Ansaugstutzen. Ram-Air Lufi
- RZ EVO 2000 Auspuff, V2A
- Zündung und Polrad Original Lusso, 17° VZ
Besten Dank im Voraus.
Andy
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
