Nachhaltiges Tuning Pk50XL Bj.88
Hallo zusammen,
auch auf die Gefahr hin, dass ich geteert und gefedert werde, suche ich nach Empfehlungen. welche Komponenten aktuell fürs Tuning einer 50er Vespa das Maß aller Dinge sind.
Und zwar in Hinsicht auf Standhaftigkeit, Verbrauch (nicht des Geldes wegen sondern aufgrund des beschränkten Tankinhaltes bei längeren Touren) und Fahrkomfort. Ich will keine Kreissäge, die irgendwo ab 60 km/h 9000 Touren dreht.
Aber erst mal zu mir. Ich bin knapp über 60, fahre seit meinem 15 Lebensjahr Mofa, Moped, Motorrad etc. Aktuell fahre ich eine BMW R100RS Bj. 77 und eine BMW F900XR. Meine 300er GTS MY 2023 habe ich vor 2 Monaten verkauft, da sie nur noch in der Garage stand. Um den Mahnern vorzubeugen: Ja, ich weiß dass Tuning illegal ist. Das hat mich Ende der 70er Jahre aber schon nicht davon abgehalten meine Bravos, Ciaos und Kreidler schneller zu machen. War ja auch recht einfach das Radgetriebe der Bravo oder sogar der Boxer in die Ciao umzubauen. Anzug war sch… wenn man nix am Motor gemacht hat, aber die Endgeschwindigkeit aufgrund des 10 Zahn Getriebes der Bravo deutlich  höher. Bei der 5er Kreidler den 4er Motor (die älteren wissen wovon ich rede) zu implantieren war eine Sache von wenigen Stunden. Ein Kumpel von mir hatte bereits Ende der 70er in seiner 3-Gang Mofa Flory den Motor der RS mit Fußschaltung verbaut. Das Gerät ging locker über 100. Hört sich nicht nach viel an, aber zu der Zeit gab es kein Internet und Shops wie SIP etc, wo du mal eben die Tuning Teile bestellst, die aufgrund der Wünsche der Kunden in zigfacher Ausfertigung hergestellt werden.
Nochmal zurück zu meinem Wunsch. Seit Corona fährt die Rentnergang aus meinem Ort 2-3 Mal im Jahr auf Tour. Prämisse: Roller mit  Max. 300cmm. Ich möchte einen gute Beschleunigung haben, ca. 80-90km/h schnell in der Spitze fshren können  ohne dass ich alle 50km an die Tanke muss und alle 200km der Motor zur Revision ansteht. Ich hätte auch nichts dagegen, die Leistung  entsprechend einzutragen. Was ich bis jetzt so gelesen habe, sind 102 oder 112ccm das Mitel der Wahl. Da ich gerne schraube, schreckt mich auch der Tausch der KW und der Primärübersetzung nicht ab.
 Wie bereits geschrieben, hab ich meine GTS verscherbelt, aber noch eine PK50XL von 1988 in der Garage stehen. Ich bin gerade in Südtirol und seh jeden Tag mindestens 20 Vespas, die mit einem Affenzahn an mir vorbeischießen. Das will ich auch haben😀. Es gibt unzählige Seiten hier im Forum, die beschreiben, welche Komponenten man nehmen soll. Leider sind diese Seiten a) teilweise 20 Jahre alt und b) in sich komplett widersprüchlich. Ich hatte mit Rita in letztem Jahr kurz Kontakt, die mir den DR75 in Verbindung mit einer 70-74er HD und dem Sito+ empfohlen hat. Leider ist Rita verstorben und somit kann ich das Setting nicht mehr konkretisieren.
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand aufgrund der heutigen Marktlage, Verfügbarkeit von Komponenten und nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen ein Setting empfehlen könnte.
Andreas
Erst mal herzlich willkommen im Forum! Ist super hier. Gebündeltes Wissen und sehr oft gehts hier eigentlich nur um Tuning und hier wirst Du deswegen keine Belehrung bekommen, dass man das nicht darf.
