PROBLEME mit der COSA Kupplung
Ich habe bei meiner Cosa Kupplung auch das Zahnrad unten etwas abgeschliffen aber jetzt trennt sie noch beschissener muß ich noch mehr abraspeln oder lieber abdrehen?
Ach ja und die Messinghülse sitzt wie verpresst auf dem Korb ist das normal weil bei der originalen fällt der so ab .
so jetzt habe ich sie nochmal richtig abgeschliffen genau 0,6mm .Trennt eigentlich ganz gut Gänge knallen noch etwas.Könnte ich noch mehr abschleifen oder solte ich noch die Unterlegscheibe vom Sip verbauen?
Bearbeitet von tee
  • Antworten 511
  • views 70,9Tsd
  • alles unter 30 ist für mich original-motor
  • Morgen, ich selbst fahre seit 4000km eine verstärkte Nachbaukulu. Beim nächsten Service muß ich mal nach Korb und Belägen schaun ob die schon eingelaufen sind... Um die Kulu überhaupt zum Trennen zu b
  • knatterton80
    knatterton80
    stimme ich voll und ganz zu. Die BGM ist in Punkto Preis-Leistung nicht zu schlagen.
also kann man ruhig mehr als 0,5mm abnehmen (so bis 1mm) oder bringt das nichts ? Gänge knallen schon noch .
Würde mich auch interessieren. Bin eher ein Messschieber-Mongo und bei Sachen unter 1mm wirds bei mir immer haarig... Also "viel hilft viel" oder eher doch nicht? Habe nämlich nach Umbau auf Normalkupplung (vorher jahrelang hydraulische SIP) das Problem daß sich der Kupplungshebel ca. 3-4cm easy ziehen lässt und dann der Rest des Weges unweigerlich zu ner Sehnescheidenentzündung führen wird, geschweige denn zu gerissenen Kupplungszügen. Bin jetzt aber erst am Anfang der Fehlersuche. Kann sich auch nur um ne zu lange Zughülse handeln. Werd erstmal ne Teflonhülle verbauen und dann weitersehen.
Bearbeitet von Tupamaro
Hi Leute!
Hab selbes Problem wie ihr mit euren Cosa kulus.
hab auch eine "dunkle" Cosa 4 Scheiben verstärkt vom SIP, trennt gar nicht!!
is meine Erste Cosa, die schöne Wellenscheibe is Neuland für mich, die ghört aber nicht ehrlich zwischen Kulu und Andruckplatte?!?
lg rupert
Wenn du die kleine Wellscheibe meinst, die gehört zwischen Kulu und Kulu-Schraube. Ist quasi das Pendant zum Sicherungskorb der Kronenmutter.
geh in den baumarkt
dort gibts auch wellenscheiben - hornbach zum beispiel
geht schneller und ist sicher günstiger :-D
Er redet von der Sicherungsscheibe, nicht von der 0,5mm Distanzplatte.
die "gewellte beilagscheibe" unter der cosa mama
gibts im baumarkt :-D
Danke Leute!
m12 Wellenscheibe hab ich in den tiefen meiner Werkstatt gefunden..
die distanzscheibe leg ich mir noch zu..
nur was is gscheiter: die gstauchte Mutter mit wellenscheibe oder doch alte kronenmutter und Sicherungskorb?
kann der neuen variante irgendwie nicht so viel vertrauen schenken..
nur des Anzugsmoment is wahrscheinlcih leichter definierbar..?
lg
Vor allem lässt sich die bei eingebautem Motor leichter lösen.....
ja kenn ich,
was immer geholfen hat (ohne den jetzt angebotenem untrlegsring) ist den grat der am ritzel (zB. 23er) ist bis höhe zahnräder wegschleifen dann trennen die üblen dunkelgrauen auch ganz gut.
PS: iss nicht von mir hat mir mal wer gesteckt in einer fachwerkstätte
Also, Ergebnis von gestern:
Die 93041000 Cosa Kupplung, verstärkt von SIP ist ein Riesenscheiss! Auch mit Unterlegscheibe (die die nun für 4 (!) Euro extra verkaufen) trennt die immer noch voll schlecht.
Finger weg von dem Scheiss.
