Quattrini M232/M244 für Largeframes
Laut meiner Quattrini Anleitung mit 22-24Nm.
Bearbeitet von mrfreeze
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Anscheind gibts da Unterschiede zwischen M232 und M244!
Allerdings war meine Anleitung beim M244 dabei!
Einbauhinweise.pdf
in meinem Spielblatt stehen 19.5 mkg drin, wie gesagt.
Hinweis zum Loctite 574: hat auf der Kupferdichtung superschnell ganz ausgehärtet und ging da kaum noch ab !
krass!
am Alukopf blieb nix dran. Die ganzen anaeroben Dinger sind also etwas speziell.
Am Fuss brauchts ja kein Kupfer zum Glück. Am Kopf kommt HT rot jetzt.
Mit der Papierdichtung am Fuss war das Aushärten des 574 auch eher langsam mMn.
Am Kopf mit ner 0.3er Kupferdichtung und 574 hast Du Party pur, wenn das ab soll.
Am 19.2.2021 um 11:07 hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Habe nachgerechnet. 170 km lief der nur.
Hab heute meine Welle mal durch den vergaser Sicht geprüft....
Ca 1200km gefahren
244 quattrini, si28,Welle sip..motorgehäuse original piaggio neuteil..
Sieht ähnlich aus....
Bearbeitet von funthomas
vor 6 Minuten hat funthomas folgendes von sich gegeben:
Ca 1200km gefahren
Die Sipwelle schleift sich passend....
Habe mir einen neuen Welle bestellt. Diese lasse ich auf Rundlauf prüfen und d lasern. Danach schicke ich die Welle und das Gehäuse zum Kobold...
Den Quattrini (232) werde ich bei der nächsten Montage 0,5 mm höher setzen (2mm Spacer am Fuß anstatt 1,5 mm). Bin gespannt ob man den Unterschied merkt?
Ich ziehe die Kopfschrauben mit 21 Nm an.
Gerade eben hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Hast Du die Welle aus dem Link ?
Ja genau diese
vor 1 Minute hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Genau diese!
Das "Problem" hatten wir gerade erst in Augsburg. Zweimal das selbe. Die Drehschieberwange ist im Durchmesser ca. 5/100 größer als die Originalwelle. Natürlich erst gemerkt, als das Gehäuse zusammen geschraubt wurde. Der Kobold hat beide Wellen vermessen und die Gehäuse entsprechend gespindelt.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 15 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
das Problem müsste ja dem Hersteller /vertreiber bekannt sein,daher finde ich es super dass man auch darauf hingewiesen wird...
es ist echt zum Heulen - vor 50 Jahren ist man schon auf den Mond geflogen aber 2021 schafft man es nicht Kurbelwangen zu machen die die richtige Größe haben...:wallbash::wacko:
vorletztes jahr ende september hat der hersteller vom vertreiber meine defekte welle (1. serie die erkennt man daran, dass der schriftzug nicht übers wuchtgewicht geht) bekommen.
angeblich sei ich der einzige (war ja lange so) und wenn sich die welle nicht verdreht habe, dann sei auch nix mit kulanz (ds natürlich im arsch, sonst hätte ich das nicht ausgebaut). wurde auf mein bitten dann eingeschickt. seitdem verschollen...
die war sogar auf der ds fläche mit anlassfarben gespickt, auf höhe des wuchtgewichts.
hab das bild gefunden, es war nicht die fläche. wange wäre der richtige terminus.
hab ne weitere welle gekauft, gemessen und festgestellt, dass die ds wange eben breiter ist.
hat mich ehrlich gesagt nicht mehr sonderlich gewundert.
vermute eher, dass das absicht war/ist wegen der verschlissenen gehäuse.
ist halt kacke wenn man ein neues nimmt, oder das gebrauchte wenig km hatte.