Um mal auf Deine Frage zu beantworten -> Wenn Du schon zerlegen willst, und Du auch den Motor eintragen lassen willst/kannst, dann melde die 50er gleich auf 125ccm um. Ich würde das ganz einfach mit den Kompontenen der PK125XL machen, oder noch einfacher für Dich, so ein SIP Umrüstkit auf 125ccm. Da ist alles dabei, was Du brauchst und noch das Gutachten, was die Eintragung erleichtert. Was Du dann noch zusätzlich am Kit verändern kannst, also den Zylinder bißchen bearbeiten und generell optimieren, geht dann immer noch.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-sip-performance-125-ccm-sport-legal-fuer-vespa-pk50-125-xl-xls-elestart_1010205H?usrc=sip 125ccm pk kit
Das würde passen. Mit den Komponenten fährt die Reuse eigentlich so, wie Du das Dir wünschst.
Alternativ besorgst Du Dir einen PK125XL Motor mit dem Motorpräfix "VMX6M", oder den Motor der PK125S "VMX5M" über Kleinanzeigen oder so. Dafür gibt es eine Rahmenfreigabe von Piaggio für Deine PK50XL, das läßt sich so auch einfach eintragen. Beide Motoren können auch genau das, was Du oben beschrieben hast. Du musst aber bei der Wahl des Motors darauf achten, dass es den "VMX6M" auch für die PK125XL2 gab. Die hat einen Schaltdraht und keine 2 Züge unten. Das geht zwar auch mit so einem Umbaukit, ich halte aber nix davon.
Und wenn Du dann Bock drauf hast, das Ding ein großes Nummernschild hat...dann läßt Du eh nicht die Finger...dann kannst Du Dir ja immer noch einen EGIG170 Motor einbauen :laugh:;-):cheers:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 16 Stunden schrieb krean016:
Hallo zusammen,
Andreas
Hallo und willkommen! Wenn Dir die Legalität nicht so wichtig ist und der Motor eh gespalten werden muss, werfe ich das klassische „Bauernmotor“-Setup mit dem alten 133er-Polini-Zylinder, Langhubkurbelwelle mit 19er oder 20er-shb-Vergaser in die Runde. Er erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Leistung und Verbrauch (bin ich Plug and Play viele Jahre mit 3-4 l/100 kmgefahren). Dazu die Übersetzung der 125er einbauen, dann läuft sie zuverlässig 90-95 km/h. Mit Revolver-Kupplung von @Brutus-Annegret oder Stoffi bekommst Du auch keine Handkrämpfe im Stadtverkehr. Vielleicht noch den Bgm-Auspuff für die Langhub-Pk (hier scheinen sich betreffend Lautstärke die Geister zu scheiden), dann könnte die 100 km/h-Schallmauer fallen.
Ansonsten @Dr.Tyrells Tipp befolgen. Die originalen 125er-Motoren sind in unseren Breiten eher selten. Ab und zu wird die eigentlich identische spanische Motovespa-Variante mit abweichender Motornummer angeboten. Darum gibt es - soweit ich weiß - keine Freigabe von Piaggio Deutschland.
Bearbeitet von Austria 1933
Danke euch für die wirklich hilfreichen Tipps. Es ist ja nicht sebstverständlich, dass ihr eure Zeit opfert um mir weiterzuhelfen. Auf jeden Fall grenzt das die möglichen Optionen deutlich ein. Ich schau mir beide Vorschläge mal in Ruhe an. @Austria 1933 Hat sich schon jemand dieses Setup eintragen lassen? Übersetzung 3.00?
Danke und Gruß
Andreas
vor 16 Minuten schrieb krean016:
Fahre ich als 125er in der PK.
Also Grauguß 133er Polini Race, 19er Polini CP Vergaser (Dellorto SHB geht aber auch), originalen 125er PK Pott (nicht mehr erhältlich, alternativ Sito+ oder BGM Box), 2.54er Primär, kurzer 4. Gang, Drehschieberrennwelle.
Wurde als ehemalige 50er auf 125er umgeschrieben per §21.
vor 19 Minuten schrieb krean016:
Übersetzung 3.00?
