BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Dass der Sito so laut ist - liegt wohl auch daran, dass er so "leer" aufgebaut ist und die Gase auf ne platte Wand knallen.
Ja, das ist ein Grund! Daß der neue Sito plus erst einigermaßen leise und dann nach etwa einem Jahr brüllend laut wird, liegt übrigens daran,
daß sich das Lochblech im Innern des Auspuffs mit Abgasverunreinigungen zugesetzt hat und deshalb die Schalldämmung nicht mehr so gut
funktioniert.
Das spielt beim Sito-Fronky oder beim Fronky plus aber keine Rolle, weil weged der Abgasführung in jedem Falle immer eine gute Schalldämpfung erreicht wird.
Leider sind wegen Speicherplatzgenerierung alle Bilder aus dem Sito-Fronky-Topic nicht mehr da, sodaß man die einzelnen Schritte für den
Umbau nicht mehr sehen kann.
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 105,9Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Schau dir den Link von mir nochmal an....dort sind Bilder im GSF eingestellt (von dir?)
Doch, das ist von mir.
Ich hatte aber etwa ein Jahr vorher das schon mal so ähnlich mit dem Sito plus gemacht und
alles genauestens beschrieben - mit Bildern.
Ich kann das Topic jetzt leider nicht so schnell finden - nützt aber auch nichts ohne Bilder :wacko:
Bearbeitet von Don
Hallo Leute
habe mir mal die Krümmervorlage zugeschnitten , werde sie aber noch weiter einschneiten wegen der Rundung :wacko:
post-28317-028608400 1307619061_thumb.jp
Das sieht ja witzig aus. Brat mal zusammen, bin gespannt wie es dann aussieht :wacko:
Ich bau mir den Kram immer aus Pappe, zerschneide es mit dem Brotmesser, drehe es und kleb es wieder zusammen. Dann zeichne ich innen den Stoß an und schneide es wieder auseinander.
ich weis diese Variante war ;-) schneide ihn jetzt komplett auseinander so wie oben ist es unmöglich das schön zu verunden
und mit 2 mm Blech schon gar nicht. Ja aber aus Fehlern lernt man !
sag mal du hast doch die silent box dran geschnallt.
möchte wissen ,gibt es da in irgendeiner form auch einen resokick,oder eher wie der pep 2 den ich schon mal hatte?
... und ich hab dir schon mal geantwortet ... :wacko:
generell würde ich vorsichtig damit sein Leistungskurven mit "geht genau so" zu vermischen.
Die Kurven die der Marco auf der HP stehen hat sind zumindest bei den Fällen wo meine Roller bei ihm auf der Rolle standen so korrekt. Klar versucht er die Vorteile seiner Anlagen rauszustellen, da muss man halt genau hinschauen.
Ich bin die Silentbox auf 2 Motoren gefahren, auf dem 60er Hub Malossi vom Diagramm einige Posts weiter oben in meiner PX und auf meiner Rennmopete mit 57 Hub Malossi und 30er Malossi Membran.
Mein Langhub Malossi mit Silenbox geht sicher wie mit meinem PM Evo (einige der Kurven bei Marco sind wohl von meinem Motor, u.a. mit PM), allerdings liegt die Leistung auf dem Prüfstand bei höherer Drehzahl an. Mir persönlich macht das jetzt nix weil der Motor auf lange Sicht in mein Rennmoped soll. Dieser Motor ist allerdings weder für PM noch für Silentbox gebaut und hat mit diversen anderen Anlagen ca. 32 PS (anliegend zwischen 7200 und 8600 je nach Auspuff)
Fährt sich mit Silentbox gleichmäßiger als mit PM, also eher mit sehr gedämpftem Resokick, aber geht ab 5000 schon ordentlich voran und dreht ohne Ende. Braucht auch Drehzahl um den 4ten zu ziehen. (langer 3ter, normaler 4ter)
Auf dem Normalhub Malossi fährt sich das völlig anders, Charakteristik eher wie mit PEP 2 (den ich vorher drauf hatte und gut fand) nur mit deutlich mehr Druck in allen Lagen. Leistung lag bei schlecht laufendem Motor bei knapp 20 PS die jetzt nach einigen Verbesserungen und nem neuen Polrad bei ca. 7000 bis 7500 anliegen. War allerdings noch nicht wieder auf der Rolle.