Bearbeitet von berlinwestside
clash of confusion
vor 16 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
 du sagst es,.....ich hab garantiert schon einige wellen von Dir verbaut,...die laufen heute noch ohne jeden Ausfakll,haben zig tausen km hintersich,sind schon mehrmals den brenner rauf und runter,pässe ohne ende....und der DRECK schafft nichtmal 1500km
vor 2 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
sollte definitiv ein fehler an der welle vorliegen geb ich in diesem fall nicht klein bei,in allen Belangen
toitoito, als ich dir dazu geraten habe die zu nehmen, um für die Q welle nicht zu spindeln wusste ich das leider nicht :-(
edit: immerhin etwas, mein Beitrag #5000 :rotwerd::cheers:
5000 mal geistiger dünnschiss, oha :blink:
Bearbeitet von nlz
vor 6 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Hi Nilz,
kein Thema,du verkaufst die Dinger ja  nicht.:-)
mir ist leider kein Problem mit diesen Wellen bekannt. Ich fahre sie übrigens selber und habe ca. 10 weitere in meinem direkten Umfeld, die diese Welle zufrieden fahren. Wir verkaufen sie gut und haben nicht eine Reklamation wegen problematischer Maße (eigentlich hatten wir im letzten Jahr gar keine Reklamation). Ein frühe Reklamation mit einem ähnlichen Verdacht, war Maßhaltig und nicht verdreht. Auch diese Kurbelwelle war einwandfrei. Wenn es Probleme gibt, dann seit doch bitte so nett und wendet Euch an uns, damit wir etwas ändern können. Mir ist nur positives Feedback bekannt. Das hier habe ich nur zufällig entdeckt. Ich werde morgen im Lager schauen, ob die aktuelle Charge Probleme hat.
Grüße,
Jesco
vor 2 Stunden hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
Grüße,
Jesco
praxis eines shops bei mir ums eck: bei jeder welle mit dazugehörigem gehäuse wird der ds spalt ermittelt und bei bedarf angepasst (selbstredend nicht nur die von primatist).
Keiner hat gesagt "nicht kaufen" und Niemand hats gehört...
was ist maßhaltig in dem kontext? die maße wie jede(r) dieser kurbelwellen, oder das maß einer original piaggio kurbelwelle?
über das feedback nach anderthalb jahren zu meiner reklamation bedanke ich mich herzlichst.
falls sie dir übern weg läuft, es ist diese:
20190821_181723.jpg.34d667a88bd516749554e13c5e29e875.thumb.jpg.d78c6ac6938c1dd31aa2e4f61c7d50fa.jpg
(r) eingefügt
welche Kolbenclips werden verwendet? 1,0 oder 1,2 x 16?
@Jesco_SIP
DANKE vorab für DEINE Mühe.
Habe den beiden Herren geraten VORHER bei SIP zu reklamieren. Deren Antwort darauf erspare ich euch lieber ! Nachdem ich von den Gardasee-Wellen generell überzeugt bin, habe ich zur Welle aus o.g. Link geraten, weshalb ich mich jetzt in gewisser Weise auch verantwortlich fühle.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ich fahre sie übrigens selber und habe ca. 10 weitere in meinem direkten Umfeld, die diese Welle zufrieden fahren. Wir verkaufen sie gut und haben nicht eine Reklamation ......
Um das ganze besser verifizieren zu können:
2x Drehschieberwelle mit 127 mm Pleuel für QUATTRINI-Zylinder jeweils mit originalem PIAGGIO-Gehäuse.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Am 2.3.2021 um 20:54 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
vor 27 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
ne welle mit einbauspuren und aufgezogenem lagerinnenring zu reklamieren?
ich mein das ist wie im wahren leben, besser zu groß als zu klein.
edith hätts halt auch gern vorher gewusst :laugh:
vor 11 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Selbes hier - hab nochmal alles auseinander genommen - Drehschieberfläche war vollflächig angekratzt. Mit Edding angefärbt, mit Schleifpapier beigegangen. Hoffe im Betrieb passt das jetzt ohne Folgeschaden.
Historie: Drehschieber neu geschweisst - Stoffi Langhubwelle MecEur ohne Probleme, SIP Perf 127 klemmt. Wieder ein Puzzleteil in der Lernkurve. Wollte das Gehäusespindeln sparen, Schuss ins Knie bei den Nacharbeiten.
2. Beobachtung:
Die Nuten für die Passfeder/Halbmondkeil sind sehr eng.
Der Halbmond der BGM Superstrong geht selbst mit Zange nicht rein - gut - BGM und SIP, das ist ja verständlich.
Also PIA Halbmond probiert: selbes Spiel - am Keil beide Wangen etwas abgenommen, dann passt es.
3.Versuch: DRT Keile...ich glaube ihr wisst wie das ausgegangen ist.
Nehme an, ich bin ein Einzelfall.
Bearbeitet von PK125XL_AT
Keil
vor 16 Stunden hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
Jesco, das liegt evtl. auch daran, dass man aus eurem Hause gern auch mal "Anwenderfehler" zur Antwort bekommt, wenn mal ein Teil nicht passt, nicht so gut verarbeitet ist, anstatt kundenorientiert zu handeln.
Nein, nicht von dir, das weiß ich schon.
Hallo Leute,
ich habe gestern noch mit Kobold Kontakt aufgenommen und den Vormittag mit messen und der Durchsicht von technischen Zeichnungen verbracht. Das wir die Größe der Drehschieberwange festgelegt haben ist immerhin schon 4 Jahre her.
Damals haben wir uns Gedanken gemacht, wie da ein Optimum aussieht. Dann haben wir versucht es mit der Realität zu vergleichen und uns auf ein Maß geeinigt. Das haben wir dann ausgiebig getestet und für gut befunden. Ich selbst bin 3 verschiedene Wellen problemlos gefahren. Ca. 10 habe ich selbst zum Test verbaut. Alles Problemlos.
Der Wert, auf den unsere Kurbelwellen gefertigt werden, ist auch aus heutiger Sicht ein guter Wert. Dieser ist auch bei allen unserer Drehschieber-Wellen derselbe.
Es scheint aber einige Leute zu geben, die in ihren Motoren Probleme haben. Ich habe gestern noch ein wenig telefoniert und mir wurde das bestätigt. Bei der Großzahl der Motoren ist aber alles gut.
Wie kommt es also zu Problemen? Unser Wert ist ein Optimum in Theorie und gemessen an originalen Piaggio Mustern. Auf dieser Grundlage haben wir die Bemaßung festgelegt. Koblod hat mir gestern mitgeteilt, dass unsere Wellen größer sind als andere. Er gehört zu den Leuten, denen ich bei Messwerten vertraue. Überrascht hat mich das nicht, da ich weiß, dass andere Tuningwellen kleiner sind. Laut seinen Messungen sind aber auch Piaggio Wellen kleiner. Bei denen ist, laut Koblod, zwischen 0,01 – 0,02mm mehr Abstand zum Drehschieber, als bei unseren Wellen. Das deckt sich nicht mit unseren Aufzeichnungen. Da ich aber Kobold als sehr gute Quelle für solche Werte kenne, habe ich heut nochmal selbst gemessen. Das ist nur so halb geil, da ich wenigen Leuten zutraue auf das 0,01mm zu messen und ich halte mich da nicht für besser (keine Sorge, ich mache auch nicht die Referenzmessungen für Entwicklungen). Also sind meine Ergebnisse ohne Gewähr:
-Die Wellen im Lager sind Maßhaltig (zu unserer Vorgabe)
-Die meisten, nicht alle, Tuningwellen sind kleiner
-Die Piaggio Welle (wir haben hier sehr gute Originalwellen aus den 80ern und auch NOS Wellen) sind minimal kleiner oder gleich, je nach Muster.
Meine Messungen spielten sich alle im 0,01 -0,04mm Bereich ab. Das ist für einen Grobmotoriker wie mich echt klein. Also werde ich noch genauere Messungen einholen.
Was mich erstmal wieder besser schlafen lässt: Ich konnte keinen Fehler bei unseren Werten oder in der Fertigung finden.
Keine Sorge, dass soll jetzt kein Abschmettern der Kritik sein. Wir müssen uns sicher vorwerfen, dass unsere Passung etwas ehrgeizig war. Es scheint so zu sein, dass es zu Problemen kommt, wenn nur eine Kleinigkeit nicht zusammenpasst. Wenn es Kunden gibt, die da Probleme haben, dann müssen wir versuchen das abzustellen.
Wir wollen ja auch nicht zu klein werden und undichte Drehschieber provozieren (immerhin hatte ein bekannter Blogger aus dem Forum Angangs festgestellt, dass unsere Drehschieberwange zu klein ist und deshalb vom Kauf abgeraten).
Aber ganz im Ernst, ich werde genauere Messungen machen und versuchen Einzelheit über Fälle einzuholen, in denen es Probleme gab. Dann werden wir sehen, was wir machen.
Viele Grüße,
Jesco
P.S.: Die Keile sitzen spack, ja. Aber das finde ich gut, auch wenn ich selber immer genervt bin.
Auf alle Fälle ist es schonmal top, dass es eine technische Diskussion gibt.
Das führt dann normalerweise zu zunehmend weniger Themen...
Das mit den Keilen sind ja wirklich Feinheiten. Ich habe zuletzt einen eingeklebt kuluseitig. So war die Montage einfacher...
