Aufbau Scheunenfund deutsche Vespa 150 Sprint PATINA!!!
ihr seid so hart (zu der gabel) crybaby
altes sprichwort: eine sprint die nicht taucht, taucht nix
meine sprint v. taucht wunderbar thumbsup
  • Antworten 207
  • views 17,7Tsd
Most Popular Posts
  • Dieser Flugrostentferner ist schon krasses Zeug! Bin schwer beeindruckt vom Resultat am Beinschild.
  • Neuer, Versuch, die Griffe mit schwarztee und Bunsenbrenner patiniert, die Chromteile mit Salzsäure und Schleifpapier. Für mich passt es jetzt.
  • Soweit ich das sehe, wäre das genau mein Ding! Nix kaufen, machen!
Das hoppelt schon ein bisschen mit der Sto Feder.
Für ein gutes Fahrwerk würde ich ohnehin eine umgebaute PK Gabel einbauen 😃
Bearbeitet von PhilLA
vor 58 Minuten schrieb PhilLA:
Umgebaute PK Gabel mit Scheibenbremse habe ich schon an meiner Special, war mir hierfür aber zu teuer.
Ich habe die harte Feder schnell wieder rausgeworfen, war auf schlechter Straße fast unfahrbar. Hab wieder die originale Feder eingebaut in Verbindung mit wine SIP Dämpfer.
@timo123 Bei welchem Gewicht?
Habe die Dämpfer leider schon im September gekauft, danach gab’s im Fahrwerk topic ja noch einiges an negativem Feedback dazu…
Bearbeitet von sebastians
vor 2 Stunden schrieb citydick:
Escorte Dämpfer und 25%Feder ist ein sehr stimmiger Kompromiss
Fahre ich mit 85kg auch und komme gut damit klar.
Heute war ich fleißig, den Rahmen innen und außen mit heißem Wasser abgedampft, dass alle Rostumwandler abgehen und noch mal zusätzlich abgewischt.
Dann alle blanken Stellen mit Elaskon Aero 46 versiegelt.
Dann die originale Feder wieder eingebaut, das Gummi wird damit nicht gequetscht. Werde so erstmal die ersten Meter fahren.
Die Bremse montierten mit Sip Performance, Bremsbelägen und die mit 80er Papier auf die Trommel eingeschliffen. Muss noch überlegen, ob ich noch mehr machen muss, damit das einigermaßen bremst.
So schlecht sind die Bremsen gar nicht, ich kam bisher immer rechtzeitig zum stehen. Dazu paßt hinten das Federbein von YSS mit ABE ganz gut.
Habe für hinten auch schon eins von bgm
Am 3.1.2026 um 23:27 schrieb sebastians:
Das wird passen......ich hatte so ne 33er Feder auch schon in meiner ehemaligen Veloce...war unfahrbar....hat mir aufm Kanaldeckel fast den Lenker aus der Hand geschlagen.
vor 52 Minuten schrieb weissbierjojo:
Ich fahre selber auch die 33er Feder mit schon seit einigen Jahren und bin begeistert davon.
Viel besser als die Original.
Dämpfer ist der Sip Performance verbaut.
Bearbeitet von Sprint 21
Neue Lagerschalen für das Lenkkopflager im Rahmen oben und unten eingeschlagen, wobei die untere echt schwer raus ging.
Rahmeninnenseite entrostet, mit rostumwandler behandelt und mit brantho Korrux lackiert.
Farbe passt nicht ganz, wenn ich mal ein paar ml Lack bekomme, lackiere ich da nochmal drüber im Sichtbereich unterm Trittbrett. Hat aber keine hohe prio, erstmal den Rest auf die Straße bringen.
Am 6.12.2025 um 14:18 schrieb Dr.Tyrell:
Hmn...der Unterschied ist eigentlich auch nur "ORA" beim italienischen und "HORA" beim spanischen Tacho. Wenn man das nicht weiß, sind die eigentlich gleich. Und Veglia-Bressel anstatt nur Veglia.
Hätte ich keine Probleme mit. Die Sprint hatte ja den italienischen verbaut und nicht den VDO, soweit ich weiß...oder hat die erste Serie Sprint mit Trapez nen VDO? wow
Ja, die ersten Sprint hatten einen VDO Tacho, ein Hella Rücklicht und eine Denfeld Bank!
vor 1 Minute schrieb Cirlu:
Konkret:
Sprint aus Augsburger Produktion:
Hella Rücklicht
Hella Seitenbackenblinker
VDO Tacho
Denfeld Sitzbank
Meint Sprint dürfte aber schon Original lenkerendenblinker gehabt haben, das passt sowohl zum vorhanden Lenker und Rohr für den Blinker als auch zur Fahrgestellnummer.
Gabel bis auf Lagerschalen und Züge fertig zusammengebaut. Konnte sogar die originalen Zierleisten wieder geradebiegen.
Ein bisschen was ging voran. Ich habe den neuen Kabelbaum eingezogen und die Beinschildumrandung angebördelt sowie die Gummis der seitenhauben die jetzt einige Wochen im Tee lagen montiert.
Wollte DC Elektrik wegen Batterie und Licht auch wenn der Motor nicht läuft. Wollte mir noch ein extra Kabel ziehen für einen Zusatzscheinwerfer. Bin mir aber noch nicht ganz sicher ob ich es realisiere.
  • 3 Monate später...
Arbeitsbedingt, ist es hier etwas ruhig geworden bei mir.
Ich war aber trotzdem fleißig, ein paar Teile beschafft und jetzt geht es weiter mit den TrittLeisten.
Wollte zwar ursprünglich die alten wieder verwenden, bin aber glaube ich zu faul die wieder aufzuarbeiten.
Die neuen habe ich versucht nachzupatinieren mit Schleifpapier und Salzsäure, es hat aber nur so bedingt geklappt, außer mit den End Kappen, Da lief es ganz gut.
Trittleisten patinieren geht ganz gut im Geschirrspüler.
Aber ich denke, dass es weniger arbeit ist die Alten aufzubereiten als die Neuen an den Rahmen anzupassen.
@Reiti Wenn ich die alten Leisten mit Schleifpapier bearbeite sehen die wahrscheinlich aber auch fast genauso aus wie die neuen Leisten, oder?
vor 53 Minuten schrieb sebastians:
In der Zeit, in der du die neuen versucht hast zu pattinieren, wärst locker mit ner feinen verseiften STahlwolle drüber gegangen (Abrazo). Geht easy und die Leisten sind hinterher tiptop. Zumal die dann auch passen. Neue Leisten darfst erst mal anpassen....ne lustige Arbeit
Ein bisschen was ging voran, habe tatsächlich die alten Trittleisten genommen und sogar die meisten alten Endstücke verwenden können.
