Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
  • Antworten 4Tsd
  • views 328Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
Dann is das Rätsel wohl gelüftet um was für ein Teil es sich handelt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hab dem Besitzer des Rollers geraten, sich nach einer guten unverbastelten Zündung umzusehen. Alles andere is einfach Murx.
Moin, folgendes Problem bei meiner ETS :
Alter Tacho, neuer Tankgeber. Wenn randvoller Tank zeigt die Anzeige im Tacho"voll" aber schon nach wenigen km fängt die Anzeige an zu wackeln, dann geht sie auf"leer". Reserveleuchte funktioniert normal.
Woran liegt es?
Habe keinen zweiten Tacho zum gegentesten...
vor 17 Minuten schrieb Humma Kavula:
Woran liegt es?
Den Poti vom Geber kann man mit einem Multimeter testen, die Tankanzeige mit einem anderen Geber. Der aus der PX sollte zu testen reichen.
vor 18 Minuten schrieb Humma Kavula:
Danke! Hast Du die Werte parat?
Leider nicht, aber es sollte sich so eine Tendenz feststellen lassen wo der Fehler liegt.
Gut, danke!
Dann mal die mich als absoluten Elektrik Vollhorst, der sich immerhin im Besitz eines Multimeters wähnt:
Wo stecke ich die beiden Testnadeln dran (plus/minus an drei Kabel vom Geber...) und auf was muss ich das Multimeter einstellen? Das Ding führt bei mir ein eher trostloses Leben und darf höchstens mal Durchgang oder Batterie Spannung messen...
Vielleicht nicht ganz passend, aber fährt hier jemand den Oppama Pulse PET 304? Ist der genau? Fahre den PET 2000, der ist extrem genau, ist mir allerdings zu teuer mittlerweile.
Die ganzen Ali xpress DZM für 20€ können nix!
Bearbeitet von Smallframefan
Am 27.3.2025 um 22:09 schrieb Humma Kavula:
Gut, danke!
Sorry für die späte Antwort.
Eins der Kabel müsste Masse sein und bei den anderen beiden ist dann der Widerstand meßbar.
Die Farben der Kabel habe ich leider nicht im Kopf.
Ähnliche Fragen zum Tankanzeigengeber. Ding ist neu. Angeschlossen zeigt es Reserve an und Füllstand zero…. Sind die Kabel falsch angeschlossen? Zweite Frage…das Ding was ich auf dem Foto markiert habe, sorgt dafür, dass das gesamte Ding nicht in den Tank passt. Ohne es logischerweise schon. Nun die Frage….Brauche ich es unbedingt, bzw. wozu dient er? Ist kein Schwimmer…das andere ist der ausgebaute
Glaube ich auch, da er mit Benzin voll ist.
Also nur bedingt relevant für die Anzeige?
Am 29.3.2025 um 16:40 schrieb Smallframefan:
Fährt hier niemand einen vernünftigen DZM?
Hi,
nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln?
mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
Nabend,
hatte bei meiner PK 80 S den Motor raus um den Rost an der Karosserie zu behandeln. Motor sprang bis dahin gut an, nach Wiedereinbau kein Mucks mehr. Zündfunke ist vorhanden und Sprit kommt auch an. Bei der Fehlersuche habe ich dann das auf dem Bild su sehende gefunden.  Kann es daran liegen, dass die Kiste nicht mehr anspringt, obwohl Funke und Sprit vorhanden sind?
Morgen,
kann mir jemand helfen wie ich an einer V50 mit dem BGM Kabelbaum den Bremslichtschalter anschließen muss?
Zündung ist eine PK 12 Volt
vor einer Stunde schrieb hiro LRSC:
was genau ist das problem?
:gsf_chips:
Wenn ich es so anschließe hat es keine Funktion.
du hast eine 12V - Pickup ZGP an einen Kabelbaum für eine Unterbrecherzündung angeschlossen. WIE?  Geht überhaupt das Licht bei dir?
vor 32 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ja sonst geht alles
vor 15 Minuten schrieb Printmaster:
Hat die Fuffi auf dem Bild überhaupt ein Bremslicht
Hat ein Bremslicht
noch mal von vorne.
Du hast dein 12 Zündung an den BGM Kabelbaum angeschlossen, der für Unterbrecherzündung ist.
Wie hast du das alles am  angeschlossen?  Denn beim einfach zusammenklemmen erwarte ich andere Fehler als das nur das Bremslicht nicht funktioniert.
Mal das mal auf, mach Bilder! Du musst hier mehr infos liefern, sonst versteht keiner wo der Fehler liegen könnte.
Hallo in die Runde,
ich hatte immer wieder Probleme mit meinem Front Licht. Es geht um meine Vespa PK 80 S. Nachdem zuletzt nur noch das Fernlicht ging, geht aktuell kein Licht im Hauptscheinwerfer mehr.
Rücklicht, Bremslicht, Hupe und Blinker funktionieren.
wenn ich schwarz/Masse probehalber mit lila kontaktiere, ist da keinerlei Kontaktfunke vorhanden.
Leuchtmittel erscheinen mir auch heile.
Hat jemand eine spontane Idee, wie ich weiter vorgehen müsste?
vor 15 Minuten schrieb Lorenzzo:
Hallo in die Runde,
Hab jetzt mal bis zum Lichtschalter alles auseinandergenommen keinen Fehler gefunden wieder zusammengesteckt und das Licht funktioniert wieder. Muss die Tage zum TÜV mal schauen ob’s dann immer noch leuchtet.
vor 8 Minuten schrieb t4.:
Lichtschalter und die zuführenden Strippen schon gecheckt?
Ja,
bis später?!
Hallo Zusammen,
ich benötige Rat und Ideenanstöße für ein Vape Problem.
Ich bin nun 400km in den letzten Wochen mit dem neuen Setup gefahren, da drunter auch die neue Vape AC.
Heute bin ich so ca. 30 km gefahren, habe die PK eine Minute nachlaufen lassen und dann ausgestellt. Als ich die ca. 30 Minuten später anmachen wollte tat sich nichts mehr.
Kein Funke.
Nun habe ich mir eine neue Vape CDI und eine neue Vape Zündspule von einem Freund geliehen. Auch da - nichts. Kein Funke.
Zündkerzenstecker habe ich ab und halte den Draht an eine Schraube.
Was um Himmelswillen könnte es sein?
Vielen Dank!
Mal die Motorelektrik vom Chassis trennen (am Rundstecker, Motortraverse) und dann probieren.
Ich hatte bei meiner PKs mal Zündaussetzer bis zum Abwinken, weil die Kabelummantelung direkt hinterm Zündschloß weggebröselt war und schon am Chassis rumgebruzzelt hat. Die Isolierungen der Kabel hinter der Kaskade (besonders des Grünen) gehen mit den Jahren eh vor die Hunde. Da könnte der Fehler liegen. Einen Versuch ist es zumindest wert.
Okay, ich habe nun noch einmal die alte CDI und Spule mit der geliehenen neuen getestet und herausgefunden, dass meine 400 km alte Spule kaputt ist.
Das rote Kabel zur Erregerspule hat auf Masse gemessen OL. Da scheint das Problem zu sein.
Ich habe die Ummantelung der roten und weißen Kabel abgemacht und das Rote Kabel wurde mit einem Schrumpfschlauch ab Werk geflickt. Finde ich komisch.
Meine alte CDI mit neuer Spule hat einen Funken.
Ich bin aber echt noch sprachlos, wie es sein kann, dass nach 400km normalen Fahrens die Spule von jetzt auf gleich durch ist.
Bearbeitet von PK50S47
