Wer hat welche Leistung? nun auch hier
ja das mit den zu engen Querschnitten ist kacke. Als die BBT rausgekommen ist, hatte ich mit nem Kumpel mal mehrere da. Ihm ist seine Zylinderhutze angeschmolzen! Wir haben dann bemerkt, dass die alle diferrierten im Endrohrdurchmesser. Die haben da anscheinend reingeschweißt, was gerade da war...unglaublich, tödlich...aber so war es. Hoffe das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Wir hatten 15-18mm Innendurchmesser an den Endrohren. Ich habe eine mit 18mm Endrohr und Innen scheint auch alles groß genug zu sein. Bin mit der Anlage sehr zufrieden...und hatte schon einige andere dagegen getestet. Auch die Pipedesign III war leider nicht ganz so gut für meinen Geschmack (auf dem Motor). Scheine also ne wirklich gute BBT erwischt zu haben ;-)
Wenn du mal ne S-Box III aufschnippelst denk an mich...bekomme nicht immer alles mit. Denk aber mal, dass der Marco auch Innen das gleiche Rohr verwendet hat. Mit 19,5 ist man ja ganz gut dabei...
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 711,7Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
Am 22.2.2018 um 08:54 schrieb pillepoppen:
Ach ja, wenn du das auch parat hast? Durchmesser der Polini Box?
Ich habe gerade eine Polini Box in meiner Werkstatt. Bei meiner Box ist der Innendurchmesser 17,5 mm.
Ah ja, danke Jungs. 17,5mm dürfte schnon was knapp sein (für einige Motoren). 19,5mm ist da schon was besser...:thumbsup:
Heute vorm Zylinder ziehen noch mal mit dem Smallblock auf der Rolle gewesen.
Setup: 62 Hub S&S Glocke, 60er Pinasco Magny Cours, S-Box 3, 30er TMX, V-Force4, Primär ist 23/62.
Zapper
schöne kurve, hast du am Zylinder etwas gemacht?
bin am überlegen von bgm auf magny Cours oder RB zu wechseln
Bearbeitet von nlz
Moin. ja hab ich. Auslass etwas verbreitert und Steuerzeit angehoben. Wenn ich mich recht erinnere hat der aktuell 125/176. Kriegt jetzt aber noch ein bis zwei Grad mehr Auslasszeit, mal schauen wie sich das entwickelt.
Zapper
vor 4 Stunden schrieb nlz:
Habe auch gerade einen Motor mit 177 Rb booster gebaut. Poste am Montag mal ein Diagramm. ;-)
sehr schön, ich mache mir etwas sorgen dass die ÜS nicht auf mein LML Gehäuse passen, was an sich schon fertig aufgebaut ist, aber das Thema gehört ja hier eher nicht hin
vor 20 Stunden schrieb nlz:
Was stört Dich am BGM Zylinder?
vor 22 Stunden schrieb Zapper:
Zapper
Auch wenn die Spitzenleistung für das Setup nicht so der Wahnsinn ist, drückt der von unten schön sauber raus.
Und schöner Drehmomentverlauf.... für Smallblock echt top
sowas kenn ich sonst nur bei den 200er Motoren. (hab fast die identische Kurve mit Malossi Sport aber mit Drehschiber und Si Vergaser)
obwohl deiner von unten sogar noch schöner (gleichmäßiger) anziehet.
Zum Fahren sicher Bombe :thumbsup: Ich glaub ich muss auch mal was bauen mit Steuerzeiten um die 175 :whistling:
Bearbeitet von AIC-PX
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Meiner klappert wie ein lämmerschwanz
Bearbeitet von nlz
vor 14 Minuten schrieb AIC-PX:
Und gebau das würde ich mir auch wünschen und weiß nicht ob der bgm das kann
edit: sorry multiquote wollte irgendwie nicht am Handy
Bearbeitet von nlz
vor 14 Stunden schrieb nlz:
Der kann das sicher noch besser :-D
Pinasco Rb Booster 177
125er Glockenwelle 60mm
Vforce Rd 350
Polini Vergaser 28mm
Sip Touren Lüfterrad
polini Box
umd einmal mit Sip Performance Rap
Gestern gerade einen Motor fertig gemacht wo ich das Ergebnis für den Aufwand sehr gut finde
Mhr 210 Zylinder gesteckt nur der BP angepasst auf das Motorgehäuse
Mazzu 60mm Welle
Einlass für SI 24 Vergaser nur nach hinten geöffnet
Auspuff LTH
Vergaser ist auch noch recht fett mit einer Sip 140er HD
Was ich auch noch festgestellt habe ist das der LTH Auspuff schön konstant bleibt bei der Leistung auch wenn der Motor heiß ist
Bearbeitet von Patricks
Interessant wärs mal zu sehen was die 60er Welle bringt, bzw. was da mit der orig. 57er passiert.
Aber du hast absolut recht, für den Aufwand schon total OK. Fährt bestimmt super.
Ich glaube da wird keine großer Unterschied sein wenn die Einlasszeit gleich lang ist
Ich gehe da über das Band von 1Ps aus was da um ist
vor 9 Stunden schrieb Patricks:
Mazzu 60mm Welle
Auspuff LTH
Der LTH macht aber schon relativ früh zu, finde ich. Wobei die Nm schon gut zu fahren sind.
Hier der Sport auf 60 Hub mit 24 Si, DS unbearbeitet und Polini Box. ÜS auch nur am Block angepasst.
Da dreht die Polini etwas weiter aus.
MfG Fox
Bearbeitet von FOX Racing
Das stimmt schon aber ich finde das mit normalen 4. Gang für schaltfaules fahren absolut auch ok.
Bei zwei anderen Motoren habe ich auch die Touring Box drauf die auch etwas weiter ausdreht und sicherlich auch oben 1 Ps mehr hat aber die hat halt auch gut ein Ps Verlust wenn der Motor heiß ist.
Für die 22 Ps muss man aber am Sport schon einiges  machen oder die Steuerzeiten sind da schon einiges höher um das zu erreichen mit den normalen Box Auspuffanlagen.
Habe auch einen Sport mit der Touring Box der 24Ps hat aber da ist der Auslass schon breiter und auch der komplette Kolben gemacht ohne die Steuerzeiten zu erhöhen.
Perfekter Strassenmotor.
Im vierten Gang durch die ganze Stadt :thumbsup:
Ja.
Bei 30kmh innen Vierten schalten und dann die linke Hand in die Hosentasche :cool:
@Patrick,welche Mazzuwelle hast du genommen und welches Polrad?
Hat schon wer einen Sport mit 62 Hub gemacht?
Bei den beiden Kurven ist eine normale 60K2d drinnen
Polrad Px  Sip Touren
Das gleiche mit 62mm Welle und MHR60 hab ich auch schon gebaut aber Motor ist seit einem Jahr immer noch nicht eingebaut :crybaby:
