BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 103Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
vor 9 Stunden schrieb freakmoped:
w1r torque+ 2023
wo kann man die 2023er Version erwerben?
Hallo Zusammen.
Ist die w1r torque+ 2023 wesentlich besser als die Polini bzw. Sip3 ?
Drehzahl mäßig.
Gruß Volker
vor 2 Stunden schrieb dorkisbored:
Doch, gibt es.... in England. Und ja, das ist eins zu eins die LTH Box.
Link zur 125er Version
Stimmt, allerdings ist der bei TSR auch schon sehr lange ausverkauft. Was auch immer das bedeutet.
Moinsn,
gibts eine Empfehlung für nen 80 block mit 139 Malle ( MK III ) ? 23 DRT auf 67 - Si 24 aktuell
Möglichst leise - und keine Polinibox - der Motor steckt im Oldie
Sip oder BGM irgendwas vllt ?
bedankt:cheers:
vor 4 Minuten schrieb hacki:
Moinsn,
bedankt:cheers:
BGM mit Röhrchen
Marcel
Keine Ahnung wie der SIP V3 auf dem Malle performen würde, hab den nur auf nem 210er Alt im Einsatz, kann mich da aber nicht beschweren und laut find ich die Box auch nicht..... fährt sich auf jedenfalls schöner als mit Polini Box
Danke schonmal - ´Performance´ ist nicht unbedingt soo wichtig - sollte bisschen weiter drehen als original - und halt Lautstärke ist kriterium No 1
vor 11 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
BGM mit Röhrchen
Marcel
also die aktuelle kwasi ( 18 mm Rohr ) ?
Auf meinem Alu-Polini verliert er mit 20mm Endrohr untenrum und kann obenrum kein Stück mehr.
Rot: 18mm
Blau: 20mm
Hitze war mit 18mm kein Thema, die Polini Box hatte mehr Leistung.
vor 45 Minuten schrieb alfonso:
Kannst du was zur Lautstärke der drei Varianten (BBT2 18/20mm und Polinibox) sagen?
18mm ist mit Abstand am leisesten, ohne das Endrohr schenken sich die BigBox und der nur Polini wenig, wobei ich aus dem Bauch sagen würde, dass die BigBox ein wenig leiser war.
Allerdings war die auch brandneu und der Polini hatte schon etliche km hinter sich.
SIP R3 ist top, gute Performance im 225, 187 und 125 O-tuning, dazu relativ leise.  steht bei originalem Federbein auch nicht so weit Richtung Fahrbahn wie man auf den Bildern vermuten könnte.
Passform war gut bei 3 Töpfen.
BBT2 ist mit Abstand das lauteste was mir an Boxen bisher untergekommen ist, egal ob 18 mm oder 20 mm Röhrchen. Die inneren Rohre sind sehr groß, dadurch aber sehr leistungsfähig.
Bearbeitet von Pholgix
vor 4 Minuten schrieb Pholgix:
Reden wir wirklich vom selben Auspuff?
Also mit 20mm war das schon so, aber mit 18mm war wirklich nicht mehr viel Lärm.
Bislang bin ich vom SR3 (verbaut auf VMC Stelvio/SI) absolut begeistert. Durchzugsstark, kein Loch und dreht ordentlich. Dazu subjektiv empfunden angenehmer Klang. Hoffentlich bleibt das so.
Werde ihn wohl auch auf meinem BGM Motor mal testen, wo aktuell eine LTH Box drauf ist.
vor 55 Minuten schrieb alfonso:
ja, das ist ja immer relativ, die Tonlage wird ja immer auch unterschiedlich beurteilt/empfunden, ich finde die BBT2 mit Rohr laut. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich gesehen habe, wie die innen aussieht :-D
Als ich bei meiner T5 mit SIP Road einen MRP Enddämpfer anbaute und gleichzeitig den Lufi ab und einen Trichter anbaute dachte ich mir, man ist das laut und ich schob es auf den größeren Auslass der BOX mit dem 25mm Dämpfer.