Sehr angenehm und unaufgeregt zu fahren (1 Stunden Rennen Nürburgring). Zieht den (kurzen) 4ten relativ locker.
Mir gefällt das Konzept genau aus den von Marc Werner angeführten Gründen.
Gruß, Volker
EDIT: der Rennmotor wird dann auch ne Box drunterhaben ;-)
Resokick? Wenn Du einen fetten Resokick haben willst ist das der falsche Auspuff.
Und wie sehr er kickt hängt wohl vom set up ab.
Bei mir hat sowohl der PM evo als auch die Silentbox auf Normalhub mehr "Resokick" aber das ist rein Popometer und hat wohl auch mit meinen Motoren zu tun.
Gruß, Volker
Guten Morgen,
ich such für meine Motovespa einen unaufälligen Tourenauspuff, gibts dafür einen favoriten?
Ich wollte eigentlich den Sip Road, der ist aber momentan nicht zu bekommen. :wacko:
Wie sieht es mit dem Sito Plus aus? Wie ist dieser verarbeitet? Lautstärke?
Gibt es alternativ Auspuffe in der Preisklasse 80 - 130€?
Danke schon mal für eine Antwort.
MfG Steffen
Lass doch den Original dran - für Touren ausreichend, Sprit sparend und unverkennbar im Klang - außerdem zieht er bei optimaler Vergasereinstellung auch gut durch!
Der Sito Plus ist lauter - dafür aber auch kräftiger - Endgeschwindigkeit nach meiner Erfahrung ca. 5 Km mehr - dafür aber schön im Anzug!
:wacko:
mach dich nicht ungluecklich mit dem schito. knatterbox!
in der preisklasse bleibt wohl nur der sip road, der aber auch sehr gut funktioniert. lieber abwarten bis wieder verfuegbar.
kauf dir keinen Sito + der ist ;-)
Ich nehme den Sito+ nur zum spielen aufschneiden,........ ich werde mir auf jeden fall den Sip Road kaufen sobald er wieder verfügbar ist bzw. mal schauen was mit den SILENZIO 177 ist der wäre für meinen 177 Polini sicher nicht schlecht :wacko:
... und ich hab dir schon mal geantwortet ... ;-)
Gruß, Volker
ok danke
bestell jetzt 3 stk und werde berichten,wie sie laufen,2x scharfe motoren,1 meiner :wacko:
hat jemand einen Lautstärkenvergleich PEP2+ vs SILENTBOX ?
habs grad gelesen - in etwa wie PEP2+
Bearbeitet von B-TONG
genau, Tendenz zu etwas leiser würd ich jetzt mit etwas mehr Test km sagen
Gruß, V.
dann bringt er mir lautstärkenmässig nix wenn er nur etwas leiser ist - weil den pep2+ hab ich zuhause liegen...
SO ich hab ihn fertig noch mal besten dank an DON für seine Bilder von seinem Umbau !
Hier mein Umbau des Sito + :wacko:
Der Sito + hat wirklich nichts drinnen ausser das Prallblech das wurde sofort entfernt .
hier ein paar Foto´s
post-28317-003404100 1308113497_thumb.jp
hier habe ich angesetzt zum schnitt
post-28317-032850900 1308113604_thumb.jp
hier wurde das Seitenblech und das Trennbech eingesetzt
post-28317-076152400 1308113738_thumb.jp
der steg zum Auspuffauslass wurde eingepflanzt.
post-28317-040233700 1308113904_thumb.jp
noch mal von der Seite
post-28317-029616300 1308113997_thumb.jp
noch schnell das Bodenblech gebogen und eingesetzt
und fertig war er
post-28317-016352500 1308114245_thumb.jp
jedoch ist er um gut 2 cm tiefer als Original
heute früh bin ich zur Arbeit gefahren und muss sagen im unteren bereich dreht er besser hochdrehen.
Ausdrehen tut er gleich aber er ist leisen als vorher.
Ich hab noch einen zweiten Sito+ rumliegen werde wenn ich am Prüfstand fahre den zweiten zum vergleich mitnehmen.
