Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Folgendes Problem:
Ich habe eine zusammengeschusterte PK125 bei der die Hupe nur krächtz anstatt zu hupen, und das auch nur bei hohen drehzahlen.
Roller hat 12 Volt. Hört sich ungefähr so an wie die Schnarre von meiner Fuffi, nur viel leiser....
Meine andere PK125 hat einen Hupengleichrichter, die zusammengeschusterte aber nicht.
Was kann ich tun? Gleichrichter verbauen? Hupe tauschen?
Leider habe ich keine andere Hupe zum probieren....
So sieht das aus:
Diese Hupe ist verbaut:
Diese Zündung ist verbaut:
  • Antworten 4Tsd
  • views 332Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
Würde den Gleichrichter einbauen.
Kannst ja probeweise erstmal den von der anderen Kiste nehmen.
  • 5 Wochen später...
Abend!
Ich steh Grad echt aufm Schlauch.
Hab nen neuen Kabelbaum verbaut (12V Umrüstung).
Um alle Verbraucher mal zu testen, hab ich als Stromquelle eine 12V Batterie an die entsprechenden Kabel des Bordnetzes angeschlossen.
Die Batterie quasi zum Testen als Zündungsersatz.
Beim Test mit der 12V Batterie laufen alle Verbraucher, wie Licht und Blinker.
Verbinde ich nun Zündung mit Bordnetz und starte den Motor, gehen keine Verbraucher mehr.
Daraus schließe ich, dass an der Zündung irgendwas im Argen ist.
Ich hab dann nur mal die Zündung als solches unter die Lupe genommen. Da ich kein Multimeter zur Hand hatte, hab ich mit der Batterie getestet...
Blau der Zündung an Plus,
Schwarz der Zündung an Minus.
Ergebnis ist ein Kurzschluss. :-D
Das dürfte doch eigentlich nicht sein, oder?
Die Kabel sind auf den ersten Blick unbeschädigt.
Zündung ist übrigens ein Ori PK-Exemplar mit 5 Adern (blau, schwarz, grün, rot, weiss).
Bearbeitet von frooop
blau geht zum Spannungsregler, ja.
Bei meinem "batterietest" prüfe ich aber nur blau und schwarz aus der Zündung und es kommt zum Kurzschluss. D.h. bei dem Test ist die Zündung nicht mit dem Regler bzw Bordnetz verbunden.
Blau nach schwarz sind nur die Lichtspulen in Reihe geschaltet mit einem Widerstand von ca. 0,7 Ohm. Wenn Du da eine potente Batterie anschließt, fließt ein Strom von ca. 20 Ampere und röstet die Cu-Lackdräte und die Kunststoffisolierung. Wenn das Dein "Kurzschluß" ist, dann soll das so sein.
vor 1 Minute schrieb frooop:
Ok, daraus schließe ich die Spulen zu ersetzen?
QUATSCH!!
Motor laufen lassen 60W Birne zwischen schwarz und blau.... langsam gas geben ... sollte knapp über Standgas hell leuchten
bei viel gas brennt sie durch...
ich hab immer zum testen h4 Birnen rumliegen, bei denen das Abblendlicht durch ist.... fernlichtfaden dann für testzwecke....
Rita
vor einer Stunde schrieb Rita:
Steigende Drehzahl ohne Regler: Dunkel, hell, heller, gleißend hell, durchgebrannt => LiMa prima
Steigende Drehzahl mit angeschlossenem Regler: Dunkel, hell, heller ..... bleibt so => Regler regelt
vor 9 Stunden schrieb Rita:
QUATSCH!!
Rita
Hab gerade mal den Test mit ner 60W Birne gemacht.
Ergebnis ist, dass sich im Standgas gar nichts tut, bei steigender Drehzahl flimmert die Birne.
D.h. da geht gar nix...
Die Lichtspulen sind nahezu unkaputtbar.
Ich tippe auf schadhafte Isolierung (fast Masseschluß) oder kalte Lötstelle (fast unendlicher Widerstand) irgendwo auf dem Weg zwischen den Kabelenden blau und schwarz.
Alles klar, danke. Ich prüf das mal die nächsten Tage und werde berichten.
Der Strom und ich werden keine Freunde mehr....bitte um Eure Hilfe, viel kann ja nicht mehr fehlen.
Status: Moped läuft, leuchtet vorne und hinten, Bremslicht geht nicht (aber angeschlossen), hupt, killt, schaltet um zwischen Licht/kein Licht.
6V, nix Blinker, dafür Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht, ZGP vermutlich PK mit 5 Kabeln.
