Setup.Largeframe: zig Motorenkombos incl Bedüsung
Sollte aber normalerweise funktionieren. Ist dann ein Problem Deines Browsers.
Bei IE und Firefox funktioniert's.
mit Opera dann wohl nicht... Schade. Hat ja aber auch so geklappt :-D und danke fürs Korrigieren :-D
  • Antworten 329
  • views 190,7Tsd
  • deldamensch
    deldamensch
    benzinpumpe ja/nein boostbottle ja/nein Dello VHSA 30 Dello VHSA 32 am besten gleich noch, welche mutern für die gehäuse schreuben benutzt wurden chrom, zink, messing, gold, schmutzig
  • kannst ja bei ccm 225 und bei zylinder pinasco wählen ;)
  • Amseljäger
    Amseljäger
    Das sieht doch schon echt gut aus! Bei Langhubwellen wäre aber noch mal sehr interessant ob Dichtung oben oder unten...
kulu:
cosa scooter+service 1 (geschlossener punktgeschweißter Außenring)
auspuff:
scooter+service lefthand
greetz,
tim
Außenring zählt als "Cosa verstärkt", bzw. "Cosa versärkt 16 Federn". Da noch mehr Unterpunkte einzuführen finde ich unsinnig.
Mir ist aufgefallen, das in der Liste keine KW/PS stehen. Es ist doch interessant, was da nach dem Tuning rauskommt.
Oder hab ich was überlesen?
:uargh: Also entweder bin ich zu blöd ( bitte keine Antwort) oder meine scheiß karre läuft nicht so wie ich das gerne hätte bzw. nach euren Tipps sie eingestellt habe.
Hat vielleicht der ein oder andere einen Rat ?
PX 80
SI 24/24 plug and play "nichts gefräst" etc
139 er Malossi
Standardprimärübersetzung
Auspuff SIP Performance
z.Zt. 118 er Hauptdüse BE 3 rohr
Gebt mir bitte nochmal Tipps mit der Gemischeinstellschraube wieviel Umdrehungen wohin? Wo ist fett wo ist mager?m Was für ne Leerlaufdüse? Vielleich so ein rund um sorglos hilfepacket zum Thema Vergasereinstellung. Das wäre schön. Im Moment nimmt er das Gas nicht richtig an , manchmal prustet er zwischendurch, nur nach oben raus habe ich das Gefühl gehts ganz gut. Aber die Beschleinigung im mittleren Drehzahlbereich ist nict so doll. Oben zeiht er besser.
Vielen Dank für alles!!!!
Grüße an ALLe
@baron: schau mal ganz hinten bei den setups, da sind ab und an leistungsgutachten dabei wo die leistung drinsteht.
ohne gutachten sind leistungsangaben uninteressant!!
@eldicon: benutz mal die suche und finde das si-topic vom lucifer, irgendjemand hat das auch in seiner signatur verlinkt.
edit meint: schau mal oben im beitrag von red-polo in die sig :-D
aufauf eintragen :-D
Bearbeitet von Simmerl
Servus!
Würde meinen Motor gerne in die Liste schreiben, mein Vergaser ist aber nicht dabei!
Meine Kombi:
PX 125 alt Block
177DR
Sito Plus
SI 24/24 G (Also der von der T5)
Klar stehen der SI und die 24er Grösse drin, da ich aber mit den Düsenratschlägen der SI 24/24 E Fahrern ziemlich schlecht gefahren bin, (um genauer zu sein gar nicht - 3 gefressene Zylinder in 2 Sommern - :-D ) würde ich ne Unterscheidung zwischen D,G,E und H als Auswahl vorschlagen.
Immerhin - könnte ja sein, daß noch einer so dämlich ist wie ich :uargh: und unbedingt einen T5 Vergaser auf nen PX 125 Block setzen will!!!
Oder bin ich einfach viel zu blöd :-D , und unter "ovalisiert" ist so was wie der T5 gemeint? Dann haut mich einfach!!!
Schöne Grüße,
Jan
Kann man bei seinen Setup, dass man eingetragen hat nachträglich noch etwas ändern. Hab mich nämlich vertippt und würde das gerne korrigieren.
ich kann leider die Seite mit dem Largeframesetup gar nicht öffnen.
Fehlermeldung ist immer Diese Seite kann nicht angezeigt werden, Server nicht gefunden.
Was ist da los Wer kann mir helfen?
So, jetzt können auch noch Setups direkt miteinander verglichen werden.
moin
is die seite offline ?
bis denne
michael
Jep, im Moment schon. Mein Provider hat mal kurz meine Domain verscherbelt und jetzt natürlich ein paar Probleme die wieder herzubekommen... :-D Wird schon wieder werden. Daten sind auf jeden Fall keine verlorengegangen.
Wollte das hier eigentlich schon mal schreiben, aber irgendjemand hatte das Topic geclosed.
Grüße, Heppi.
  • 3 Monate später...
Sodele, ist wieder online.
Kannste mal bitte den älteren EIntrag von mir rausnehmen? (Laeijn) ;)
Dankeschön
Super Sache, dass man die Setups nachlesen kann!
wenn ich versuche aus setup-largeframe.de.vu zu gehen kommt immer das: Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
wasn los?
Forbidden - You don't have permission to access / on this server.
wasn los?
geht mir auch so .... was ist passiert?
Servus,
habe mir jetzt nen Pinasco zugelegt und wollte mich mal in der Liste informieren zwecks Bedüsung vom Gaser. Aber da schwanken die Angaben von 118 bis 158!!! Naja da funktioniert nur try and find out.
so on Seb
Das sieht doch schon echt gut aus! Bei Langhubwellen wäre aber noch mal sehr interessant ob Dichtung oben oder unten... :-D
hallo,
hat sich erledigt....ich suchte nach 150er und fand diese nicht weil ich die 149er übersah... :plemplem: :plemplem: :plemplem:
gruß
Daniel
Bearbeitet von elbochos
mein setup hat sich wie folgt verändert:
von Cosa-Kopf auf GSF-Polini-Kopf
außerdem hatte ich die Löcher im Lufi beim Reinstellen bei setup-largeframe vergessen.
kann ich den Eintrag irgendwie ändern?
Oder wer macht das?
chris "unihome"
  • 7 Monate später...
im 135er Bereich hat einer bei keinen Angaben en Haufen "-" eingetragen
macht das ganze sehr unübersichtlich.... kan man das ändern?
mfg
Daniel
An die Macher!
Sollte der Kolben nicht auch vermerkt sein?!?!? Typ, gefräst und solche spielerein. Weil ja Zyli und Welle und der Rest auch dabe ist.
Mfg
sebi
  • 6 Monate später...
änderungswünsche bitte direkt an heppi.
es gibt aber auch genügend platz für weitere informationen im freien eingabefeld bemerkungen.
edit meint sonst gilt:
http://www.setup-largeframe.de.vu/
ist online und wartet auf Eingaben, alle eintragen, Marsch Marsch :-D