Siehe oben. 125er hat die 2.54 als schrägverzahnt. Mehr Variabilität hat man mit den geradverzahnten, von BGM gibt's da mittlerweile auch gute, die nicht pfeifen.
Damit kann man arbeiten,. Dankeschön! :-P Tolle Community hier. @ Spiderdust: Welche KW genau hast du verbaut?
vor einer Stunde schrieb krean016:
Danke und Gruß
Andreas
Ich habe es mir vor vielen Jahren auf einer Primavera (in Deutschland) eintragen lassen. Bei der Pk könnte es je nach Baujahr teuer bis unmöglich sein, es eintragen zu lassen. Übersetzung ist 2,54 (von der PV bzw. Pk125/ETS) bzw. 2,56. Manche nehmen auch die 2,86 (von der Pk80) mit entsprechend höherer Drehzahl.
Kurbelwelle ist eine Frage der Investition. Früher war Mazzuchelli Standard. Ich habe kürzlich eine Polini eingebaut. Fühlt sich etwas hochwertiger an (heißt nix). Das sollte für das erfragte Setup genügen. Piaggio-Langhubwellen sind leider nicht mehr günstig erhältlich (es gab mal ein Angebot einer originalen ETS-Welle für um die 50 €). Je nach Budget gibt es Wellen bis über 300 €, wäre in meinen Augen Kanonen auf Spatzen. Es gibt noch den DR-Zylinder, der quasi ein auf 133 ccm aufgebohrter Piaggio-125-Zylinder von Diffusione Ricambi ist. Die Mehrleistung ist überschaubar, ich finde ihn aber nicht so schlecht und preislich interessant. Ich würde auch nach guten gebrauchten Polini-/DR-Zylindern, Ansaugstutzen und 19er-/20er-Vergasern Ausschau halten, da in letzter Zeit viele auf Egig oder andere moderne Alternativen umgerüstet haben. Auch die Primär taucht häufiger mal für kleines Geld auf. Für Deine Anforderungen genügen die locker.
vor einer Stunde schrieb Austria 1933:
Die PK ist ne 88er, das sollte also bei der Eintragung weniger ein Problem sein.
vor 7 Stunden schrieb MyS11:
Kommt drauf an was auf der BE steht , meine ist auch Bj. 88 auf der Fuffi BE stand aber eigentlich 2.89 somit sagte der TÜV Ez. 89 .
Ja ich würde auch zum original 125er raten bzw. 130er . Hab 3 PK alle als 125er zugelassen.  Sonst macht man eben aus dem fuffi Block einen 125er. Ich habe z.b mal ein NOS Gehäuse verwendet das hatte eh keinen Präfix.
Ich fahre 2x Parmakit Alu ECV 130 einmal Polini 130 mit MMW Kopf usw. Die Parma haben mehr drehmoment Setup bei allen ansonsten fast identisch.
Danke! Die ABE ist vom 16.01.1987 und die EZ war im März 1988. Somit sollte also die Zulassung als 125er noch möglich sein.
Andreas
133er mit 19-24mm vergaser gibts wie sand am meer mit offizieller eintragung/zulassung..
wichtig ist nur, wie bereits erwähnt, vor 1989 als „ez“.
schau dir mal den vmc gs58 an. günstig und läuft sehr gut. hatte ich in verbindung mit 24er Dello (+ Polini Welle, Polini Membran ASS und XL2 Kupplung) und bearbeiteter ets banane. Wenn dir das offizielle tatsächlich egal ist, lässt du den vmc gs 56 eintragen und fährst die reuse als lkr.
hatte auch mal nen 133er polini und würde preis/leistungstechnisch inzwischen den vmc bevorzugen.
vor 4 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Da braucht es aber dann die Bearbeitung voM Motorgehäuse am an der Staubschutzsichel und eine andere Zündung wegen der Überströmer
Herzlich Willkommen!
ich würde auch auf ein Oldscool Setup hin arbeiten.
Als Hilfe kannst Du Dich gut an dem "ESC K5 Einheitsroller" Topic halten.