:laugh:
...mußt ihn noch höher setzen! Also, Laschen neu bohren, Krümmer ab und neu anschweißen.
Sonst setzt der Auspuff bei Auffplasterungen auf! 2cm sind drinne.
Dann auch gleich die Aufhängung verstärken. Blech zwischen die Laschen schweißen!
Die Ausformung des Konus hättest Du aber besser machen können!
...damit überhaupt Resonanz möglich wird.
Den Zwischenkanal hätte ich länger
gemacht...ist sonst zu laut!
...und das alles an einem Tag? :wacko:
Edit: Warum hast Du Dir nicht mehr Zeit gelassen? Muß doch nicht an einem Tag alles fertig werden?
Ein allmählich konstant durchgehender, spitzer Konus am Anfang und ein stumpfer (wenigstens annähernd)
am Ende des Resonanzkörpers sind äußerst wichtig für eine gute Leistungsentfaltung.
Ich kann das auf den Bildern nicht so richtig sehen, aber die Gase sollten nicht
senkrecht auf die Rückseite auftreffen.
Ist schon ganz gut, die Sache :laugh: , vielleicht aber besser noch mal aufmachen?!
Bearbeitet von Don
Hallo Don
hatte nur Gestern schnell Zeit 14:00 bis 18:30 aber hast recht sag mal hast du den Steg schräg von Krünner aus gesehen gemacht ( spitzer Konus )
:wacko: der geht bei mir ganz gerade rein deswegen ist der Steg bei dir auch länger !? was sagst du zur Rundung sollte ich die noch runder machen
jedoch Laustärken mässig muss ich sagen das der Puff leiser geworden ist und von unten raus gehtdie Vespa auch besser :wacko:
gerade eben beim surfen endeckt. silent box
wenn da die preis leistung stimmt, wird das mein nächster pott.
servus
Silent Box 177 kostet 279 € ohne Versand ist aber zur Zeit nicht lieferbar habe vor kurzen angefragt
Hallo Don
hatte nur Gestern schnell Zeit 14:00 bis 18:30 Was? So schnell?? Unglaublich! :wacko: aber hast recht sag mal hast du den Steg schräg von Krünner aus gesehen gemacht ( spitzer Konus )
jedoch Laustärken mässig muss ich sagen das der Puff leiser geworden ist und von unten raus gehtdie Vespa auch besser :laugh:
Ich kann's auf den Bildern nicht so gut erkennen, aber den Steg-Einlaß hast Du wirklich sehr großzügig dimensioniert. Ich hätte den etwas kleiner gemacht und mehr zum Krümmr nach links hin verlagert. Dann ist der Steg länger und der Auspuff leiser. Den zweiten Konus gut auszubilden, ist allerdings etwas kniffelig.
Am besten scheint mir jedoch, wäre es, was ich aber beim Sito nicht ausprobiert habe, den Steg außen zu verlegen, wie beim Fronky Plus, und auch den ersten Konus eher beginnen zu lassen. Trotzdem bin ich mit dem einfachen Fronky auch sehr zufrieden gewesen.
Bearbeitet von Don
So, habe nun meinen SIP Road wieder auf das originale Röhrchen umgebaut und gleichzeitig die Halterung umgebaut, so das Gummi-Vibrationsdämpfer zwischen Auspuff und Schwinge passen.
Die Vibrationen sind nun komplett weg. :wacko:
Basti
servus
Normal.wir haben auch 3 stk bestellt.dauert 14 tage
Foto :laugh:
auf keinen fall, sieht aus wie arsch und friedrich! :wacko:
ich habe eben man auf die Schnelle einen Vergleich zwischen S&S-Newline, SIP-Performance und dem Silenzio 177 gemacht.
Setup: Parma 177 183/123 TMX30 ND25 HD260 PJ30, MMW1 VForce3 60er Membranwelle.
Keine der Kurven ist schön, werde die Tage mal mit nem Dello SHBH30CS testen, krieg irgendwie den TMX nicht sauber hingedreht.
blau: SIP
grün: Newline
rot: Silenzio177
schwarz: Silenzio mit Schlauch zum Rahmen (Airbox)
Silenzio in Kombination mit Schlauch klingt fast wie original, echt superleise.
Bearbeitet von cabanoz