Weil ich das abstimmen mit dem AFR nicht hinbrachte auf die Schnelle baute ich den Lufi wieder an und plötzlich war der Bock leiser.
Auspuff zu vergleichen wenn nicht beide das allergleiche System haben ist schwierig.
Ich sag mal es wirkt alles auf das Empfinden ein, vor der Lackierung angebrachter Steinschlagschutz usw usw
Da hast du sicher recht. Ich teste das selbstverständlich an ein und dem selben Motor und direkt hinter einander.
Ich achte aber am Meisten auf die Lautstärke bei kleinem Schieberhub und Standgas, um in der Stadt und der  Nachbarschaft nicht zu sehr aufzufallen;-)
Ich werde mal SR3 testen bei Gelegenheit... ( wenn ich mal günstig Einen bekomme(
Bbt war vor Jahren ( also 'altes'
Modell ) unfahrbar laut für mich...
vor 20 Minuten schrieb hacki:
witzig, genau von dem hab ich einen der letzten für 125er geschossen und mit LTH Box, Polini mit 17er Rohr, SR3, SR2, PD SBox3+ und BBT2 auf 177ccm verglichen. Da empfand ich den als einen der Leiseren. Auch, weil die Charakteristik eher Traktorstyle war, hab ich den für den Dämpferanbau verwendet.
vor 1 Stunde schrieb Grubi_67:
mir fällt gerade noch ein: Zu fette Abstimmung macht auch deutlich mehr Lärm, vor allem das "Schlagen" oder "Spratzeln" bei kleinem Schieberhub, wenn z.b. der ND Bereich nicht sauber abgestimmt ist, was mit Venturi kniffliger ist, finde ich. Teilweise machen z.B. schon 1/8 U. magerer an der LLGS nen deutlichen Unterschied.
Mir ist beim Wechsel von Luftfilter auf Venturi noch nicht wirklich aufgefallen, dass das lauter ist. Würde dann wohl auch eher den Volllastbetrieb betreffen.
Aber ich stimme auch jedesmal mit AFR  neu ab...
Dennoch werde ich mal drauf achten!
vor 3 Stunden schrieb Pholgix:
Ok. Also ohne Messgerät?
vor 20 Minuten schrieb alfonso:
Ich kann nur das hier bieten:
Sito war ein Sito+ ?
Schade, dass du keinen Originalauspuff draufgehalten hast.
Trotzdem vielen vielen Dank für die Testreihe und die Infos hier! :thumbsup:
vor 4 Minuten schrieb AAAB507:
Nein. Das war ein Sito Galaxy RH.
Oldschool as fu**.
Das mit dem Originalauspuff mag sein, aber diesbezüglich kann ich Dir versichern dass keiner der Probanden auch nur annähernd an die Geräuschwerte eines Piaggio Auspuffes herankommt.
Bearbeitet von alfonso
vor 1 Stunde schrieb Pholgix:
Ja war viel zu fett untenrum mit dem Trichter. Der 24 24 G war auf die Schnelle nicht einzustellen
Ich habe noch einen M244 DS mit Trichter und Posch Super Silent Resibox, das ist wirklich angenehm leise.
Da kannst sogar ohne Bedenken Abends heimfahren.
Am 10.9.2023 um 15:18 schrieb freakmoped:
Das GSF ist keine Werbeplattform für Deinen Youtube-Kanal! Beschwere Dich bitte bei Mike, wenn Du jetzt Deine Persönlichkeitsrechte verletzt siehst.
content zum topic unerwünscht
wenn es auf youtube ist.
verstehe :thumbsup:
da werden dann posts haendisch editiert und utube link geloescht
danke lieber
@thisnotes4u
fuer dies wenn ganz wichtige arbeit die du hier leistest :cheers:
@Mike
fyi
Bearbeitet von freakmoped
