BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
@BerntSteinder Dämpfer sieht schon richtig gut aus! Ich frage mich aber nach dem Warum? Optisch näherst du dich damit ja extrem den Resos und unauffälliger wird der Auspuff auch nicht, zumindest optisch. Ist der Zugewinn durch Leistung oder durch die Verminderte Lautstärke wirklich so hoch? Die Polinibox ist jetzt nicht flüsterleise aber auch keine schreibox, oder?
grüsse
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 106Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Hier wird mittlerweile ziemlich auf das Fahrgeräusch geschaut.
Und das schaffst Du hier regulär mit Polinibox nicht. Ich habe astronomische 176 oder 178 Auslass...
Box war quasi neu.
mit 60x250 Dämpfer meinte er, es ginge.
Das war mehr so ausm Bauch.
Ich finds ehrlich gesagt angenehmer, wenn es leiser ist. Klar - zur Eisdiele geht es eh. Aber nach 6-8-10 Stunden Ritt ?
soll ich mir immer Propfen ins Ohr stecken ?
Wenn es ohne abgenommen würde, hätte ich es aber mit Propfen gemacht.
Was für Temperaturen liegen denn am Endrohr von so ner Box an, in diesen Leistungsbereichen?
Ich fahre nur Minderleistung und da bleibt das Endrohr ja quasi handwarm.
Hintergrund meiner Frage:
Wäre ggf. ein Aufsatz auf das Endrohr im 3d-Druck möglich?
Da würden sich eben coole Möglichkeiten in der Gestaltung ergeben.
Ich meine jetzt nicht gesintert und Metall (dass das aus Inconel gedruckt gehen würde ist mir auch klar :-D), sondern in simpel, günstig und leicht...
On 3/21/2022 at 8:51 PM, BerntStein said:
so, mal nen leichten Dämpfer gebaut.
70×320mm Rohr mit 1mm Wand.
Magnesium war schlecht zu kriegen.
Finanziell der GAU. Wird auch komplett schwarz getüncht. Zumindest das Plastik.
Man beachte unten die Öse für ein Sicherungsseil : damit das nicht ungefragt fliegen geht !
Kommt an die Polinibox hintendran.
Bereits Gestopft mit 159gr Silentsport.
Es gingen noch einzelne Gramm einzusparen - aber viel nicht mehr.
Mal sehen, ob das langt. Ansaugseitig ist auch gemacht.
Montiert wird demnächst.
edit:
endet innerhalb Hinterrad, damit Randstein runter nicht sofort Schrott entsteht.
Da ich gerade kurz vor der Eintragung aller meiner Teile stehe und die polini box einfach schei... Laut ist, hab ich mir auch Gedanken gemacht, einen flansch anzuschweißen und einen Schalldämpfer ran zu Schrauben.
Ziel ist maximal 84 DB, derzeit mit rahmenansaugung+Dämmung 89..
Sonst wird das nichts.
Siehe da, das machst du ja :D
gibt's ein Foto im montierten Zustand?
bzw von dem um gearbeiteten box?
Rüssel hinten ganz ab und flansch dran.
allgemein die Umsetzung würde mich Interessen.
evtl sogar schon eine Messung.
Leistung sollte es hoffentlich nicht Kosten, da die Charakteristik der Box einfach ideal ist.
Der Flansch für den 70x320mm superleggeradämpfer is nochnich gebohrt.
Montiert ist ein 60x250 Dämpfer.
So in etwa.
Box hat ein 25x2mm nahtlos S235 Rohr quer durch erhalten.
Das Carbon überdeck ich noch mattschwatt. Dämpfer erhält eine Verlier u eine Verdrehsicherung.
Das Rohr hat einen Zapfen stehen. dieser kommt vorne durch wegen Stabil und so.
Der Dämpfer hat keine 500gr.
So hebts vielleicht endlich.
Dann schau dir mal an wie Resi Jürgen die Zusatzdämpfer bei seinen Boxen löst
Die langen Dinger geklemmt an das bisschen Röhrchen: halte ich statisch nichts von
Guter Tipp :thumbsup:, weil ich heute morgen eine längere Probefahrt für in zeitnah beschlossen hab. Da wäre das wirklich gut, es bliebe dran.
