Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Mist, ich habe mir neulich die gleiche Frage gestellt. Ich wollte den Kontakt für eine LED nutzen. Leider habe ich den Kabelbaum falsch gebaut und habe ein Schließerkontakt erwartet, leider gehts auf Rahmen Masse.
Daher die Idee den Kunststofgeber zu verbauen.
Mal gucken ob ich nen ganzen Tank ergattern kann
Servus,
Ich habe heute mal wieder etwas ganz Neues erlebt, was mir in all den Jahren, in denen ich Vespa fahre/schraube tatsächlich noch nie passiert ist.
Beim Abnehmen der Motorbacke meiner PX ist mir oben die Haltefeder abgeflogen, an dem die Backe in den Haken am Rahmen eingehängt wird. Ich bin bisher immer davon ausgegangen – und habe mir das ehrlich gesagt auch noch nie genauer angeschaut –, dass das Teil angeschweißt ist. Jetzt habe ich gesehen, dass es genietet ist.
Meine Frage ist nun: Wie soll man das an der Stelle bitte mit einer normalen Nietzange vernieten? Ich habe aktuell keine Nietzange, mit der ich da vernünftig hinkomme bzw. die dort überhaupt passen würde.
Hat jemand von euch schon einmal das gleiche Problem gehabt und einen Tipp, wie man das am besten wieder befestigt? Theoretisch könnte man dort vermutlich auch einfach Schrauben verwenden. Wobei es an der Stelle platzmäßig natürlich etwas eng zugeht.
Bin mal gespannt, welche Lösungen und Vorschläge von euch kommen.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Es wird wohl auch auf Schrauben hinauslaufen.
Mich hätte allerdings interessiert mit welcher Nietzange man da ran kommt.
Am 21.7.2026 um 21:34 schrieb PhilLA:
Wenn Du vorher ein paar kleine Muttern auf den Popp-Niet steckst,um die Rillenhöhe zu überbrücken,kannst Du das einfach nieten.
Funktioniert z.B. so auch bei Trittleisten... ;-)
Das ist klar.
Nur komme ich mit meiner Zange nicht an die Stelle ran. Das ist zu wenig Platz oder die Zange ist zu gross.
Egal. Wird jetzt geschraubt.
Am 1.1.2025 um 21:49 schrieb joe:V:
Servus,
ich bräuchte dieses Bauteil von Mauro Pascoli
L0885-5F
2025-01-0121_48_09-NeuigkeitenundinteressanteThemen.thumb.jpg.002f055d65562ca603cb822e7cb2cc36.jpg
Wie kann man dort günstig einkaufen?
Das Bauteil kostet 10 Euro plus Steuer.
Mit Versand aus Italy kostet das 53 Euro
Ich könnte jetzt schon den Egig aus Südtirol nerven aber evtl hat doch jemand eine andere Idee?
Ich hol das nochmal hoch... Gibts da jemanden der hi und da beim Mauro bestellt und mir das mitbestellen kann?
vor 5 Stunden schrieb joe:V:
Was kann das Teil?
vor 1 Stunde schrieb fuffbuff:
Was kann das Teil?
Äh den ansaug Gummi des vergasers am Rahmen halten.
Mache grade Mim Kumpel
Eine px wieder flott. Si20 vergaser hat er auseinandergenommen zum reinigen. Wo kommt diese Schraube hin ? Hatte ich selbst noch nicht in der Hand: 639f5341-d5f5-401a-a197-9e8937c0785e.jpeg
vor 13 Minuten schrieb MartyMcFly:
Einstellschraube Gaszug evtl.?
Eigenbau..kenne ich so nicht.
Ok danke. Er is sich auch nicht sicher ob es weiblich von der Vespa ist 🙈
Das hat ein torx Einsatz. Das ist original definitiv nicht von einer PX
vor 5 Stunden schrieb MartyMcFly:
in den Müll...