Hier die aktuelle Verkabelung. Woran hakt es, was hab ich falsch angeschlossen? Was mache ich mit geld und blau am Kabelbaum hinten? Blau werde ich wohl für die Bremse brauchen...
Danke Euch  :cheers:
Bearbeitet von Wiener Bazi
vor 6 Stunden schrieb Wiener Bazi:
Welchen Kabelbaum hast du denn gekauft.
Bin mir ziemlich sicher, dass der nicht passt.
@guzzibastlerIch meine der war vom SIP, kann aber jetzt nicht mehr sagen welches Modell. Es mag sein, dass der nicht exakt passt, die Anforderungen (an den Kabelbaum) sind aber gering: kein Blinker, keine Batterie, lediglich Standlicht + Bilux über Auf/Abblendschalter, Schnarre, Rücklicht und Bremslicht. Ich denk', dass man das mit dem verbauten KB umsetzen kann. Es leuchtet ja alles, nur nicht ganz wie es soll  :satisfied:
ZGP ist auch eine andere. Original war vermutlich nur mit 3 Kabeln
vor 48 Minuten schrieb Wiener Bazi:
Naja, ich weiß nicht. Für mich sieht das aus wie ein Kabelbaum für Fahrzeuge mit einer 3-Spulen-ZGP. Bei dem Lichtschalter bin ich mir nicht sicher zu welchem Modell der passt, lt. Grabor zu einer ET3 (aber nicht an meine :sigh:).
Wie ist denn das mit deinem Lichtschalter, warum hast du einen Plastiklichtschalter an einer Rundlicht, das kenn ich so nicht?
Bearbeitet von guzzibastler
keine Rundlicht, sondern Special. War immer Plastikschalter (österr. Modell). Grabor Schalter ist 1:1 zum (noch vorhandenen) Original Schalter (Schließer), den jemand einfach gekappt hat.:sly:
Ok, jetzt ist es klar.
Also, bei deinem KBB kommen am Kabelkästchen folgende Kabel an:
2 x blau (gepaart)
2 x gelb (gepaart)
1 x rot
1 x schwarz
1 x grün
Das würde zum Beispiel zur 90SS oder PV passen. Der Plan hier.
Die PV hat eine 3-Spulen-ZGP und den Lichtschalter als "Öffner".
Du hast aber eine 2-Spulen-ZGP und als Lichtschalter einen "Schließer".
Passen würde zu deiner Konfig der Plan hier.
Du musst jetzt also deinen KBB an den letzteren Schaltplan anpassen, dann sollte alles funktionieren.
Achja, Bremslichtschalter ist bei beiden ein "Öffner"
@guzzibastler Danke für deine Hilfe. War noch eine Herumspielerei mit der Schalterbelegung Auf/Abblendlicht und dem Wechselschalter, aber jetzt funktioniert alles wie es soll. :cheers:
Habe übrigens den Schaltplan des KBs gefunden...viel hätte der eh nicht geholfen  :sly:
bedanke mich auch, da ich guzzis plan mit 2 spulen, schnarre (parallel?!), fernlicht und bremse (auch parallel?!) noch nie gesehen habe...
cool was man da noch alles rausholen kann!
Am 4.12.2016 um 22:02 schrieb Wiener Bazi:
Ja, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. :cheers:
Hallo kann mir jemand auf die Schnelle sagen ob das 6 Volt oder 12 Volt Zündgrundplatte ist von einer PK50S?
Müsste die gemischtvoltige sein - vergleiche Bild:
;-) bobcat
Danke....gehe ich richtig davon aus das Licht über 6 Volt läuft und Blinker über 12 Volt?
Bearbeitet von Megatron
Richtig, Fahr- und Rücklicht bekommen 6V.
Die 12V-Quelle kann für das Bremslicht oder wahlweise Blinkerfunktion dienen.
In beiden Fällen empfiehlt es sich, eine Absicherung über eine Z-Diode vorzusehen.
vgl. Schaltplan bei vespa-servizio.de "PK 50S 4polig 6 und 12V" (>Position 12)
:thumbsup: bobcat
Guten Abend,
Hab ne pk xl ele und hab den estarter raus geworfen. Jetzt versorgt die batterie ja nur noch das tacho.  Durch nen resopott sitzt die batterie momentan (12v9ah) im werkzeugfach.
Könnt ihr mir nen tipp oder empfehlung geben, ob es kleine batterien oder so gibt die genug strom fürs tacho und eventuell blinken bereit stellen und vielleicht hinterm tank im rahmen platz finden?! Lipo oder so?!
Ps: hab ein sip 2.0 tacho verbaut
Bearbeitet von tarek85