Das ist das doofe an sowas : man müsste immer zuhause ein komplettes Eteil versandbereit haben, wenn man mal ernsthaft wech will.
Hat jemand sich schon mal Gedanken über eine Art DB-Killer im motorrad-style gemacht?
Hab hier mal einen Prototyp aus Kupfer gebaut :D
es war gerade halt nichts anderes zur Hand :P
Maße sind Original Innendurchmesser 20mm (außen 22)
Killer hat innen 13mm und reicht ca 100mm in die Box
Version 1 :
hatte weniger Löcher und war noch mit etwas Dämmwolle umwickelt.
ist deutlich leiser, aber kostet ordentlich Leistung ab mittlerer Drehzahl.
vermutlich ist einfach der Durchmesser zu klein
Version 2:
Deutlich mehr Bohrungen und wird ohne wolle probiert.
Standgeräusch ist gleich leise.
Fahr Test steht noch aus.
Werde nochmal was bauen, mit größerem Durchmesser.
Wenn das meine Erwartungen erfüllt, wird was ordentlich aus Stahl zum Anschweißen gebaut.
Bitte keine Hinweise sie hässlich das Teil ist :D Funktion steht hier vorerst im Vordergrund
vor 2 Stunden hat Scarface55 folgendes von sich gegeben:
Sehr spannend, bitte unbedingt weiter berichten.
In irgendeinem Facebook Blog (wobei ich bei FB eher selten zu Gast bin) gab es mal einen ähnlichen Beitrag betr. Siproad, dort wurde geraten, ein längeres Rohr in das Endstück einzuschieben. Die genauen Maße weiß ich nicht mehr. Soll von der Leistung her unverändert geblieben sein zudem deutlich leiser.
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr, bzw. der wurde herausgenommen.
Aber selbst wenn so ein Einsatz die Leistung reduziert (sofern diese noch oberhalb vom Ori-Auspuff liegt), die Kiste aber dafür leiser wird, wäre das für mich völlig ok.
Bearbeitet von Matt44
und dann wundern wenn ein Loch im Kolben ist... :thumbsup::-D
Bearbeitet von AIC-PX
Genau das ist mein Ziel!
Ich werde dann berichten
Plan ist eigentlich, im Laufe der nächsten 4 Woche zum eintragen zu fahren
Just now, AIC-PX said:
und dann wurden wenn ein Loch im Kolben ist... :thumbsup::-D
Ist ja nichts auf dauer.
Hitzestau ist mir bewusst
vor 32 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Ja, genau deshalb wurde der Beitrag wohl rausgenommen
warum dann nicht beim Ori-Pott bleiben und auf ein wenig Leistung verzichten?
vor 1 Minute hat digidy folgendes von sich gegeben:
oder nen leisen Resopott fahren
vor einer Stunde hat digidy folgendes von sich gegeben:
Ich fahre zunehmend den Ori-Auspuff, weil mir der Lärm immer mehr auf den Sack geht. Das geht bei Zylindern, die mehr auf Dremo ausgelegt sind, auch ganz gut. Derzeit fahre ich den 177er Polini mit 24SI mit Ori-Auspuff und das geht anständig voran.
Fährt man aber einen eher hochdrehenden Zylinder, kostet der Ori-Auspuff obenraus wirklich schmerzhaft Leistung.
Konkret: fahre den VMC 177 GG mit 57er Rennwelle mit 24SI. Zuerst mit Ori-Auspuff, dann mal testweise doch den Siproad 2 montiert und das brachte oben raus wirklich sehr deutlich Leistung. Habs dann so gelassen, denn die Kombi macht echt Laune.
Welchen ?
Also DB killer hat sich erledigt. Frisst egal wie immens Leistung.
Jetzt wird das Thema externen Schalldämpfer evtl doch angegriffen.
So, ich hab das jetzt mal so dran für die Messung morgen.
