Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Servus,
habe 200er PX, Bj. 97, 17tkm, alles Original. Vorgestern noch gefahren, stehe heute morgen vorm Schätzchen und sie sifft arg schwarzes Öl (siehe Bild). Läuft schön unterhalb Bremsankerplatte auf die Felge und den Reifen rechts runter. Geschmacks- und Geruchstest konnte ich auf die Schnelle nicht machen, scheint aber nur Öl zu sein.
Scheint dass der Wellendichtring defekt ist, oder? Was meint Ihr?
Polinibigbang
post-6807-0-20595800-1344849415_thumb.jp
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Sieht danach aus. Wenns nicht vom Kuludeckel oben kommt.
Grüße, Yannick
Servus,
hab ein Elektrikproblem mit meiner P200E (Batterie/Kicker). Abblend und Fernlicht sowie Rücklicht gehen nicht, Blinker/Hupe/Tachobeleuchtung funktionieren. Am Spannungsregler kommen an den A-Anschlussen gegen Masse nur 0,3 Volt raus. Ist der Regler im Sack?
22er Ritzel in meinem Teilekonvolut gefunden, komischerweise Bauhöhe 31,7 mm. Kein PX aber auch kein Sprint, wofür ist das?post-11368-1344881569,8228_thumb.jpg
Bearbeitet von roecker
GS 150 oder Motovespa GT160/ GT
Die haben ebenfalls 22 Zähne auf der großen Kupplung.
MfG Steffen
Komischerweise ist der Durchmesser aber 96,7mm. Wollte das Ritzel eigentlich auf die große Kupplung umnieten, geht das dann überhaupt in der PX?
Vlt. habe ich ja auch falsch gemessen, das Ritzel alleine ohne die untere Platte hat genau 30mm.
Ist wohl von MecEur, falls das zur Identifikation weiterhilft.
Wenn Du'n bischen Geduld hast, kann ich das mal nachmessen; ich habe sowohl Sprint als auch PX in 22Z rumliegen - bin aber erst in 10 Tagen wieder zu Hause.
Danke fürs Angebot :thumbsup: Geduld, habe ich ddog Kulu Korb ist eh erst auf dem Weg zu mir :-D
Und in 10 Tagen fahr ich eh in Urlaub :wheeeha: (kannst mir wenn möglich ne PN schreiben, die les ich dann eher als hier im Topic)
Wahrscheinlich ja.
Hi!
Kleines Problem beim Ankicken. Wenn er kalt ist, muss ich sechs, sieben mal kicken, dann kommt er ganz langsam in Wallung
als würde er nicht genug Sprit bekommen. Springt eigentlich auch nur bei Vollgas an. Choke funktioniert bzw. Motor stirbt ab,
wenn ich im Leerlauf den Choke ziehe (im warmen Zustand).
Gemischregulierung etwa zwei Umdrehungen raus auf höchste Drehzahl, dann mit Leerlaufschraube runter reguliert.
Was meint ihr??
Vielen Dank!
Schöne Grüße...
Hört sich nach "abgesoffen" an: Würde mal die Zündkerze ausbauen, wenn der Motor kalt ist. Ist die dann nass, könnte die Schwimmernadel defekt sein.
Hi,
Ich bin mal so frei und bringe auch noch eine Frage ein, weil Ich trotz mehrfachen Suchens nichts gefunden habe. Mache gerade an meiner 80er Lusso den Motor neu (Lager, Dichtungen etc). Nun zum Problem: Hat mir jemand nen Tip wie ich bei der Nebenwelle die Nieten rausbekomme, damit Ich neue Federn und neue Nieten reinbauen kann. Hatte trotz Bohrmaschineneinsatz keinen Erfolg :blink:.
Danke schonmal für die Antworten :thumbsup:
MFG Insanity
Danke aber habe Ich schon bei ein, zwei Nieten versucht und danach mit einem Schraubenzieher und nem Hammer versucht sie auszutreiben (und nicht gerade zärtlich :-D ) aber kein Rucken kein Mucken der nieten. Deswegen hab Ich gehofft das jemand noch ein kleines Hilfsmittel kennt.
Danke werd Ich morgen mal mit dem heiss machen versuchen + neu gekauften Durchschlag :-D .
Durchballern klappt - Bohren aber auch. Der Bohrer muss halt wirklich passen und nur die Niete bohren und nicht das Ritzel (=gehärtet). Und mit der Hand geht das auch nicht, weil Du den Winkel nicht hinbekommst. Mit einer vernünftigen Standbohrmaschine geht's aber schon gut.
Einen etwas kleineren Bohrer nehmen als der Nietendurchmesser und bis zur Hälfte durchbohren (Standbohrmaschine)
Danach lassen sich die Dinger schön austreiben
Moin
Hab mal ne Frage, mir ist gestern nen Meter vor der Haustür mein Kupplungszug gerissen. Hab nur momentan weger Zug, noch Lust den Zug mit Hülle zu wechseln. Und fahre Freitag morgen in Urlaub. Jetzt ist meine Frage ob ich das Ding knapp 8km zur Garage ohne Kupplung fahren kann. Bei der Fuffi hab ich das zwar schonmal gemacht, aber die hatte auch keine 25 Pferdchen :satisfied:
Nicht das ich mir irgendwas am Getriebe zerbrösel..
wenn Du vorsichtig fäehrst und Deine Pferde nicht abrufst, dann geht das.
Der Zug an sich ist nicht das Problem, müsste jedoch noch die Hülle komplett neu machen und den Lichtschalter nochmal ausbauen weil ich irgendwas blöd verlegt habe. :thumbsdown:
was ist faul wenn zwischen schaltrastengehäuse und schaltraste getriebeöl rumtseht? kommt das durch die bohrung vom schaltarm?
Ich denke, das ist normal: die Antriebswelle hat auf der Seite der Schaltraste keinen Simmerring; wenn du die Raste abbaust, läuft da immer ein bißchen raus.
Zu viele Rechtskurven und kaum Linkskurven, würd ich sagen :-D
200er kupplung in 125 px gehäuse:
muss ich diesen steg im motorgehäuse kupplungsseitig komplett entfernen oder wieviel soll man da wegmachen?
bau auf 23/65 übersetzung um und werde eine ddog kulu fahren mit 23 zähnen.
Wer ist Online 2