Als "Abwandlung" zum K5 Standard
Statt der 3.00 Primär die gerade 2,56 (BGM mit dem VMC Repkit bietet sich an)
kurzer 4ter Gang
Ansonsten wie bei der K5
133er Polini Race
24er oder 25er Delo
Kurbelwelle je nach Budget, BGM oder Polini (die optisch echt fein gearbeitet ist)
Als Auspuff ne ETS Banane (replika)
wenn man das stehblech am Reserverad nicht braucht und Dir es nichts ausmacht es zu opfern...
Egig Auspuff Phyton
Sind unterm Strich 10-15 Klepper am Rad und sprengt auch nicht das Budget.
Wenn das nicht reicht, Budget etwas lockerer ist würde ich mal zum Egig 170/180 Topic schielen.
Da Du Dich ja gerade in Südtirol aufhältst
@egig besuchen und Dich beraten lassen.
Egig Performance - Vespa-Tuningteile & Komplettmotoren
Bei ihm bist Du in richtig guten Händen!
  • 2 Monate später...
Guten Abend zusammen,
nach Urlaub, Dienstreisen etc. geht es endlich weiter. Ich habe zwischenzeitlich den Motor gespalten, die Lager entfernt und die Gehäusehälften und KuLu Deckel mit Glasperlen strahlen lassen.
Ich habe mich für folgendes Setup entschieden und alle Teile schon vorrätig:
Polini 130 Racing
Dellorto 19/19E
Übersetzung 24/61 SIP (2.54)
Stoffi Kupplung
NEWFREN Kulu Beläge Sport
Mazzu Rennwelle 51mm
BGM Pro Big Box Touring PK125
Ich werde das Gehäuse nicht weiter bearbeiten. Nun meine Frage. Der 19/19 hat serienmäßig eine72er HD und eine 42er ND verbaut. Das erscheint mir etwas zu klein. Gibt es eine allgemeingültige Empfehlung?
Das Setup ist ja nicht so selten. Und gibt es eine Luftfilterempfehlung?
Andreas
vor 9 Stunden schrieb krean016:
Internetbedüsungstips sind mit Vorsicht zu genießen.
Ich würde bei HD 98 anfangen und langsam runterdüsen. ND bei 45-42.
Luftfilter original PK mit 2 zusätzlichen Löchern.
Statt der Stoffi-Kupplung eine Revolver Clutch.
vor 10 Stunden schrieb krean016:
Ähm, überdenke das bitte
vor 12 Stunden schrieb vespetta:
Was soll ich überdenken?
Andreas
@PKRacingGirl hat fast dafagleiche Setup.
Andere Kupplung, anderer Auspuff
Die Mazzu macht sich gut.
HD81, ND 42 war es dann LuFi original.
Düsen gemessen.
vor 23 Stunden schrieb Spiderdust:
Stoffi ist unterm Strich doch das gleiche wie die Revolver.
Manch einer hat schon behauptet das die Revolver ein Stoffi Nachbau ist.
Wenn der TE schon eine Stoffi liegen hat sehe ich keine Begründung die zu ändern.
Ich kann dir nur den Pinasco 102ccm Aluminium Zylinder empfehlen. Preis Leistung ist Mega und dazu noch recht unauffällig, da unter Original Zylinderhaube passend.
einfaches Steck Tuning mit nem 19er Dellorto und 3.00 Primär. Saubere Beschleunigung und Vmax von circa 80km/h. :-D
Am 28.8.2025 um 19:40 schrieb Primavera1970:
Ja. Eigentlich auch. Aber wenn wegen Primär schon der Motor gespalten wird kann das Polini-130-Setup mit 51mm Hub eigentlich alles an allen Enden besser.
Am 27.8.2025 um 21:43 schrieb krean016:
Andreas
Mazzu Rennwelle. Der wird nachgesagt, daß sie (zumindest im ESC-Rennbetrieb) nicht mal in der Einheitsklasse bei nahezu identischem Setup allzu lange hält.
Ok, war mir neu. Ich habe sie allerdings von verschiedenen Seiten empfohlen bekommen. Da ich sie jetzt schon mal hier liegen habe, werde ich sie auch verbauen. Ich will ja auch keine Rennen fahren.