Da ich in 10 Tagen so weit reisen will, wie die Karre halt hergibt :
hat wer eine dauerhaltbare Lösung und zeigt bitte Fotos ?
Bei Jürgen habe ich auch nur ein verstärktes Rohr gesehen.
@rocksteady72 hatte glaub auch ne coole Konstruktion.
Die Verbindung hier wird vermutlich halten - der Korpus bei den Laschen vielleicht nicht. Das Klemmrohr geht übrigens durch den gesamten Korpus und die Last ist gut verteilt.
ich fände eine Lösung mit elastischer Verbindung und Klemmung an der Schwinge toll.
Dass der Dämpfer an der Karosse nicht anschlägt checke ich nochmal.
vor 8 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich würde noch was mit einer schelle basteln(einen kleinen ausleger), damit die bohrungen im rohr entlastet werden. auch hätte ich die bohrungen etwas weiter vom rand gebohrt und einen blechstreifen zwischen schrauben und rohr gelegt.
falls die kiste in der nähe von kühbach abraucht kannst ja vorbeikommen.
Bearbeitet von gravedigger
Das Rohr hat keine Bohrungen. Das sind fette , aufgesetzte Stege aus 5er Stahl.
Ausser weit innen Querbohrungen, damit das Gas durch kann.
Ja, das geht alles noch schöner da.
ich musdte das eilig zaubern fürn Tüff.
Ich hab an der vorigen Polinibox halt eh Risse im Korpus.  Daher glaub ich, dass es da schon ausbeisst. Auch ohne den 500gr Zusatzdämpfer. Korpus verstärken ohne ihn schlechter zu machen wäre cool.
ich bestell evtl einfach noch ne blanko box auf Vorrat und schau mal noch weiter nach ner Lösung.
Und eine leg ich daheim parat für Expressversand ins nirgendwo. zusammen mit allem anderen Ersatzgedönse, was ich nicht reinbring.
Will diesmal mit leichterem Gepäck los.
So habe ich mir einen Halter für den ESD gedacht.
CAD nicht mehr vorhanden, aber ein guter Kugelschreiber tut's auch.
lass stecken.
wenn der bernstein ohne ausfälle durchkommt ist der reisebericht langweilig.
mit der rollerbatterie hartlöten oder schweissen in der poebene hat schon was.
nebenan steht die schokoladenbraune mutti mit einem regenschirm und schaut zu.
Am 5.4.2022 um 20:49 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
So in etwa.
Ist halt mit dem externen Schalldämpfer wieder super auffällig und wird die Bull... Polizei auf den Plan rufen. Nimmt dem Box Auspuff einfach seine gesamt Unauffälligkeit finde ich, es sei dann man kaschiert den Enddämpfer mittels Ersatzrad....
vor 16 Minuten hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
er macht das wegen der lautstärke und eintragen, also alles passend.
Am 10.4.2022 um 18:56 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
so - Geräuschmessung war wohl erfolgreich.
Anschließend mal dran genackelt :
Jetzt schon Spiel an den M4 vorne .
Trotzdem das mot Silikon gepappt war.
Du hattest also 100% die richtige Prognose
abgegeben !!
ich gedenke das jetzt mit Epoxi zu kleben plus Blech unter die Schrauben und auch kleben. Plus Schelle ums Carbonrohr und mit ner Ständerfeder zur Schwinge ziehen (wie @tbs schon gemacht hatte)
Mit dem Dämpfer bollert das jetzt recht tief. Finds auch nicht sooo superleise.
ab 85 ist der Wind lauter.
@gravedigger
Todsicher gibts eh wieder so ne Riesendefektaktion !
Wäre nett, wenn ich zumindest bis hinter die Pyrenäen käme, eh der erste ernsthafte Schaden aufkommt.
Ich fahr ja wieder soweit wies geht. Brescia war vorletztes Mal scho was wenig.
voraussichtlich 9Tage noch um den Haufen zu sanieren.
gibts da einen reiseblog mit täglicher aktualisierung?
bernsteins reisetagebuch oder bernsteins reisen
