Einlass riesengroß
@joiw: klick mit der rechten Maustaste auf das Bild, das der gravy gepostet hat, dann bekommst du die Adresse. Scheint er wirklich zu sein. :-D
Bearbeitet von madmax
  • Antworten 398
  • views 45Tsd
@MCBW
Ich wäre auch an deinem Einlasssystem interessiert, kann man das evtl auch mit einem Klick-oder Bajonettverschluß machen? Dann könnte man sich die lästige Schrauberei sparen.
Das Lackier-Foto finde ich übrigens sehr sexy.
Weiter so!
was los mc?
wilsch und jetz ned bissi was zeigen?
inkl. stihl vergaser?
ich wäre langsam dafür, ein eigenes Besserwisser-Topic zu eröffnen, wo er dann seine ganzen intellektuellen Ergüsse posten kann, mit & ohne Pics, ganz egal...?
Ein sti(h)lvoller Vergaser hat schon was für sich ;)
Scherz beiseite. Fallstrom Vergaser z.B. aus Schneemobilen wurden schon von verschiedenen Rollerfahrern (Uwe/Angeldust etc.) ausprobiert. Fast immer mit nachteiligem Ergebnis.
Aber probieren geht ja bekanntlich über studieren.
Alles Gute für das neue Jahr !
Viele Grüße!
Marc
oder besser noch,gleich einen Besserwisser Fanclub eröffnen :-D
Bearbeitet von PXfahrer
keep on dancin´ keeeep on keeeeepin´ooooon :-D
los ... wir wollen 0,2mm-abstandzurmembran-close-up-pics sehn!  :-D
WO SIND DIE ARRRRMMMMEEEEEE??????????????
:-D;-);-)
hast du es denn noch rechzeitig zur toilette geschaft???
:-D;-);-)
Bearbeitet von BlechSchrottArchivator
Aber bitte MIT PICS!!!!!!
:-D;-);-)
edit fragt mich grad, ob es eigentlich " MÄC" oder " Emmßiiiiih" Besserwisser heisst....
Bearbeitet von joiw
wenn du länger als eine Tankfüllung Freude an deinen Membranplättchen haben willst dann sorg dafür dass die HÖCHSTENS (also auch wenn sie aufgehen) bis auf 3mm an die KW ran kommen können, besser 5. :-D
danke für den tip werde ich mit verarbeiten, wollte eben für den gaser ideale verhältnisse schaffen
aedüt sagt: bilder werden in der nächsten halben stunde kleiner
Bearbeitet von mcBesserwisser
der isch erst cnc grad rausgefräßt und anschließend mit der feile angepasst, davor aber mit dem dremel das grobe gemacht! findests nned gut?bis jetzt ein arbeitsaufwand von vielleicht 5 stunden.
so sieht der block aus in den das membran reinkommt. Wie siehts aus gravy ne klienserie für interessierte?
Mc
und das isch das mittelstück das auf die lima seite geschraubt wir und zum dichthalten mit der kulu seite verschraubt wir, was undichtheit vorbeugt.
MC
ediit sagt: Mc hat auch ne fertige konstruktion ganz ohne kaltmetall, geht hundeert pro auch, muss man eben mehr teile fräßen oder besser gesagt eben das u teil von mir ganz anders konstruiren.
schonmal überlegt diese Teil zum abdichten und den Membranblock in einem Teil zu machen ?
nur so ne Idee...
ja das habe ich mir, aber das problem isch, dass es bei den tollen vespamaßen nicht möglich ist mit einem teil das Ding vernünftig dicht zu bekommen und außerdem verbindet das u-teil auf der einen seite beide hälften. wenn man das nicht verwenden würde müsste man sicherlich sehr umständliche methoden wählen das ding zu verschrauben und dichten dann mit ner tube dirco ist ja auch nicht das ideale.
MC
ne, stehe mehr auf plug and play ohne kaltmetalldichtflächen.
wenn aber schon eine cnc fräse vorhanden ist, dann würde ich die kleine motorhälfte bearbeiten.
den kurbelgehäusedurchmesser und die lüfterkanalfläche nachfräsen, damit eine dichtfläche entsteht um einen klotz zu verschrauben.
und dann sind wir genau da, wo Stroh schon vor Jahren war...
Sorry Leute, aber das ist doch alles nix neues...., olle Kamellen!
Daß das Stroh-Gehäuse gut funktioniert zeigen einige leistungsstarke Motoren, vom Mizi bis Noskoni, Details wurden hier mit zig Pics auch bereits mehrfach gepostet!
Weniger professionell mit teils noch größeren Membranen ist das schon Mitte der 80er Jahre in Ö mehrfach gemacht worden, in mehreren erfolgreichen Rennmotoren zum Einsatz gekommen....
Das sind bereits dermaßen alte Hüte, genauso wie die angeblichen so genialen Schaliwellen, die ihr bei uns abgekupfert habt, als die hier längst keinen mehr hinterm Ofen hervor gelockt haben....
Das einzige was bleibt: es wurde bisher scheinbar nie genau untersucht, ob sich der Aufwand wirklich lohnt, ...., wieviel Pferde dann mehr herumspringen...., gleiche Membran und Gaser vorausgesetzt?