Also das Ding geht zurück und wenn die die nicht zurücknehmen gibs Rabatz! Ich bin doch kein Idiot und teste nun schon die dritte Kupplung von denen und nix geht ordentlich. Kupplung rein raus rein raus rein raus
Nun die Fràgée: welche Kupplung von wo einbauen; wollte ansich Cosa-Geschmeidigkeit und Verstärkung wegen dem Malle 210 mit LHW.
Ich bin jetzt auf den MMW-Korb für die Cosa umgestiegen...Fazit : Mit 200 Euro nicht billig, klar. Aber ein Traum. Ich muss keine Angst mehr haben, daß es mir den Korb zerreisst, trennt sauber, läuft sehr rund, einfach klasse. Habe das Innenleben aus einer Nachbau Cosa-Verpflanzt, soweit keine Probleme...
cool, wo hast du den MMW-Korb gezogen?
oder taucht der laden hier was?
http://www.pep-parts.com/shop/03c198994e0d...999b0a76510.php
Den Korb habe ich bei SIP bestellt...Ich denke aber, daß man mit einer ORIGINALEN Kupplung (wie bei PEP-Parts) ganz gut fährt...
kauf dir ne komplette beim worb, hatte auch dieses problem( rein raus macht man mit der freundin)
der sichtet die kulu und richtet sie wenn nötig
der rest ist ganz leicht
kulu rein anziehen zug einstellen ...fahren :-D :-D :wheeeha:
fazit w5 rules
kulu rein anziehen zug einstellen ...fahren :-D:-D:wheeeha:
fazit w5 rules
Hey hallo hab bei meiner neuen Cosa Kupplung auch das problem das sie nicht trennt selbst mit dieser Scheibe nicht. Hatte sie auch schonmal auseinander und habe festgestellt das bei meinem noch rumliegendem original korb die nuten tiefer sind und die nieten kürzer konnte den originalen aber nicht nehmen da eingerissen.
Mein anderer motor mit Cosa verstärkt kuppelt einwandfrei seit jahren . 166er Malossi 16,6 PS am hinterrad.
Wollt nur berichten das meine kupplung jetzt trennt . :-D Anderen Kupplungskorb genommen und siehe da das spiel zwischen den Belägen war viel größer als bei dem anderen. Obwohl es anscheinend eine original Piaggio kupplung war.
So,
eine Frage. Hab festgestellt dass mein Zahnkranz und die mittlere "Hülse" wo die KW durchgeht plan sind. Wie weit lass ich den Zahnkranz abdrehen? 1mm oder 0,5mm? Viel hilft viel? Hab die Frage ja weiter oben schon mal gestellt.
ist die innere anlaufscheibe der cosakulu auch mit einer aus ner originalen kulu austauschbar?
davon red ich:
wollte nur sagen, dass ich hier raus ausm topic bin, weil ich jetzt eine originale cosa kupplung habe. sip hat die dreckskupplung zurückgenommen. und wenn ich merke, dass die nicht hebt, dann kaufe ich irgendwann den CNC korb dazu. spass kost.
davon red ich:
nochmal, da es ein wenig eilt:
ich möcht mir ein kupplung ausbauen und dann feststellen dass es nicht passt sparen....
daher wär ich sehr verbunden, wenn mir jemand sagen kann ob ich die standard px messinganlaufscheibe auch verwenden kann.
mfg
Bearbeitet von Motorhead
SCHEISS kura verdammt :wheeeha: 3x hab ich nachgfragt :-D
naja, wonisch hats zum glück :-D
Und ich frag nochmal wegen der Höhe, da ich das Teil heute abdrehen lassen und am Freitag die Kiste anmelden will. Kann man bis zu 1mm gehen oder sollten es doch eher 0,5mm sein? Also der Unterschied zwischen Zahnkranz und Innenkonus.
und ich sach auch nochma: kauft euch ne gescheite kupplung, nur original cosa von piaggio, und dann vielleicht später mal den MMW korb dazu; alles andere ist murks und macht graue haare
wenn du aber unbedingt drehen musst, würde ich nur 0,5 mm machen.
drehschieber = px alt kupplung reicht vollkommen und ist sehr stressfrei :-D
den mmw korb habe ich auf 2 motoren verbaut - vorsicht, könnte oder tut
ohne nachbearbeiten am deckel schleifen - einfach etwas material wegnehmen
und passt schon