Tatendrang ist durchaus lobenswert, auch Besserwissen ist schön und gut, wirklich Bessermachen steht aber auf einem anderen Blatt..., sorry :-D
Genau das ist es ja. Ich hab auch ein Gehäuse hier liegen und war drauf und dran, auch so nen Einlass zu bauen. Allerdings geht auch mit nem normalen MRB sehr viel, speziell mit der Tassinari. Werde das Ding eh nächste Woche in meinen MRB bauen und auf die Rolle stellen. Wenn ich dann mal Bock habe, baue ich einen Einlass über beide Hälften und teste den ganzen Rotz mit gleichem Zylinder, Auspuff, Kopf, Gaser etc. um mal nen wirklichen Vergleich zu haben. Man kommt halt bei Verwendung von großen 6-Klappenmembranen fast nicht um eine solche Einlasskonstruktion rum. Wer schon mal mal versucht hat eine RGV Membran in nen MRB-ähnlichen Stutzen zu bekommen weiss das.
hi
aber passt die tassinari überhaupt in den mrb, das ist doch auch ne 6 klappen membran oder?
greetz Darkstar
(a) die Größe der Membran sagt nur wenig über ihre Effizienz, auch hier ist Größe so manches mal ein Griff ins Klo! Vom Aufwand mal abgesehen...
(b) ich hatte nur mal den Vergleich: mein Touren-Malle (25-28 PS am Rad, je nach Dyno) mit Taffi-Ansauger gegen den ansonsten gleich aufgebauten Motor mit gleicher Membran (Cagiva 6Kl-Boyesen) direkt in den Zylinderfuß gesetzt. Der direkte verlor im Anzug, in der V-Max,..., schien in der Mitte mehr Biß zu haben, aber das ließ sich auf der Straße nie umsetzen...;
Messungen auf zwei unterschiedlichen Dynos (leider, daher nicht unbedingt vergleichbar) zeigten, daß der direkte Einlaß fast über's ganze Band 2PS kostete, nur in der Mitte etwa gleich, oben raus sogar fast 1000rpm verlor....
Damit war für mich das Thema gegessen....
Eine direkt gesaugte Polini-Conversion meines Kumpels versagte ebenso, ging dann endgültig über'n Jordan, als auf H2O umgebaut wurde aber das Laufspiel nicht erhöht wurde,..., ja ja, sowas soll's geben....
© wer hier testet muß gut aufpassen, und vorallem idente Motoren mit unterschiedlichen Membranen testen, und vorallem niemals unterschiedliche Membranen vergleichen..., da kann der Unterschied schon größer sein als der des Ansaugers...
(d) wer sich hier verdient macht wird berühmt :love:
Daß der Aufwand aber wohl unbelohnt bleiben wird ist aber wohl auch klar...
Gäbe es hier klare Verhältnisse würden wir schon seit 20 Jahren diese Aspekte nimmer diskutieren, und alle würden wohl den gleichen Ansauger fahren, den gleichen hef'n, den gleichen RAP,...
verdammt, wär das vielleicht langweilig :-D
jungs ich weiß ja ned aber eigentlich bin ich dabei ein Einlasssystem zu bauen, das erstens ohne viel Aufwand (kleinserie) ohne Kaltmetall aufgebaut werden kann ohne, dass der Spaß nacher 200 und mehr ?uro kostet und mit ein wenig Ahnung anzufertigen ist. Also in ner Stunde den Motorblock fräßen und danach den doppelseitigen einlass draufstecken abbohren gewinde schneiden und spätestens alles fertig nach 5 stunden. So sollte das mal funktionieren, ach übrigens die Membran vom mizi isch ne 4Klappen Membran und ich bau mit ner 6Klappen Membrane rum, was noch bisschen größer ischd als ne 4klappen Membrane von Malle, aber gut, das wird hier eh nicht mehr bewertet.
Mc
P.S.: ich werde es an meinem zweiten und dritten Motorblock probieren, ob es möglich ist, das in 3-5Stunden zu schaffen mit dem doppelseitigen Einlass über beide seiten und dann werde ich das hier samt maße und co zur verfügung stellen mit gescheiter Anleitung und technischen Zeichnungen.
kling gut. besonders, dass man sich die 200€ für den stutzen sparen kann :).
wnn das echt so einfach geht, bau ich mir das auch.
aber wird die strömung nicht negativ beeinflusst, wenn man die membran rechtwinklig direkt über die welle setzt? könnte mn sie nicht leicht geneigt anbringen, wenn man die dichtfläche eh planen muss?
ob 4 od . 6 od. 12 klappen...das wird sich erst zeigen was besser ist!! :-D
kommt drauf an,was dein zyl. u. RAP kann...was für einen gaser...etc.! ;-)
das es nicht immer eine mega membrane sein muss..ein mega loch im block..über eine od. beide seiten..etc...das sieht man zb. gut beim motor vom andre..MRB tuts auch... :wasntme:
aber wie es schon der michael geschrieben hat:
"Gäbe es hier klare Verhältnisse würden wir schon seit 20 Jahren diese Aspekte nimmer diskutieren, und alle würden wohl den gleichen Ansauger fahren, den gleichen hef'n, den gleichen RAP,...
verdammt, wär das vielleicht langweilig"
bin gespannt was dein motor kann..u. event. sieht man ihn ja auch mal auf der straße od. race fahren... :-D;-)
gruß
Tom
